  4. "Rechnen" in Widgets
    5.8k
128 Beiträge 21 Kommentatoren 30.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Xanto Ob es so unbedingt einfacher ist, geht aber und kommt mit der Hälfte der Berechnungen aus:
    {v:javascript.0.VIS.Wunschliste.Nummer_0.Sender; parseInt((parseFloat(v)-100)/(60))} min
    {v:javascript.0.VIS.Wunschliste.Nummer_0.Sender; (parseFloat(v)-100)%(60)} sek
    XantroxX Offline
    XantroxX Offline
    Xantrox
    @SBorg sehr schön, kann man negative werte auch ausschließen und stattdessen nur 0 ausgeben... alle werte unter 100 würde ich dann 0 setzen wollen.
    Probiere noch ein wenig rum, wenn du es natürlich gleich parat hast wäre es nett... :)
    • XantroxX Xantrox
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @Xanto zB. so:
      {v:javascript.0.VIS.Wunschliste.Nummer_0.Sender; parseInt(v) > 100 ? parseInt((parseFloat(v)-100)/(60)) : 0} Min
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      XantroxX 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        @Xanto zB. so:
        XantroxX Offline
        XantroxX Offline
        Xantrox
        @SBorg said in "Rechnen" in Widgets:
        cool, wenn ich das sehe verstehe ich das auch immer, allerdings um das selber hinzubekommen muss ich wohl noch üben... danke dafür
        • XantroxX Xantrox
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @Xanto sagte in "Rechnen" in Widgets:
          Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen ;)
          ...aber Übung macht den Meister 😇
          • SBorgS SBorg
            tigiba
            Ich hab ein Problem: Meine Variablen mit denen ich gerne rechen würden enthalten Doppelpunkte im Namen (mqtt mit mac adresse des jeweiligen ursprungsgeräts...) gibt's da nen workaround? hab probiert mit einfachen und doppelten anführungszeichen, oder auch mit \ escapen hat leider alles nix genutzt bisher...
            • T tigiba
              @tigiba sagte in "Rechnen" in Widgets:
              Nicht dass ich wüsste.
              Vielleicht die Werte in andere Datenpunkte schreiben/synchronisieren.
              Oder mit Aliasen?
                Oder mit Aliasen?
                tigiba
                schrieb am zuletzt editiert von tigiba
                @Homoran said in "Rechnen" in Widgets:
                Oder mit Aliasen?
                Wie funktioniert das mit Aliasen, wo definier ich die?
                update: okey, hab das hier gefunden, werd ich mal lesen:
                https://forum.iobroker.net/topic/25772/fragen-antworten-rund-um-die-neue-alias-funktion
                update2: ah, jetzt hab ich endlich gefunden wie man aliase anlegt:
                https://forum.iobroker.net/topic/25772/fragen-antworten-rund-um-die-neue-alias-funktion/161
                jetzt wo das erledigt ist & ich die variablen so anzapfen kann, bräucht ich noch die info ob / falls wie ich e^var rechnen kann - würd gern aus temperatur und relative luftfeuchte die absolute berrechnen
                --> (6.112 × e^[(17.67 × T)/(T+243.5)] × rh × 2.1674 ) / (273.15+T)
                update3: okey, also ich habs geschafft ne rechnung zu basteln die nicht 0, NaN oder undefined ergibt:
                {h:alias.0.EG.table.humidity; t:alias.0.EG.table.temperature; (6.112*Math.pow(Math.E,((17.67*parseFloat(t))/(parseFloat(t)+243.5))*parseFloat(h)*0.021674))/(273.15+parseFloat(t))}
                aber stimmen tut das ergebnis trotzdem nicht ;) ich muss wohl noch mehr recherchieren...
                update4: ahh, heute hab ich's endlich geschafft auf den richtigen Wert für die Absolute Luftfeuchte zu kommen:
                {h:alias.0.EG.table.humidity; t:alias.0.EG.table.temperature; (6.112*Math.pow(Math.E,((17.67*parseFloat(t))/(parseFloat(t)+243.5)))*parseFloat(h)*18.02)/((273.15+parseFloat(t))*100*0.08314)} g/m³
                Und Taupunkt hab ich auch hinbekommen:
                {h:alias.0.EG.table.humidity; t:alias.0.EG.table.temperature; ((243.5*(Math.log(parseFloat(h)/100)+((17.67*parseFloat(t))/(243.5+parseFloat(t)))))/(17.67-Math.log(parseFloat(h)/100)-((17.67*parseFloat(t))/(243.5+parseFloat(t))))).toFixed(2)} °C
                  tigiba
                  Kann ich bei solchen Rechnungen in VIS Widgets eigentlich irgendwie Teilergebnisse abspeichern und wieder verwenden?
                  Also z.B. brauch ich den Term "parseFloat(t)" recht häufig, wäre toll wenn ich das durch einen (kurzen) Variablennamen ersetzen könnte und die Funktion nur einmal auseführt werden müsste.
                  • T tigiba
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @tigiba Ich denke mal, dafür sind die Bindings nicht unbedingt gedacht ;)
                    Aber nein, Teilergebnisse gibt es nicht, zumindest wüsste ich nicht wie.
                    Du könntest aber auch wenn es nur um die Berechnung und Darstellung derer geht, direkt JS im HTML-Code nutzen (worauf ich wg. "g (water)/m³" mal tippe). Das ist aber leider wg. des VIS-Editors etwas tricky. Nutzt du bspw. dann "document. write" um dein Ergebnis auszugeben, läuft der Editor nicht mehr, da er nur noch das "document.write" der HTML-Seite ausführt...
                    Ich würde da lieber auf ein externes JS/Blockly zurückgreifen und das Ergebis in einem neuen Datenpunkt speichern.
                    • SBorgS SBorg
                      tigiba
                      @SBorg Danke für die Antwort!
                      Ja darüber hab ich auch schon nachgedacht. Hatte hald gehofft, dass ich das alles direkt in der Anzeige ohne zusätzliche Datenpunkte machen könnte, wobei ich wegen der notwendigen Aliasse ohne Doppelpunkt im Namen jetzt eh schon zusätzliche gebraucht hab ;)
                      UPDATE: Jetzt hab ich noch ne andre Frage:
                      Ich kann mir im VIS im HTML Widgets den Wert eines Datenpunkt's so holen:
                      {alias.0.EG.table.temperature}
                      Und ich kann mir im Javascript den Zeitpunkt der letzten Änderung eines Datenpunkts so holen:
                      getState('alias.0.EG.table.temperature').ts
                      --> Kann ich diesen Zeitpunkt der letzten Änderung auch im VIS in einem HTML-Widget irgendwie auslesen?
                      • T tigiba
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Sogar ziemlich einfach:
                        {ts:alias.0.EG.table.temperature.ts; ts;}
                        • SBorgS SBorg
                          tigiba
                          @SBorg
                          Vielen Dank!
                          Um das ganze besser formatiert zu haben bin ich zu folgendem Term gekommen:
                          {t:alias.0.EG.table.temperature.ts; new Date(t-((new Date()).getTimezoneOffset()*60000)).toISOString().slice(0,-1).replace('T',' ')}
                          • T tigiba
                            @SBorg
                            Vielen Dank!
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @tigiba
                            etwas einfacher ist noch die im binding eingebaute date-funktion.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                            {alias.0.EG.table.temperature.ts;date(TT.MM.SS hh:mm)}
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • OliverIOO OliverIO
                              @tigiba
                              tigiba
                              @OliverIO
                              Perfekt, vielen Dank!
                              Das selbe Format wie der komplizierte Term oben habe ich mit dieser Anpassung erreicht:
                              {alias.0.EG.table.temperature.ts;date(YYYY-MM-DD hh:mm:ss.sss)}
                              Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tigiba
                                @OliverIO
                                Martin SchlenderM Offline
                                Martin Schlender
                                Hallo Zusammen,
                                ein sehr ergiebiger Thread. Ich hätte auch mal eine Frage - vielleicht hat ja einer von Euch die Lösung.
                                Ich rechne in einer Tabelle Temperaturprognosen hoch:
                                    <td align="right"><b>{v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten;v2:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0;parseFloat(v1)*6+parseFloat(v2)} °C</b></td>
                                führt zu folgendem Ergebnis:
                                Eigentlich sollte da: 181,4 rauskommen. Tut es aber nicht. Wenn ich versuche zu runden mit:
                                <td align="right"><b>{v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten;v2:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0;parseFloat(v1)*6+parseFloat(v2);round(1)} °C</b></td>
                                wird der Wert immer 0.
                                Jemand ne Idee wie ich das lösen könnte. Ich hab jetzt schon aufgegeben und mache ein parseInt() - dann hat die Temperatur halt keine Nachkommastellen mehr....
                                LG Martin
                                • Martin SchlenderM Martin Schlender
                                  Hallo Zusammen,
                                  LG Martin
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @martin-schlender
                                  Ich habe mir das gerade mal angeschaut.
                                  Der Ausdruck wird intern analysiert und dann entschieden, ob es rein javascript ist oder ob die internen Funktionen verwendet werden.
                                  In diesem Fall wird entschieden das es javascript ist, daher wird der Befehl round nicht gefunden.
                                  Als Workaround kannst du aber das hier verwenden
                                  <td align="right"><b>{v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten;v2:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0;(parseFloat(v1)*6+parseFloat(v2)).toFixed(1)} °C</b></td>
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/454
                                  Links im Profil
                                  Martin SchlenderM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @martin-schlender
                                    Martin Schlender
                                    @oliverio Grandios - vielen Dank!!!
                                    Du hast ja sogar schon einen issue auf Github aufgemacht 👍
                                      @martin-schlender
                                      Martin Schlender
                                      @oliverio
                                      hast mir noch ne Idee. Ich möchte die "in 5 Minuten" durch tatsächliche Zeiten ersetzten (letzte Änderung + 5 Minuten).
                                      Das funktioniert auch solange ich keine 5 Minuten (300.000 ms) dazuzähle. Scheint ein ähnliches Problem zu sein.
                                      <b>{0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten.ts;date(hh:mm:ss)}</b>
                                      <br>
                                      <b>{v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten.ts;(parseInt(v1) + parseInt(300000));date(hh:mm:ss)}</b>
                                      Ergebnis:
                                      Ich hab es auch schon mit toTimeString() versucht - geht auch nicht.
                                      {v1:0_userdata.0.WLANTHERMO.Kanal0_5_Minuten.ts;v1.toTimeString()}
                                        @oliverio
                                        <br>
                                        Ergebnis:
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @martin-schlender
                                        das habe ich befürchtet, das da auch andere vis-funktionen betroffen sind.
                                        leider ist @apollon77 der Meinung das das so korrekt ist und hat den Issue geschlossen
                                        Links im Profil
                                        Martin SchlenderM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @martin-schlender
                                          Martin Schlender
                                          @oliverio ja - das hab ich gesehen. Gibt es hierfür auch einen Workaround über javascript?
