  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #406
    Du hast meinen letzten Post gelesen?
    Was sagt denn "df -H" an der Kommandozeile
      aldoa1
      #407
      Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
      none 3,0T 1,8T 1,2T 60% /
      tmpfs 4,2G 0 4,2G 0% /dev
      tmpfs 4,2G 0 4,2G 0% /sys/fs/cgroup
      /dev/vg1000/lv 3,0T 1,8T 1,2T 60% /opt/iobroker
      shm 68M 0 68M 0% /dev/shm
      tmpfs 4,2G 0 4,2G 0% /sys/firmware
      Warum ist da 0%? Muss ich die Pfade ändern? Wenn ja, wie? Auf der Synology ist ja noch 1,8TB frei.
      Iobroker läuft mit Docker.
        #408
        Ok, platz sollte genug sein :) Was ist denn jetzt die Fehlermeldung im Log?
          aldoa1
          #409
          @apollon77:
          Ok, platz sollte genug sein :) Was ist denn jetzt die Fehlermeldung im Log? `
          Der Log:
          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (OK)
          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error Caught by controller[0]: filename: '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json' }
          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error Caught by controller[0]: syscall: 'watch /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json',
          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error Caught by controller[0]: errno: 'ENOSPC',
          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error Caught by controller[0]: code: 'ENOSPC',
          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.128 error Caught by controller[0]: at FSReqWrap.cb [as oncomplete] (fs.js:259:19)
          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.128 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:233:17
          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.128 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:94:25
          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.128 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:236:13
          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/notify.js:45:11
          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at Array.forEach (native)
          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at Notify.watch (/opt/iobroker/node_modules/fs.notify/notify.js:102:42)
          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at Object.fs.watch (fs.js:1478:11)
          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at FSWatcher.start (fs.js:1451:19)
          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.125 error Caught by controller[0]: at exports._errnoException (util.js:1020:11)
          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.124 error Caught by controller[0]: { Error: watch /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json ENOSPC
          host.iobroker 2019-01-23 11:11:37.068 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 6458
          host.iobroker 2019-01-23 11:11:07.040 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
          • MessiahsM Offline
            MessiahsM Offline
            Messiahs
            #410
            Habe seit ein paar Wochen node-red-contrib-amazon-echo am laufen.
            Bin echt zufrieden und m.m. einige fixes zu node-red-contrib-alexa-local
            https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo
              aldoa1
              #411
              habe den mal installiert.
              Gleiches Problem. Drücke ich auf Deploy hat der node-red keine Verbindung mehr (log siehe oben)
              • H Offline
                homecineplexx
                #412
                @Messiahs:
                https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo `
                läuft es hier dann auch lokal ab?
                • R Offline
                  rabuei62
                  #413
                  Bin auch neu hier im Forum und habe auch noch ein kleines Problem mit dem alexa-local adapter. Ich schalte darüber 5 Shellys für meine Deckenlampen in iobroker. Funktioniert alles recht gut, die Funktion zum umsetzen von on/off auf true/false arbeitet auch zuverlässig. Allerdings bekommt die Alexa App die Schaltzustände der Lampen nicht mit, wenn diese manuell über die Wandschalter ein- oder ausgeschaltet wurden. In der App stehen die dann immer noch auf dem alten Zustand.
                  Hat jemand hier im Forum eine Lösung dafür?
                  • MessiahsM Offline
                    MessiahsM Offline
                    Messiahs
                    #414
                    Ja und bisher ohne Probleme..
                      #415
                      @aldoa1:
                      Gleiches Problem. Drücke ich auf Deploy hat der node-red keine Verbindung mehr (log siehe oben) `
                      Also Google sagt da gleiche wie ich zu ENOSPC … https://stackoverflow.com/questions/224 ... w-to-solve
                      Passt nur nicht zu deinem „df“ Auszug. Sehr Strange.
                      Gesendet vom Handy ...
                        aldoa1
                        #416
                        @apollon77:
                        @aldoa1:
                        Gesendet vom Handy ... `
                        Danke für die Antwort.
                        Habe keine Erklärung dafür und kann es nicht selbst beheben. Habe per google keine Lösung gefunden.
                        Außer node-red läuft ja alles. Sehr komisch.
                        • R Offline
                          rabuei62
                          #417
                          @rabuei62:
                          Hat jemand hier im Forum eine Lösung dafür? `
                          Hat sich erledigt. Habe es selbst rausbekommen. War ja eigentlich irgendwie logisch, dass das der ShellyState irgendwie zurück über den Input-Trigger gemeldet werden muß
                          • F Offline
                            Frank_y
                            #418
                            @rabuei62:
                            @rabuei62:
                            Hat sich erledigt. Habe es selbst rausbekommen. War ja eigentlich irgendwie logisch, dass das der ShellyState irgendwie zurück über den Input-Trigger gemeldet werden muß `
                            Der hub-node kann ja mehrere Geräte ansteuern. Was benötigt der Input des Hub, um das Rückmeldung dem richtigen Gerät zuzuordnen?
                            Topic?
                            • R Offline
                              rabuei62
                              #419
                              @Frank_y:
                              @rabuei62:
                              @rabuei62:
                              Topic? `
                              Hallo Frank,
                              hier habe ich mal meine Lösung am Beispiel für einen Shelly dokumentiert. Die 4 anderen sind im gleichen Flow genauso angebunden:
                              18694_shelly_mit_alexa_local.pdf
                              • F Offline
                                Frank_y
                                #420
                                @rabuei62:
                                @Frank_y:
                                @rabuei62:
                                Topic? `
                                Hallo Frank,
                                Shelly_mit_Alexa_Local.pdf `
                                Danke, das ist mal eine tolle Anleitung. Der noLoop switch ist gut.
                                Ich experimentiere z.Zt. auch noch mit
                                herum. Wo würde man hier die Rückmeldung vom iobroker einfließen lassen: am Gerät oder am Hub?
                                • R Offline
                                  rewenode
                                  #421
                                  Tschuldigung, wenn ich da mal zwischen frage. Ich sehe in deiner Anleitung (@Frank-y) immer 3 node zum ändern der payload.
                                  Gibt es einen Grund, warum ihr das nicht mit einem change-node macht ?
                                  • F Offline
                                    Frank_y
                                    #422
                                    Viele Wege führen nach Rom…
                                    ...ich benutze auch den change -node
                                    • R Offline
                                      rabuei62
                                      #423
                                      @rewenode:
                                      change.png `
                                      Danke für den Tip. Das liegt einfach daran, dass ich hier Anfänger bin und mich da ran taste. Für Verbesserungsvorschläge immer offen.
                                      • R Offline
                                        rewenode
                                        #424
                                        Ja, hab das auch mal in einer Youtube Anleitung gesehen und war schon ganz verunsichert ;-) Dachte schon, da gibt es was Geheimes, was mir bisher entgangen ist.
                                          marcdo70
                                          #425
                                          Hänge gerade oder zu doof.
                                          Hallo ich teste gerade auch Alexa Home Skill, Alexa Lokal und auch den neuen Alexa Echo.
                                          Möchte hier in dem Beispiel ein paar billige Wachskerzen über Harmony Hub und Alexa steuern.
                                          Über Alexa Lokal funzt das an und aus, über die Injekt Node auch, nur über Alexa Home nicht.
                                          Alexa Home muss ich true und false in on und off wandeln, siehe die ersten beiden Strings, aber es geht nichts an bzw aus.
                                          Die unteren vier Strings sind von den Injekt Nodes und Alexa Lokal und da gehen die Kerzen an, aber sind doch alles die gleichen on und off Befehle, wo liegt mein Fehler????
                                          Kann mir einer sagen, warum trotz on und off es nicht geht, total komisch
                                          Lg Marcus
