  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • J Jan1
    @hal
    Lösch mal über die Alexa Webseite. Dort kannst auch die neuen und alten besser unterscheiden.
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    schrieb am zuletzt editiert von HAL
    #612
    @jan1 So hat geklappt .Einfach am alten Namen in note-red ein z angehängt und im WEB alle die kein z haben gelöscht ( von 104 Geräte auf 34 Geräte ) . Dann in der Alexa-App den Namen geändert ( z gelöscht) und jetzt läuft alles.
    Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ....
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
      Jan1
      #613
      @hal
      Ja bei der Menge an Geräten dauert das sein Zeit.
      Was hast denn da für Geräte laufen in der Zickzack?
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @hal
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        #614
        @jan1 was meinst du denn mit Zickzack, den trigger? ( ist für meinen Garagen Öffner )
        Grundsätzlich habe ich fast alle Aktoren von Homematic.
        • HALH HAL
          Jan1
          #615
          @hal
          Stückzahl
          Blöde Autokorrektur:)
          • J Jan1
            @hal
            Stückzahl
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            #616
            @jan1 die 34 Homematic sind nur die, die ich über Sprache steuern möchte. Insgesamt sind es 103 HM Aktoren / Sensoren usw. Ein paar auch von Gosund , für eher unwichtige Aktoren.
            • HALH HAL
              Jan1
              #617
              @hal
              OK, Grund der Frage war banal. Da ich vermutet hatte, dass da auch ein paar Tasmota Geräte dabei sein könnten und die können Alexa direkt, was NodeRed dann überflüssig gemacht hätte ;)
              • J Jan1
                @hal
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                #618
                @jan1 stimmt die Gosund Steckdosen / Verteiler laufen direkt und über den Tuya Adapter.
                • HALH HAL
                  BenjaminCz
                  #619
                  Hallo Zusammen,
                  hat einer die funktion für die Rückmeldung für den Amazon Echo Hub für das Dimmen und Farbe ?
                  Dimmen wäre vorerst wichtiger.
                  Ich habe schon vieles Ausprobiert...
                  • B BenjaminCz
                    Hallo Zusammen,
                    BenjaminCz
                    #620
                    @benjamincz sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                    Hallo Zusammen,
                    OK Habe es so Hinbekommen
                    var nodeid = "nodeidNUMMER";
                    if (msg.payload) {
                        msg.payload = {
                            bri: msg.payload,
                            nodeid: nodeid
                    return msg;
                    • B BenjaminCz
                      Hallo Zusammen,
                      if (msg.payload) {
                          msg.payload = {
                              bri: msg.payload,
                              nodeid: nodeid
                      return msg;
                      BenjaminCz
                      #621
                      Hallo Zusammen,
                      if (msg.payload) {
                          msg.payload = {
                              bri: msg.payload,
                              nodeid: nodeid
                      return msg;
                      Hat Es einer noch mit den Farben hinbekommen ?
                      • J Jan1
                        @Knusterus
                        fast, da der Hub nur den Hub darstellt, dahinter kommt das Device.
                        So sieht bei mir z.B. eine Steuerung eine Sonoff IFAN2 mit Lampe aus:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #622
                        @jan1 Moin sag mal kannst du die Flow exportieren und hier online stellen !? Damit man den switch inhalt auch hat ?
                        Das wäre super!
