  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • J Jan1
    @Udo_E
    Eben nicht, denn die Hub Node muss erst installiert werden. Gib hier einfach mal Amazon ein, dann kommt auch die richtige Auswahl zum Installieren.
    Ich bin blind ok, nimm mal die erste.
    Wenn es installiert ist, sieh es so aus:
    U Offline
    U Offline
    Udo_E
    #581
    @Jan1 du hättest auch einfach sagen können: Die befindet sich in "node-red-contrib-amazon-echo" 😉
    Danke für die Hilfe. Ich werde mein Glück neu versuchen.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • U Udo_E
      Jan1
      #582
      @Udo_E
      Bilder sagen mehr als Worte ;)
      Wenn es bereits installiert ist, sieht das eben bisschen anders aus und ist auch schon ein paar tage her, dass ich das installiert hatte.
      • E extbingh
        Gibt es hier auch jemand der gleichzeitig Pi-Hole am Laufen hat in Verbindung mit ioBroker und dem gleichen Gerät/Raspberry?
        Da Pi-Hole Port 80 nutzt und der Alexa Adapter hier in Node-Red ebenfalls, kommen die sich ja in die Quere und deshalb habe ich den Port 80 weitergeleitet zu 8083 damit der Adapter hier funktioniert.
        Ich habe jedoch vor einigen Tagen PI-Hole geupdatet und seitdem konnte ich dann nicht mehr auf die Oberfläche von Pi-Hole zugreifen. Ich musste erst die komplette Portweiterleitung entfernen bzw. löschen.
        Gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Ist ja ziemlich umständlich und ich weiß nicht ob es auch so Komplikationen gibt.
        U Offline
        U Offline
        Udo_E
        #583
        @Marceel ich habe das selbe Problem gehabt und diesen Workaround zum Ändern des Ports innerhalb von Pi-Hole gefunden.
        Jörg H.J 1 Antwort Letzte Antwort
        • U Udo_E
          Jörg H.J Offline
          Jörg H.J Offline
          Jörg H.
          #584
          ich greife den Beitrag nochmal auf. Habe jetzt frisch meinen IoT in den Ruhestand geschickt und die Anbindung über Node Red ( node-red-contrib-amazon-echo) zusammengebastelt (das trifft es wohl ganz gut). Soweit klappt auch alles, Rolladensteuerung, Licht an/aus/dimmen/rgb... wo ich allerdings noch einige Fragezeichen überm Kopf baumeln habe, ist die Steuerung der Farbtemperatur meiner Zigbee-Leuchten über Alexa. Kann ich diese auch mit dem Echo Hub realisiert werden? Wenn ja, hat jemand ein Beispiel?
          Schöne Grüße
          • Jörg H.J Jörg H.
            Schöne Grüße
            stefande
            schrieb am zuletzt editiert von stefande
            #585
            @Jörg-H sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
            Schöne Grüße
            Ich schlag mich gerade auch mit dem Thema rum.
            Versuchs mal so:
                    "id": "804753c8.c0fb28",
                    "type": "ioBroker out",
                    "z": "46211cd8.4a2d0c",
                    "name": "Switch state",
                    "topic": "zigbee.0.0017880108555183.state",
                    "ack": "false",
                    "autoCreate": "false",
                    "stateName": "",
                    "role": "",
                    "stateUnit": "",
                    "stateMin": "",
                    "stateMax": "",
                    "x": 650.2000122070312,
                    "y": 483.20001220703125,
                    "wires": []
                    "id": "f5d66ee0.1f1168",
                    "type": "range",
                    "minin": "0",
                    "maxin": "255",
                    "minout": "0",
                    "maxout": "100",
                    "action": "scale",
                    "round": true,
                    "property": "payload",
                    "name": "",
                    "x": 830.3889770507812,
                    "y": 447.7333984375,
                    "wires": [
                            "c014f691.f4bec"
                    "id": "69d7bd94.0147ac",
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "move",
                            "p": "bri",
                            "pt": "msg",
                            "to": "payload",
                            "tot": "msg"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 657.1389770507812,
                    "y": 448.050048828125,
                    "wires": [
                            "f5d66ee0.1f1168"
                    "id": "6928fd4.5f12784",
                    "type": "amazon-echo-device",
                    "name": "Nachttisch 1",
                    "topic": "",
                    "x": 173.7777862548828,
                    "y": 407.6722412109375,
                    "wires": [
                            "eaa65c88.aca24",
                            "d3cd2f5b.62549"
                    "id": "eaa65c88.aca24",
                    "type": "switch",
                    "name": "an/aus",
                    "propertyType": "msg",
                    "rules": [
                            "t": "eq",
                            "v": "on",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "off",
                            "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 315.716552734375,
                    "y": 454.51104736328125,
                    "wires": [
                            "c817d297.f489e8"
                            "1c01feb0.00b2c9"
                    "id": "c817d297.f489e8",
                    "type": "function",
                    "name": "true",
                    "func": "msg.payload = true\nreturn msg;",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 443.3831787109375,
                    "y": 448.80560302734375,
                    "wires": [
                            "804753c8.c0fb28",
                            "69d7bd94.0147ac",
                            "6181b6b7.960c3"
                    "id": "1c01feb0.00b2c9",
                    "type": "function",
                    "name": "false",
                    "func": "msg.payload = false\nreturn msg;",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 442.6331787109375,
                    "y": 484.80560302734375,
                    "wires": [
                            "804753c8.c0fb28"
                    "id": "8da356bd.e5b57",
                    "type": "change",
                    "name": "msg.rgb",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "rgb",
                            "tot": "msg"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 333.10003662109375,
                    "y": 552.583251953125,
                    "wires": [
                            "a37306a4.97f918"
                    "id": "d2478935.fd846",
                    "name": "Color",
                    "topic": "zigbee.0.0017880108555183.color",
                    "ack": "false",
                    "stateName": "",
                    "role": "",
                    "stateUnit": "",
                    "stateMin": "",
                    "stateMax": "",
                    "x": 684.1000366210938,
                    "y": 550.5832214355469,
                    "wires": []
                    "id": "a37306a4.97f918",
                    "type": "color-convert",
                    "input": "rgb",
                    "output": "hex",
                    "outputType": "string",
                    "scaleInput": false,
                    "x": 520.1000061035156,
                    "y": 551.5832214355469,
                    "wires": [
                            "d2478935.fd846"
                    "id": "c014f691.f4bec",
                    "name": "Brightness level",
                    "topic": "zigbee.0.0017880108555183.brightness",
                    "ack": "false",
                    "stateName": "",
                    "role": "",
                    "stateUnit": "",
                    "stateMin": "",
                    "stateMax": "",
                    "x": 1000,
                    "y": 448.1666259765625,
                    "wires": []
                    "id": "d3cd2f5b.62549",
                    "type": "debug",
                    "name": "",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "complete": "true",
                    "targetType": "full",
                    "statusVal": "",
                    "statusType": "auto",
                    "x": 503.99998474121094,
                    "y": 405.59999084472656,
                    "wires": []
                    "id": "4533d7cb.a65878",
                    "type": "change",
                    "name": "msg.ct",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "ct",
                            "tot": "msg"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 325.1999816894531,
                    "y": 595.199951171875,
                    "wires": [
                            "98f2a5aa.7a4d4"
                    "id": "6181b6b7.960c3",
                    "type": "switch",
                    "name": "if hs/ct",
                    "property": "colormode",
                    "rules": [
                            "t": "eq",
                            "v": "hs",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "ct",
                            "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 181.20001220703125,
                    "y": 559.2000122070312,
                    "wires": [
                            "8da356bd.e5b57"
                            "4533d7cb.a65878"
                    "id": "98f2a5aa.7a4d4",
                    "name": "Color temperature",
                    "topic": "zigbee.0.0017880108555183.colortemp",
                    "ack": "false",
                    "stateName": "",
                    "role": "",
                    "stateUnit": "",
                    "stateMin": "",
                    "stateMax": "",
                    "x": 514.2000732421875,
                    "y": 594.1999206542969,
                    "wires": []
            • S stefande
              Schöne Grüße
              Versuchs mal so:
                      "ack": "false",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "wires": []
                      "type": "range",
                      "minin": "0",
                      "maxin": "255",
                      "minout": "0",
                      "maxout": "100",
                      "action": "scale",
                      "round": true,
                      "name": "",
                      "wires": [
                              "c014f691.f4bec"
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "move",
                              "p": "bri",
                              "pt": "msg",
                              "to": "payload",
                              "tot": "msg"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "wires": [
                              "f5d66ee0.1f1168"
                      "topic": "",
                      "wires": [
                              "eaa65c88.aca24",
                              "d3cd2f5b.62549"
                      "type": "switch",
                      "name": "an/aus",
                      "rules": [
                              "t": "eq",
                              "v": "on",
                              "vt": "str"
                              "t": "eq",
                              "v": "off",
                              "vt": "str"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "wires": [
                              "c817d297.f489e8"
                              "1c01feb0.00b2c9"
                      "type": "function",
                      "name": "true",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "wires": [
                              "804753c8.c0fb28",
                              "69d7bd94.0147ac",
                              "6181b6b7.960c3"
                      "type": "function",
                      "name": "false",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "wires": [
                              "804753c8.c0fb28"
                      "type": "change",
                      "name": "msg.rgb",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "rgb",
                              "tot": "msg"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "wires": [
                              "a37306a4.97f918"
                      "name": "Color",
                      "ack": "false",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "wires": []
                      "input": "rgb",
                      "output": "hex",
                      "wires": [
                              "d2478935.fd846"
                      "ack": "false",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 1000,
                      "wires": []
                      "type": "debug",
                      "name": "",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "true",
                      "statusVal": "",
                      "wires": []
                      "type": "change",
                      "name": "msg.ct",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "ct",
                              "tot": "msg"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "wires": [
                              "98f2a5aa.7a4d4"
                      "type": "switch",
                      "name": "if hs/ct",
                      "rules": [
                              "t": "eq",
                              "v": "hs",
                              "vt": "str"
                              "t": "eq",
                              "v": "ct",
                              "vt": "str"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "wires": [
                              "8da356bd.e5b57"
                              "4533d7cb.a65878"
                      "ack": "false",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "wires": []
              Jörg H.J Offline
              Jörg H.J Offline
              Jörg H.
              #586
              @stefande das schau' ich mir nachher mal an, danke. :-)
              TeNNo2k5T 1 Antwort Letzte Antwort
              • Jörg H.J Jörg H.
                TeNNo2k5T Offline
                TeNNo2k5T Offline
                TeNNo2k5
                #587
                ich habe mir jetzt auch mal so eine Amazon Wanze gegönnt, und auch erfolgreich über Node-Red und „node-red-contrib-amazon-echo“ eingebunden.
                Eine Lampe ein und aus schalten funktioniert wunderbar, allerdings wird der aktuelle Zustand (on/off) nicht an Alexa übermittelt.
                Meine Lampe wird per Switch mit true/false gesteuert und ich verwende wie im Forum beschrieben, eine Switch Node für die Übersetzung:
                Ich habe jetzt schon etliche Versuche unternommen den Status zurückzugeben mit dem „On output“ und co. aber irgendwo stehe ich auf der Leitung und komme nicht weiter.
                Grüße
                TeNNo2k5
                Proxmox VE 7.4 [Shuttle DH310V2] = LXC [Ubuntu 22.04]
                ioBroker – Pi-hole – InfluxDB – Grafana – WireGuard – Ansible - Mosquitto - Zigbee2MQTT
                • TeNNo2k5T TeNNo2k5
                  Grüße
                  TeNNo2k5
                  Jan1
                  #588
                  @TeNNo2k5
                  Das ist auch sehr seltsam aufgebaut. Du brauchst doch nur den Wandler, der aus on/off 0 und 1 macht.
                  Rückkanal ist glaube ich eh nicht drin, wenn Du das Ding noch manuell schaltest.
                  -1
                  • J Jan1
                    @TeNNo2k5
                    TeNNo2k5T Offline
                    TeNNo2k5T Offline
                    TeNNo2k5
                    #589
                    @Jan1 sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                    @TeNNo2k5
                    Den "seltsamen Aufbau" habe ich wie gesagt aus dem Beispiel im Forum übernommen, aber ich gebe dir recht mit einem Change ist das ganze einfacher.
                    Also heißt das jetzt es gibt allgemein keine Möglichkeit den Status zu aktualisieren wenn Alexa das Gerät nicht selbst geschalten hat.
                      @TeNNo2k5
                      Jan1
                      #590
                      @TeNNo2k5
                      Rückkanal ist wohl nicht, dass müsstest über Umwege des Alexa Adapter machen. Bin mir da aber nicht sicher da ich nur sehr wenig über Nod-Red schalte und das meiste davon auch ausschließlich über Alexa.
                      • J Jan1
                        @TeNNo2k5
                        TeNNo2k5T Offline
                        TeNNo2k5T Offline
                        TeNNo2k5
                        #591
                        @Jan1
                        So hab es jetzt hinbekommen, in dem Issue in Github ist es gut beschrieben wie man die Rückgabe realisiert.
                        https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/issues/138
                        P S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Jan1
                          peterfido
                          #592
                          Rückkanal / Istzustand an Amazon melden habe ich bei mir schon vor Ewigkeiten "eingebaut". Weiß allerdings nicht, wie man dann vorgehen muss, damit es mit dem Palettenmanager von Node Red "normal" installiert werden kann. Ich tausche jetzt jedesmal die von mir geänderten Dateien aus.
                          Peterfido
                            @Jan1
                            stefande
                            #593
                            @TeNNo2k5 @peterfido
                            Ich hab das jetzt mit der Rückmeldung auch mal aufgegriffen, bin aber Erbarmungslos gescheitert. Vielleicht liegt es auch an meinen bescheidenen Englisch Kentnissen.
                            Hat einer von Euch eine Idee was ich falsch mache, bzw. kann mir mal bitte auf die Sprünge helfen?
                            • S stefande
                              TeNNo2k5T Offline
                              TeNNo2k5T Offline
                              TeNNo2k5
                              #594
                              @stefande
                              1.) Dein Amazon Echo Device auswählen, Menü (oben rechts) -> Export -> „id:“ notieren
                              2.) In der function die Nummer der "nodeid" gegen die Notierte "id" austauschen
                              3.) gegebenenfalls den Code der function anpassen:
                              Bei meiner Lampe musste das "msg.payload" auf true und false geändert werden, bei meinem Staubsauger Roboter habe ich es mit (msg.payload == "5") und (msg.payload !== "5") angepasst.
                              var nodeid="3ce06eec.152a92";
                              if (msg.payload == "true"){
                                  msg.payload = {
                                      on: true,
                                      nodeid: nodeid
                              } else if(msg.payload == "false"){
                                  msg.payload = {
                                      on: false,
                                      nodeid: nodeid
                              return msg;
                              Grüße
                              TeNNo2k5
                              • Daniel NeimsD Offline
                                Daniel Neims
                                #595
                                Ich bin ein ziemlicher Neuling auf dem Gebiet iobroker und ganz besonders in node.
                                Ich habe mir die Anleitung auf der ersten Seite durchgelesen und danach alles installiert. Kurz gesagt war ich super froh das alles so einfach war und froh das es so eine Lösung gibt.
                                Danach folgte die Ernüchterung das es mit der Methode nicht mehr funktioniert.
                                Kurz gefragt gibt es irgendwo eine Übersicht / Anleitung was aktuell jetzt geht, welche Palette die richtige ist oder was bewirkt?
                                Ich habe mich jetzt mal über die 500 Beiträge gelesen und bin mit meinen wenigen Kenntnissen echt überfordert.
                                Da steht was von nem Skill, nem fix, irgendwann tauchen dann die neuen Adapter auf aber alles nicht so richtig übersichtlich und erklärt für Dumme wie mich.
                                Was benötige ich zum Beispiel für die einfache Steuerung von Lampen ein/aus.
                                Das die Palette nicht mehr da ist und ich es über die Konsole installiere ist das eine, aber was ist wofür und kann was?
                                Sorry aber sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                Viele Grüße
                                -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Daniel NeimsD Daniel Neims
                                  Viele Grüße
                                  -cs-- Offline
                                  -cs-- Offline
                                  -cs-
                                  schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                                  #596
                                  @Daniel-Neims mir geht's grad genauso, hast Du was rausgefunden?
                                  Edith sagt: Hat sich nach mehreren Neustarts erledigt.
                                  Aber andere Frage:
                                  Der neue Echo 4 (nicht DOT) soll doch "lokale Sprachsteuerung" unterstützen, da er ja den Echo Plus ablösen soll?
                                  Währ es dann möglich diesen an einem Standort ohne Internetanschluss mit ein paar wenigen Befehlen mit ioBroker zu verbinden und zu betreiben?
                                  (Ich hätte ein Vorhaben an dem ich keinen stabilen Internetanschluss habe, aber Sprachsteuerung mit ca. 10-15 Befehlen sehr hilfreich währe)
                                  • Hant0rH Offline
                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0r
                                    schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                                    #597
                                    Mal eine Frage in die Runde. Kann ich auch mittels ioBroker (auf Docker) und Node-Red die Alexa lokal nutzen, auch wenn ich keinen Echo Dot etc. habe?
                                    Ich habe einige Sonos Lautsprecher, über die ich Alexa Befehle absenden kann, und über ioBroker.iot klappt das auch super eigene Geräte anzubinden.
                                    Ich würde dies aber auch gerne lokal machen. Also habe ich node-red installiert und Alexa Node installiert (verschiedene).
                                    Aber egal welche ich nutze, Alexa findet diese nicht als "neue" Geräte. Ich weiß nicht was ich falsch mache, oder ob mir einfach ein Echo (o. ä.) fehlt.
                                    • HALH Offline
                                      HALH Offline
                                      HAL
                                      #598
                                      Moin zusammen, ich habe folgendes Problem.
                                      Auf meiner iobroker Installation auf einem Asus Tinkerboard habe ich vor über einem Jahr mittels diesem Forumseintrag die Sprachanbindung realisiert. Das läuft seit dem problemlos.
                                      Jetzt habe ich einen Umzug vom Tinkerboard auf einen Raspberry 4 durchgeführt. Alles läuft soweit, nur die Alexa Sprachsteuerung reagiert auf dem Raspi nicht. In note-red auf dem Raspi habe ich die gleiche Palette wie auf dem Tinkerboard und neu deployed, aber Alexa sagt z.B. "Licht Schrank antworte nicht" . Sobald ich auf dem Tinkerboard note-red wieder aktiviere und neu deploye, klappt die Sprachsteuerung wieder.
                                      Was könnte das ein ?
                                      Bild note-red auf dem Raspberry 4
                                      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                                      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                                      • HALH HAL
                                        Jan1
                                        #599
                                        @hal
                                        Die Node läuft nicht mehr. Du musst damit machen:
                                        HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J Jan1
                                          @hal
                                          HALH Offline
                                          HALH Offline
                                          HAL
                                          #600
                                          @jan1 auf meinem Tinkerboard läuft die Note einwandfrei, ich werde aber mal Deine ausprobieren.
