  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • A A.Typhoon
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #474
    @A-Typhoon
    der port 80 muss belegt sein er kann den port einfach nicht starten
    Gruß OSR
    Plattform
    • J Jan1
      @Knusterus
      Werden nicht alle Geräte doppelt gefunden?
      Knusterus
      #475
      @Jan1
      Nein es werden nur die Geräte gefunden die ich eingetragen habe und auch nur einmal.
      Alles Bestens.
      Volker
      • K Knusterus
        @Jan1
        Alles Bestens.
        Volker
        Jan1
        #476
        @Knusterus
        .bei werden mal wieder alle Geräte doppelt gefunden
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          #477
          @Jan1
          Starte den Node-Red-Adapter einmal neu. Bei mir blieben auch Reste der Wemo-Emu-Geräte aktiv, obwohl ich den unter Palette gelöscht und in Alexa entfernt hatte. Ergebnis waren dann auch doppelte Geräte. Neustart des Adapter und nochmaliges Löschen und Suchen in Alexa und alles gut.
          Gruss, Jürgen
            A.Typhoon
            #478
            Hallo, wie werden jetzt die funksteckdosen mit Broadlink angebunden?
            • A A.Typhoon
              Jan1
              #479
              @Wildbill
              Das waren keine WeMo Geräte
              • rockthenetR Offline
                rockthenetR Offline
                rockthenet
                #480
                Hi zusammen, komme gerade aus dem Urlaub und sitze vor dem selben Problem. 😕
                Schöne Überraschung...
                Mit dem dem "node-red-contrib-amazon-echo" scheint es annähernd zu klappen. Komme nur mit dem payload nicht ganz klar. Hat einer ein Beispiel / Screenshot für mich?
                Ich benötige bei den meisten Ge "On / Off und Brightness". Klappt aktuell nicht. Nur on und Helligkeit scheint auch kein richtiger Prozent-Wert zu sein. Denke man benötigt ein cleveres Funktions-Skript.
                • s.bormannS s.bormann
                  Hi Leute,
                  habe den Thread hier zufällig gesehen. Ich nutze Alexa nicht über node.red - aber über eine externe Software namens HA-Bridge. Macht glaube ich so ziemlich das gleiche. Auch hier hatte ich vorgestern plötzlich Totalausfall. Bei mir hat es dann geholfen, die HA-Bridge auf Port 80 laufen zu lassen. Scheinbar hat Amazon das jetzt so eingestellt, dass nur noch Port 80 funktioniert. Möglicherweise ist das ja auch genau das Problem von der node.red Lösung.
                  VG!
                  sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  #481
                  @s-bormann
                  Hi, wenn da ein Apache läuft:
                  Api der HA-Brige umleiten
                  Da die HA-Bridge Api auf Port 80 erreichbar sein muss, auf diesem aber die SmartHome yourself Oberfläche läuft, müssen wir das System umlenken.
                  Dazu führen wir zuerst folgende Befehle aus:
                  a2enmod proxy
                  a2enmod proxy_http
                  a2enmod headers
                  Nun öffnen wir die Datei 000-default mit dem Nano-Editor
                  sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
                  Im Block „VirtualHost *:80“  fügen wir die folgenden Zeilen ein:
                  <VirtualHost *:80>
                          ProxyPass         /api  http://localhost:8080/api nocanon
                          ProxyPassReverse  /api  http://localhost:8080/api
                          ProxyRequests     Off
                          AllowEncodedSlashes NoDecode
                          <Proxy http://localhost:8080/api*>
                            Order deny,allow
                            Allow from all
                          </Proxy>
                  ... (der Rest der Einstellungen für den VirtualHost) ...
                  </VirtualHost>
                  Jetzt müssen wir nur noch den Apache neu starten.
                  service apache2 restart
                  Ist von:
                  smarthomeyourself.de
                  MfG
                  Sissi
                  1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                  • C Offline
                    chrisB
                    #482
                    Steige gerade auch gezwungenermaßen auf die Lösung hier um. An/aus geht auch schon aber hat bereits jemand einen dummer realisiert? Bei mir ist kein Unterschied im msg Objekt zwischen dem Befehl an und dimmen.
                    Gibt es eine effiziente Lösung um alle Geräte in der Alexa app zu löschen? Jedes einzeln auszuwählen ist ganz schön nervig....
                    • C chrisB
                      Jan1
                      #483
                      @chrisB
                      Dimmer auf der ersten Seite im ersten Post und alle Geräte löschen auf der Alexa Webseite.
                      • C Offline
                        chrisB
                        #484
                        Danke für Deine Antwort. Löschen hat wunderbar funktioniert aber das Dimmen klappt bei mir so nicht. Ich hatte ja viele Dimmer-Funktionen, nur funktionieren die leider mit dem Echo Node nicht mehr. Das Problem ist, dass die msg-Objekte bei "Schalte Licht an" und "Schalte Licht auf 10%" vollkommen identisch sind. Ich sehe gerade keinen Ansatzpunkt über den ich gehen könnte. Vor allem beim Befehl "Licht an" steht im bri auch nur der aktuelle Wert drin und keine 255. Hat noch jemand eine Idee, wie man das Problem umgehen könnte?
                        • F Offline
                          Fatmax
                          #485
                          ich verwende aktuell "node-red-contrib-amazon-echo" aber bei mir werden bei der Alex-Gerätesuche zig andere alte Geräte angezeigt.
                          Alle sind vom Typ "Royal Philips Electronics intelligentes Gerät".
                          In Summe findet Alexa rund 63 Einträge.
                          Im Flow habe ich jedoch nur mehr 1 Eintrag, der funktioniert aber aktuell nicht, ich denke wegen dem Chaos von den ganzen Einträgen die Alexa findet.
                          Die anderen gab es früher einmal, sind jedoch im Flow gelöscht und der Flow wurde komplett deployed.
                          Ebenfalls werden die alten Einträge von Alexa mehrmals gefunden.
                          Node-Red habe ich schon einmal neu gestartet.
                          Ich werde noch wahnsinnig. Woher bekommt Alexa die Informationen?
                          Kann mir hier jemand helfen?
                          Besten Dank!
                          Liebe Grüße,
                          Fatmax
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Fatmax
                            Besten Dank!
                            Fatmax
                            #486
                            @Fatmax sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                            Besten Dank!
                            Hat niemand eine Antwort für mich?
                            Liebe Grüße,
                            Fatmax
                            • F Fatmax
                              Besten Dank!
                              Jan1
                              #487
                              @Fatmax
                              Die Node läuft nicht mehr, wurde das nicht schon erwähnt. Entweder die fake WEMO, oder die Amazon Hub Node.
                              • J Jan1
                                @Fatmax
                                Fatmax
                                schrieb am zuletzt editiert von Fatmax
                                #488
                                @Jan1
                                Danke für die Antwort aber das beantwortet leider nicht meine Frage.
                                Woher bekommt Alexa die Geräte?
                                Ich habe diese nicht mehr angelegt bzw. die Flows gar nicht mehr installiert, aber Alexa findet immer noch die alten Geräte.
                                Ich verzweifle. 🤔
                                Liebe Grüße,
                                Fatmax
                                • F Fatmax
                                  @Jan1
                                  Ich verzweifle. 🤔
                                  Jan1
                                  #489
                                  @Fatmax
                                  Löschen und zwar in der APP und auf der Webseite, dann sollten die weg sein.
                                  Oder hast noch ein HUE Skill aktiv?
                                  • J Jan1
                                    @Fatmax
                                    Fatmax
                                    #490
                                    @Jan1 sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                                    @Fatmax
                                    @Jan1 Du bist mein Held.
                                    Ich musste die Geräte auf der Alexa Webseite und auch in der App löschen.
                                    Hier ist scheinbar ein Fehler bei der Synchronisierung.
                                    Hab sie immer nur auf der Webseite gelöscht, aber die kamen immer wieder zurück.
                                    Jetzt wird nur mehr 1 Gerät gefunden welches ich im Node-Red angelegt habe.
                                    Danke!
                                    Liebe Grüße,
                                    Fatmax
                                    • F Fatmax
                                      @Fatmax
                                      Danke!
                                      Jan1
                                      #491
                                      @Fatmax
                                      Das ist kein Fehler. Wenn die App auf dem Handy nicht beendet wird, hat es noch die Geräte, wenn Du nur auf der Webseite löschst, werden die vorhandenen Geräte in der App wieder geladen. Ist blöd, aber so lässt sichs erklären, da die meisten die Webseite wihl nicht kennen und nur mit der App arbeiten, hat die wohl mehr Rechte was gefundene Geräte betrifft.
                                        Knusterus
                                        #492
                                        Hallo zusammen
                                        Ich versuche gerade Iobroker mit dem Amazon Echo Hub auf einen Raspberry zu installieren. Hat auch soweit funktioniert.
                                        Allerdings habe ich danach noch Debmatic installiert und danach kam beim amazon Echo hub
                                        `Unable to start on port 80'. Jetzt kann ich ja Im Hub das Port ändern ,aber wo muss ich das Port auf der Gegenseite ändern ?
                                        Ich habe das Port im Hub schon mal geändert in 8080 aber da werden keine Geräte mehr gefunden.
                                        Das Problem ist die Debmatic, da läuft auch ein kleiner Webserver auf Port 80.Das kann man auch nicht ändern.
                                        Was kann ich im Iobroker ändern?
                                        Volker
                                        • MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #493
                                          https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo funktioniert bei mir weiterhin so wie es soll, in Verbindung mit Echo Dot (1. Generation).
                                          Dazu folgendes ausgeführt (Debian in Proxmox-Container):
                                          sudo apt-get install iptables-persistent
                                          sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
                                          sudo iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
                                          sudo iptables -t nat -L
                                          sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables/rules.v4"
                                          Dann Rechner neu starten und mit sudo iptables -t nat -L prüfen, ob die Weiterleitung weiterhin aktiv ist.
                                          In Node Red beim "Amazon Echo Hub" den Port auf 8080 ändern.
                                          Fertig.
                                          Zum Nachlesen:
                                          • https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/wiki/Troubleshooting
                                          • https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/issues/19
