  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • J Jan1
    @A-Typhoon
    Gute Frage, da ich eh alle IOBroker Skills laufen habe, müsste ich erst mal schauen, ob die dafür überhaupt nötig sind, heißt ja Alexa lokal und somit sollte da eigentlich gar kein Skill mehr nötig sein. Als Adapter wird deshalb auch nur Node Red, oder eben eine eigenständige Nod Red Installation benötigt und da Node Red auch ohne IOBroker läuft, sollte das meine Theorie stützen, dass die Alexa Geschichte unabhängig von IOBroker Skills läuft.
    Das Problem sind die HUE Emulatoren und nichts anderes sind die verschiedenen Alexa Nodes, da schraubt eben Amazon gerne dran rum und dann kommt es beim einen oder anderen zu Störungen.
    Bei Tasmota gibt es ja auch den internen HUE Emu und der hatte auch Problem, nur dass das Tasmota Team hier immer sehr schnell für eine Lösung sorgt, was bei den Emulatoren bei Node Red eben der entsprechende Entwickler machen müsste.
    A.Typhoon
    #448
    @Jan1
    Danke für deine Rückmeldung.
    Also, ich habe jetzt mein Raspi nochmal komplett neu aufgesetzt und ein älteres backup getestet,leider ohne erfolg, Alexa findet immer noch keine Geräte. Dann alle DOTs resetet und auch erfolglos. Dann habe mein Raspi wieder komplett neu aufgesetzt und iobroker neu konfiguriert, wieder ohne erfolg. Mein SmartHome ist tot. Ich kann nichts mehr steuern. Bitte um Hilfe. Danke
    • A A.Typhoon
      @Jan1
      Jan1
      #449
      @A-Typhoon
      Das liegt an der alexa local node, nimm ein anderen EMU und es läuft. Wenn nicht gedimmt werden muss ist fake wemo eh die bessere Wahl
      • J Jan1
        @A-Typhoon
        A.Typhoon
        #450
        habe schon getestet. Alexa findet immer noch keine Geräte👎
        • A A.Typhoon
          Jan1
          #451
          @A-Typhoon
          Dann weiß ich auch nicht weiter, bei mir läuft alles mit dem fake wemo Dot 2 und 3 einwandfrei.
            A.Typhoon
            #452
            Also, ich habe jetzt mein sonof Emu auf Wemo umgeschaltet und alexa findet mein sonof sofort.
            Es scheint so ob Alexa mit dem iobroker bzw mit node red nicht kommuniziert...
            MfG
            J 2 Antworten Letzte Antwort
            • A A.Typhoon
              MfG
              Jan1
              #453
              @A-Typhoon
              Möglich dass nun der wemo auch auf der Amazon Abschussliste steht.
              Teste ich morgen mal, ob neu angelegte wemo Flows noch gefunden werden.
              • A A.Typhoon
                MfG
                Jan1
                #454
                @A-Typhoon
                So gerade getestet, der fake WEMO EMU läuft auch nicht mehr. Vorhandene Geräte funktionieren noch aber neu angelegte werden nicht gefunden. Somit dürfte Node Red zur Anbindung an Alexa gestorben sein.
                umbmU ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @A-Typhoon
                  umbmU Offline
                  umbmU Offline
                  umbm
                  #455
                  @Jan1 sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                  Das ist bitter. 😠
                  Damit verliert Alexa seinen Reiz für viele, die nicht immer nur auf cloud-Lösungen von Drittanbietern angewiesen sein wollen.
                  • umbmU umbm
                    Das ist bitter. 😠
                    Jan1
                    #456
                    @umbm
                    Die EMUs direkt aus Tasmota raus funktionieren noch bestens und wenn Amazon dann wieder was ändert, wird das in der Regel auch schnell angepasst. Ausnahme ist der WEMO EMU bei Tasmota, weil das Tasmota Team den eigentlich durch den HUE ersetzen möchte.
                    Da hatte ich schon eine Diskussion mit dem Team. Deren Meinung nach ist der dem WEMO überlegen, was auch stimmt wenn man damit dimmen und Farben steuern möchte. Nur ne Steckdose hat das alles nicht und ich möchte genau aus dem Grund keine Einstellungen dafür in meiner Alexa APP haben. Dann kommt noch hinzu, dass es bis vor Kurzem eben nur mit HUE EMUS Probleme auftraten und schon haben die eingelenkt und recht widerwillig ein kleines Problem mit dem WEMO beseitigt.
                    Node Red ist eben nicht das Ende der Möglichkeiten was die lokale Anbindung von Geräten an Alexa angeht.
                    • J Jan1
                      @A-Typhoon
                      ostseereiterO Offline
                      ostseereiter
                      #457
                      Das heißt alles auf Cloud umstellen nur wenn kein Internet dann keine Schaltung.Schade aber was solls.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      • ostseereiterO ostseereiter
                        Jan1
                        #458
                        @ostseereiter
                        Nein, weil meine Geräte fast alle mit Tasmota laufen und der integrierte EMU kein Internet braucht weil keine Cloud.
                        Willst eben andere Geräte schalten die nicht mit Tasmota oder einer vergleichbaren FW mit integriertem EMU laufen, dann ist das eben so.
                        Alternativ kann man auch warten, bis Amazon sich beruhigt hat und die bekannten EMUs in Node Red wieder laufen.
                          Knusterus
                          #459
                          Hallo zusammen
                          Danke erstmal für die Info ,das es mit dem Adapter Alexa Local Probleme gibt.
                          Ich habe jetzt auch mal den fake wemo Adapter getestet ,aber auch da werden neue Geräte nicht erkannt, schade.
                          Ich habe jetzt erstmal auf Cloud umgestellt. Das funktioniert erstmal.
                          Gibt es denn für Homeaticgeräte und Alexa eine Alternative ?
                          Volker
                          • K Knusterus
                            Hallo zusammen
                            Volker
                            Jan1
                            #460
                            @Knusterus
                            Ist schwer zu sagen, da ja mittlerweile der WeMo wie Du bemerkt hast auch nicht mehr läuft, bleibt im Moment nur die IOBroker Cloud um halbwegs sicher zu sein (wenn alle wechseln befürchte ich hier Engpässe).
                            Was derzeit "noch" läuft ist die "amazon echo hub" Node, wobei es hier auch schon zu Doppelerkennung kommt und so hat es bei den anderen auch angefangen.
                            Mal sehen was die zeit so bringt.
                            • J Jan1
                              @Knusterus
                              Knusterus
                              #461
                              @Jan1
                              OK, danke für die Info . Über den Cloud Adapter läuft es erstmal, aber eine Alternative wäre schon toll.
                              Der echo hub Adapter klingt interessant. Muss man da was beachten oder kann man Alexa local und echo hub einfach tauschen?
                              Volker
                              • K Knusterus
                                @Jan1
                                Volker
                                Jan1
                                #462
                                @Knusterus
                                fast, da der Hub nur den Hub darstellt, dahinter kommt das Device.
                                So sieht bei mir z.B. eine Steuerung eine Sonoff IFAN2 mit Lampe aus:
                                K A AphofisA 3 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @Knusterus
                                  Knusterus
                                  #463
                                  @Jan1
                                  Na das sieht ja nicht so schwer aus, ich werde es am Wochenende mal testen und berichten.
                                  Danke erstmal für die Erklärung.
                                  Volker
                                  • ostseereiterO Offline
                                    ostseereiter
                                    #464
                                    man kann den Hub aber nur einmal benutzen und alle anderen Geräte kommen dann dahinter das wird dann sehr unübersichtlich mit der Zeit.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      McDepp
                                      #465
                                      @ostseereiter said in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                                      Hallo ostseereiter,
                                      das hast Du Recht, aber man kann mit einem kleinen Trick die Devices trotzdem auf mehrere Flows verteilen.
                                      Hierzu benutzt Du das Link Objekt von NodeRed. Leider kann ich keinen Screenshot mitschicken, da ich heute nicht an den Rechner komme. Funktioniert aber, da ich dasselbe Problem wie Du hatte.
                                      McDepp
                                      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • VardaaranV Offline
                                        VardaaranV Offline
                                        Vardaaran
                                        #466
                                        Kann man damit auch Dimmwerte umsetzen?
                                        Wenn ja, wie? Ich bekomme als Payload irgendwie nur "on" und "off" raus... 😕
                                        • M McDepp
                                          Hallo ostseereiter,
                                          McDepp
                                          ostseereiter
                                          #467
                                          @McDepp sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                                          Ich hatte es mir schon angeschaut.Kannst du bei Gelegenheit mal ein Screenshot machen und vielleicht eine kleine Erklärung dazu. Danke
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
