  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • J Jan1
    @hal
    Hast doch schon geschrieben, testen welches nicht geht und das löschen. Das ist eine andere Emulation und somit für Alex auch neue Geräte.
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    #609
    @jan1 momentan läuft mal wider nix. Weder die neuen, noch die alten lassen sich schalten. Ich hasse Alexa !!! ;-) Ich mache morgen weiter. keine Lust mehr ...
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
    • HALH HAL
      HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      #610
      Möglicherweise habe ich doch eine Lösung. Alle Geräte einen neuen Namen geben, Dann alle Geräte mit dem alten Namen löschen und das neue Gerät wieder auf den ursprünglichen Namen in der Alexa App umbenennen . Hat jetzt zumindest einmal geklappt.
      • HALH HAL
        Jan1
        #611
        @hal
        Lösch mal über die Alexa Webseite. Dort kannst auch die neuen und alten besser unterscheiden.
        • J Jan1
          @hal
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          schrieb am zuletzt editiert von HAL
          #612
          @jan1 So hat geklappt .Einfach am alten Namen in note-red ein z angehängt und im WEB alle die kein z haben gelöscht ( von 104 Geräte auf 34 Geräte ) . Dann in der Alexa-App den Namen geändert ( z gelöscht) und jetzt läuft alles.
          Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ....
          • HALH HAL
            Jan1
            #613
            @hal
            Ja bei der Menge an Geräten dauert das sein Zeit.
            Was hast denn da für Geräte laufen in der Zickzack?
            • J Jan1
              @hal
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              #614
              @jan1 was meinst du denn mit Zickzack, den trigger? ( ist für meinen Garagen Öffner )
              Grundsätzlich habe ich fast alle Aktoren von Homematic.
              • HALH HAL
                Jan1
                #615
                @hal
                Stückzahl
                Blöde Autokorrektur:)
                • J Jan1
                  @hal
                  Stückzahl
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  #616
                  @jan1 die 34 Homematic sind nur die, die ich über Sprache steuern möchte. Insgesamt sind es 103 HM Aktoren / Sensoren usw. Ein paar auch von Gosund , für eher unwichtige Aktoren.
                  • HALH HAL
                    Jan1
                    #617
                    @hal
                    OK, Grund der Frage war banal. Da ich vermutet hatte, dass da auch ein paar Tasmota Geräte dabei sein könnten und die können Alexa direkt, was NodeRed dann überflüssig gemacht hätte ;)
                    • J Jan1
                      @hal
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      #618
                      @jan1 stimmt die Gosund Steckdosen / Verteiler laufen direkt und über den Tuya Adapter.
                      • HALH HAL
                        BenjaminCz
                        #619
                        Hallo Zusammen,
                        hat einer die funktion für die Rückmeldung für den Amazon Echo Hub für das Dimmen und Farbe ?
                        Dimmen wäre vorerst wichtiger.
                        Ich habe schon vieles Ausprobiert...
                        • B BenjaminCz
                          Hallo Zusammen,
                          BenjaminCz
                          #620
                          @benjamincz sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                          Hallo Zusammen,
                          OK Habe es so Hinbekommen
                          var nodeid = "nodeidNUMMER";
                          if (msg.payload) {
                              msg.payload = {
                                  bri: msg.payload,
                                  nodeid: nodeid
                          return msg;
                          • B BenjaminCz
                            Hallo Zusammen,
                            if (msg.payload) {
                                msg.payload = {
                                    bri: msg.payload,
                                    nodeid: nodeid
                            return msg;
                            BenjaminCz
                            #621
                            Hallo Zusammen,
                            if (msg.payload) {
                                msg.payload = {
                                    bri: msg.payload,
                                    nodeid: nodeid
                            return msg;
                            Hat Es einer noch mit den Farben hinbekommen ?
                            • J Jan1
                              @Knusterus
                              fast, da der Hub nur den Hub darstellt, dahinter kommt das Device.
                              So sieht bei mir z.B. eine Steuerung eine Sonoff IFAN2 mit Lampe aus:
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #622
                              @jan1 Moin sag mal kannst du die Flow exportieren und hier online stellen !? Damit man den switch inhalt auch hat ?
                              Das wäre super!
