  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • K Knusterus
    @Jan1
    OK, danke für die Info . Über den Cloud Adapter läuft es erstmal, aber eine Alternative wäre schon toll.
    Der echo hub Adapter klingt interessant. Muss man da was beachten oder kann man Alexa local und echo hub einfach tauschen?
    Volker
    Jan1
    #462
    @Knusterus
    fast, da der Hub nur den Hub darstellt, dahinter kommt das Device.
    So sieht bei mir z.B. eine Steuerung eine Sonoff IFAN2 mit Lampe aus:
    K A AphofisA 3 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan1
      @Knusterus
      Knusterus
      #463
      @Jan1
      Na das sieht ja nicht so schwer aus, ich werde es am Wochenende mal testen und berichten.
      Danke erstmal für die Erklärung.
      Volker
      • ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        #464
        man kann den Hub aber nur einmal benutzen und alle anderen Geräte kommen dann dahinter das wird dann sehr unübersichtlich mit der Zeit.
        Gruß OSR
        Plattform
        • ostseereiterO ostseereiter
          McDepp
          #465
          @ostseereiter said in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
          Hallo ostseereiter,
          das hast Du Recht, aber man kann mit einem kleinen Trick die Devices trotzdem auf mehrere Flows verteilen.
          Hierzu benutzt Du das Link Objekt von NodeRed. Leider kann ich keinen Screenshot mitschicken, da ich heute nicht an den Rechner komme. Funktioniert aber, da ich dasselbe Problem wie Du hatte.
          McDepp
          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          • VardaaranV Offline
            VardaaranV Offline
            Vardaaran
            #466
            Kann man damit auch Dimmwerte umsetzen?
            Wenn ja, wie? Ich bekomme als Payload irgendwie nur "on" und "off" raus... 😕
            • M McDepp
              Hallo ostseereiter,
              McDepp
              ostseereiter
              #467
              @McDepp sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
              Ich hatte es mir schon angeschaut.Kannst du bei Gelegenheit mal ein Screenshot machen und vielleicht eine kleine Erklärung dazu. Danke
              Gruß OSR
              Plattform
              • s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #468
                Hi Leute,
                habe den Thread hier zufällig gesehen. Ich nutze Alexa nicht über node.red - aber über eine externe Software namens HA-Bridge. Macht glaube ich so ziemlich das gleiche. Auch hier hatte ich vorgestern plötzlich Totalausfall. Bei mir hat es dann geholfen, die HA-Bridge auf Port 80 laufen zu lassen. Scheinbar hat Amazon das jetzt so eingestellt, dass nur noch Port 80 funktioniert. Möglicherweise ist das ja auch genau das Problem von der node.red Lösung.
                VG!
                sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @Knusterus
                  A.Typhoon
                  #469
                  Hallo@,
                  bei mir zeigt es diesen fehler. was muss ich machen?
                  mfg
                  • A A.Typhoon
                    Hallo@,
                    mfg
                    ostseereiter
                    #470
                    @A-Typhoon
                    ja weil der Port 80 schon belegt ist.du kannst nur einmal diesen Hub benutzen und alle anderen mußt du dran hängen-
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      Knusterus
                      #471
                      Hallo zusammen
                      So ich habe es mit dem Hub getestet und es läuft super.👍 👍
                      Vielen Dank für den Tipp 👐
                      Volker
                      • K Knusterus
                        Hallo zusammen
                        Volker
                        Jan1
                        #472
                        @Knusterus
                        Werden nicht alle Geräte doppelt gefunden?
                          @A-Typhoon
                          A.Typhoon
                          #473
                          • A A.Typhoon
                            ostseereiter
                            #474
                            @A-Typhoon
                            der port 80 muss belegt sein er kann den port einfach nicht starten
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            • J Jan1
                              @Knusterus
                              Knusterus
                              #475
                              @Jan1
                              Nein es werden nur die Geräte gefunden die ich eingetragen habe und auch nur einmal.
                              Alles Bestens.
                              Volker
                              • K Knusterus
                                @Jan1
                                Alles Bestens.
                                Volker
                                Jan1
                                #476
                                @Knusterus
                                .bei werden mal wieder alle Geräte doppelt gefunden
                                • W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #477
                                  @Jan1
                                  Starte den Node-Red-Adapter einmal neu. Bei mir blieben auch Reste der Wemo-Emu-Geräte aktiv, obwohl ich den unter Palette gelöscht und in Alexa entfernt hatte. Ergebnis waren dann auch doppelte Geräte. Neustart des Adapter und nochmaliges Löschen und Suchen in Alexa und alles gut.
                                  Gruss, Jürgen
                                    A.Typhoon
                                    #478
                                    Hallo, wie werden jetzt die funksteckdosen mit Broadlink angebunden?
                                    • A A.Typhoon
                                      Jan1
                                      #479
                                      @Wildbill
                                      Das waren keine WeMo Geräte
                                      • rockthenetR Offline
                                        rockthenetR Offline
                                        rockthenet
                                        #480
                                        Hi zusammen, komme gerade aus dem Urlaub und sitze vor dem selben Problem. 😕
                                        Schöne Überraschung...
                                        Mit dem dem "node-red-contrib-amazon-echo" scheint es annähernd zu klappen. Komme nur mit dem payload nicht ganz klar. Hat einer ein Beispiel / Screenshot für mich?
                                        Ich benötige bei den meisten Ge "On / Off und Brightness". Klappt aktuell nicht. Nur on und Helligkeit scheint auch kein richtiger Prozent-Wert zu sein. Denke man benötigt ein cleveres Funktions-Skript.
                                        • s.bormannS s.bormann
                                          Hi Leute,
                                          VG!
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwup
                                          #481
                                          @s-bormann
                                          Hi, wenn da ein Apache läuft:
                                          Api der HA-Brige umleiten
                                          Da die HA-Bridge Api auf Port 80 erreichbar sein muss, auf diesem aber die SmartHome yourself Oberfläche läuft, müssen wir das System umlenken.
                                          Dazu führen wir zuerst folgende Befehle aus:
                                          a2enmod proxy
                                          a2enmod proxy_http
                                          a2enmod headers
                                          Nun öffnen wir die Datei 000-default mit dem Nano-Editor
                                          sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
                                          Im Block „VirtualHost *:80“  fügen wir die folgenden Zeilen ein:
                                          <VirtualHost *:80>
                                                  ProxyPass         /api  http://localhost:8080/api nocanon
                                                  ProxyPassReverse  /api  http://localhost:8080/api
                                                  ProxyRequests     Off
                                                  AllowEncodedSlashes NoDecode
                                                  <Proxy http://localhost:8080/api*>
                                                    Order deny,allow
                                                    Allow from all
                                                  </Proxy>
                                          ... (der Rest der Einstellungen für den VirtualHost) ...
                                          </VirtualHost>
                                          Jetzt müssen wir nur noch den Apache neu starten.
                                          service apache2 restart
                                          Ist von:
                                          smarthomeyourself.de
                                          MfG
                                          Sissi
                                          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
