  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • J Jan1
    @Knusterus
    Ist schwer zu sagen, da ja mittlerweile der WeMo wie Du bemerkt hast auch nicht mehr läuft, bleibt im Moment nur die IOBroker Cloud um halbwegs sicher zu sein (wenn alle wechseln befürchte ich hier Engpässe).
    Was derzeit "noch" läuft ist die "amazon echo hub" Node, wobei es hier auch schon zu Doppelerkennung kommt und so hat es bei den anderen auch angefangen.
    Mal sehen was die zeit so bringt.
    Knusterus
    #461
    @Jan1
    OK, danke für die Info . Über den Cloud Adapter läuft es erstmal, aber eine Alternative wäre schon toll.
    Der echo hub Adapter klingt interessant. Muss man da was beachten oder kann man Alexa local und echo hub einfach tauschen?
    Volker
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Knusterus
      @Jan1
      Volker
      Jan1
      #462
      @Knusterus
      fast, da der Hub nur den Hub darstellt, dahinter kommt das Device.
      So sieht bei mir z.B. eine Steuerung eine Sonoff IFAN2 mit Lampe aus:
      K A AphofisA 3 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Knusterus
        Knusterus
        #463
        @Jan1
        Na das sieht ja nicht so schwer aus, ich werde es am Wochenende mal testen und berichten.
        Danke erstmal für die Erklärung.
        Volker
        • ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          #464
          man kann den Hub aber nur einmal benutzen und alle anderen Geräte kommen dann dahinter das wird dann sehr unübersichtlich mit der Zeit.
          Gruß OSR
          Plattform
          Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
          • ostseereiterO ostseereiter
            McDepp
            #465
            @ostseereiter said in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
            Hallo ostseereiter,
            das hast Du Recht, aber man kann mit einem kleinen Trick die Devices trotzdem auf mehrere Flows verteilen.
            Hierzu benutzt Du das Link Objekt von NodeRed. Leider kann ich keinen Screenshot mitschicken, da ich heute nicht an den Rechner komme. Funktioniert aber, da ich dasselbe Problem wie Du hatte.
            Grüße
            McDepp
            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
            • VardaaranV Offline
              VardaaranV Offline
              Vardaaran
              #466
              Kann man damit auch Dimmwerte umsetzen?
              Wenn ja, wie? Ich bekomme als Payload irgendwie nur "on" und "off" raus... 😕
              • M McDepp
                Hallo ostseereiter,
                Grüße
                McDepp
                ostseereiter
                #467
                @McDepp sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                Ich hatte es mir schon angeschaut.Kannst du bei Gelegenheit mal ein Screenshot machen und vielleicht eine kleine Erklärung dazu. Danke
                Gruß OSR
                Plattform
                • s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #468
                  Hi Leute,
                  habe den Thread hier zufällig gesehen. Ich nutze Alexa nicht über node.red - aber über eine externe Software namens HA-Bridge. Macht glaube ich so ziemlich das gleiche. Auch hier hatte ich vorgestern plötzlich Totalausfall. Bei mir hat es dann geholfen, die HA-Bridge auf Port 80 laufen zu lassen. Scheinbar hat Amazon das jetzt so eingestellt, dass nur noch Port 80 funktioniert. Möglicherweise ist das ja auch genau das Problem von der node.red Lösung.
                  VG!
                  sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @Knusterus
                    A.Typhoon
                    #469
                    Hallo@,
                    bei mir zeigt es diesen fehler. was muss ich machen?
                    mfg
                    • A A.Typhoon
                      Hallo@,
                      mfg
                      ostseereiter
                      #470
                      @A-Typhoon
                      ja weil der Port 80 schon belegt ist.du kannst nur einmal diesen Hub benutzen und alle anderen mußt du dran hängen-
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Offline
                        Knusterus
                        #471
                        Hallo zusammen
                        So ich habe es mit dem Hub getestet und es läuft super.👍 👍
                        Vielen Dank für den Tipp 👐
                        Volker
                        • K Knusterus
                          Hallo zusammen
                          Volker
                          Jan1
                          #472
                          @Knusterus
                          Werden nicht alle Geräte doppelt gefunden?
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                            @A-Typhoon
                            A.Typhoon
                            #473
                            • A A.Typhoon
                              ostseereiter
                              #474
                              @A-Typhoon
                              der port 80 muss belegt sein er kann den port einfach nicht starten
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              • J Jan1
                                @Knusterus
                                Knusterus
                                #475
                                @Jan1
                                Nein es werden nur die Geräte gefunden die ich eingetragen habe und auch nur einmal.
                                Alles Bestens.
                                Volker
                                • K Knusterus
                                  @Jan1
                                  Alles Bestens.
                                  Volker
                                  Jan1
                                  #476
                                  @Knusterus
                                  .bei werden mal wieder alle Geräte doppelt gefunden
                                  • W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #477
                                    @Jan1
                                    Starte den Node-Red-Adapter einmal neu. Bei mir blieben auch Reste der Wemo-Emu-Geräte aktiv, obwohl ich den unter Palette gelöscht und in Alexa entfernt hatte. Ergebnis waren dann auch doppelte Geräte. Neustart des Adapter und nochmaliges Löschen und Suchen in Alexa und alles gut.
                                    Gruss, Jürgen
                                      A.Typhoon
                                      #478
                                      Hallo, wie werden jetzt die funksteckdosen mit Broadlink angebunden?
                                      • A A.Typhoon
                                        Jan1
                                        #479
                                        @Wildbill
                                        Das waren keine WeMo Geräte
                                        • rockthenetR Offline
                                          rockthenetR Offline
                                          rockthenet
                                          #480
                                          Hi zusammen, komme gerade aus dem Urlaub und sitze vor dem selben Problem. 😕
                                          Schöne Überraschung...
                                          Mit dem dem "node-red-contrib-amazon-echo" scheint es annähernd zu klappen. Komme nur mit dem payload nicht ganz klar. Hat einer ein Beispiel / Screenshot für mich?
                                          Ich benötige bei den meisten Ge "On / Off und Brightness". Klappt aktuell nicht. Nur on und Helligkeit scheint auch kein richtiger Prozent-Wert zu sein. Denke man benötigt ein cleveres Funktions-Skript.
