  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • C Offline
    chibitz
    #401
    ich bin recht neu hier und haben ebenfalls auf Alexa local umgestellt. Ich selber habe ein Mischbetrieb aus:
    1x Echo 1.Gen
    1x Echo 2.Gen,
    1x Echo Dot 2.Gen
    3x Echo Dot 3.Gen
    1x Echo Spot
    iobroker
    KNX
    etc..
    Bei mir läuft auch alles soweit. (Wahrscheinlich wegen dem Echo 1.Gen bzw. dem Dot 2.Gen).
    Ich habe jetzt auch endlich alle 21 Seiten gelesen! Mir stellt sich nur die Frage zur Kompatibilität des Echo Plus. Gibt es hier eine der beiden Generationen die sicher funktionieren?
    Marc
    • H Offline
      Hhjung16
      #402
      @Hhjung16:
      Habe jetzt Mal den Port geändert auf 1025, jetzt steht's als Online da, aber Alexa findet nichts. Habe einen Dot 3, was läuft bei mir noch verkehrt? Irgendjemand eine Ahnung?
      Weiß vielleicht noch jemand wie ich Port 80 freigebe? Node Red läuft auf nem Ubuntu Slave (auf dem Windows Host funktioniert es nicht einmal mit dem Wemo Emulator :(
      Danke ` Hat jemand schon einen Lösungsansatz? Ich bin ja nicht der einzige mit diesem Problem wie es scheint
        aldoa1
        #403
        habe nach Anleitung von Seite 1 node-red installiert
        Konnte auch über 1880 starten und einen ersten Test an Alexa senden.
        Nun steht plötzlich die Instanz auf rot und kann nicht mehr starten.
        host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
        host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (OK)
        host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 error Caught by controller[0]: filename: '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json' }
        host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 error Caught by controller[0]: syscall: 'watch /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json',
        host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 error Caught by controller[0]: errno: 'ENOSPC',
        host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 error Caught by controller[0]: code: 'ENOSPC',
        host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 error Caught by controller[0]: at FSReqWrap.cb [as oncomplete] (fs.js:259:19)
        host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:233:17
        host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.045 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:94:25
        host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.045 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:236:13
        host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.045 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/notify.js:45:11
        host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.045 error Caught by controller[0]: at Array.forEach (native)
        host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.045 error Caught by controller[0]: at Notify.watch (/opt/iobroker/node_modules/fs.notify/notify.js:102:42)
        host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.045 error Caught by controller[0]: at Object.fs.watch (fs.js:1478:11)
        host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.045 error Caught by controller[0]: at FSWatcher.start (fs.js:1451:19)
        host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.044 error Caught by controller[0]: at exports._errnoException (util.js:1020:11)
        host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.044 error auf rot und ich kann ihn nicht mehr starten.
        • apollon77A Offline
          #404
          ENOSPC = Platte/SD-Karte voll
            aldoa1
            #405
            Wenn ich den node-red Datenordner lösche und eine neue node-red Instanz erstelle, funktioniert es wieder.
            Wenn ich dann einen neuen Flow erstelle und auf Deploy drücke, ist die Verbindung wieder weg und kann node-red nicht mehr starten.
              #406
              Du hast meinen letzten Post gelesen?
              Was sagt denn "df -H" an der Kommandozeile
                aldoa1
                #407
                Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                none 3,0T 1,8T 1,2T 60% /
                tmpfs 4,2G 0 4,2G 0% /dev
                tmpfs 4,2G 0 4,2G 0% /sys/fs/cgroup
                /dev/vg1000/lv 3,0T 1,8T 1,2T 60% /opt/iobroker
                shm 68M 0 68M 0% /dev/shm
                tmpfs 4,2G 0 4,2G 0% /sys/firmware
                Warum ist da 0%? Muss ich die Pfade ändern? Wenn ja, wie? Auf der Synology ist ja noch 1,8TB frei.
                Iobroker läuft mit Docker.
                  #408
                  Ok, platz sollte genug sein :) Was ist denn jetzt die Fehlermeldung im Log?
                    aldoa1
                    #409
                    @apollon77:
                    Ok, platz sollte genug sein :) Was ist denn jetzt die Fehlermeldung im Log? `
                    Der Log:
                    host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                    host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error Caught by controller[0]: filename: '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json' }
                    host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error Caught by controller[0]: syscall: 'watch /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json',
                    host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error Caught by controller[0]: errno: 'ENOSPC',
                    host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error Caught by controller[0]: code: 'ENOSPC',
                    host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.128 error Caught by controller[0]: at FSReqWrap.cb [as oncomplete] (fs.js:259:19)
                    host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.128 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:233:17
                    host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.128 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:94:25
                    host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.128 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:236:13
                    host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/notify.js:45:11
                    host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at Array.forEach (native)
                    host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at Notify.watch (/opt/iobroker/node_modules/fs.notify/notify.js:102:42)
                    host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at Object.fs.watch (fs.js:1478:11)
                    host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at FSWatcher.start (fs.js:1451:19)
                    host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.125 error Caught by controller[0]: at exports._errnoException (util.js:1020:11)
                    host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.124 error Caught by controller[0]: { Error: watch /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json ENOSPC
                    host.iobroker 2019-01-23 11:11:37.068 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 6458
                    host.iobroker 2019-01-23 11:11:07.040 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                    • MessiahsM Offline
                      MessiahsM Offline
                      Messiahs
                      #410
                      Habe seit ein paar Wochen node-red-contrib-amazon-echo am laufen.
                      Bin echt zufrieden und m.m. einige fixes zu node-red-contrib-alexa-local
                      https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo
                        aldoa1
                        #411
                        habe den mal installiert.
                        Gleiches Problem. Drücke ich auf Deploy hat der node-red keine Verbindung mehr (log siehe oben)
                        • H Offline
                          homecineplexx
                          #412
                          @Messiahs:
                          https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo `
                          läuft es hier dann auch lokal ab?
                            rabuei62
                            #413
                            Bin auch neu hier im Forum und habe auch noch ein kleines Problem mit dem alexa-local adapter. Ich schalte darüber 5 Shellys für meine Deckenlampen in iobroker. Funktioniert alles recht gut, die Funktion zum umsetzen von on/off auf true/false arbeitet auch zuverlässig. Allerdings bekommt die Alexa App die Schaltzustände der Lampen nicht mit, wenn diese manuell über die Wandschalter ein- oder ausgeschaltet wurden. In der App stehen die dann immer noch auf dem alten Zustand.
                            Hat jemand hier im Forum eine Lösung dafür?
                            • MessiahsM Offline
                              MessiahsM Offline
                              Messiahs
                              #414
                              Ja und bisher ohne Probleme..
                                #415
                                @aldoa1:
                                Gleiches Problem. Drücke ich auf Deploy hat der node-red keine Verbindung mehr (log siehe oben) `
                                Also Google sagt da gleiche wie ich zu ENOSPC … https://stackoverflow.com/questions/224 ... w-to-solve
                                Passt nur nicht zu deinem „df“ Auszug. Sehr Strange.
                                Gesendet vom Handy ...
                                  aldoa1
                                  #416
                                  @apollon77:
                                  @aldoa1:
                                  Gesendet vom Handy ... `
                                  Danke für die Antwort.
                                  Habe keine Erklärung dafür und kann es nicht selbst beheben. Habe per google keine Lösung gefunden.
                                  Außer node-red läuft ja alles. Sehr komisch.
                                    rabuei62
                                    #417
                                    @rabuei62:
                                    Hat jemand hier im Forum eine Lösung dafür? `
                                    Hat sich erledigt. Habe es selbst rausbekommen. War ja eigentlich irgendwie logisch, dass das der ShellyState irgendwie zurück über den Input-Trigger gemeldet werden muß
                                    • F Offline
                                      Frank_y
                                      #418
                                      @rabuei62:
                                      @rabuei62:
                                      Hat sich erledigt. Habe es selbst rausbekommen. War ja eigentlich irgendwie logisch, dass das der ShellyState irgendwie zurück über den Input-Trigger gemeldet werden muß `
                                      Der hub-node kann ja mehrere Geräte ansteuern. Was benötigt der Input des Hub, um das Rückmeldung dem richtigen Gerät zuzuordnen?
                                      Topic?
                                        rabuei62
                                        #419
                                        @Frank_y:
                                        @rabuei62:
                                        @rabuei62:
                                        Topic? `
                                        Hallo Frank,
                                        hier habe ich mal meine Lösung am Beispiel für einen Shelly dokumentiert. Die 4 anderen sind im gleichen Flow genauso angebunden:
                                        18694_shelly_mit_alexa_local.pdf
                                        • F Offline
                                          Frank_y
                                          #420
                                          @rabuei62:
                                          @Frank_y:
                                          @rabuei62:
                                          Topic? `
                                          Hallo Frank,
                                          Shelly_mit_Alexa_Local.pdf `
                                          Danke, das ist mal eine tolle Anleitung. Der noLoop switch ist gut.
                                          Ich experimentiere z.Zt. auch noch mit
                                          herum. Wo würde man hier die Rückmeldung vom iobroker einfließen lassen: am Gerät oder am Hub?
