  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • J Jan1
    @ostseereiter
    Ja gibts auch in Node Red, allerdings 2 davon und die bessere Wahl ist der fake WeMo. Der muss nach installiert werden.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #441
    @Jan1
    Ich sehe das geht ohne true und false .
    Gruß OSR
    Plattform
    Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      @Jan1
      Jan1
      #442
      @ostseereiter
      Doch muss die "change Node" dazwischen. Ohne kannst anschalten, aber nicht mehr aus.
      Der DP reagiert wohl auch auf on, nur off versteht er nicht und wenn man schon "wandelt", dann auch sauber beide.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @ostseereiter
        ostseereiter
        #443
        @Jan1 sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
        change Node
        kannst Du mal ein Foto senden was Du da eingetragen hast.
        Gruß OSR
        Plattform
          change Node
          Jan1
          #444
          @ostseereiter
          ist doch oben schon mit dabei :-)
          Hier einfach mal ein Flow Export:
                 "id": "647ebb56.2be47c",
                 "type": "ioBroker out",
                 "z": "22f10c98.cca674",
                 "name": "scriptEnabled.common.diverses.Wecker",
                 "topic": "javascript.0.scriptEnabled.common.diverses.Wecker",
                 "ack": "false",
                 "autoCreate": "false",
                 "x": 600,
                 "y": 40,
                 "wires": []
                 "id": "dc64a174.060e6",
                 "type": "fake-wemo",
                 "initialState": "false",
                 "initialStateType": "bool",
                 "name": "Wecker",
                 "friendlyName": "Wecker",
                 "interface": "enp1s0",
                 "port": "2000",
                 "onTopic": "",
                 "onPayload": "on",
                 "offTopic": "",
                 "offPayload": "off",
                 "x": 90,
                 "y": 40,
                 "wires": [
                         "b99f624a.7ccf7"
                 "id": "b99f624a.7ccf7",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "change",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "from": "on",
                         "fromt": "str",
                         "to": "true",
                         "tot": "bool"
                         "t": "change",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "from": "off",
                         "fromt": "str",
                         "to": "false",
                         "tot": "bool"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 280,
                 "y": 40,
                 "wires": [
                         "647ebb56.2be47c"
          • J Jan1
            @ostseereiter
                   "ack": "false",
                   "x": 600,
                   "y": 40,
                   "wires": []
                   "name": "Wecker",
                   "port": "2000",
                   "onTopic": "",
                   "onPayload": "on",
                   "offTopic": "",
                   "x": 90,
                   "y": 40,
                   "wires": [
                           "b99f624a.7ccf7"
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "change",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "from": "on",
                           "fromt": "str",
                           "to": "true",
                           "tot": "bool"
                           "t": "change",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "from": "off",
                           "fromt": "str",
                           "to": "false",
                           "tot": "bool"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 280,
                   "y": 40,
                   "wires": [
                           "647ebb56.2be47c"
            ostseereiter
            #445
            @Jan1
            Danke hatte ich übersehen dann werde ich wenn ich Zeit habe mal alles ändern
            Gruß OSR
            Plattform
            • J Jan1
              @ostseereiter
              Es liegt an der Art der Anbindung und sobald ein Gerät mit einem HUE EMU angebunden ist, kann es Probleme geben, weil Amazon einfach was gegen HUE EMUs hat und da andauern rum schraubt. Deshalb ist das wohl bekannt und die einfachste dauerhafte Lösung ist es auf ein WeMo EMU umzusteigen wenn es möglich ist. Da lässt sich allerdings nicht dimmen.
              Alternativ kann man eben warten, bis sich der Entwickler damit beschäftigt und was ändert, was aber wegen Amazon eben auch nicht von Dauer sein kann.
              A.Typhoon
              #446
              @Jan1
              Hallo, Ich habe seit ein Paar Tage das gleiche Problem.Welche Adapter und Skills werden überhaupt benötigt um ioBroker mit Alexa lokal, ohne Cloud zu benutzen? Danke für eure Hilfe
              • A A.Typhoon
                @Jan1
                Jan1
                #447
                @A-Typhoon
                Gute Frage, da ich eh alle IOBroker Skills laufen habe, müsste ich erst mal schauen, ob die dafür überhaupt nötig sind, heißt ja Alexa lokal und somit sollte da eigentlich gar kein Skill mehr nötig sein. Als Adapter wird deshalb auch nur Node Red, oder eben eine eigenständige Nod Red Installation benötigt und da Node Red auch ohne IOBroker läuft, sollte das meine Theorie stützen, dass die Alexa Geschichte unabhängig von IOBroker Skills läuft.
                Das Problem sind die HUE Emulatoren und nichts anderes sind die verschiedenen Alexa Nodes, da schraubt eben Amazon gerne dran rum und dann kommt es beim einen oder anderen zu Störungen.
                Bei Tasmota gibt es ja auch den internen HUE Emu und der hatte auch Problem, nur dass das Tasmota Team hier immer sehr schnell für eine Lösung sorgt, was bei den Emulatoren bei Node Red eben der entsprechende Entwickler machen müsste.
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @A-Typhoon
                  A.Typhoon
                  #448
                  @Jan1
                  Danke für deine Rückmeldung.
                  Also, ich habe jetzt mein Raspi nochmal komplett neu aufgesetzt und ein älteres backup getestet,leider ohne erfolg, Alexa findet immer noch keine Geräte. Dann alle DOTs resetet und auch erfolglos. Dann habe mein Raspi wieder komplett neu aufgesetzt und iobroker neu konfiguriert, wieder ohne erfolg. Mein SmartHome ist tot. Ich kann nichts mehr steuern. Bitte um Hilfe. Danke
                  • A A.Typhoon
                    @Jan1
                    Jan1
                    #449
                    @A-Typhoon
                    Das liegt an der alexa local node, nimm ein anderen EMU und es läuft. Wenn nicht gedimmt werden muss ist fake wemo eh die bessere Wahl
                    • J Jan1
                      @A-Typhoon
                      A.Typhoon
                      #450
                      habe schon getestet. Alexa findet immer noch keine Geräte👎
                      • A A.Typhoon
                        Jan1
                        #451
                        @A-Typhoon
                        Dann weiß ich auch nicht weiter, bei mir läuft alles mit dem fake wemo Dot 2 und 3 einwandfrei.
                          A.Typhoon
                          #452
                          Also, ich habe jetzt mein sonof Emu auf Wemo umgeschaltet und alexa findet mein sonof sofort.
                          Es scheint so ob Alexa mit dem iobroker bzw mit node red nicht kommuniziert...
                          MfG
                          J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A A.Typhoon
                            MfG
                            Jan1
                            #453
                            @A-Typhoon
                            Möglich dass nun der wemo auch auf der Amazon Abschussliste steht.
                            Teste ich morgen mal, ob neu angelegte wemo Flows noch gefunden werden.
                            • A A.Typhoon
                              MfG
                              Jan1
                              #454
                              @A-Typhoon
                              So gerade getestet, der fake WEMO EMU läuft auch nicht mehr. Vorhandene Geräte funktionieren noch aber neu angelegte werden nicht gefunden. Somit dürfte Node Red zur Anbindung an Alexa gestorben sein.
                              umbmU ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                @A-Typhoon
                                umbmU Offline
                                umbmU Offline
                                umbm
                                #455
                                Das ist bitter. 😠
                                Damit verliert Alexa seinen Reiz für viele, die nicht immer nur auf cloud-Lösungen von Drittanbietern angewiesen sein wollen.
                                • umbmU umbm
                                  Das ist bitter. 😠
                                  Jan1
                                  #456
                                  @umbm
                                  Die EMUs direkt aus Tasmota raus funktionieren noch bestens und wenn Amazon dann wieder was ändert, wird das in der Regel auch schnell angepasst. Ausnahme ist der WEMO EMU bei Tasmota, weil das Tasmota Team den eigentlich durch den HUE ersetzen möchte.
                                  Da hatte ich schon eine Diskussion mit dem Team. Deren Meinung nach ist der dem WEMO überlegen, was auch stimmt wenn man damit dimmen und Farben steuern möchte. Nur ne Steckdose hat das alles nicht und ich möchte genau aus dem Grund keine Einstellungen dafür in meiner Alexa APP haben. Dann kommt noch hinzu, dass es bis vor Kurzem eben nur mit HUE EMUS Probleme auftraten und schon haben die eingelenkt und recht widerwillig ein kleines Problem mit dem WEMO beseitigt.
                                  Node Red ist eben nicht das Ende der Möglichkeiten was die lokale Anbindung von Geräten an Alexa angeht.
                                  • J Jan1
                                    @A-Typhoon
                                    ostseereiter
                                    #457
                                    Das heißt alles auf Cloud umstellen nur wenn kein Internet dann keine Schaltung.Schade aber was solls.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      Jan1
                                      #458
                                      @ostseereiter
                                      Nein, weil meine Geräte fast alle mit Tasmota laufen und der integrierte EMU kein Internet braucht weil keine Cloud.
                                      Willst eben andere Geräte schalten die nicht mit Tasmota oder einer vergleichbaren FW mit integriertem EMU laufen, dann ist das eben so.
                                      Alternativ kann man auch warten, bis Amazon sich beruhigt hat und die bekannten EMUs in Node Red wieder laufen.
                                      • K Offline
                                        Knusterus
                                        #459
                                        Hallo zusammen
                                        Danke erstmal für die Info ,das es mit dem Adapter Alexa Local Probleme gibt.
                                        Ich habe jetzt auch mal den fake wemo Adapter getestet ,aber auch da werden neue Geräte nicht erkannt, schade.
                                        Ich habe jetzt erstmal auf Cloud umgestellt. Das funktioniert erstmal.
                                        Gibt es denn für Homeaticgeräte und Alexa eine Alternative ?
                                        Volker
                                        • K Knusterus
                                          Hallo zusammen
                                          Volker
                                          Jan1
                                          #460
                                          @Knusterus
                                          Ist schwer zu sagen, da ja mittlerweile der WeMo wie Du bemerkt hast auch nicht mehr läuft, bleibt im Moment nur die IOBroker Cloud um halbwegs sicher zu sein (wenn alle wechseln befürchte ich hier Engpässe).
                                          Was derzeit "noch" läuft ist die "amazon echo hub" Node, wobei es hier auch schon zu Doppelerkennung kommt und so hat es bei den anderen auch angefangen.
                                          Mal sehen was die zeit so bringt.
                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
