  4. "Rechnen" in Widgets
    5.8k
128 Beiträge 21 Kommentatoren 30.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @sushibomba MaterialDesign bin ich außen vor, Basic-Number geht IMHO nicht.
    Gibt aber einen einfachen Test. Trage einfach ein Binding ohne alles ein. Wird was angezeigt muss auch die Berechnung funktionieren:
    {worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time}
    #67
    @sborg sagte in "Rechnen" in Widgets:
    Wird was angezeigt
    aber nicht im Editor!
    Erst in der Runtime
    • SBorgS SBorg
      Sushibomba
      #68
      @sborg
      Ok funktioniert leider nicht @Homoran auch nicht in der Runtime.
      • S Sushibomba
        @sborg
        #69
        @sushibomba sagte in "Rechnen" in Widgets:
        @sborg
        @sushibomba Dann bleibt die Frage "wo genau" du die Berechnung eintragen willst.
        und?
          @sborg
          und?
          Sushibomba
          #70
          Ich möchte einfach nur in meiner Worx View die Zahl berechnet haben wie lange die Klingen vom Mährobotor laufen. Oder verstehe ich die Frage nicht 🙈
          • S Sushibomba
            #71
            anscheinend.
            nicht was du eintragen oder erreichen willst.
            • welches Widget?
            • in welchem Feld dort?
              anscheinend.
              • welches Widget?
              Sushibomba
              schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
              #72
              Oh tut mir leid das ich es nicht sofort verstanden habe :-/
              Entweder basic - Number -> Object ID
              Oder am liebsten materialdesign - Input -> Object ID
              • S Sushibomba
                #73
                @sushibomba warum in Object-ID.
                da muss der Datenpunkt rein, von wo die Daten bezogen werden.
                IMHO darf/kann da kein Binding rein. Das funktioniert nicht (immer)
                SBorgS S 2 Antworten Letzte Antwort
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #74
                  @homoran sagte in "Rechnen" in Widgets:
                  IMHO~darf/ kann da kein Binding rein. Das funktioniert nicht (immer)
                  Jepp, in der ObjectID geht das nicht. Das hat aber mit dem System an sich zu tun, also Laufzeiten wann, was, wo gemacht wird.
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    Sushibomba
                    #75
                    @homoran Ok alles klar. Dann muss ich es wohl anderweitig versuchen.
                    @SBorg Vielen Dank für deine Erklärung.
                    • S Sushibomba
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #76
                      So ganz verstehe ich noch nicht was du bezwecken willst. Du berechnest eine (Rest-)Laufzeit, die ist dynamisch (=verändert sich also). Warum willst du die dann als statische ObjectID?
                      Dies ist eine ObjectID worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time
                      Die wird iaR nie geändert (außer mal bei einem Adapter-Update), denn darauf greifen dann die Skripte, Blockly, Node-RED, VIS... zu. Die kann, und darf, sich also nie ändern (bis der Dev dies aus "Gründen" tut ;) ).
                      Deine berechnete Zeit wäre dann ein state der ObjectID. Der darf/kann sich dann beliebig ändern.
                      Wenn du versuchst aus "123456 Sekunden" des Bindings eine formatierte Zeitanzeige ala hh:mm zu generieren, musst du das anders lösen (Blockly, Hilfsdatenpunkt, JS-Snippet...).
                      So ein JS-Snippet habe ich die Tage beim Shelly-Adapter gepostet, da dessen Uptime nun in Sekunden angezeigt wird ;)
                      OliverIOO S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #77
                        @sborg
                        es gab hier schon anfragen, per binding die objectid zu berechnen, damit man nicht soviele widgets anlegen muss.
                        aber vis kann keine dynamischen object ids
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • SBorgS SBorg
                          Sushibomba
                          #78
                          @sborg
                          Ich habe es jetzt mit nem JS und nem Datenpunkt gelöst. Mal schauen ob es funktioniert.
                          'use strict';
                          const idBladeWorkTime = 'worx.0.xxx.rawMqtt.raw.blade_work_time';
                          const idBladeWorkTimeReset = 'worx.0.xxx.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset';
                          const idBladeWorkTimeCurrent = '0_userdata.0.VIS.Eigene_Datenpunkte.WORX.xxx.blade_work_time_current';
                          function zweiStellig(zahl) {
                              return zahl < 10 ? '0' + zahl : zahl
                          function stundenMinuten(minuten) {
                              return parseInt(minuten / 60) + ':' + zweiStellig(minuten % 60);
                          on ({id: [idBladeWorkTime, idBladeWorkTimeReset], change: 'ne'}, function() {
                              setState(idBladeWorkTimeCurrent, stundenMinuten(getState(idBladeWorkTime).val - getState(idBladeWorkTimeReset).val));
                          • OliverIOO OliverIO
                            @sborg
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #79
                            @oliverio Dass kann ich mir auch noch vorstellen, immerhin spart man sich den Alias.
                            Aber wie ich es mir schon dachte, ging es eher darum die (Rest-)Laufzeit in die ObjectID zu "pressen", damit man dann schön mittels Widget wie bspw. Basic Number die Ausgabe formatieren kann ;)
                            @Sushibomba Sollte gehen, zumindest sehe ich so erst mal keinen Fehler, aaaabbbbbeeeerrrr....
                            brauchst du das nur für die VIS? Du berechnest fortwährend die Laufzeit neu. Sagen wir mal er schickt alle 10 Sekunden ein Update und mäht täglich 1h. Dann sind das 360 Berechnungen täglich, ob du sie brauchst oder nicht. Zwar noch nicht die Summe im Einzelnen, aber potenziere das noch mit anderen "unnützen" Berechnungen.
                            Wenn es nur für die VIS ist, wäre es zumindest sinnvoller, es auch nur dann auszuführen wenn du auch drauf schaust/aufrufst.
                            Schließlich wird auch niemand alle Minute melden "es regnet nicht", wenn er den Auftrag bekommt "sag mir bei Regen Bescheid"... ;)
                              Sushibomba
                              #80
                              @sborg
                              Ja da hast du absolut recht.
                              Und wie optimiere ich das dann am einfachsten?
                              Genau brauche es nur als Number in der Vis.
                              • S Sushibomba
                                @sborg
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                #81
                                @sushibomba Ist im Grunde so gut wie das selbe wie dein JS, nur ohne Datenpunkte.
                                Zur Anzeige nimmst du bspw. ein HTML-Widget.
                                Dort nutzt du dann ein Binding zur Berechnung und Ausgabe:
                                {val1:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time;val2:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset; toHHMMSS(parseFloat(val1)-parseFloat(val2))}
                                Dann musst du beim Widget unter "Skript" nur noch die Funktion einfügen:
                                var toHHMMSS = (secs) => {
                                    var sec_num = parseInt(secs, 10)
                                    var hours   = Math.floor(sec_num / 3600) % 24
                                    var minutes = Math.floor(sec_num / 60) % 60
                                    var seconds = sec_num % 60
                                    return [hours,minutes,seconds]
                                        .map(v => v < 10 ? "0" + v : v)
                                        .filter((v,i) => v !== "00" || i > 0)
                                        .join(":")
                                Somit steht dir die Funktion in jedem Widget deiner VIS zur Verfügung und wird auch nur noch bei Bedarf ausgeführt. Da ein Binding auch auf Änderungen getriggert wird, aktualisiert sich die Anzeige selbst dann wenn du in der View stehst und nicht nur beim laden/neu laden ;)
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                  #82
                                  Hey, schließe mich hier mal an mit der Frage.
                                  Um mir die Laufzeit von Proxmox anzuzeigen benutze ich folgendes (irgendwo mal hier im Forum gefunden)
                                  {d:proxmox.0.node_Rechenzentrum.uptime;Math.floor( ((d)/60/60/24) )} Tage‚ {h:proxmox.0.node_Rechenzentrum.uptime;Math.floor( ((h)/60/60) % 24 )} Std.
                                  Ich würde aber noch gerne die Minuten dabei haben und bekomme es natürlich wieder nicht hin 😵
                                  Da kann mir doch bestimmt einer von euch helfen 😀
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #83
                                    @nashra sagte in "Rechnen" in Widgets:
                                    Verrate ich aber nicht... 😀
                                    {m:proxmox.0.node_Rechenzentrum.uptime;Math.floor( ((m)/60) % 60 )} Min.
                                    • SBorgS SBorg
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #84
                                      Ich kann schweigen 😁
                                      Gruß Ralf
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • NashraN Nashra
                                        legro
                                        schrieb am zuletzt editiert von legro
                                        #85
                                        Hab's selbst gelöst.
                                        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                        • L legro
                                          legro
                                          #86
                                          Ich verstehe einfach überhaupt nichts mehr.😞
                                          Nun habe ich in meiner Visualisierung von Anfang an Berechnungen in Widgets durchgeführt. Ich kann mich noch an die Anfänge erinnern: Erst wollte nichts funktionieren, irgendwann klappte es und ich wusste nicht warum. Egal, dachte ich; Hauptsache es funktioniert.
                                          Nun holt mich das Ganze wieder ein, als ich Ergänzungen vornehmen wollte. Hier zwei Beispiele, wie ich sie in HTML-Widgets verwende ..
                                          • altes funktionierende Beispiel: {a:0_userdata.0.Heizung.tmp_jahr;b:0_userdata.0.Heizung.Umrechnungsfaktor;parseFloat(a*b).toFixed(2)}
                                          • neues Beispiel, das stets bloß "0" als Ergebnis liefert: {a:0_userdata.GeräteÜberwachung.Spülmaschine.Energie_Verbrauch;b:0_userdata.0.GeräteÜberwachung.Waschmaschine.Energie_Verbrauch;parseFloat(a*b).toFixed(2)}
                                          Ich bin völlig ratlos und hoffe verzweifelt auf eure Hilfe.
                                          CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
