  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • A A.Typhoon
    Hallo@,
    bei mir zeigt es diesen fehler. was muss ich machen?
    mfg
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #470
    @A-Typhoon
    ja weil der Port 80 schon belegt ist.du kannst nur einmal diesen Hub benutzen und alle anderen mußt du dran hängen-
    Gruß OSR
    Plattform
      Knusterus
      #471
      Hallo zusammen
      So ich habe es mit dem Hub getestet und es läuft super.👍 👍
      Vielen Dank für den Tipp 👐
      Volker
      • K Knusterus
        Hallo zusammen
        Volker
        Jan1
        #472
        @Knusterus
        Werden nicht alle Geräte doppelt gefunden?
        • ostseereiterO ostseereiter
          @A-Typhoon
          A.Typhoon
          #473
          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          • A A.Typhoon
            ostseereiter
            #474
            @A-Typhoon
            der port 80 muss belegt sein er kann den port einfach nicht starten
            Gruß OSR
            Plattform
            • J Jan1
              @Knusterus
              Knusterus
              #475
              @Jan1
              Nein es werden nur die Geräte gefunden die ich eingetragen habe und auch nur einmal.
              Alles Bestens.
              Volker
              • K Knusterus
                @Jan1
                Alles Bestens.
                Volker
                Jan1
                #476
                @Knusterus
                .bei werden mal wieder alle Geräte doppelt gefunden
                • W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  #477
                  @Jan1
                  Starte den Node-Red-Adapter einmal neu. Bei mir blieben auch Reste der Wemo-Emu-Geräte aktiv, obwohl ich den unter Palette gelöscht und in Alexa entfernt hatte. Ergebnis waren dann auch doppelte Geräte. Neustart des Adapter und nochmaliges Löschen und Suchen in Alexa und alles gut.
                  Gruss, Jürgen
                    A.Typhoon
                    #478
                    Hallo, wie werden jetzt die funksteckdosen mit Broadlink angebunden?
                    • A A.Typhoon
                      Jan1
                      #479
                      @Wildbill
                      Das waren keine WeMo Geräte
                      • rockthenetR Offline
                        rockthenetR Offline
                        rockthenet
                        #480
                        Hi zusammen, komme gerade aus dem Urlaub und sitze vor dem selben Problem. 😕
                        Schöne Überraschung...
                        Mit dem dem "node-red-contrib-amazon-echo" scheint es annähernd zu klappen. Komme nur mit dem payload nicht ganz klar. Hat einer ein Beispiel / Screenshot für mich?
                        Ich benötige bei den meisten Ge "On / Off und Brightness". Klappt aktuell nicht. Nur on und Helligkeit scheint auch kein richtiger Prozent-Wert zu sein. Denke man benötigt ein cleveres Funktions-Skript.
                        • s.bormannS s.bormann
                          Hi Leute,
                          habe den Thread hier zufällig gesehen. Ich nutze Alexa nicht über node.red - aber über eine externe Software namens HA-Bridge. Macht glaube ich so ziemlich das gleiche. Auch hier hatte ich vorgestern plötzlich Totalausfall. Bei mir hat es dann geholfen, die HA-Bridge auf Port 80 laufen zu lassen. Scheinbar hat Amazon das jetzt so eingestellt, dass nur noch Port 80 funktioniert. Möglicherweise ist das ja auch genau das Problem von der node.red Lösung.
                          VG!
                          sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          #481
                          @s-bormann
                          Hi, wenn da ein Apache läuft:
                          Api der HA-Brige umleiten
                          Da die HA-Bridge Api auf Port 80 erreichbar sein muss, auf diesem aber die SmartHome yourself Oberfläche läuft, müssen wir das System umlenken.
                          Dazu führen wir zuerst folgende Befehle aus:
                          a2enmod proxy
                          a2enmod proxy_http
                          a2enmod headers
                          Nun öffnen wir die Datei 000-default mit dem Nano-Editor
                          sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
                          Im Block „VirtualHost *:80“  fügen wir die folgenden Zeilen ein:
                          <VirtualHost *:80>
                                  ProxyPass         /api  http://localhost:8080/api nocanon
                                  ProxyPassReverse  /api  http://localhost:8080/api
                                  ProxyRequests     Off
                                  AllowEncodedSlashes NoDecode
                                  <Proxy http://localhost:8080/api*>
                                    Order deny,allow
                                    Allow from all
                                  </Proxy>
                          ... (der Rest der Einstellungen für den VirtualHost) ...
                          </VirtualHost>
                          Jetzt müssen wir nur noch den Apache neu starten.
                          service apache2 restart
                          Ist von:
                          smarthomeyourself.de
                          MfG
                          Sissi
                          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                          • C Offline
                            chrisB
                            #482
                            Steige gerade auch gezwungenermaßen auf die Lösung hier um. An/aus geht auch schon aber hat bereits jemand einen dummer realisiert? Bei mir ist kein Unterschied im msg Objekt zwischen dem Befehl an und dimmen.
                            Gibt es eine effiziente Lösung um alle Geräte in der Alexa app zu löschen? Jedes einzeln auszuwählen ist ganz schön nervig....
                            • C chrisB
                              Jan1
                              #483
                              @chrisB
                              Dimmer auf der ersten Seite im ersten Post und alle Geräte löschen auf der Alexa Webseite.
                              • C Offline
                                chrisB
                                #484
                                Danke für Deine Antwort. Löschen hat wunderbar funktioniert aber das Dimmen klappt bei mir so nicht. Ich hatte ja viele Dimmer-Funktionen, nur funktionieren die leider mit dem Echo Node nicht mehr. Das Problem ist, dass die msg-Objekte bei "Schalte Licht an" und "Schalte Licht auf 10%" vollkommen identisch sind. Ich sehe gerade keinen Ansatzpunkt über den ich gehen könnte. Vor allem beim Befehl "Licht an" steht im bri auch nur der aktuelle Wert drin und keine 255. Hat noch jemand eine Idee, wie man das Problem umgehen könnte?
                                • F Offline
                                  Fatmax
                                  #485
                                  ich verwende aktuell "node-red-contrib-amazon-echo" aber bei mir werden bei der Alex-Gerätesuche zig andere alte Geräte angezeigt.
                                  Alle sind vom Typ "Royal Philips Electronics intelligentes Gerät".
                                  In Summe findet Alexa rund 63 Einträge.
                                  Im Flow habe ich jedoch nur mehr 1 Eintrag, der funktioniert aber aktuell nicht, ich denke wegen dem Chaos von den ganzen Einträgen die Alexa findet.
                                  Die anderen gab es früher einmal, sind jedoch im Flow gelöscht und der Flow wurde komplett deployed.
                                  Ebenfalls werden die alten Einträge von Alexa mehrmals gefunden.
                                  Node-Red habe ich schon einmal neu gestartet.
                                  Ich werde noch wahnsinnig. Woher bekommt Alexa die Informationen?
                                  Kann mir hier jemand helfen?
                                  Besten Dank!
                                  Liebe Grüße,
                                  Fatmax
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F Fatmax
                                    Besten Dank!
                                    Fatmax
                                    #486
                                    @Fatmax sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                                    Besten Dank!
                                    Hat niemand eine Antwort für mich?
                                    Liebe Grüße,
                                    Fatmax
                                    • F Fatmax
                                      Besten Dank!
                                      Jan1
                                      #487
                                      @Fatmax
                                      Die Node läuft nicht mehr, wurde das nicht schon erwähnt. Entweder die fake WEMO, oder die Amazon Hub Node.
                                      • J Jan1
                                        @Fatmax
                                        Fatmax
                                        schrieb am zuletzt editiert von Fatmax
                                        #488
                                        @Jan1
                                        Danke für die Antwort aber das beantwortet leider nicht meine Frage.
                                        Woher bekommt Alexa die Geräte?
                                        Ich habe diese nicht mehr angelegt bzw. die Flows gar nicht mehr installiert, aber Alexa findet immer noch die alten Geräte.
                                        Ich verzweifle. 🤔
                                        Liebe Grüße,
                                        Fatmax
                                        • F Fatmax
                                          @Jan1
                                          Ich verzweifle. 🤔
                                          Jan1
                                          #489
                                          @Fatmax
                                          Löschen und zwar in der APP und auf der Webseite, dann sollten die weg sein.
                                          Oder hast noch ein HUE Skill aktiv?
