  4. "Rechnen" in Widgets
    5.8k
128 Beiträge 21 Kommentatoren 30.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    Basic- Number nehmen…......
    Immer Daten sichern!
    • K Offline
      ktsalti
      Hey,
      ich weiß nicht ob du das gemeint hast, was ich eben herausgefunden habe.
      Das Berechnungsscript funktioniert bei Basic - Number leider auch nicht. Warum auch immer…
      Aber ich kann hier ja im Widget direkt eine Multiplikation einstellen was mir auch zum Ergebnis hilft.
      Danke für den Hinweis!
      • XantroxX Offline
        XantroxX Offline
        Xantrox
        schrieb am zuletzt editiert von Xantrox
        Ich wärme das Topic mal neu an. Vielleicht ist ja ein Rechengenie in der Lage obige Berechnungen für die Anzeige von Tasmote Pulsetime1 in Minuten, Sekunden zu machen.
        Ihr wisst schon 0 = off
        1-111 Pulsetime *0,1sek
        112-64900 Pulsetime/100 *1sek
        Als Problem habe ich imo die schwelle bei 111, vielleicht hat ja jemand schonmal sowas probiert.
        Das würde ich aber mit einem Regler der bei 112 - ca.700 geht lösen wollen.
        Für 0 =off nehme ich einen Standard Button
        {sonoff.0.OG_Flur_Li_A9A4CD.PulseTime1;-(100);/(60);round(0)}
        Angezeigt wird die eingestellte Zeit in einem HTML Widget.
        Das Funktioniert schon mal für die Minuten ab 112, allerdings müsste noch irgenwie mit rein das er immer abrundet.
        Für Sekunden bin ich noch am probieren
        Ideen welcome!!!
        {sonoff.0.OG_Flur_Li_A9A4CD.PulseTime1;-(100);/(60);-(0.5);round(0)}
        Minuten ^^ gefixt :) So rundet er immer ab durch den -0.5 Trick
        • XantroxX Offline
          XantroxX Offline
          Xantrox
          Hat jemand eine Idee wie man im HTML Widget die restlichen Sekunden berechnen kann, die im Beitrag drüber beim berechnen der Minuten übrig bleiben.
          Dargestellt werden soll
          ((Pulsetime-100)/60) - Abgrundet((Pulsetime-100)/60) => sek_temp (Nachkommastellen würden Sekunden entsprechen)
          gerundet auf 2 stellen (sek_temp*60) = Sekunden Ergebnis
          ^^ die Frage ist nur wie ich das in einer HTML Anweisung verpacke
          Beispiel:
          300-100 = 200
          200/60 = 3,33333  { <= entspricht (Pulsetime-100)/60 }
          3,33333-3 = 0,33333 { <= Pulsetime_berechnet - Pulsetime_berechnet_abgerundet }
          0,33333*60 = 20 Sekunden
          Kann bitte jemand beim aufstellen der Formel helfen?
          • Archimedeus AA Offline
            Archimedeus A
            @Xanto
            Schau mal hier: (https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis)
            Beispiel: {javascript.0.Misc.Number;+(100)} liest den Wert und addiert 100.
            XantroxX 1 Antwort Letzte Antwort
            • Archimedeus AA Archimedeus A
              @Xanto
              XantroxX Offline
              XantroxX Offline
              Xantrox
              @Archimedeus-A
              Generell Rechnen im HTML Widget ich nicht das Problem, das habe ich weiter oben ja schon mit den pulsetime Minuten gemacht, was mir ein wenig Probleme macht ist das bei den Sekunden ja der Ganzzahlwert der Minuten abgezogen werden müsste und ich nicht weiss wie ich das am besten in ein HTML Widget rechne
              Beispiel:
              Pulsetime 300 => 300-100 = 200 Sekunden => 3 Minuten 20 Sekunden
              Die Formel für die 20 Sekunden suche ich ^^
              • XantroxX Xantrox
                @Archimedeus-A
                Beispiel:
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @Xanto
                wenn ich es richtig verstehe hast du den wert 200 sekunden und du möchtest 3 minuten 20 sekunden anzeigen. dann
                200/60 = 3.33333, davon die ganzzahl ist 3
                Math.floor(3.333333) = 3
                dann wilst du aus dem rest die 20 sekunden berechnen
                dann musst du den rest wieder mit 60 (sekunden) multiplizieren
                3.33333-3=0.33333
                0.33333*60 = 20
                Alternativ kann man auch den modulo-operator nehmen
                200 % 60 = 20
                und das als komplette Formel
                var sec = 200;
                Math.floor(sec/60) + ' Minuten ' + sec % 60 + ' Sekunden';
                Wenn du den Chrome installiert hast, dann kann man das in der dev-console sehr gut direkt ausprobieren und rumspielen
                https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/console
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @Xanto
                  3.33333-3=0.33333
                  0.33333*60 = 20
                  200 % 60 = 20
                  var sec = 200;
                  XantroxX Offline
                  XantroxX Offline
                  Xantrox
                  @OliverIO
                  Das ist ein sehr guter Ansatz mit dem modulo-operator. Mit dem hatte ich vorher noch nicht gearbeitet und da es den im HTML Widget auch gibt habe ich den da mal probiert.
                  Leider funktionierte das nicht so wie gewünscht
                  <table>
                  <tr>
                  <td>{sonoff.0.OG_Flur_Li_A9A4CD.PulseTime1;-(100);/(60);-(0.5);round(0)} min</td>
                  <td>{sonoff.0.OG_Flur_Li_A9A4CD.PulseTime1;%(60)} sek</td>
                  </tr>
                  </table>
                  brachte mir als Ausgabe bei Pulsetime 250
                  2 min	250 (Active 250) sek
                  Wenn ich alles berücksichtige müsste es ja
                  {sonoff.0.OG_Flur_Li_A9A4CD.PulseTime1;-(100);%(60)} sek
                  heißen, was bei den Sekunden allerdings ein 150 bringt. Jemand eine Idee wie das funktionieren könnte?
                  OliverIOO SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • XantroxX Xantrox
                    @OliverIO
                    <table>
                    <tr>
                    </tr>
                    </table>
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @Xanto hm da könnte natürlich noch das problem sein, das die logik des bindings das falsch versteht und nicht als operator verwendet. da müsste man mal rein debuggen
                    Links im Profil
                    • XantroxX Xantrox
                      @OliverIO
                      <table>
                      <tr>
                      </tr>
                      </table>
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @Xanto sagte in "Rechnen" in Widgets:
                      ändere mal in
                      {v:sonoff.0.OG_Flur_Li_A9A4CD.PulseTime1; v%(60)}
                      dann geht es ;)
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • SBorgS SBorg
                        ändere mal in
                        dann geht es ;)
                        XantroxX Offline
                        XantroxX Offline
                        Xantrox
                        @SBorg Das hatte ich zwischenzeitlich auch schon probiert, da gibts als Ergebnis nur ein "NaN"
                        Ich versuche mal ob ich die Formel mit math.floor (floor im HTML Widget) hin bekomme. Ich vermute auch stark das modulo entweder in dem Widget anders zu verstehen ist oder einfach nicht funktioniert.
                        Aber das sehe ich nach dem Test.
                        Edit: Test beendet... egal wie, die Berechnung wie oben bei den Minuten beschrieben funktioniert. Mit Value Zuweisung geht nicht.
                        Die Probleme liegen bei dem Datenpunkt. Jedesmal wenn der Datenpunkt verändert wird, dann verarbeitet das Tasmota Sonoff Endgerät die Daten und schreibt wie in dem letzten Post schon beschrieben z.B. 250 ( Active 250 ) in den Datenpunkt. Deshalb hatte ich gestern auch die Ausgabe
                        Ich habe das ganze mal mit einem manuell erstellten Nummer-Datenpunkt probiert. Das funktionierte wie gewünscht.
                        Jetzt muss ich mal überlegen wie ich diese neuen Erkenntnisse verwenden kann.
                        • XantroxX Xantrox
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          @Xanto auch kein Problem :)
                          {v:sonoff.0.OG_Flur_Li_A9A4CD.PulseTime1; parseFloat(v)%(60)}
                          oder parseInt für Ganzzahl.
                          • SBorgS SBorg
                            XantroxX Offline
                            XantroxX Offline
                            Xantrox
                            @SBorg cool das funktioniert wie gewünscht....
                            der Code sieht jetzt also innerhalb des Widget wie folgt aus und kann ohne Javascript direkt vom HTML Widget aus benutzt werden
                            <table>
                            <tr>
                            <td>{v:sonoff.0.OG_Flur_Li_A9A4CD.PulseTime1; (parseFloat(v)-(100))%(60)} sek</td>
                            </tr>
                            </table>
                            Danke an die Helfer :)
                            • XantroxX Xantrox
                              <table>
                              <tr>
                              </tr>
                              </table>
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                              @Xanto Ob es so unbedingt einfacher ist, geht aber und kommt mit der Hälfte der Berechnungen aus:
                              {v:javascript.0.VIS.Wunschliste.Nummer_0.Sender; parseInt((parseFloat(v)-100)/(60))} min
                              {v:javascript.0.VIS.Wunschliste.Nummer_0.Sender; (parseFloat(v)-100)%(60)} sek
                              • SBorgS SBorg
                                XantroxX Offline
                                XantroxX Offline
                                Xantrox
                                @SBorg sehr schön, kann man negative werte auch ausschließen und stattdessen nur 0 ausgeben... alle werte unter 100 würde ich dann 0 setzen wollen.
                                Probiere noch ein wenig rum, wenn du es natürlich gleich parat hast wäre es nett... :)
                                • XantroxX Xantrox
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  @Xanto zB. so:
                                  {v:javascript.0.VIS.Wunschliste.Nummer_0.Sender; parseInt(v) > 100 ? parseInt((parseFloat(v)-100)/(60)) : 0} Min
                                  • SBorgS SBorg
                                    @Xanto zB. so:
                                    XantroxX Offline
                                    XantroxX Offline
                                    Xantrox
                                    @SBorg said in "Rechnen" in Widgets:
                                    cool, wenn ich das sehe verstehe ich das auch immer, allerdings um das selber hinzubekommen muss ich wohl noch üben... danke dafür
                                    • XantroxX Xantrox
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen ;)
                                      ...aber Übung macht den Meister 😇
                                      • SBorgS SBorg
                                        tigiba
                                        Ich hab ein Problem: Meine Variablen mit denen ich gerne rechen würden enthalten Doppelpunkte im Namen (mqtt mit mac adresse des jeweiligen ursprungsgeräts...) gibt's da nen workaround? hab probiert mit einfachen und doppelten anführungszeichen, oder auch mit \ escapen hat leider alles nix genutzt bisher...
                                        • T tigiba
                                          @tigiba sagte in "Rechnen" in Widgets:
                                          Nicht dass ich wüsste.
                                          Vielleicht die Werte in andere Datenpunkte schreiben/synchronisieren.
                                          Oder mit Aliasen?
