  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • HALH HAL
    @jan1 auf meinem Tinkerboard läuft die Note einwandfrei, ich werde aber mal Deine ausprobieren.
    Jan1
    #601
    @hal
    Das ist nicht meine, sondern die derzeit funktionierende. Wenn bei Dir noch die WEMO Node läuft, lass die laufen und freu Dich darüber ;)
    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @hal
      HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      #602
      @jan1 Danke schon mal. ich bin jetzt etwas weiter. Die von dir genannten Notes werden von Alexa erkannt, aber es erfolgt nur bei eingeschalteten Aktor eine Reaktion ( ausschalten geht, einschalten oder dimmen nicht ) Alexa sagt jedes mal ok .
      Wie müssen den der Setup der Funktion aussehen ?
      Momentan habe ich für onoff:
      if (msg.payload.on === true) {
          msg.payload = true;
      } else {
          msg.payload = false;
      return msg;
      und für dimmen:
      msg.payload = msg.payload.bri_normalized;
      return msg;
      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • HALH HAL
            msg.payload = true;
        } else {
        return msg;
        und für dimmen:
        return msg;
        Jan1
        #603
        @HAL
        Funktion für dimmen:
        var newMsg = { payload: Math.round (msg.bri*100/254) } ;
        return newMsg;
        Für einund aus nimmst die "ändern" Node:
        • J Jan1
          @HAL
          return newMsg;
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          #604
          @jan1 sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
        var newMsg = { payload: Math.round (msg.bri*100/254) } ;        return newMsg;
          Perfekt, alles geht ( Dimmer, Rollos und auch ein Trigger, simulierter Taster für 500ms ). DANKE !
          • HALH HAL
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            #605
            Kleines Problem, Alexa vergisst die "alten" gleich benannten Geräte nicht und hat jetzt alles doppelt. Nun muß ich rausfinden welches geht und das andere löschen.
            • HALH HAL
              Jan1
              #606
              @hal
              Richtig ;)
              • J Jan1
                @hal
                Richtig ;)
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                #607
                @jan1 und wie ist Deine Lösung für doppelte Geräte ? ;-)
                • HALH HAL
                  Jan1
                  #608
                  @hal
                  Hast doch schon geschrieben, testen welches nicht geht und das löschen. Das ist eine andere Emulation und somit für Alex auch neue Geräte.
                  • J Jan1
                    @hal
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    #609
                    @jan1 momentan läuft mal wider nix. Weder die neuen, noch die alten lassen sich schalten. Ich hasse Alexa !!! ;-) Ich mache morgen weiter. keine Lust mehr ...
                    • HALH HAL
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      #610
                      Möglicherweise habe ich doch eine Lösung. Alle Geräte einen neuen Namen geben, Dann alle Geräte mit dem alten Namen löschen und das neue Gerät wieder auf den ursprünglichen Namen in der Alexa App umbenennen . Hat jetzt zumindest einmal geklappt.
                      • HALH HAL
                        Jan1
                        #611
                        @hal
                        Lösch mal über die Alexa Webseite. Dort kannst auch die neuen und alten besser unterscheiden.
                        • J Jan1
                          @hal
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          schrieb am zuletzt editiert von HAL
                          #612
                          @jan1 So hat geklappt .Einfach am alten Namen in note-red ein z angehängt und im WEB alle die kein z haben gelöscht ( von 104 Geräte auf 34 Geräte ) . Dann in der Alexa-App den Namen geändert ( z gelöscht) und jetzt läuft alles.
                          Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ....
                          • HALH HAL
                            Jan1
                            #613
                            @hal
                            Ja bei der Menge an Geräten dauert das sein Zeit.
                            Was hast denn da für Geräte laufen in der Zickzack?
                            • J Jan1
                              @hal
                              HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              #614
                              @jan1 was meinst du denn mit Zickzack, den trigger? ( ist für meinen Garagen Öffner )
                              Grundsätzlich habe ich fast alle Aktoren von Homematic.
                              • HALH HAL
                                Jan1
                                #615
                                @hal
                                Stückzahl
                                Blöde Autokorrektur:)
                                • J Jan1
                                  @hal
                                  Stückzahl
                                  HALH Offline
                                  HALH Offline
                                  HAL
                                  #616
                                  @jan1 die 34 Homematic sind nur die, die ich über Sprache steuern möchte. Insgesamt sind es 103 HM Aktoren / Sensoren usw. Ein paar auch von Gosund , für eher unwichtige Aktoren.
                                  • HALH HAL
                                    Jan1
                                    #617
                                    @hal
                                    OK, Grund der Frage war banal. Da ich vermutet hatte, dass da auch ein paar Tasmota Geräte dabei sein könnten und die können Alexa direkt, was NodeRed dann überflüssig gemacht hätte ;)
                                    • J Jan1
                                      @hal
                                      HALH Offline
                                      HALH Offline
                                      HAL
                                      #618
                                      @jan1 stimmt die Gosund Steckdosen / Verteiler laufen direkt und über den Tuya Adapter.
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • HALH HAL
                                        BenjaminCz
                                        #619
                                        Hallo Zusammen,
                                        hat einer die funktion für die Rückmeldung für den Amazon Echo Hub für das Dimmen und Farbe ?
                                        Dimmen wäre vorerst wichtiger.
                                        Ich habe schon vieles Ausprobiert...
                                        • B BenjaminCz
                                          Hallo Zusammen,
                                          BenjaminCz
                                          #620
                                          @benjamincz sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                                          Hallo Zusammen,
                                          OK Habe es so Hinbekommen
                                          var nodeid = "nodeidNUMMER";
                                          if (msg.payload) {
                                              msg.payload = {
                                                  bri: msg.payload,
                                                  nodeid: nodeid
                                          return msg;
