  4. "Rechnen" in Widgets
    5.8k
128 Beiträge 21 Kommentatoren 30.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • XantroxX Xantrox
    @SBorg cool das funktioniert wie gewünscht....
    der Code sieht jetzt also innerhalb des Widget wie folgt aus und kann ohne Javascript direkt vom HTML Widget aus benutzt werden
    <table>
    <tr>
    <td>{sonoff.0.OG_Flur_Li_A9A4CD.PulseTime1;-(100);/(60);-(0.5);round(0)} min</td>
    <td>{v:sonoff.0.OG_Flur_Li_A9A4CD.PulseTime1; (parseFloat(v)-(100))%(60)} sek</td>
    </tr>
    </table>
    Danke an die Helfer :)
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
    @Xanto Ob es so unbedingt einfacher ist, geht aber und kommt mit der Hälfte der Berechnungen aus:
    {v:javascript.0.VIS.Wunschliste.Nummer_0.Sender; parseInt((parseFloat(v)-100)/(60))} min
    {v:javascript.0.VIS.Wunschliste.Nummer_0.Sender; (parseFloat(v)-100)%(60)} sek
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    XantroxX 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      XantroxX Offline
      XantroxX Offline
      Xantrox
      @SBorg sehr schön, kann man negative werte auch ausschließen und stattdessen nur 0 ausgeben... alle werte unter 100 würde ich dann 0 setzen wollen.
      Probiere noch ein wenig rum, wenn du es natürlich gleich parat hast wäre es nett... :)
      • XantroxX Xantrox
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @Xanto zB. so:
        {v:javascript.0.VIS.Wunschliste.Nummer_0.Sender; parseInt(v) > 100 ? parseInt((parseFloat(v)-100)/(60)) : 0} Min
        • SBorgS SBorg
          @Xanto zB. so:
          XantroxX Offline
          XantroxX Offline
          Xantrox
          @SBorg said in "Rechnen" in Widgets:
          cool, wenn ich das sehe verstehe ich das auch immer, allerdings um das selber hinzubekommen muss ich wohl noch üben... danke dafür
          • XantroxX Xantrox
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @Xanto sagte in "Rechnen" in Widgets:
            Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen ;)
            ...aber Übung macht den Meister 😇
            • SBorgS SBorg
              tigiba
              Ich hab ein Problem: Meine Variablen mit denen ich gerne rechen würden enthalten Doppelpunkte im Namen (mqtt mit mac adresse des jeweiligen ursprungsgeräts...) gibt's da nen workaround? hab probiert mit einfachen und doppelten anführungszeichen, oder auch mit \ escapen hat leider alles nix genutzt bisher...
              • T tigiba
                @tigiba sagte in "Rechnen" in Widgets:
                Nicht dass ich wüsste.
                Vielleicht die Werte in andere Datenpunkte schreiben/synchronisieren.
                Oder mit Aliasen?
                  Oder mit Aliasen?
                  tigiba
                  schrieb am zuletzt editiert von tigiba
                  @Homoran said in "Rechnen" in Widgets:
                  Oder mit Aliasen?
                  Wie funktioniert das mit Aliasen, wo definier ich die?
                  update: okey, hab das hier gefunden, werd ich mal lesen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/25772/fragen-antworten-rund-um-die-neue-alias-funktion
                  update2: ah, jetzt hab ich endlich gefunden wie man aliase anlegt:
                  https://forum.iobroker.net/topic/25772/fragen-antworten-rund-um-die-neue-alias-funktion/161
                  jetzt wo das erledigt ist & ich die variablen so anzapfen kann, bräucht ich noch die info ob / falls wie ich e^var rechnen kann - würd gern aus temperatur und relative luftfeuchte die absolute berrechnen
                  --> (6.112 × e^[(17.67 × T)/(T+243.5)] × rh × 2.1674 ) / (273.15+T)
                  update3: okey, also ich habs geschafft ne rechnung zu basteln die nicht 0, NaN oder undefined ergibt:
                  {h:alias.0.EG.table.humidity; t:alias.0.EG.table.temperature; (6.112*Math.pow(Math.E,((17.67*parseFloat(t))/(parseFloat(t)+243.5))*parseFloat(h)*0.021674))/(273.15+parseFloat(t))}
                  aber stimmen tut das ergebnis trotzdem nicht ;) ich muss wohl noch mehr recherchieren...
                  update4: ahh, heute hab ich's endlich geschafft auf den richtigen Wert für die Absolute Luftfeuchte zu kommen:
                  {h:alias.0.EG.table.humidity; t:alias.0.EG.table.temperature; (6.112*Math.pow(Math.E,((17.67*parseFloat(t))/(parseFloat(t)+243.5)))*parseFloat(h)*18.02)/((273.15+parseFloat(t))*100*0.08314)} g/m³
                  Und Taupunkt hab ich auch hinbekommen:
                  {h:alias.0.EG.table.humidity; t:alias.0.EG.table.temperature; ((243.5*(Math.log(parseFloat(h)/100)+((17.67*parseFloat(t))/(243.5+parseFloat(t)))))/(17.67-Math.log(parseFloat(h)/100)-((17.67*parseFloat(t))/(243.5+parseFloat(t))))).toFixed(2)} °C
                    tigiba
                    Kann ich bei solchen Rechnungen in VIS Widgets eigentlich irgendwie Teilergebnisse abspeichern und wieder verwenden?
                    Also z.B. brauch ich den Term "parseFloat(t)" recht häufig, wäre toll wenn ich das durch einen (kurzen) Variablennamen ersetzen könnte und die Funktion nur einmal auseführt werden müsste.
                    • T tigiba
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @tigiba Ich denke mal, dafür sind die Bindings nicht unbedingt gedacht ;)
                      Aber nein, Teilergebnisse gibt es nicht, zumindest wüsste ich nicht wie.
                      Du könntest aber auch wenn es nur um die Berechnung und Darstellung derer geht, direkt JS im HTML-Code nutzen (worauf ich wg. "g (water)/m³" mal tippe). Das ist aber leider wg. des VIS-Editors etwas tricky. Nutzt du bspw. dann "document. write" um dein Ergebnis auszugeben, läuft der Editor nicht mehr, da er nur noch das "document.write" der HTML-Seite ausführt...
                      Ich würde da lieber auf ein externes JS/Blockly zurückgreifen und das Ergebis in einem neuen Datenpunkt speichern.
                      • SBorgS SBorg
                        tigiba
                        @SBorg Danke für die Antwort!
                        Ja darüber hab ich auch schon nachgedacht. Hatte hald gehofft, dass ich das alles direkt in der Anzeige ohne zusätzliche Datenpunkte machen könnte, wobei ich wegen der notwendigen Aliasse ohne Doppelpunkt im Namen jetzt eh schon zusätzliche gebraucht hab ;)
                        UPDATE: Jetzt hab ich noch ne andre Frage:
                        Ich kann mir im VIS im HTML Widgets den Wert eines Datenpunkt's so holen:
                        {alias.0.EG.table.temperature}
                        Und ich kann mir im Javascript den Zeitpunkt der letzten Änderung eines Datenpunkts so holen:
                        getState('alias.0.EG.table.temperature').ts
                        --> Kann ich diesen Zeitpunkt der letzten Änderung auch im VIS in einem HTML-Widget irgendwie auslesen?
                        • T tigiba
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          Sogar ziemlich einfach:
                          {ts:alias.0.EG.table.temperature.ts; ts;}
                          • SBorgS SBorg
                            tigiba
                            @SBorg
                            Vielen Dank!
                            Um das ganze besser formatiert zu haben bin ich zu folgendem Term gekommen:
                            {t:alias.0.EG.table.temperature.ts; new Date(t-((new Date()).getTimezoneOffset()*60000)).toISOString().slice(0,-1).replace('T',' ')}
                            • T tigiba
                              @SBorg
                              Vielen Dank!
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @tigiba
                              etwas einfacher ist noch die im binding eingebaute date-funktion.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                              {alias.0.EG.table.temperature.ts;date(TT.MM.SS hh:mm)}
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              • OliverIOO OliverIO
                                @tigiba
                                tigiba
                                @OliverIO
                                Perfekt, vielen Dank!
                                Das selbe Format wie der komplizierte Term oben habe ich mit dieser Anpassung erreicht:
                                {alias.0.EG.table.temperature.ts;date(YYYY-MM-DD hh:mm:ss.sss)}
                                Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tigiba
                                  @OliverIO
                                  Martin SchlenderM Offline
                                  Martin Schlender
                                  Hallo Zusammen,
                                  ein sehr ergiebiger Thread. Ich hätte auch mal eine Frage - vielleicht hat ja einer von Euch die Lösung.
                                  Ich rechne in einer Tabelle Temperaturprognosen hoch:
                                      <td align="right"><b>{v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten;v2:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0;parseFloat(v1)*6+parseFloat(v2)} °C</b></td>
                                  führt zu folgendem Ergebnis:
                                  Eigentlich sollte da: 181,4 rauskommen. Tut es aber nicht. Wenn ich versuche zu runden mit:
                                  <td align="right"><b>{v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten;v2:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0;parseFloat(v1)*6+parseFloat(v2);round(1)} °C</b></td>
                                  wird der Wert immer 0.
                                  Jemand ne Idee wie ich das lösen könnte. Ich hab jetzt schon aufgegeben und mache ein parseInt() - dann hat die Temperatur halt keine Nachkommastellen mehr....
                                  LG Martin
                                  • Martin SchlenderM Martin Schlender
                                    Hallo Zusammen,
                                    LG Martin
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @martin-schlender
                                    Ich habe mir das gerade mal angeschaut.
                                    Der Ausdruck wird intern analysiert und dann entschieden, ob es rein javascript ist oder ob die internen Funktionen verwendet werden.
                                    In diesem Fall wird entschieden das es javascript ist, daher wird der Befehl round nicht gefunden.
                                    Als Workaround kannst du aber das hier verwenden
                                    <td align="right"><b>{v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten;v2:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0;(parseFloat(v1)*6+parseFloat(v2)).toFixed(1)} °C</b></td>
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/454
                                    Links im Profil
                                    Martin SchlenderM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @martin-schlender
                                      Martin Schlender
                                      @oliverio Grandios - vielen Dank!!!
                                      Du hast ja sogar schon einen issue auf Github aufgemacht 👍
                                        @martin-schlender
                                        Martin Schlender
                                        @oliverio
                                        hast mir noch ne Idee. Ich möchte die "in 5 Minuten" durch tatsächliche Zeiten ersetzten (letzte Änderung + 5 Minuten).
                                        Das funktioniert auch solange ich keine 5 Minuten (300.000 ms) dazuzähle. Scheint ein ähnliches Problem zu sein.
                                        <b>{0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten.ts;date(hh:mm:ss)}</b>
                                        <br>
                                        <b>{v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten.ts;(parseInt(v1) + parseInt(300000));date(hh:mm:ss)}</b>
                                        Ergebnis:
                                        Ich hab es auch schon mit toTimeString() versucht - geht auch nicht.
                                        {v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten.ts;v1.toTimeString()}
                                          @oliverio
                                          <br>
                                          Ergebnis:
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @martin-schlender
                                          das habe ich befürchtet, das da auch andere vis-funktionen betroffen sind.
                                          leider ist @apollon77 der Meinung das das so korrekt ist und hat den Issue geschlossen
                                          Links im Profil
                                          Martin SchlenderM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
