  4. "Rechnen" in Widgets
    5.8k
128 Beiträge 21 Kommentatoren 30.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @sushibomba sagte in "Rechnen" in Widgets:
    Dann muss ich es wohl anderweitig versuchen.
    So ganz verstehe ich noch nicht was du bezwecken willst. Du berechnest eine (Rest-)Laufzeit, die ist dynamisch (=verändert sich also). Warum willst du die dann als statische ObjectID?
    Dies ist eine ObjectID worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time
    Die wird iaR nie geändert (außer mal bei einem Adapter-Update), denn darauf greifen dann die Skripte, Blockly, Node-RED, VIS... zu. Die kann, und darf, sich also nie ändern (bis der Dev dies aus "Gründen" tut ;) ).
    Deine berechnete Zeit wäre dann ein state der ObjectID. Der darf/kann sich dann beliebig ändern.
    Wenn du versuchst aus "123456 Sekunden" des Bindings eine formatierte Zeitanzeige ala hh:mm zu generieren, musst du das anders lösen (Blockly, Hilfsdatenpunkt, JS-Snippet...).
    So ein JS-Snippet habe ich die Tage beim Shelly-Adapter gepostet, da dessen Uptime nun in Sekunden angezeigt wird ;)
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #77
    @sborg
    es gab hier schon anfragen, per binding die objectid zu berechnen, damit man nicht soviele widgets anlegen muss.
    aber vis kann keine dynamischen object ids
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • SBorgS SBorg
      Sushibomba
      #78
      @sborg
      Ich habe es jetzt mit nem JS und nem Datenpunkt gelöst. Mal schauen ob es funktioniert.
      'use strict';
      const idBladeWorkTime = 'worx.0.xxx.rawMqtt.raw.blade_work_time';
      const idBladeWorkTimeReset = 'worx.0.xxx.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset';
      const idBladeWorkTimeCurrent = '0_userdata.0.VIS.Eigene_Datenpunkte.WORX.xxx.blade_work_time_current';
      function zweiStellig(zahl) {
          return zahl < 10 ? '0' + zahl : zahl
      function stundenMinuten(minuten) {
          return parseInt(minuten / 60) + ':' + zweiStellig(minuten % 60);
      on ({id: [idBladeWorkTime, idBladeWorkTimeReset], change: 'ne'}, function() {
          setState(idBladeWorkTimeCurrent, stundenMinuten(getState(idBladeWorkTime).val - getState(idBladeWorkTimeReset).val));
      • OliverIOO OliverIO
        @sborg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #79
        @oliverio Dass kann ich mir auch noch vorstellen, immerhin spart man sich den Alias.
        Aber wie ich es mir schon dachte, ging es eher darum die (Rest-)Laufzeit in die ObjectID zu "pressen", damit man dann schön mittels Widget wie bspw. Basic Number die Ausgabe formatieren kann ;)
        @Sushibomba Sollte gehen, zumindest sehe ich so erst mal keinen Fehler, aaaabbbbbeeeerrrr....
        brauchst du das nur für die VIS? Du berechnest fortwährend die Laufzeit neu. Sagen wir mal er schickt alle 10 Sekunden ein Update und mäht täglich 1h. Dann sind das 360 Berechnungen täglich, ob du sie brauchst oder nicht. Zwar noch nicht die Summe im Einzelnen, aber potenziere das noch mit anderen "unnützen" Berechnungen.
        Wenn es nur für die VIS ist, wäre es zumindest sinnvoller, es auch nur dann auszuführen wenn du auch drauf schaust/aufrufst.
        Schließlich wird auch niemand alle Minute melden "es regnet nicht", wenn er den Auftrag bekommt "sag mir bei Regen Bescheid"... ;)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          Sushibomba
          #80
          @sborg
          Ja da hast du absolut recht.
          Und wie optimiere ich das dann am einfachsten?
          Genau brauche es nur als Number in der Vis.
          • S Sushibomba
            @sborg
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
            #81
            @sushibomba Ist im Grunde so gut wie das selbe wie dein JS, nur ohne Datenpunkte.
            Zur Anzeige nimmst du bspw. ein HTML-Widget.
            Dort nutzt du dann ein Binding zur Berechnung und Ausgabe:
            {val1:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time;val2:worx.0.123.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset; toHHMMSS(parseFloat(val1)-parseFloat(val2))}
            Dann musst du beim Widget unter "Skript" nur noch die Funktion einfügen:
            var toHHMMSS = (secs) => {
                var sec_num = parseInt(secs, 10)
                var hours   = Math.floor(sec_num / 3600) % 24
                var minutes = Math.floor(sec_num / 60) % 60
                var seconds = sec_num % 60
                return [hours,minutes,seconds]
                    .map(v => v < 10 ? "0" + v : v)
                    .filter((v,i) => v !== "00" || i > 0)
                    .join(":")
            Somit steht dir die Funktion in jedem Widget deiner VIS zur Verfügung und wird auch nur noch bei Bedarf ausgeführt. Da ein Binding auch auf Änderungen getriggert wird, aktualisiert sich die Anzeige selbst dann wenn du in der View stehst und nicht nur beim laden/neu laden ;)
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
              #82
              Hey, schließe mich hier mal an mit der Frage.
              Um mir die Laufzeit von Proxmox anzuzeigen benutze ich folgendes (irgendwo mal hier im Forum gefunden)
              {d:proxmox.0.node_Rechenzentrum.uptime;Math.floor( ((d)/60/60/24) )} Tage‚ {h:proxmox.0.node_Rechenzentrum.uptime;Math.floor( ((h)/60/60) % 24 )} Std.
              Ich würde aber noch gerne die Minuten dabei haben und bekomme es natürlich wieder nicht hin 😵
              Da kann mir doch bestimmt einer von euch helfen 😀
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #83
                @nashra sagte in "Rechnen" in Widgets:
                Verrate ich aber nicht... 😀
                {m:proxmox.0.node_Rechenzentrum.uptime;Math.floor( ((m)/60) % 60 )} Min.
                • SBorgS SBorg
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #84
                  @sborg sagte in "Rechnen" in Widgets:
                  Ich kann schweigen 😁
                  Gruß Ralf
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • NashraN Nashra
                    legro
                    schrieb am zuletzt editiert von legro
                    #85
                    Hab's selbst gelöst.
                    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                    • L legro
                      legro
                      #86
                      Ich verstehe einfach überhaupt nichts mehr.😞
                      Nun habe ich in meiner Visualisierung von Anfang an Berechnungen in Widgets durchgeführt. Ich kann mich noch an die Anfänge erinnern: Erst wollte nichts funktionieren, irgendwann klappte es und ich wusste nicht warum. Egal, dachte ich; Hauptsache es funktioniert.
                      Nun holt mich das Ganze wieder ein, als ich Ergänzungen vornehmen wollte. Hier zwei Beispiele, wie ich sie in HTML-Widgets verwende ..
                      • altes funktionierende Beispiel: {a:0_userdata.0.Heizung.tmp_jahr;b:0_userdata.0.Heizung.Umrechnungsfaktor;parseFloat(a*b).toFixed(2)}
                      • neues Beispiel, das stets bloß "0" als Ergebnis liefert: {a:0_userdata.GeräteÜberwachung.Spülmaschine.Energie_Verbrauch;b:0_userdata.0.GeräteÜberwachung.Waschmaschine.Energie_Verbrauch;parseFloat(a*b).toFixed(2)}
                      Ich bin völlig ratlos und hoffe verzweifelt auf eure Hilfe.
                      CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L legro
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        #87
                        @legro
                        Keine Umlaute verwenden‼
                        (Warum man Verbräuche miteinander multipliziert, erschließt sich mir allerdings auch nicht)
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @legro
                          legro
                          #88
                          @codierknecht said in "Rechnen" in Widgets:
                          @legro
                          Hier ein Beispiel, das Umlaute enthält und dennoch funktioniert ..
                          <h2>Kosten</h2>
                          Verbrauch: {x:0_userdata.0.Gaszähler.TempGasJahr;parseFloat(x).toFixed(1)} m<sup>3</sup><br>Energie:
                          {a:0_userdata.0.Heizung.tmp_jahr;b:0_userdata.0.Heizung.Umrechnungsfaktor;c:0_userdata.0.Heizung.Zustandszahl;parseFloat(a
                          bc).toFixed(0)} KWh<br> Kosten:
                          {a:0_userdata.0.Heizung.tmp_jahr;b:0_userdata.0.Heizung.Umrechnungsfaktor;c:0_userdata.0.Heizung.Zustandszahl;d:0_userdata.0.Heizung.Energiepreis;parseFloat(a
                          bcd).toFixed(2)} €*
                          • L legro
                            #89
                            @legro sagte in "Rechnen" in Widgets:
                            beide DPs enthalten Zahlen?
                            • L legro
                              @legro
                              <h2>Kosten</h2>
                              bcd).toFixed(2)} €*
                              Codierknecht
                              #90
                              Sollte man dennoch grundsätzlich vermeiden.
                              Ansonsten gilt was @Homoran geschrieben hat.
                                legro
                                #91
                                @codierknecht
                                Selbstverständlich sind in den Datenpunkten Zahlen enthalten.
                                • Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  #92
                                  Dann Frage ich mal anders. Sind die DP vom Typ Zahl (Number) oder Zeichenkette (String)?
                                  • Ro75R Ro75
                                    legro
                                    #93
                                    @ro75
                                    Beim Anlegen habe ich sie selbstverständlich als Typ number angelegt.
                                    Ro75R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L legro
                                      @ro75
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                      #94
                                      @legro Fakt ist aber auch, dass wenn alles "selbstverständlich" ist - muss und geht es auch. Zeig doch bitte mal die DP selbst mit Werte.
                                      • L legro
                                        @ro75
                                        #95
                                        @ro75
                                        das ist irrelevant.
                                        was reingeschrieben wird ist interessant
                                          @ro75
                                          das ist irrelevant.
                                          legro
                                          #96
                                          Selbstverständlich steht auch eine Zahl (float, int) in den Datenpunkten.
                                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
