  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • J Jan1
    @TeNNo2k5
    Das ist auch sehr seltsam aufgebaut. Du brauchst doch nur den Wandler, der aus on/off 0 und 1 macht.
    Rückkanal ist glaube ich eh nicht drin, wenn Du das Ding noch manuell schaltest.
    TeNNo2k5T Offline
    TeNNo2k5T Offline
    TeNNo2k5
    #589
    @Jan1 sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
    @TeNNo2k5
    Den "seltsamen Aufbau" habe ich wie gesagt aus dem Beispiel im Forum übernommen, aber ich gebe dir recht mit einem Change ist das ganze einfacher.
    Also heißt das jetzt es gibt allgemein keine Möglichkeit den Status zu aktualisieren wenn Alexa das Gerät nicht selbst geschalten hat.
    Proxmox VE 7.4 [Shuttle DH310V2] = LXC [Ubuntu 22.04]
    ioBroker – Pi-hole – InfluxDB – Grafana – WireGuard – Ansible - Mosquitto - Zigbee2MQTT
    • TeNNo2k5T TeNNo2k5
      @TeNNo2k5
      Jan1
      #590
      @TeNNo2k5
      Rückkanal ist wohl nicht, dass müsstest über Umwege des Alexa Adapter machen. Bin mir da aber nicht sicher da ich nur sehr wenig über Nod-Red schalte und das meiste davon auch ausschließlich über Alexa.
      TeNNo2k5T 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @TeNNo2k5
        TeNNo2k5T Offline
        TeNNo2k5T Offline
        TeNNo2k5
        #591
        @Jan1
        So hab es jetzt hinbekommen, in dem Issue in Github ist es gut beschrieben wie man die Rückgabe realisiert.
        https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/issues/138
        P S 2 Antworten Letzte Antwort
          @Jan1
          peterfido
          #592
          Rückkanal / Istzustand an Amazon melden habe ich bei mir schon vor Ewigkeiten "eingebaut". Weiß allerdings nicht, wie man dann vorgehen muss, damit es mit dem Palettenmanager von Node Red "normal" installiert werden kann. Ich tausche jetzt jedesmal die von mir geänderten Dateien aus.
          Peterfido
            @Jan1
            stefande
            #593
            @TeNNo2k5 @peterfido
            Ich hab das jetzt mit der Rückmeldung auch mal aufgegriffen, bin aber Erbarmungslos gescheitert. Vielleicht liegt es auch an meinen bescheidenen Englisch Kentnissen.
            Hat einer von Euch eine Idee was ich falsch mache, bzw. kann mir mal bitte auf die Sprünge helfen?
            • S stefande
              TeNNo2k5T Offline
              TeNNo2k5T Offline
              TeNNo2k5
              #594
              @stefande
              1.) Dein Amazon Echo Device auswählen, Menü (oben rechts) -> Export -> „id:“ notieren
              2.) In der function die Nummer der "nodeid" gegen die Notierte "id" austauschen
              3.) gegebenenfalls den Code der function anpassen:
              Bei meiner Lampe musste das "msg.payload" auf true und false geändert werden, bei meinem Staubsauger Roboter habe ich es mit (msg.payload == "5") und (msg.payload !== "5") angepasst.
              var nodeid="3ce06eec.152a92";
              if (msg.payload == "true"){
                  msg.payload = {
                      on: true,
                      nodeid: nodeid
              } else if(msg.payload == "false"){
                  msg.payload = {
                      on: false,
                      nodeid: nodeid
              return msg;
              TeNNo2k5
              • Daniel NeimsD Offline
                Daniel Neims
                #595
                Ich bin ein ziemlicher Neuling auf dem Gebiet iobroker und ganz besonders in node.
                Ich habe mir die Anleitung auf der ersten Seite durchgelesen und danach alles installiert. Kurz gesagt war ich super froh das alles so einfach war und froh das es so eine Lösung gibt.
                Danach folgte die Ernüchterung das es mit der Methode nicht mehr funktioniert.
                Kurz gefragt gibt es irgendwo eine Übersicht / Anleitung was aktuell jetzt geht, welche Palette die richtige ist oder was bewirkt?
                Ich habe mich jetzt mal über die 500 Beiträge gelesen und bin mit meinen wenigen Kenntnissen echt überfordert.
                Da steht was von nem Skill, nem fix, irgendwann tauchen dann die neuen Adapter auf aber alles nicht so richtig übersichtlich und erklärt für Dumme wie mich.
                Was benötige ich zum Beispiel für die einfache Steuerung von Lampen ein/aus.
                Das die Palette nicht mehr da ist und ich es über die Konsole installiere ist das eine, aber was ist wofür und kann was?
                Sorry aber sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                Viele Grüße
                -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                • Daniel NeimsD Daniel Neims
                  Viele Grüße
                  -cs-- Offline
                  -cs-- Offline
                  -cs-
                  schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                  #596
                  @Daniel-Neims mir geht's grad genauso, hast Du was rausgefunden?
                  Edith sagt: Hat sich nach mehreren Neustarts erledigt.
                  Aber andere Frage:
                  Der neue Echo 4 (nicht DOT) soll doch "lokale Sprachsteuerung" unterstützen, da er ja den Echo Plus ablösen soll?
                  Währ es dann möglich diesen an einem Standort ohne Internetanschluss mit ein paar wenigen Befehlen mit ioBroker zu verbinden und zu betreiben?
                  (Ich hätte ein Vorhaben an dem ich keinen stabilen Internetanschluss habe, aber Sprachsteuerung mit ca. 10-15 Befehlen sehr hilfreich währe)
                  • Hant0rH Offline
                    Hant0rH Offline
                    Hant0r
                    schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                    #597
                    Mal eine Frage in die Runde. Kann ich auch mittels ioBroker (auf Docker) und Node-Red die Alexa lokal nutzen, auch wenn ich keinen Echo Dot etc. habe?
                    Ich habe einige Sonos Lautsprecher, über die ich Alexa Befehle absenden kann, und über ioBroker.iot klappt das auch super eigene Geräte anzubinden.
                    Ich würde dies aber auch gerne lokal machen. Also habe ich node-red installiert und Alexa Node installiert (verschiedene).
                    Aber egal welche ich nutze, Alexa findet diese nicht als "neue" Geräte. Ich weiß nicht was ich falsch mache, oder ob mir einfach ein Echo (o. ä.) fehlt.
                    • HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      #598
                      Moin zusammen, ich habe folgendes Problem.
                      Auf meiner iobroker Installation auf einem Asus Tinkerboard habe ich vor über einem Jahr mittels diesem Forumseintrag die Sprachanbindung realisiert. Das läuft seit dem problemlos.
                      Jetzt habe ich einen Umzug vom Tinkerboard auf einen Raspberry 4 durchgeführt. Alles läuft soweit, nur die Alexa Sprachsteuerung reagiert auf dem Raspi nicht. In note-red auf dem Raspi habe ich die gleiche Palette wie auf dem Tinkerboard und neu deployed, aber Alexa sagt z.B. "Licht Schrank antworte nicht" . Sobald ich auf dem Tinkerboard note-red wieder aktiviere und neu deploye, klappt die Sprachsteuerung wieder.
                      Was könnte das ein ?
                      Bild note-red auf dem Raspberry 4
                      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                      • HALH HAL
                        Jan1
                        #599
                        @hal
                        Die Node läuft nicht mehr. Du musst damit machen:
                        HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @hal
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          #600
                          @jan1 auf meinem Tinkerboard läuft die Note einwandfrei, ich werde aber mal Deine ausprobieren.
                          • HALH HAL
                            Jan1
                            #601
                            @hal
                            Das ist nicht meine, sondern die derzeit funktionierende. Wenn bei Dir noch die WEMO Node läuft, lass die laufen und freu Dich darüber ;)
                            • J Jan1
                              @hal
                              HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              #602
                              @jan1 Danke schon mal. ich bin jetzt etwas weiter. Die von dir genannten Notes werden von Alexa erkannt, aber es erfolgt nur bei eingeschalteten Aktor eine Reaktion ( ausschalten geht, einschalten oder dimmen nicht ) Alexa sagt jedes mal ok .
                              Wie müssen den der Setup der Funktion aussehen ?
                              Momentan habe ich für onoff:
                              if (msg.payload.on === true) {
                                  msg.payload = true;
                              } else {
                                  msg.payload = false;
                              return msg;
                              und für dimmen:
                              msg.payload = msg.payload.bri_normalized;
                              return msg;
                              • HALH HAL
                                    msg.payload = true;
                                } else {
                                return msg;
                                und für dimmen:
                                return msg;
                                Jan1
                                #603
                                @HAL
                                Funktion für dimmen:
                                var newMsg = { payload: Math.round (msg.bri*100/254) } ;
                                return newMsg;
                                Für einund aus nimmst die "ändern" Node:
                                • J Jan1
                                  @HAL
                                  return newMsg;
                                  HALH Offline
                                  HALH Offline
                                  HAL
                                  #604
                                  @jan1 sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
        var newMsg = { payload: Math.round (msg.bri*100/254) } ;        return newMsg;
                                  Perfekt, alles geht ( Dimmer, Rollos und auch ein Trigger, simulierter Taster für 500ms ). DANKE !
                                  • HALH HAL
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    #605
                                    Kleines Problem, Alexa vergisst die "alten" gleich benannten Geräte nicht und hat jetzt alles doppelt. Nun muß ich rausfinden welches geht und das andere löschen.
                                    • HALH HAL
                                      Jan1
                                      #606
                                      @hal
                                      Richtig ;)
                                      • J Jan1
                                        @hal
                                        Richtig ;)
                                        HALH Offline
                                        HALH Offline
                                        HAL
                                        #607
                                        @jan1 und wie ist Deine Lösung für doppelte Geräte ? ;-)
                                        • HALH HAL
                                          Jan1
                                          #608
                                          @hal
                                          Hast doch schon geschrieben, testen welches nicht geht und das löschen. Das ist eine andere Emulation und somit für Alex auch neue Geräte.
