  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    Hi Leute,
    habe den Thread hier zufällig gesehen. Ich nutze Alexa nicht über node.red - aber über eine externe Software namens HA-Bridge. Macht glaube ich so ziemlich das gleiche. Auch hier hatte ich vorgestern plötzlich Totalausfall. Bei mir hat es dann geholfen, die HA-Bridge auf Port 80 laufen zu lassen. Scheinbar hat Amazon das jetzt so eingestellt, dass nur noch Port 80 funktioniert. Möglicherweise ist das ja auch genau das Problem von der node.red Lösung.
    VG!
    sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    #481
    @s-bormann
    Hi, wenn da ein Apache läuft:
    Api der HA-Brige umleiten
    Da die HA-Bridge Api auf Port 80 erreichbar sein muss, auf diesem aber die SmartHome yourself Oberfläche läuft, müssen wir das System umlenken.
    Dazu führen wir zuerst folgende Befehle aus:
    a2enmod proxy
    a2enmod proxy_http
    a2enmod headers
    Nun öffnen wir die Datei 000-default mit dem Nano-Editor
    sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
    Im Block „VirtualHost *:80“  fügen wir die folgenden Zeilen ein:
    <VirtualHost *:80>
            ProxyPass         /api  http://localhost:8080/api nocanon
            ProxyPassReverse  /api  http://localhost:8080/api
            ProxyRequests     Off
            AllowEncodedSlashes NoDecode
            <Proxy http://localhost:8080/api*>
              Order deny,allow
              Allow from all
            </Proxy>
    ... (der Rest der Einstellungen für den VirtualHost) ...
    </VirtualHost>
    Jetzt müssen wir nur noch den Apache neu starten.
    service apache2 restart
    Ist von:
    smarthomeyourself.de
    MfG
    Sissi
    • C Offline
      chrisB
      #482
      Steige gerade auch gezwungenermaßen auf die Lösung hier um. An/aus geht auch schon aber hat bereits jemand einen dummer realisiert? Bei mir ist kein Unterschied im msg Objekt zwischen dem Befehl an und dimmen.
      Gibt es eine effiziente Lösung um alle Geräte in der Alexa app zu löschen? Jedes einzeln auszuwählen ist ganz schön nervig....
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • C chrisB
        Jan1
        #483
        @chrisB
        Dimmer auf der ersten Seite im ersten Post und alle Geräte löschen auf der Alexa Webseite.
        • C Offline
          chrisB
          #484
          Danke für Deine Antwort. Löschen hat wunderbar funktioniert aber das Dimmen klappt bei mir so nicht. Ich hatte ja viele Dimmer-Funktionen, nur funktionieren die leider mit dem Echo Node nicht mehr. Das Problem ist, dass die msg-Objekte bei "Schalte Licht an" und "Schalte Licht auf 10%" vollkommen identisch sind. Ich sehe gerade keinen Ansatzpunkt über den ich gehen könnte. Vor allem beim Befehl "Licht an" steht im bri auch nur der aktuelle Wert drin und keine 255. Hat noch jemand eine Idee, wie man das Problem umgehen könnte?
          • F Offline
            Fatmax
            #485
            ich verwende aktuell "node-red-contrib-amazon-echo" aber bei mir werden bei der Alex-Gerätesuche zig andere alte Geräte angezeigt.
            Alle sind vom Typ "Royal Philips Electronics intelligentes Gerät".
            In Summe findet Alexa rund 63 Einträge.
            Im Flow habe ich jedoch nur mehr 1 Eintrag, der funktioniert aber aktuell nicht, ich denke wegen dem Chaos von den ganzen Einträgen die Alexa findet.
            Die anderen gab es früher einmal, sind jedoch im Flow gelöscht und der Flow wurde komplett deployed.
            Ebenfalls werden die alten Einträge von Alexa mehrmals gefunden.
            Node-Red habe ich schon einmal neu gestartet.
            Ich werde noch wahnsinnig. Woher bekommt Alexa die Informationen?
            Kann mir hier jemand helfen?
            Besten Dank!
            Liebe Grüße,
            Fatmax
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Fatmax
              Besten Dank!
              Fatmax
              #486
              @Fatmax sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
              Besten Dank!
              Hat niemand eine Antwort für mich?
              Liebe Grüße,
              Fatmax
              • F Fatmax
                Besten Dank!
                Jan1
                #487
                @Fatmax
                Die Node läuft nicht mehr, wurde das nicht schon erwähnt. Entweder die fake WEMO, oder die Amazon Hub Node.
                • J Jan1
                  @Fatmax
                  Fatmax
                  schrieb am zuletzt editiert von Fatmax
                  #488
                  @Jan1
                  Danke für die Antwort aber das beantwortet leider nicht meine Frage.
                  Woher bekommt Alexa die Geräte?
                  Ich habe diese nicht mehr angelegt bzw. die Flows gar nicht mehr installiert, aber Alexa findet immer noch die alten Geräte.
                  Ich verzweifle. 🤔
                  Liebe Grüße,
                  Fatmax
                  • F Fatmax
                    @Jan1
                    Ich verzweifle. 🤔
                    Jan1
                    #489
                    @Fatmax
                    Löschen und zwar in der APP und auf der Webseite, dann sollten die weg sein.
                    Oder hast noch ein HUE Skill aktiv?
                    • J Jan1
                      @Fatmax
                      Fatmax
                      #490
                      @Jan1 sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                      @Fatmax
                      @Jan1 Du bist mein Held.
                      Ich musste die Geräte auf der Alexa Webseite und auch in der App löschen.
                      Hier ist scheinbar ein Fehler bei der Synchronisierung.
                      Hab sie immer nur auf der Webseite gelöscht, aber die kamen immer wieder zurück.
                      Jetzt wird nur mehr 1 Gerät gefunden welches ich im Node-Red angelegt habe.
                      Danke!
                      Liebe Grüße,
                      Fatmax
                      • F Fatmax
                        @Fatmax
                        Danke!
                        Jan1
                        #491
                        @Fatmax
                        Das ist kein Fehler. Wenn die App auf dem Handy nicht beendet wird, hat es noch die Geräte, wenn Du nur auf der Webseite löschst, werden die vorhandenen Geräte in der App wieder geladen. Ist blöd, aber so lässt sichs erklären, da die meisten die Webseite wihl nicht kennen und nur mit der App arbeiten, hat die wohl mehr Rechte was gefundene Geräte betrifft.
                        • K Offline
                          Knusterus
                          #492
                          Hallo zusammen
                          Ich versuche gerade Iobroker mit dem Amazon Echo Hub auf einen Raspberry zu installieren. Hat auch soweit funktioniert.
                          Allerdings habe ich danach noch Debmatic installiert und danach kam beim amazon Echo hub
                          `Unable to start on port 80'. Jetzt kann ich ja Im Hub das Port ändern ,aber wo muss ich das Port auf der Gegenseite ändern ?
                          Ich habe das Port im Hub schon mal geändert in 8080 aber da werden keine Geräte mehr gefunden.
                          Das Problem ist die Debmatic, da läuft auch ein kleiner Webserver auf Port 80.Das kann man auch nicht ändern.
                          Was kann ich im Iobroker ändern?
                          Volker
                          • MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            #493
                            https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo funktioniert bei mir weiterhin so wie es soll, in Verbindung mit Echo Dot (1. Generation).
                            Dazu folgendes ausgeführt (Debian in Proxmox-Container):
                            sudo apt-get install iptables-persistent
                            sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
                            sudo iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
                            sudo iptables -t nat -L
                            sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables/rules.v4"
                            Dann Rechner neu starten und mit sudo iptables -t nat -L prüfen, ob die Weiterleitung weiterhin aktiv ist.
                            In Node Red beim "Amazon Echo Hub" den Port auf 8080 ändern.
                            Fertig.
                            Zum Nachlesen:
                            • https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/wiki/Troubleshooting
                            • https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/issues/19
                              AndreasK
                              #494
                              ich habe auch ein Problem mit dem Port 80 auf meinem Pi.
                              Der Echo Hub kann keine Verbindung aufbauen.
                              Wenn ich aber nun in der Konsole "netstat -lptn" eingebe, wird mir kein System angezeigt, welches den Port 80 nutzt.
                              Was mache ich falsch?
                              Andreas
                                AndreasK
                                #495
                                Hat niemand eine Idee?
                                Ich möchte ungern das Workaround per Port-Weiterleitung machen, wenn es einfach nur an mir liegt.
                                Wie schon geschrieben wird mir bei "sudo netstat -tlnpu" kein System angezeigt, welches den Port 80 verwendet
                                Ich bin nicht wirklich ein Linux-Spezialist
                                  peterfido
                                  #496
                                  Port 80 (und andere im unteren Bereich) sind abgesichert. Um diese zu nutzen, muss das entsprechende Programm als root laufen. Durch die Portweiterleitung ist das nicht mehr notwendig.
                                  Peterfido
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    p_phil
                                    #497
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe mich nach eurer Anleitung gehalten und habe den Alexa Echo Hub genutzt und eine Portumleitung wie beschrieben genutzt. Leider findet Alexa nichts. Woran kann das noch liegen ?
                                    Grüße Phil
                                    • P peterfido
                                      AndreasK
                                      #498
                                      @peterfido said in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                                      Alles klar, verstanden.
                                      Ich habe nun doch keine Port-Umleitung gemacht, sondern mit dem ioBroker-Fixer die "root" Rechte geben. Jetzt geht der Hub online
                                        Anton1.
                                        #499
                                        ich bin neue hier im Forum und möchte nun auch alle meine Geräte Cloudunabhängig betreiben. Dazu muss ich sagen, dass ich nicht besonders viel Ahnung habe von Node Red habe. Ich habe jetzt immerhin den Amazon Echo Hub soweit das ich schon einzelne Geräte ein und ausschalten kann. Ich würde aber gern andere Geräte mit nutzen ohne das diese bei Alexa als Lampe erkannt werden. Dazu würde sich ja fake Wemo ja eignen jedoch schaffe ich es nicht, dass Alexa ein Gerät erkennt welches ich damit erstelle. Mir ist es noch ein Räsel welchen Port ich benutzen muss.
                                        Oder gibt es eventuell eine andere Möglichkeit um die Gerätetypen in Node Red zu unterteilen?
                                        Ich nutze nur Echo Dots der 3. Generation, falls ich deswegen noch zusätzlich etwas beachten muss.
                                        Viele Grüße Anton
                                        • A Anton1.
                                          Viele Grüße Anton
                                          Jan1
                                          #500
                                          @Anton1
                                          Kurz, außer die Node "Amazon Echo Hub" läuft mit Node Red derzeit keine andere Node mehr. Der Fake WeMo hatte noch ne weile funktioniert, aber die WEMO Node die Du möchtest ist schon lange tot. Ein Grund warum ich bei Node-Red etwas vorsichtiger wäre, hier wird wenig bis gar nichts angepasst und im blödesten Fall wird es nie mehr laufen.
                                          V 1 Antwort Letzte Antwort
