  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • F Offline
    Frank_y
    #418
    @rabuei62:
    @rabuei62:
    Bin auch neu hier im Forum und habe auch noch ein kleines Problem mit dem alexa-local adapter. Ich schalte darüber 5 Shellys für meine Deckenlampen in iobroker. Funktioniert alles recht gut, die Funktion zum umsetzen von on/off auf true/false arbeitet auch zuverlässig. Allerdings bekommt die Alexa App die Schaltzustände der Lampen nicht mit, wenn diese manuell über die Wandschalter ein- oder ausgeschaltet wurden. In der App stehen die dann immer noch auf dem alten Zustand.
    Hat jemand hier im Forum eine Lösung dafür? `
    Hat sich erledigt. Habe es selbst rausbekommen. War ja eigentlich irgendwie logisch, dass das der ShellyState irgendwie zurück über den Input-Trigger gemeldet werden muß `
    Der hub-node kann ja mehrere Geräte ansteuern. Was benötigt der Input des Hub, um das Rückmeldung dem richtigen Gerät zuzuordnen?
    Topic?
    • R Offline
      rabuei62
      #419
      @Frank_y:
      @rabuei62:
      @rabuei62:
      Topic? `
      Hallo Frank,
      hier habe ich mal meine Lösung am Beispiel für einen Shelly dokumentiert. Die 4 anderen sind im gleichen Flow genauso angebunden:
      18694_shelly_mit_alexa_local.pdf
      • F Offline
        Frank_y
        #420
        @rabuei62:
        @Frank_y:
        @rabuei62:
        Topic? `
        Hallo Frank,
        Shelly_mit_Alexa_Local.pdf `
        Danke, das ist mal eine tolle Anleitung. Der noLoop switch ist gut.
        Ich experimentiere z.Zt. auch noch mit
        https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo
        herum. Wo würde man hier die Rückmeldung vom iobroker einfließen lassen: am Gerät oder am Hub?
        • R Offline
          rewenode
          #421
          Tschuldigung, wenn ich da mal zwischen frage. Ich sehe in deiner Anleitung (@Frank-y) immer 3 node zum ändern der payload.
          Gibt es einen Grund, warum ihr das nicht mit einem change-node macht ?
          • F Offline
            Frank_y
            #422
            Viele Wege führen nach Rom…
            ...ich benutze auch den change -node
            • R Offline
              rabuei62
              #423
              @rewenode:
              change.png `
              Danke für den Tip. Das liegt einfach daran, dass ich hier Anfänger bin und mich da ran taste. Für Verbesserungsvorschläge immer offen.
              • R Offline
                rewenode
                #424
                Ja, hab das auch mal in einer Youtube Anleitung gesehen und war schon ganz verunsichert ;-) Dachte schon, da gibt es was Geheimes, was mir bisher entgangen ist.
                  marcdo70
                  #425
                  Hänge gerade oder zu doof.
                  Hallo ich teste gerade auch Alexa Home Skill, Alexa Lokal und auch den neuen Alexa Echo.
                  Möchte hier in dem Beispiel ein paar billige Wachskerzen über Harmony Hub und Alexa steuern.
                  Über Alexa Lokal funzt das an und aus, über die Injekt Node auch, nur über Alexa Home nicht.
                  Alexa Home muss ich true und false in on und off wandeln, siehe die ersten beiden Strings, aber es geht nichts an bzw aus.
                  Die unteren vier Strings sind von den Injekt Nodes und Alexa Lokal und da gehen die Kerzen an, aber sind doch alles die gleichen on und off Befehle, wo liegt mein Fehler????
                  Kann mir einer sagen, warum trotz on und off es nicht geht, total komisch
                  Lg Marcus
                  • E Offline
                    excalibur270
                    schrieb am zuletzt editiert von excalibur270
                    #426
                    Moin moin . Warum findet Alexa nicht immer sofort die Geräte?
                    • HomeZeckeH Offline
                      HomeZeckeH Offline
                      HomeZecke
                      #427
                      ich besitze 2 Echo's und da die mit der hier beschriebenen Methode keine Geräte gefunden haben, ließ ich mir einen EchoDot 2 schenken. Hat jetzt geklappt. Wird alles gefunden.
                      Aber durch das herumexperimentieren habe ich folgendes festgestellt:
                      Am Anfang lief es mehr schlecht als recht. Smarthome ging, aber so etwas einfaches wie die Uhrzeit ansagen ging nicht mehr. AudioStreams liefen nicht mehr ohne Abbrüche usw. Nur der neue DOT lief Tadellos. Jetzt versuchte ich mal einen Echo zurückzusetzen. Ging nicht! Noch schlimmer, da ich ihn bei Amazon zuvor abmeldete, bekam ich ihn nicht mehr angemeldet. Also als defekt deklariert und neuen von Amazon gefordert. DER NEUE, läuft jetzt problemlos. Mein zweiter alter Echo zickt immer noch rum. Zurücksetzen lässt er sich nicht. Und da ich ihn diesmal nicht bei Amazon abmeldete funktioniert er wenigstens noch. (Mehr schlecht als recht). Werde versuchen auch den zu tauschen.
                      Aber, ich befürchte dass auch die "neuen" sich irgendwann nicht mehr zurücksetzen lassen und Probleme kriegen...
                      Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Lassen sich eure zurücksetzen? Ich hatte meine ca 1 Jahr im Betrieb. Könnte ich die durch diese "alexa-anbindung-ohne-cloud-und-skill" geschrottet haben?
                      • J Offline
                        Jan1
                        #428
                        Ich hab das jetzt auch mal getestet und gleich ein Problem.
                        Eine Lampe einschalten funktioniert, nur aus geht sie nicht. Hier mal was ich gemacht habe:
                        Wenn ich sage "Alexa, Test an" dann springt das "connected" auch auf "on" und bei aus auch auf "off", nur der DP im IOBroker wechselt nicht von true nach false und somit bleibt auch das Licht an.
                        Gerade gesehen, dass was im Log dazu auftaucht:
                        node-red.0	2019-06-08 10:47:29.008	warn	8 Jun 10:47:29 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
                        node-red.0	2019-06-08 10:47:28.321	warn	8 Jun 10:47:28 - [warn] rpi-gpio : Pi RPi.GPIO-Python-Bibliothek nicht gefunden
                        node-red.0	2019-06-08 10:47:28.319	warn	8 Jun 10:47:28 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi-spezifischer Knotenset inaktiv
                        "Raspberry Pi-spezifischer Knotenset", hm, ich habe ein Beelink mit Debian 10, was mach ich jetzt?
                        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          ostseereiterO Offline
                          ostseereiter
                          #429
                          @Jan1
                          Da fehlt noch was:
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          • ostseereiterO ostseereiter
                            @Jan1
                            Da fehlt noch was:
                            Jan1
                            #430
                            @ostseereiter
                            das ändert nichts und ist eigentlich auch nicht nötig, da ohne das true und false auch ankommt. In der Anleitung wird das auch nicht erwähnt.
                            • J Jan1
                              @ostseereiter
                              ostseereiter
                              #431
                              @Jan1 sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                              @ostseereiter
                              Bei manchen Aktoren ist es doch nötig bei den Sonoff da braucht man nur ein False.
                              Mein Beispiel ist eine lampe von Osfram und diese braucht wiederum ein true und ein False sonst wird gar nichts geschallten
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                @ostseereiter
                                Jan1
                                #432
                                @ostseereiter
                                Ja stimmt, ist etwas verwirrend wenn man frisch dazu kommt, aber Du hast recht. Funktioniert nun so wie es soll. mal sehen was sich da noch so alles mit anstellen lässt und danke für die Hilfe.
                                Und weil ich den HUE EMU nicht mag, hier glich mal mit dem WEMO EMU:
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  #433
                                  Wie muss den eigentlich ein Flow aussehen mit dem ich ein RGB oder HUE DP in IOBroker über Alexa steuern kann?
                                  • umbmU Offline
                                    umbmU Offline
                                    umbm
                                    #434
                                    Es gibt gute Neuigkeiten, denn für den bisherigen (fehlerhaften) Wemo-Emulator in NodeRed gibt es eine Alternative.
                                    Ich will kein Doppelposting machen, deshalb hier zum Beitrag:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/16735/node-red-und-echo-dot-3-gen/15
                                      A.Typhoon
                                      #435
                                      Hallo.
                                      Ich habe ein problem meine Alexa findet keine Geräte mehr (habe mit alle Alexa Geräte und mit PC gesucht). Habe mein Raspi schon komplett neu aufgesetzt und trotzdem ohne erfolg. Welche adapter werden überhaupt benötigt um ioBroker lokal, ohne cloud zu benutzen? Danke für eure hilfe
                                        Knusterus
                                        #436
                                        hallo zusammen
                                        Ich habe seit gestern, das Problem das Alexa nicht mehr auf meine Befehle reagiert. Also alles was über Iobroker und den
                                        Node-Red Apapter läuft, funktioniert nicht mehr.
                                        Ich hatte den Adapter jetzt schon über 1 Jahr ohne Probleme am Laufen ,und seit gestern geht es nicht mehr.
                                        Also im Node-red Adapter sind alle Geräte da und werden als "Online" angezeigt. Starte ich in der AlexaApp den Gerätesuchlauf ändert sich die Geräteanzeige in "Discovery". Allerdings werden neue Geräte in der App nicht angezeigt und bei den vorhandenen steht "Gerät reagiert nicht".
                                        Echo Dot habe ich schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt , und auch Iobroker habe ich ein früheres Backup eingespielt.
                                        Alles Ihne Erfolg. Die Lampen und Steckdosen kann ich aus Iobroker Vis bedienen,da funktioniert alles. Nur Alexa will nicht.
                                        Der Iobroker InfoAdapter zeigt auch alle Adapter sind Aktuell.
                                        Ich habe fast ein AlexaUpdate im Verdacht. Sind da Probleme bekannt??
                                        Volker
                                        • K Knusterus
                                          hallo zusammen
                                          Volker
                                          ostseereiter
                                          #437
                                          @Knusterus
                                          Es haben wohl mehr solche Probleme ich auch Lösung ist wohl noch nicht in Sicht und vor allen woran es liegt keine Ahnung
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
