  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • HALH HAL
    Moin zusammen, ich habe folgendes Problem.
    Auf meiner iobroker Installation auf einem Asus Tinkerboard habe ich vor über einem Jahr mittels diesem Forumseintrag die Sprachanbindung realisiert. Das läuft seit dem problemlos.
    Jetzt habe ich einen Umzug vom Tinkerboard auf einen Raspberry 4 durchgeführt. Alles läuft soweit, nur die Alexa Sprachsteuerung reagiert auf dem Raspi nicht. In note-red auf dem Raspi habe ich die gleiche Palette wie auf dem Tinkerboard und neu deployed, aber Alexa sagt z.B. "Licht Schrank antworte nicht" . Sobald ich auf dem Tinkerboard note-red wieder aktiviere und neu deploye, klappt die Sprachsteuerung wieder.
    Was könnte das ein ?
    Bild note-red auf dem Raspberry 4
    Jan1
    #599
    @hal
    Die Node läuft nicht mehr. Du musst damit machen:
    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @hal
      HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      #600
      @jan1 auf meinem Tinkerboard läuft die Note einwandfrei, ich werde aber mal Deine ausprobieren.
      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      • HALH HAL
        Jan1
        #601
        @hal
        Das ist nicht meine, sondern die derzeit funktionierende. Wenn bei Dir noch die WEMO Node läuft, lass die laufen und freu Dich darüber ;)
        • J Jan1
          @hal
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          #602
          @jan1 Danke schon mal. ich bin jetzt etwas weiter. Die von dir genannten Notes werden von Alexa erkannt, aber es erfolgt nur bei eingeschalteten Aktor eine Reaktion ( ausschalten geht, einschalten oder dimmen nicht ) Alexa sagt jedes mal ok .
          Wie müssen den der Setup der Funktion aussehen ?
          Momentan habe ich für onoff:
          if (msg.payload.on === true) {
              msg.payload = true;
          } else {
              msg.payload = false;
          return msg;
          und für dimmen:
          msg.payload = msg.payload.bri_normalized;
          return msg;
          • HALH HAL
                msg.payload = true;
            } else {
            return msg;
            und für dimmen:
            return msg;
            Jan1
            #603
            @HAL
            Funktion für dimmen:
            var newMsg = { payload: Math.round (msg.bri*100/254) } ;
            return newMsg;
            Für einund aus nimmst die "ändern" Node:
            • J Jan1
              @HAL
              return newMsg;
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              #604
              @jan1 sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
        var newMsg = { payload: Math.round (msg.bri*100/254) } ;        return newMsg;
              Perfekt, alles geht ( Dimmer, Rollos und auch ein Trigger, simulierter Taster für 500ms ). DANKE !
              • HALH HAL
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                #605
                Kleines Problem, Alexa vergisst die "alten" gleich benannten Geräte nicht und hat jetzt alles doppelt. Nun muß ich rausfinden welches geht und das andere löschen.
                • HALH HAL
                  Jan1
                  #606
                  @hal
                  Richtig ;)
                  • J Jan1
                    @hal
                    Richtig ;)
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    #607
                    @jan1 und wie ist Deine Lösung für doppelte Geräte ? ;-)
                    • HALH HAL
                      Jan1
                      #608
                      @hal
                      Hast doch schon geschrieben, testen welches nicht geht und das löschen. Das ist eine andere Emulation und somit für Alex auch neue Geräte.
                      • J Jan1
                        @hal
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        #609
                        @jan1 momentan läuft mal wider nix. Weder die neuen, noch die alten lassen sich schalten. Ich hasse Alexa !!! ;-) Ich mache morgen weiter. keine Lust mehr ...
                        • HALH HAL
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          #610
                          Möglicherweise habe ich doch eine Lösung. Alle Geräte einen neuen Namen geben, Dann alle Geräte mit dem alten Namen löschen und das neue Gerät wieder auf den ursprünglichen Namen in der Alexa App umbenennen . Hat jetzt zumindest einmal geklappt.
                          • HALH HAL
                            Jan1
                            #611
                            @hal
                            Lösch mal über die Alexa Webseite. Dort kannst auch die neuen und alten besser unterscheiden.
                            • J Jan1
                              @hal
                              HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              schrieb am zuletzt editiert von HAL
                              #612
                              @jan1 So hat geklappt .Einfach am alten Namen in note-red ein z angehängt und im WEB alle die kein z haben gelöscht ( von 104 Geräte auf 34 Geräte ) . Dann in der Alexa-App den Namen geändert ( z gelöscht) und jetzt läuft alles.
                              Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ....
                              • HALH HAL
                                Jan1
                                #613
                                @hal
                                Ja bei der Menge an Geräten dauert das sein Zeit.
                                Was hast denn da für Geräte laufen in der Zickzack?
                                • J Jan1
                                  @hal
                                  HALH Offline
                                  HALH Offline
                                  HAL
                                  #614
                                  @jan1 was meinst du denn mit Zickzack, den trigger? ( ist für meinen Garagen Öffner )
                                  Grundsätzlich habe ich fast alle Aktoren von Homematic.
                                  • HALH HAL
                                    Jan1
                                    #615
                                    @hal
                                    Stückzahl
                                    Blöde Autokorrektur:)
                                    • J Jan1
                                      @hal
                                      Stückzahl
                                      HALH Offline
                                      HALH Offline
                                      HAL
                                      #616
                                      @jan1 die 34 Homematic sind nur die, die ich über Sprache steuern möchte. Insgesamt sind es 103 HM Aktoren / Sensoren usw. Ein paar auch von Gosund , für eher unwichtige Aktoren.
                                      • HALH HAL
                                        Jan1
                                        #617
                                        @hal
                                        OK, Grund der Frage war banal. Da ich vermutet hatte, dass da auch ein paar Tasmota Geräte dabei sein könnten und die können Alexa direkt, was NodeRed dann überflüssig gemacht hätte ;)
                                        • J Jan1
                                          @hal
                                          HALH Offline
                                          HALH Offline
                                          HAL
                                          #618
                                          @jan1 stimmt die Gosund Steckdosen / Verteiler laufen direkt und über den Tuya Adapter.
