  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    meierchen006
    #221
    Hallo TomT Hallo sissiwup,
    ich habe jetzt beide neuen Versionen getestet 1_1_5_b und 1_1_5_c beide funktionieren ohne Sichtbare SSID :D :mrgreen:
      #222
      Ich habe ja schon fast ein schlechtes Gewissen. Bei mir klappt es leider nicht :(
      SSID-Sichtbar - > Dose kam ins Netz
      OTAU auf 1.1.5c
      SSID-Unsichtbar
      Looking for WiFi ..........................................................
      In der seriellen Konsole waren die Daten korrekt.
      SSID und KEY waren allerdings in Spitzen Klammern
      und jetzt geht die Dose nicht mehr in den AP-Mode
      Rainer
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        #223
        @Homoran:
        OTAU auf 1.1.5c
        SSID-Unsichtbar
        Rainer `
        Hmmm.. Was für einen Status bring sie denn? WL_…
        MfG
        Sissi
          #224
          gar nichts, nur endlose Punkte
          Nach abklemmen vom Strom (USB) zusammenbauen und mit 230V schaltete sie anscheinend doch in den AP Mode (hektisches Blinken), also wieder zerlegt und an den USB:
          WL_NO_SSID_AVAIL
          Could not connect to SSID!
          Starting AP at port: 80
          Scan done
          1\. Nachbar1
          2\. Nachbar2
          3\. Nachbar3
          4\. Nachbar4
          SoftAP IP address: 192.168.4.1
          AP:ESP8266 Config-AP 376C
          Pwd:esp8266-1
           ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
          wdt reset
          load 0x4010f000, len 1384, room 16
          tail 8
          chksum 0x2d
          csum 0x2d
          vbb28d4a3
          ~ld
          SPIFFS is formatted. Moving along...
          SSID: >korrekt<
          PASS: >richtig<
          Waiting for Wifi to connect........................................................................................................................
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            #225
            @HomeZecke:
            habe die Steckdose jetzt mal unter IOBroker mit mqtt getestet, funktioniert - ohne Probleme! :P Auch Änderung von Path. Schön wären jetzt noch die Delayed -Befehle.
            Grüße.. `
            Dein Wunsch:
            setRelay zeigt nicht mehr den aktuellen Status an, das hat beim Reconnect dazu geführt, dass der MQTT-Broker die Daten neu gesendet hat.
            Das macht massive Probleme bei den DELAY-Befehlen.
            Bei allen Werten muss ein ein Wert >0 eingetragen werden (Ausnahme setRelay).
            Das ist dann immer der Wert in Sekunden.
            ONdelayOFF schaltet die Dose z.b. dann sofort an und nach den angegebenen Sekunden wieder aus.
            mit stopDelay = 1 kann man den Delay-Timer sofort anhalten ohne die Dose schalten zu müssen.
            setRelay hält den Timer auch sofort an.
            609_firmware_1_1_5d.zip
            609_code_1_1_5d.zip
            MfG
            Sissi
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              #226
              @Homoran:
              WL_NO_SSID_AVAIL
              Scan done
              1\. Nachbar1
              2\. Nachbar2
              3\. Nachbar3
              4\. Nachbar4
              Pwd:esp8266-1
              wdt reset
              tail 8
              chksum 0x2d
              csum 0x2d
              vbb28d4a3
              ~ld
              SSID: >korrekt<
              PASS: >richtig<
              Wenn ich meine SSID auf unsichtbar gestellt habe, kam immer WL_IDLE_STATUS.
              Muss mal schauen wo hier der Unterschied ist.
              Die >< habe ich hinzugefügt, damit man ggf. Blanks sieht.
              Sonderzeichen hast du keine in SSID oder Passwort (. oder _)?
              MfG
              Sissi
                #227
                @sissiwup:
                Sonderzeichen hast du keine in SSID oder Passwort (. oder _)? `
                Nur Ziffern und "normale" Buchstaben
                EDIT:
                Nochmal SSID im laufenden Betrieb sichtbar geschaltet
                WL_CONNECTED
                IP address: 192.168.138.93
                HTTP server started
                Relay OFF
                Start-Webpage
                Chunk Start
                Chunk End
                Start-Webpage1
                Chunk Data_Start
                27448
                .w
                Chunk Data_End
                Start-Webpage2
                Chunk Data_P_Start
                Chunk Data_Start
                24944
                .W
                .W
                .w
                Chunk Data_End
                Chunk Data_P_End
                Start-Webpage3
                Chunk Data_Start
                27448
                .w
                Chunk Data_End
                Start-Webpage4
                Chunk Data_Start
                27448
                .W
                .W
                .W
                .w
                Chunk Data_End
                Start-Webpage5
                Chunk Data_P_Start
                Chunk Data_Start
                24256
                .W
                .W
                .W
                .w
                Chunk Data_End
                Chunk Data_P_End
                Start-Webpage6
                Chunk Data_Start
                27448
                .w
                Chunk Data_End
                Start-Webpage7
                End-Webpage
                Looking for WiFi ...........................................................................................
                Nach unsichtbar schalten dann das looking for Wifi…..
                Die Punkte laufen auch nach 10 Minuten noch
                Rainer
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  #228
                  @Homoran:
                  @sissiwup:
                  EDIT:
                  WL_CONNECTED
                  HTTP server started
                  Relay OFF
                  Start-Webpage
                  Chunk Start
                  Chunk End
                  Start-Webpage1
                  Chunk Data_Start
                  27448
                  .w
                  Chunk Data_End
                  Start-Webpage2
                  Chunk Data_P_Start
                  Chunk Data_Start
                  24944
                  .W
                  .W
                  .w
                  Chunk Data_End
                  Chunk Data_P_End
                  Start-Webpage3
                  Chunk Data_Start
                  27448
                  .w
                  Chunk Data_End
                  Start-Webpage4
                  Chunk Data_Start
                  27448
                  .W
                  .W
                  .W
                  .w
                  Chunk Data_End
                  Start-Webpage5
                  Chunk Data_P_Start
                  Chunk Data_Start
                  24256
                  .W
                  .W
                  .W
                  .w
                  Chunk Data_End
                  Chunk Data_P_End
                  Start-Webpage6
                  Chunk Data_Start
                  27448
                  .w
                  Chunk Data_End
                  Start-Webpage7
                  End-Webpage
                  Rainer `
                  das ist so weit normal.
                  Mach mal das WIFI-Debuggin an:
                      -DDEBUG_ESP_PORT=Serial
                      -DDEBUG_ESP_WIFI
                  Als compile-Parameter.
                  Oder als define oben in OBI-wall-plug_Ver_Beta.ino
                  #define DEBUG_ESP_PORT=Serial
                  #define DEBUG_ESP_WIFI
                  Im Arduino-IDE sollte es wie folgt gehen:
                  Im Code direkt nach
                  Serial.begin(...);
                  folgende Anweisung einfügen
                  Serial.setDebugOutput(true);
                  Das aktiviert die Ausgabe zusätzlicher Information. Diese müssen in der IDE ausgewählt werden:
                  Menü -> Werkzeuge -> Debug Port: Serial
                  Menü -> Werkzeuge -> Debug Level: WIFI
                  und ersetz mal in espVPN.ino monitorWiFi mit:
                  void monitorWiFi()
                    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                      if (connectioWasAlive == true)
                        connectioWasAlive = false;
                        Serial.print("Looking for WiFi ");
                        WiFi.reconnect();
                  		Serial.println(printConnectionType(WiFi.status()));
                  //    Serial.print(".");
                      delay(500);
                    else if (connectioWasAlive == false)
                      connectioWasAlive = true;
                      Serial.printf(" connected to %s\n", WiFi.SSID().c_str());
                  Nutzt du eine statische IP oder DHCP?
                  MfG
                  Sissi
                  • TomTT Offline
                    TomTT Offline
                    TomT
                    #229
                    Mir fällt da gerade noch was auf :
                    Schalte doch mal den Wifi.Reconnect = 0.(AUS)
                    Dann kann man sehen, ob er im Netzt bleibt, oder ob es Probleme mit dem Reconnect gibt, der ja defaultmäßig eingeschaltet ist.
                    Wenn sie dann im Netz bleibt….
                    Grüße
                    Tom
                    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      #230
                      habe den Code bereinigt und mal auf LWIP 2.0 umgestellt.
                      Vlt. hilft das auch Homoran. (Dann bitte die firmware nutzen!, nicht code)
                      MQTT Einstellungen bei mir (Broker/Client):
                      609_firmware_1_1_6.zip
                      609_code_1_1_6.zip
                      MfG
                      Sissi
                      • sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        #231
                        @TomT:
                        Grüße
                        Tom `
                        Hi Tom,
                        ich meine wenn du die SSID umstellt folgt automatisch ein reconnect.
                        Aber vlt. wäre das noch einmal eine Idee eine andere SSID zu verwenden, z.b. nur wlan (nur kleine Buchstaben)
                        und als Passwort "testtesttest" auch nur Kleinbuchstaben.
                        MfG
                        Sissi
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          #232
                          meine DHT22 sind endlich abgekommen. Ich hab die mit eingebauten Widerstand gekauft.
                          Dose / DHT22
                          VCC -> VCC
                          GND -> GND
                          RXD -> DATA
                          Achtung bei Betrieb ausserhalb der Dose. Keine galvanische Trennung. Alles auf eigenes Risiko!
                          > Stellen Sie sicher, dass die Kontakte des angesteckten Sensors nicht von außen berührbar sind. Das interne Netzteil der Steckdose besitzt keinen Sicherheitstransformator. Bei einer Überspannung besteht die Gefahr, dass diese in den Niederspannungskreis durchschlägt. (Vielen Dank an Dr. Alexander Steingass für den Hinweis.)
                          ` > Warnung: Arbeiten an Netzgeräten
                          Berührungen mit 230 Volt können Sie schwer verletzen oder töten. Schließen Sie das Gerät nicht geöffnet an die Netzspannung an. Alle Modifikationen geschehen über die Versorgungsspannung des USB-RS232-Adapters. Verschließen Sie das Gerät ordnungsgemäß, bevor Sie es an die Steckdose anschließen! `
                          Ist erstmal rudimentär implementiert, d.h. Anzeige in WEB und MQTT.
                          ioBroker folgt. CCU2 dann auch.
                          Aktuell wird auch nur der DHT22 unterstützt. Der DHT11 muss per define aktiviert werden:
                          / Uncomment whatever type you're using!
                          //#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
                          #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22  (AM2302), AM2321
                          //#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
                          609_firmware_1_1_7.zip
                          609_code_1_1_7.zip
                          MfG
                          Sissi
                          • haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #233
                            @sissiwup
                            Hab das Problem leider immer noch (Firmware 1.1.5b)
                            Hab dann auf 1.1.7 upgedatet. Gleiche Problem + keine Response Anzeige mehr.
                            • sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              #234
                              @haselchen:
                              @sissiwup
                              Unbenannt3.PNG `
                              Ich Tippe auf ein Script auf deinen ioBroker. Der Reagiert auf das State und setzt dann per Web die Dose.
                              Deaktivere mal deine Skripte.
                              MfG
                              Sissi
                              • sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                #235
                                CCU-Integration für DHT-Sensor:
                                Im CUxD ein Device anlegen:
                                Einstellen auf Thermostat:
                                (SE-50-5 ist der Name den ihr auf der CCU zu sehen bekommt).
                                Name des Devices merken: CUX9002001
                                In der CCU2 anlernen, dann auf Einstellungen des Devices.
                                Ganz Oben auf Temp+Hum gehen, Häkchen weg bei USE_HMDATAPT (Kanal 1 und 2)
                                Device auf Dose Eintragen (gemerkter Name von oben CUX9002001 + Channel :1):
                                Und hier die Version dazu:
                                609_firmware_1_1_8.zip
                                609_code_1_1_8.zip
                                PS: Wann ändere ich die Versionsnummer und wann kommt ein Buchstabe:
                                • Bei Änderungen die ein neues Feld zum Speichern ins EEPROM notwendig machen, dann muss die Versionsnummer hochgezählt werden #
                                • Bei Fixes oder kleinen Features wird nur ein Buchstabe angehängt.
                                MfG
                                Sissi
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #236
                                  Scripte hatte ich schonmal gestoppt.
                                  Dann bekomme ich aber in der VIS nicht mehr den aktuellen Status der Dosen.
                                  • sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    #237
                                    @haselchen:
                                    Dann bekomme ich aber in der VIS nicht mehr den aktuellen Status der Dosen. `
                                    Dann bitte mal die Skripte Posten.
                                    MfG
                                    Sissi
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #238
                                      on({id: "esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState"/*SetState*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        if (getState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState").val === true) {
                                          try {
                                            require("request")('http://192.XXX.X.XXX/ON').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                          } catch (e) { console.error(e); }
                                          console.log("request: " + 'http://192.XXX.X.XXX/ON');
                                        } else {
                                          try {
                                            require("request")('http://192.XXX.X.XXX/OFF').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                          console.log("request: " + 'http://192.XXX.X.X/OFF');
                                      on({id: "esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.State", change: "ne"}, function (obj) {
                                        if (getState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.State").val === true) {
                                          setState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState", true, true);
                                        } else {
                                          setState("esp8266.1.Obi-Gaestezimmer.SetState", false, true);
                                      Script 1 ist zum Schalten und das 2. damit in VIS der aktuelle AN/AUS Wert angezeigt wird.
                                      Benutze ich die Scripte nicht, dann werde mir falsche Werte angezeigt, wenn ich die Dose mit der Hand anschalte.
                                      • sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        #239
                                        @haselchen:
                                            try {
                                          } else {
                                            try {
                                          } else {
                                        Benutze ich die Scripte nicht, dann werde mir falsche Werte angezeigt, wenn ich die Dose mit der Hand anschalte. `
                                        Schaltet aber das 2. Skript nicht das erste. Dann ist auch klar, warum du eine "Echo" bekommst.
                                        Du darfst im zweiten Skript nicht das SetState setzen.
                                        Es gibt zwei Varianten: Nutze CUXD, dann gibt es einen Datenpunkt.
                                        Oder nutze ohne Skript:
                                        die Extrasteuerung
                                        Obere Knopf CUXD,
                                        untere Knopf ioBroker mit Extrasteuerung
                                        Keine Preller:
                                        Ansonsten musst du im Skript 1 abfragen, das Skript zwei den Wert gesetzt hat,
                                        z.B. über eine globale Variable/State …
                                        MfG
                                        Sissi
                                        • HomeZeckeH Offline
                                          HomeZeckeH Offline
                                          HomeZecke
                                          #240
                                          großes Danke für den Ausbau von MQTT! Alles Top, Aber eine kosmetische Kleinigkeit ist mir beim Ändern meiner IOBroker scripte aufgefallen: Das Topic setRelay muss wohl als Zahl übergeben werden. Die anderen Datenpunkte sind String. Einheitlich alles string wäre besser oder der Typ dem Topic entsprechent. Bei meinen geliebten Dalay-Befehlen :lol: wäre z.B. der Typ Zahl natürlich passender als String.
                                          Grüße…
