  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • R Offline
    rabuei62
    #413
    Bin auch neu hier im Forum und habe auch noch ein kleines Problem mit dem alexa-local adapter. Ich schalte darüber 5 Shellys für meine Deckenlampen in iobroker. Funktioniert alles recht gut, die Funktion zum umsetzen von on/off auf true/false arbeitet auch zuverlässig. Allerdings bekommt die Alexa App die Schaltzustände der Lampen nicht mit, wenn diese manuell über die Wandschalter ein- oder ausgeschaltet wurden. In der App stehen die dann immer noch auf dem alten Zustand.
    Hat jemand hier im Forum eine Lösung dafür?
    • MessiahsM Offline
      MessiahsM Offline
      Messiahs
      #414
      > läuft es hier dann auch lokal ab?
      Ja und bisher ohne Probleme..
      • apollon77A Offline
        #415
        @aldoa1:
        habe den mal installiert.
        Gleiches Problem. Drücke ich auf Deploy hat der node-red keine Verbindung mehr (log siehe oben) `
        Also Google sagt da gleiche wie ich zu ENOSPC … https://stackoverflow.com/questions/224 ... w-to-solve
        Passt nur nicht zu deinem „df“ Auszug. Sehr Strange.
        Gesendet vom Handy ...
          aldoa1
          #416
          @apollon77:
          @aldoa1:
          Gesendet vom Handy ... `
          Danke für die Antwort.
          Habe keine Erklärung dafür und kann es nicht selbst beheben. Habe per google keine Lösung gefunden.
          Außer node-red läuft ja alles. Sehr komisch.
          • R Offline
            rabuei62
            #417
            @rabuei62:
            Hat jemand hier im Forum eine Lösung dafür? `
            Hat sich erledigt. Habe es selbst rausbekommen. War ja eigentlich irgendwie logisch, dass das der ShellyState irgendwie zurück über den Input-Trigger gemeldet werden muß
            • F Offline
              Frank_y
              #418
              @rabuei62:
              @rabuei62:
              Hat sich erledigt. Habe es selbst rausbekommen. War ja eigentlich irgendwie logisch, dass das der ShellyState irgendwie zurück über den Input-Trigger gemeldet werden muß `
              Der hub-node kann ja mehrere Geräte ansteuern. Was benötigt der Input des Hub, um das Rückmeldung dem richtigen Gerät zuzuordnen?
              Topic?
              • R Offline
                rabuei62
                #419
                @Frank_y:
                @rabuei62:
                @rabuei62:
                Topic? `
                Hallo Frank,
                hier habe ich mal meine Lösung am Beispiel für einen Shelly dokumentiert. Die 4 anderen sind im gleichen Flow genauso angebunden:
                18694_shelly_mit_alexa_local.pdf
                • F Offline
                  Frank_y
                  #420
                  @rabuei62:
                  @Frank_y:
                  @rabuei62:
                  Topic? `
                  Hallo Frank,
                  Shelly_mit_Alexa_Local.pdf `
                  Danke, das ist mal eine tolle Anleitung. Der noLoop switch ist gut.
                  Ich experimentiere z.Zt. auch noch mit
                  https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo
                  herum. Wo würde man hier die Rückmeldung vom iobroker einfließen lassen: am Gerät oder am Hub?
                  • R Offline
                    rewenode
                    #421
                    Tschuldigung, wenn ich da mal zwischen frage. Ich sehe in deiner Anleitung (@Frank-y) immer 3 node zum ändern der payload.
                    Gibt es einen Grund, warum ihr das nicht mit einem change-node macht ?
                    • F Offline
                      Frank_y
                      #422
                      Viele Wege führen nach Rom…
                      ...ich benutze auch den change -node
                      • R Offline
                        rabuei62
                        #423
                        @rewenode:
                        change.png `
                        Danke für den Tip. Das liegt einfach daran, dass ich hier Anfänger bin und mich da ran taste. Für Verbesserungsvorschläge immer offen.
                        • R Offline
                          rewenode
                          #424
                          Ja, hab das auch mal in einer Youtube Anleitung gesehen und war schon ganz verunsichert ;-) Dachte schon, da gibt es was Geheimes, was mir bisher entgangen ist.
                            marcdo70
                            #425
                            Hänge gerade oder zu doof.
                            Hallo ich teste gerade auch Alexa Home Skill, Alexa Lokal und auch den neuen Alexa Echo.
                            Möchte hier in dem Beispiel ein paar billige Wachskerzen über Harmony Hub und Alexa steuern.
                            Über Alexa Lokal funzt das an und aus, über die Injekt Node auch, nur über Alexa Home nicht.
                            Alexa Home muss ich true und false in on und off wandeln, siehe die ersten beiden Strings, aber es geht nichts an bzw aus.
                            Die unteren vier Strings sind von den Injekt Nodes und Alexa Lokal und da gehen die Kerzen an, aber sind doch alles die gleichen on und off Befehle, wo liegt mein Fehler????
                            Kann mir einer sagen, warum trotz on und off es nicht geht, total komisch
                            Lg Marcus
                            • E Offline
                              excalibur270
                              schrieb am zuletzt editiert von excalibur270
                              #426
                              Moin moin . Warum findet Alexa nicht immer sofort die Geräte?
                              • HomeZeckeH Offline
                                HomeZeckeH Offline
                                HomeZecke
                                #427
                                ich besitze 2 Echo's und da die mit der hier beschriebenen Methode keine Geräte gefunden haben, ließ ich mir einen EchoDot 2 schenken. Hat jetzt geklappt. Wird alles gefunden.
                                Aber durch das herumexperimentieren habe ich folgendes festgestellt:
                                Am Anfang lief es mehr schlecht als recht. Smarthome ging, aber so etwas einfaches wie die Uhrzeit ansagen ging nicht mehr. AudioStreams liefen nicht mehr ohne Abbrüche usw. Nur der neue DOT lief Tadellos. Jetzt versuchte ich mal einen Echo zurückzusetzen. Ging nicht! Noch schlimmer, da ich ihn bei Amazon zuvor abmeldete, bekam ich ihn nicht mehr angemeldet. Also als defekt deklariert und neuen von Amazon gefordert. DER NEUE, läuft jetzt problemlos. Mein zweiter alter Echo zickt immer noch rum. Zurücksetzen lässt er sich nicht. Und da ich ihn diesmal nicht bei Amazon abmeldete funktioniert er wenigstens noch. (Mehr schlecht als recht). Werde versuchen auch den zu tauschen.
                                Aber, ich befürchte dass auch die "neuen" sich irgendwann nicht mehr zurücksetzen lassen und Probleme kriegen...
                                Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Lassen sich eure zurücksetzen? Ich hatte meine ca 1 Jahr im Betrieb. Könnte ich die durch diese "alexa-anbindung-ohne-cloud-und-skill" geschrottet haben?
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  #428
                                  Ich hab das jetzt auch mal getestet und gleich ein Problem.
                                  Eine Lampe einschalten funktioniert, nur aus geht sie nicht. Hier mal was ich gemacht habe:
                                  Wenn ich sage "Alexa, Test an" dann springt das "connected" auch auf "on" und bei aus auch auf "off", nur der DP im IOBroker wechselt nicht von true nach false und somit bleibt auch das Licht an.
                                  Gerade gesehen, dass was im Log dazu auftaucht:
                                  node-red.0	2019-06-08 10:47:29.008	warn	8 Jun 10:47:29 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
                                  node-red.0	2019-06-08 10:47:28.321	warn	8 Jun 10:47:28 - [warn] rpi-gpio : Pi RPi.GPIO-Python-Bibliothek nicht gefunden
                                  node-red.0	2019-06-08 10:47:28.319	warn	8 Jun 10:47:28 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi-spezifischer Knotenset inaktiv
                                  "Raspberry Pi-spezifischer Knotenset", hm, ich habe ein Beelink mit Debian 10, was mach ich jetzt?
                                  ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    ostseereiterO Offline
                                    ostseereiter
                                    #429
                                    @Jan1
                                    Da fehlt noch was:
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                    • ostseereiterO ostseereiter
                                      @Jan1
                                      Da fehlt noch was:
                                      Jan1
                                      #430
                                      @ostseereiter
                                      das ändert nichts und ist eigentlich auch nicht nötig, da ohne das true und false auch ankommt. In der Anleitung wird das auch nicht erwähnt.
                                      • J Jan1
                                        @ostseereiter
                                        ostseereiter
                                        #431
                                        @Jan1 sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                                        @ostseereiter
                                        Bei manchen Aktoren ist es doch nötig bei den Sonoff da braucht man nur ein False.
                                        Mein Beispiel ist eine lampe von Osfram und diese braucht wiederum ein true und ein False sonst wird gar nichts geschallten
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          @ostseereiter
                                          Jan1
                                          #432
                                          @ostseereiter
                                          Ja stimmt, ist etwas verwirrend wenn man frisch dazu kommt, aber Du hast recht. Funktioniert nun so wie es soll. mal sehen was sich da noch so alles mit anstellen lässt und danke für die Hilfe.
                                          Und weil ich den HUE EMU nicht mag, hier glich mal mit dem WEMO EMU:
