  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
    Knusterus
    #459
    Hallo zusammen
    Danke erstmal für die Info ,das es mit dem Adapter Alexa Local Probleme gibt.
    Ich habe jetzt auch mal den fake wemo Adapter getestet ,aber auch da werden neue Geräte nicht erkannt, schade.
    Ich habe jetzt erstmal auf Cloud umgestellt. Das funktioniert erstmal.
    Gibt es denn für Homeaticgeräte und Alexa eine Alternative ?
    Volker
    • K Knusterus
      Hallo zusammen
      Volker
      Jan1
      #460
      @Knusterus
      Ist schwer zu sagen, da ja mittlerweile der WeMo wie Du bemerkt hast auch nicht mehr läuft, bleibt im Moment nur die IOBroker Cloud um halbwegs sicher zu sein (wenn alle wechseln befürchte ich hier Engpässe).
      Was derzeit "noch" läuft ist die "amazon echo hub" Node, wobei es hier auch schon zu Doppelerkennung kommt und so hat es bei den anderen auch angefangen.
      Mal sehen was die zeit so bringt.
      • J Jan1
        @Knusterus
        Knusterus
        #461
        @Jan1
        OK, danke für die Info . Über den Cloud Adapter läuft es erstmal, aber eine Alternative wäre schon toll.
        Der echo hub Adapter klingt interessant. Muss man da was beachten oder kann man Alexa local und echo hub einfach tauschen?
        Volker
        • K Knusterus
          @Jan1
          Volker
          Jan1
          #462
          @Knusterus
          fast, da der Hub nur den Hub darstellt, dahinter kommt das Device.
          So sieht bei mir z.B. eine Steuerung eine Sonoff IFAN2 mit Lampe aus:
          K A AphofisA 3 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @Knusterus
            Knusterus
            #463
            @Jan1
            Na das sieht ja nicht so schwer aus, ich werde es am Wochenende mal testen und berichten.
            Danke erstmal für die Erklärung.
            Volker
            • ostseereiterO Offline
              ostseereiter
              #464
              man kann den Hub aber nur einmal benutzen und alle anderen Geräte kommen dann dahinter das wird dann sehr unübersichtlich mit der Zeit.
              Gruß OSR
              Plattform
              • ostseereiterO ostseereiter
                McDepp
                #465
                @ostseereiter said in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                Hallo ostseereiter,
                das hast Du Recht, aber man kann mit einem kleinen Trick die Devices trotzdem auf mehrere Flows verteilen.
                Hierzu benutzt Du das Link Objekt von NodeRed. Leider kann ich keinen Screenshot mitschicken, da ich heute nicht an den Rechner komme. Funktioniert aber, da ich dasselbe Problem wie Du hatte.
                McDepp
                ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                • VardaaranV Offline
                  VardaaranV Offline
                  Vardaaran
                  #466
                  Kann man damit auch Dimmwerte umsetzen?
                  Wenn ja, wie? Ich bekomme als Payload irgendwie nur "on" und "off" raus... 😕
                  • M McDepp
                    Hallo ostseereiter,
                    McDepp
                    ostseereiter
                    #467
                    @McDepp sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                    Ich hatte es mir schon angeschaut.Kannst du bei Gelegenheit mal ein Screenshot machen und vielleicht eine kleine Erklärung dazu. Danke
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    • s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #468
                      Hi Leute,
                      habe den Thread hier zufällig gesehen. Ich nutze Alexa nicht über node.red - aber über eine externe Software namens HA-Bridge. Macht glaube ich so ziemlich das gleiche. Auch hier hatte ich vorgestern plötzlich Totalausfall. Bei mir hat es dann geholfen, die HA-Bridge auf Port 80 laufen zu lassen. Scheinbar hat Amazon das jetzt so eingestellt, dass nur noch Port 80 funktioniert. Möglicherweise ist das ja auch genau das Problem von der node.red Lösung.
                      VG!
                      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @Knusterus
                        A.Typhoon
                        #469
                        Hallo@,
                        bei mir zeigt es diesen fehler. was muss ich machen?
                        mfg
                        • A A.Typhoon
                          Hallo@,
                          mfg
                          ostseereiter
                          #470
                          @A-Typhoon
                          ja weil der Port 80 schon belegt ist.du kannst nur einmal diesen Hub benutzen und alle anderen mußt du dran hängen-
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            Knusterus
                            #471
                            Hallo zusammen
                            So ich habe es mit dem Hub getestet und es läuft super.👍 👍
                            Vielen Dank für den Tipp 👐
                            Volker
                            • K Knusterus
                              Hallo zusammen
                              Volker
                              Jan1
                              #472
                              @Knusterus
                              Werden nicht alle Geräte doppelt gefunden?
                                @A-Typhoon
                                A.Typhoon
                                #473
                                • A A.Typhoon
                                  ostseereiter
                                  #474
                                  @A-Typhoon
                                  der port 80 muss belegt sein er kann den port einfach nicht starten
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  • J Jan1
                                    @Knusterus
                                    Knusterus
                                    #475
                                    @Jan1
                                    Nein es werden nur die Geräte gefunden die ich eingetragen habe und auch nur einmal.
                                    Alles Bestens.
                                    Volker
                                    • K Knusterus
                                      @Jan1
                                      Alles Bestens.
                                      Volker
                                      Jan1
                                      #476
                                      @Knusterus
                                      .bei werden mal wieder alle Geräte doppelt gefunden
                                      • W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #477
                                        @Jan1
                                        Starte den Node-Red-Adapter einmal neu. Bei mir blieben auch Reste der Wemo-Emu-Geräte aktiv, obwohl ich den unter Palette gelöscht und in Alexa entfernt hatte. Ergebnis waren dann auch doppelte Geräte. Neustart des Adapter und nochmaliges Löschen und Suchen in Alexa und alles gut.
                                        Gruss, Jürgen
                                          A.Typhoon
                                          #478
                                          Hallo, wie werden jetzt die funksteckdosen mit Broadlink angebunden?
