  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.1k Aufrufe 45 Beobachtet
    Knusterus
    #471
    Hallo zusammen
    So ich habe es mit dem Hub getestet und es läuft super.👍 👍
    Vielen Dank für den Tipp 👐
    Volker
    • K Knusterus
      Hallo zusammen
      Volker
      Jan1
      #472
      @Knusterus
      Werden nicht alle Geräte doppelt gefunden?
      • ostseereiterO ostseereiter
        @A-Typhoon
        ja weil der Port 80 schon belegt ist.du kannst nur einmal diesen Hub benutzen und alle anderen mußt du dran hängen-
        A.Typhoon
        #473
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        • A A.Typhoon
          ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          #474
          @A-Typhoon
          der port 80 muss belegt sein er kann den port einfach nicht starten
          Gruß OSR
          Plattform
          • J Jan1
            @Knusterus
            Knusterus
            #475
            @Jan1
            Nein es werden nur die Geräte gefunden die ich eingetragen habe und auch nur einmal.
            Alles Bestens.
            Volker
            • K Knusterus
              @Jan1
              Alles Bestens.
              Volker
              Jan1
              #476
              @Knusterus
              .bei werden mal wieder alle Geräte doppelt gefunden
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                #477
                @Jan1
                Starte den Node-Red-Adapter einmal neu. Bei mir blieben auch Reste der Wemo-Emu-Geräte aktiv, obwohl ich den unter Palette gelöscht und in Alexa entfernt hatte. Ergebnis waren dann auch doppelte Geräte. Neustart des Adapter und nochmaliges Löschen und Suchen in Alexa und alles gut.
                Gruss, Jürgen
                  A.Typhoon
                  #478
                  Hallo, wie werden jetzt die funksteckdosen mit Broadlink angebunden?
                  • A A.Typhoon
                    Jan1
                    #479
                    @Wildbill
                    Das waren keine WeMo Geräte
                    • rockthenetR Offline
                      rockthenetR Offline
                      rockthenet
                      #480
                      Hi zusammen, komme gerade aus dem Urlaub und sitze vor dem selben Problem. 😕
                      Schöne Überraschung...
                      Mit dem dem "node-red-contrib-amazon-echo" scheint es annähernd zu klappen. Komme nur mit dem payload nicht ganz klar. Hat einer ein Beispiel / Screenshot für mich?
                      Ich benötige bei den meisten Ge "On / Off und Brightness". Klappt aktuell nicht. Nur on und Helligkeit scheint auch kein richtiger Prozent-Wert zu sein. Denke man benötigt ein cleveres Funktions-Skript.
                      • s.bormannS s.bormann
                        Hi Leute,
                        habe den Thread hier zufällig gesehen. Ich nutze Alexa nicht über node.red - aber über eine externe Software namens HA-Bridge. Macht glaube ich so ziemlich das gleiche. Auch hier hatte ich vorgestern plötzlich Totalausfall. Bei mir hat es dann geholfen, die HA-Bridge auf Port 80 laufen zu lassen. Scheinbar hat Amazon das jetzt so eingestellt, dass nur noch Port 80 funktioniert. Möglicherweise ist das ja auch genau das Problem von der node.red Lösung.
                        VG!
                        sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        #481
                        @s-bormann
                        Hi, wenn da ein Apache läuft:
                        Api der HA-Brige umleiten
                        Da die HA-Bridge Api auf Port 80 erreichbar sein muss, auf diesem aber die SmartHome yourself Oberfläche läuft, müssen wir das System umlenken.
                        Dazu führen wir zuerst folgende Befehle aus:
                        a2enmod proxy
                        a2enmod proxy_http
                        a2enmod headers
                        Nun öffnen wir die Datei 000-default mit dem Nano-Editor
                        sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
                        Im Block „VirtualHost *:80“  fügen wir die folgenden Zeilen ein:
                        <VirtualHost *:80>
                                ProxyPass         /api  http://localhost:8080/api nocanon
                                ProxyPassReverse  /api  http://localhost:8080/api
                                ProxyRequests     Off
                                AllowEncodedSlashes NoDecode
                                <Proxy http://localhost:8080/api*>
                                  Order deny,allow
                                  Allow from all
                                </Proxy>
                        ... (der Rest der Einstellungen für den VirtualHost) ...
                        </VirtualHost>
                        Jetzt müssen wir nur noch den Apache neu starten.
                        service apache2 restart
                        Ist von:
                        smarthomeyourself.de
                        MfG
                        Sissi
                        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                        • C Offline
                          chrisB
                          #482
                          Steige gerade auch gezwungenermaßen auf die Lösung hier um. An/aus geht auch schon aber hat bereits jemand einen dummer realisiert? Bei mir ist kein Unterschied im msg Objekt zwischen dem Befehl an und dimmen.
                          Gibt es eine effiziente Lösung um alle Geräte in der Alexa app zu löschen? Jedes einzeln auszuwählen ist ganz schön nervig....
                          • C chrisB
                            Jan1
                            #483
                            @chrisB
                            Dimmer auf der ersten Seite im ersten Post und alle Geräte löschen auf der Alexa Webseite.
                            • C Offline
                              chrisB
                              #484
                              Danke für Deine Antwort. Löschen hat wunderbar funktioniert aber das Dimmen klappt bei mir so nicht. Ich hatte ja viele Dimmer-Funktionen, nur funktionieren die leider mit dem Echo Node nicht mehr. Das Problem ist, dass die msg-Objekte bei "Schalte Licht an" und "Schalte Licht auf 10%" vollkommen identisch sind. Ich sehe gerade keinen Ansatzpunkt über den ich gehen könnte. Vor allem beim Befehl "Licht an" steht im bri auch nur der aktuelle Wert drin und keine 255. Hat noch jemand eine Idee, wie man das Problem umgehen könnte?
                              • F Offline
                                Fatmax
                                #485
                                ich verwende aktuell "node-red-contrib-amazon-echo" aber bei mir werden bei der Alex-Gerätesuche zig andere alte Geräte angezeigt.
                                Alle sind vom Typ "Royal Philips Electronics intelligentes Gerät".
                                In Summe findet Alexa rund 63 Einträge.
                                Im Flow habe ich jedoch nur mehr 1 Eintrag, der funktioniert aber aktuell nicht, ich denke wegen dem Chaos von den ganzen Einträgen die Alexa findet.
                                Die anderen gab es früher einmal, sind jedoch im Flow gelöscht und der Flow wurde komplett deployed.
                                Ebenfalls werden die alten Einträge von Alexa mehrmals gefunden.
                                Node-Red habe ich schon einmal neu gestartet.
                                Ich werde noch wahnsinnig. Woher bekommt Alexa die Informationen?
                                Kann mir hier jemand helfen?
                                Besten Dank!
                                Liebe Grüße,
                                Fatmax
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F Fatmax
                                  Besten Dank!
                                  Fatmax
                                  #486
                                  @Fatmax sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                                  Besten Dank!
                                  Hat niemand eine Antwort für mich?
                                  Liebe Grüße,
                                  Fatmax
                                  • F Fatmax
                                    Besten Dank!
                                    Jan1
                                    #487
                                    @Fatmax
                                    Die Node läuft nicht mehr, wurde das nicht schon erwähnt. Entweder die fake WEMO, oder die Amazon Hub Node.
                                    • J Jan1
                                      @Fatmax
                                      Fatmax
                                      schrieb am zuletzt editiert von Fatmax
                                      #488
                                      @Jan1
                                      Danke für die Antwort aber das beantwortet leider nicht meine Frage.
                                      Woher bekommt Alexa die Geräte?
                                      Ich habe diese nicht mehr angelegt bzw. die Flows gar nicht mehr installiert, aber Alexa findet immer noch die alten Geräte.
                                      Ich verzweifle. 🤔
                                      Liebe Grüße,
                                      Fatmax
                                      • F Fatmax
                                        @Jan1
                                        Ich verzweifle. 🤔
                                        Jan1
                                        #489
                                        @Fatmax
                                        Löschen und zwar in der APP und auf der Webseite, dann sollten die weg sein.
                                        Oder hast noch ein HUE Skill aktiv?
                                        • J Jan1
                                          @Fatmax
                                          Fatmax
                                          #490
                                          @Jan1 sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                                          @Fatmax
                                          @Jan1 Du bist mein Held.
                                          Ich musste die Geräte auf der Alexa Webseite und auch in der App löschen.
                                          Hier ist scheinbar ein Fehler bei der Synchronisierung.
                                          Hab sie immer nur auf der Webseite gelöscht, aber die kamen immer wieder zurück.
                                          Jetzt wird nur mehr 1 Gerät gefunden welches ich im Node-Red angelegt habe.
                                          Danke!
                                          Liebe Grüße,
                                          Fatmax
