  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • F Offline
    Frank_y
    #398
    @root_:
    Bei mir werden mit node-red-contrib-amazon-echo keine Geräte in Alexa neu erkannt. Mit Alexa local, Alexa home usw funktioniert es. Hab die version 0.1.1 per Palette installiert. Den Port hab ich geändert da der Port 80 nur mit rootrechten läuft. Welchen Port nutzt ihr? ioBroker läuft bei mir unter VMware Workstation 15. Ist die erste Sache die bei mir unter nodered nicht funktioniert. Hab einen Dot der 2. Generation. `
    ich habe wohl zufällig noch die Version 0.1.0 erwischt, da kann man keinen Port einstellen…aber es funktioniert
      Arnulf
      #399
      kann man auch Portforwarding verwenden?
        #400
        @Arnulf:
        kann man auch Portforwarding verwenden? `
        Man kann!
        Aber dann darf man sich nicht wundern, wenn man 2 Minuten später gehackt wird.
        viewtopic.php?f=8&t=19211
        • C Offline
          chibitz
          #401
          ich bin recht neu hier und haben ebenfalls auf Alexa local umgestellt. Ich selber habe ein Mischbetrieb aus:
          1x Echo 1.Gen
          1x Echo 2.Gen,
          1x Echo Dot 2.Gen
          3x Echo Dot 3.Gen
          1x Echo Spot
          iobroker
          KNX
          etc..
          Bei mir läuft auch alles soweit. (Wahrscheinlich wegen dem Echo 1.Gen bzw. dem Dot 2.Gen).
          Ich habe jetzt auch endlich alle 21 Seiten gelesen! Mir stellt sich nur die Frage zur Kompatibilität des Echo Plus. Gibt es hier eine der beiden Generationen die sicher funktionieren?
          Marc
          • H Offline
            Hhjung16
            #402
            @Hhjung16:
            Habe jetzt Mal den Port geändert auf 1025, jetzt steht's als Online da, aber Alexa findet nichts. Habe einen Dot 3, was läuft bei mir noch verkehrt? Irgendjemand eine Ahnung?
            Weiß vielleicht noch jemand wie ich Port 80 freigebe? Node Red läuft auf nem Ubuntu Slave (auf dem Windows Host funktioniert es nicht einmal mit dem Wemo Emulator :(
            Danke ` Hat jemand schon einen Lösungsansatz? Ich bin ja nicht der einzige mit diesem Problem wie es scheint
              aldoa1
              #403
              habe nach Anleitung von Seite 1 node-red installiert
              Konnte auch über 1880 starten und einen ersten Test an Alexa senden.
              Nun steht plötzlich die Instanz auf rot und kann nicht mehr starten.
              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (OK)
              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 error Caught by controller[0]: filename: '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json' }
              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 error Caught by controller[0]: syscall: 'watch /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json',
              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 error Caught by controller[0]: errno: 'ENOSPC',
              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 error Caught by controller[0]: code: 'ENOSPC',
              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 error Caught by controller[0]: at FSReqWrap.cb [as oncomplete] (fs.js:259:19)
              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.046 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:233:17
              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.045 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:94:25
              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.045 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:236:13
              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.045 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/notify.js:45:11
              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.045 error Caught by controller[0]: at Array.forEach (native)
              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.045 error Caught by controller[0]: at Notify.watch (/opt/iobroker/node_modules/fs.notify/notify.js:102:42)
              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.045 error Caught by controller[0]: at Object.fs.watch (fs.js:1478:11)
              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.045 error Caught by controller[0]: at FSWatcher.start (fs.js:1451:19)
              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.044 error Caught by controller[0]: at exports._errnoException (util.js:1020:11)
              host.iobroker 2019-01-22 23:56:02.044 error auf rot und ich kann ihn nicht mehr starten.
              • apollon77A Offline
                #404
                ENOSPC = Platte/SD-Karte voll
                  aldoa1
                  #405
                  Wenn ich den node-red Datenordner lösche und eine neue node-red Instanz erstelle, funktioniert es wieder.
                  Wenn ich dann einen neuen Flow erstelle und auf Deploy drücke, ist die Verbindung wieder weg und kann node-red nicht mehr starten.
                    #406
                    Du hast meinen letzten Post gelesen?
                    Was sagt denn "df -H" an der Kommandozeile
                      aldoa1
                      #407
                      Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                      none 3,0T 1,8T 1,2T 60% /
                      tmpfs 4,2G 0 4,2G 0% /dev
                      tmpfs 4,2G 0 4,2G 0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/vg1000/lv 3,0T 1,8T 1,2T 60% /opt/iobroker
                      shm 68M 0 68M 0% /dev/shm
                      tmpfs 4,2G 0 4,2G 0% /sys/firmware
                      Warum ist da 0%? Muss ich die Pfade ändern? Wenn ja, wie? Auf der Synology ist ja noch 1,8TB frei.
                      Iobroker läuft mit Docker.
                        #408
                        Ok, platz sollte genug sein :) Was ist denn jetzt die Fehlermeldung im Log?
                          aldoa1
                          #409
                          @apollon77:
                          Ok, platz sollte genug sein :) Was ist denn jetzt die Fehlermeldung im Log? `
                          Der Log:
                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error Caught by controller[0]: filename: '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json' }
                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error Caught by controller[0]: syscall: 'watch /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json',
                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error Caught by controller[0]: errno: 'ENOSPC',
                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.129 error Caught by controller[0]: code: 'ENOSPC',
                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.128 error Caught by controller[0]: at FSReqWrap.cb [as oncomplete] (fs.js:259:19)
                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.128 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:233:17
                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.128 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:94:25
                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.128 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/node_modules/async/lib/async.js:236:13
                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/fs.notify/notify.js:45:11
                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at Array.forEach (native)
                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at Notify.watch (/opt/iobroker/node_modules/fs.notify/notify.js:102:42)
                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at Object.fs.watch (fs.js:1478:11)
                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.126 error Caught by controller[0]: at FSWatcher.start (fs.js:1451:19)
                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.125 error Caught by controller[0]: at exports._errnoException (util.js:1020:11)
                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:38.124 error Caught by controller[0]: { Error: watch /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json ENOSPC
                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:37.068 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 6458
                          host.iobroker 2019-01-23 11:11:07.040 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                          • MessiahsM Offline
                            MessiahsM Offline
                            Messiahs
                            #410
                            Habe seit ein paar Wochen node-red-contrib-amazon-echo am laufen.
                            Bin echt zufrieden und m.m. einige fixes zu node-red-contrib-alexa-local
                            https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo
                              aldoa1
                              #411
                              habe den mal installiert.
                              Gleiches Problem. Drücke ich auf Deploy hat der node-red keine Verbindung mehr (log siehe oben)
                              • H Offline
                                homecineplexx
                                #412
                                @Messiahs:
                                https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo `
                                läuft es hier dann auch lokal ab?
                                • R Offline
                                  rabuei62
                                  #413
                                  Bin auch neu hier im Forum und habe auch noch ein kleines Problem mit dem alexa-local adapter. Ich schalte darüber 5 Shellys für meine Deckenlampen in iobroker. Funktioniert alles recht gut, die Funktion zum umsetzen von on/off auf true/false arbeitet auch zuverlässig. Allerdings bekommt die Alexa App die Schaltzustände der Lampen nicht mit, wenn diese manuell über die Wandschalter ein- oder ausgeschaltet wurden. In der App stehen die dann immer noch auf dem alten Zustand.
                                  Hat jemand hier im Forum eine Lösung dafür?
                                  • MessiahsM Offline
                                    MessiahsM Offline
                                    Messiahs
                                    #414
                                    Ja und bisher ohne Probleme..
                                      #415
                                      @aldoa1:
                                      Gleiches Problem. Drücke ich auf Deploy hat der node-red keine Verbindung mehr (log siehe oben) `
                                      Also Google sagt da gleiche wie ich zu ENOSPC … https://stackoverflow.com/questions/224 ... w-to-solve
                                      Passt nur nicht zu deinem „df“ Auszug. Sehr Strange.
                                      Gesendet vom Handy ...
                                        aldoa1
                                        #416
                                        @apollon77:
                                        @aldoa1:
                                        Gesendet vom Handy ... `
                                        Danke für die Antwort.
                                        Habe keine Erklärung dafür und kann es nicht selbst beheben. Habe per google keine Lösung gefunden.
                                        Außer node-red läuft ja alles. Sehr komisch.
                                        • R Offline
                                          rabuei62
                                          #417
                                          @rabuei62:
                                          Hat jemand hier im Forum eine Lösung dafür? `
                                          Hat sich erledigt. Habe es selbst rausbekommen. War ja eigentlich irgendwie logisch, dass das der ShellyState irgendwie zurück über den Input-Trigger gemeldet werden muß
