  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • U Udo_E
    @vikk88 ich hab aber nen alexa-local Node 🤔
    Jan1
    #578
    @Udo_E
    und hier gleich der Link zur Antwort auf die nächste Frage :)
    • J Jan1
      @Udo_E
      die ist tot ;)
      Du muss schon die Amazo Echo Hub Node dazu verwenden, sonst wird das nix und die muss erst nachinstalliert werden.
      U Offline
      U Offline
      Udo_E
      #579
      @Jan1 fast richtig. 😉 aber über den Schritt bin ich hinweg. In welchem von den ganzen Paletten finde ich den Amazon Echo Hub Node denn?
      auf die hier bin ich bei der Suche gestoßen:
      • node-red-contrib-amazon-echo
      • node-red-contrib-amazon-echo-aller
      • node-red-contrib-amazon-echo-ext
      • node-red-contrib-local-alexa-devices
      • U Udo_E
        Jan1
        #580
        @Udo_E
        Eben nicht, denn die Hub Node muss erst installiert werden. Gib hier einfach mal Amazon ein, dann kommt auch die richtige Auswahl zum Installieren.
        Ich bin blind ok, nimm mal die erste.
        Wenn es installiert ist, sieh es so aus:
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @Udo_E
          U Offline
          U Offline
          Udo_E
          #581
          @Jan1 du hättest auch einfach sagen können: Die befindet sich in "node-red-contrib-amazon-echo" 😉
          Danke für die Hilfe. Ich werde mein Glück neu versuchen.
          • U Udo_E
            Jan1
            #582
            @Udo_E
            Bilder sagen mehr als Worte ;)
            Wenn es bereits installiert ist, sieht das eben bisschen anders aus und ist auch schon ein paar tage her, dass ich das installiert hatte.
            • E extbingh
              Gibt es hier auch jemand der gleichzeitig Pi-Hole am Laufen hat in Verbindung mit ioBroker und dem gleichen Gerät/Raspberry?
              Da Pi-Hole Port 80 nutzt und der Alexa Adapter hier in Node-Red ebenfalls, kommen die sich ja in die Quere und deshalb habe ich den Port 80 weitergeleitet zu 8083 damit der Adapter hier funktioniert.
              Ich habe jedoch vor einigen Tagen PI-Hole geupdatet und seitdem konnte ich dann nicht mehr auf die Oberfläche von Pi-Hole zugreifen. Ich musste erst die komplette Portweiterleitung entfernen bzw. löschen.
              Gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Ist ja ziemlich umständlich und ich weiß nicht ob es auch so Komplikationen gibt.
              U Offline
              U Offline
              Udo_E
              #583
              @Marceel ich habe das selbe Problem gehabt und diesen Workaround zum Ändern des Ports innerhalb von Pi-Hole gefunden.
              Jörg H.J 1 Antwort Letzte Antwort
              • U Udo_E
                Jörg H.J Offline
                Jörg H.J Offline
                Jörg H.
                #584
                ich greife den Beitrag nochmal auf. Habe jetzt frisch meinen IoT in den Ruhestand geschickt und die Anbindung über Node Red ( node-red-contrib-amazon-echo) zusammengebastelt (das trifft es wohl ganz gut). Soweit klappt auch alles, Rolladensteuerung, Licht an/aus/dimmen/rgb... wo ich allerdings noch einige Fragezeichen überm Kopf baumeln habe, ist die Steuerung der Farbtemperatur meiner Zigbee-Leuchten über Alexa. Kann ich diese auch mit dem Echo Hub realisiert werden? Wenn ja, hat jemand ein Beispiel?
                Schöne Grüße
                • Jörg H.J Jörg H.
                  Schöne Grüße
                  stefande
                  schrieb am zuletzt editiert von stefande
                  #585
                  @Jörg-H sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                  Schöne Grüße
                  Ich schlag mich gerade auch mit dem Thema rum.
                  Versuchs mal so:
                          "id": "804753c8.c0fb28",
                          "type": "ioBroker out",
                          "z": "46211cd8.4a2d0c",
                          "name": "Switch state",
                          "topic": "zigbee.0.0017880108555183.state",
                          "ack": "false",
                          "autoCreate": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 650.2000122070312,
                          "y": 483.20001220703125,
                          "wires": []
                          "id": "f5d66ee0.1f1168",
                          "type": "range",
                          "minin": "0",
                          "maxin": "255",
                          "minout": "0",
                          "maxout": "100",
                          "action": "scale",
                          "round": true,
                          "property": "payload",
                          "name": "",
                          "x": 830.3889770507812,
                          "y": 447.7333984375,
                          "wires": [
                                  "c014f691.f4bec"
                          "id": "69d7bd94.0147ac",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "move",
                                  "p": "bri",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "payload",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 657.1389770507812,
                          "y": 448.050048828125,
                          "wires": [
                                  "f5d66ee0.1f1168"
                          "id": "6928fd4.5f12784",
                          "type": "amazon-echo-device",
                          "name": "Nachttisch 1",
                          "topic": "",
                          "x": 173.7777862548828,
                          "y": 407.6722412109375,
                          "wires": [
                                  "eaa65c88.aca24",
                                  "d3cd2f5b.62549"
                          "id": "eaa65c88.aca24",
                          "type": "switch",
                          "name": "an/aus",
                          "propertyType": "msg",
                          "rules": [
                                  "t": "eq",
                                  "v": "on",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "off",
                                  "vt": "str"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 315.716552734375,
                          "y": 454.51104736328125,
                          "wires": [
                                  "c817d297.f489e8"
                                  "1c01feb0.00b2c9"
                          "id": "c817d297.f489e8",
                          "type": "function",
                          "name": "true",
                          "func": "msg.payload = true\nreturn msg;",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "x": 443.3831787109375,
                          "y": 448.80560302734375,
                          "wires": [
                                  "804753c8.c0fb28",
                                  "69d7bd94.0147ac",
                                  "6181b6b7.960c3"
                          "id": "1c01feb0.00b2c9",
                          "type": "function",
                          "name": "false",
                          "func": "msg.payload = false\nreturn msg;",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "x": 442.6331787109375,
                          "y": 484.80560302734375,
                          "wires": [
                                  "804753c8.c0fb28"
                          "id": "8da356bd.e5b57",
                          "type": "change",
                          "name": "msg.rgb",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "rgb",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 333.10003662109375,
                          "y": 552.583251953125,
                          "wires": [
                                  "a37306a4.97f918"
                          "id": "d2478935.fd846",
                          "name": "Color",
                          "topic": "zigbee.0.0017880108555183.color",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 684.1000366210938,
                          "y": 550.5832214355469,
                          "wires": []
                          "id": "a37306a4.97f918",
                          "type": "color-convert",
                          "input": "rgb",
                          "output": "hex",
                          "outputType": "string",
                          "scaleInput": false,
                          "x": 520.1000061035156,
                          "y": 551.5832214355469,
                          "wires": [
                                  "d2478935.fd846"
                          "id": "c014f691.f4bec",
                          "name": "Brightness level",
                          "topic": "zigbee.0.0017880108555183.brightness",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1000,
                          "y": 448.1666259765625,
                          "wires": []
                          "id": "d3cd2f5b.62549",
                          "type": "debug",
                          "name": "",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "true",
                          "targetType": "full",
                          "statusVal": "",
                          "statusType": "auto",
                          "x": 503.99998474121094,
                          "y": 405.59999084472656,
                          "wires": []
                          "id": "4533d7cb.a65878",
                          "type": "change",
                          "name": "msg.ct",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "ct",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 325.1999816894531,
                          "y": 595.199951171875,
                          "wires": [
                                  "98f2a5aa.7a4d4"
                          "id": "6181b6b7.960c3",
                          "type": "switch",
                          "name": "if hs/ct",
                          "property": "colormode",
                          "rules": [
                                  "t": "eq",
                                  "v": "hs",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "ct",
                                  "vt": "str"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 181.20001220703125,
                          "y": 559.2000122070312,
                          "wires": [
                                  "8da356bd.e5b57"
                                  "4533d7cb.a65878"
                          "id": "98f2a5aa.7a4d4",
                          "name": "Color temperature",
                          "topic": "zigbee.0.0017880108555183.colortemp",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 514.2000732421875,
                          "y": 594.1999206542969,
                          "wires": []
                  • S stefande
                    Schöne Grüße
                    Versuchs mal so:
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "wires": []
                            "type": "range",
                            "minin": "0",
                            "maxin": "255",
                            "minout": "0",
                            "maxout": "100",
                            "action": "scale",
                            "round": true,
                            "name": "",
                            "wires": [
                                    "c014f691.f4bec"
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "move",
                                    "p": "bri",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "payload",
                                    "tot": "msg"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "wires": [
                                    "f5d66ee0.1f1168"
                            "topic": "",
                            "wires": [
                                    "eaa65c88.aca24",
                                    "d3cd2f5b.62549"
                            "type": "switch",
                            "name": "an/aus",
                            "rules": [
                                    "t": "eq",
                                    "v": "on",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "off",
                                    "vt": "str"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 2,
                            "wires": [
                                    "c817d297.f489e8"
                                    "1c01feb0.00b2c9"
                            "type": "function",
                            "name": "true",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "wires": [
                                    "804753c8.c0fb28",
                                    "69d7bd94.0147ac",
                                    "6181b6b7.960c3"
                            "type": "function",
                            "name": "false",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "wires": [
                                    "804753c8.c0fb28"
                            "type": "change",
                            "name": "msg.rgb",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "rgb",
                                    "tot": "msg"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "wires": [
                                    "a37306a4.97f918"
                            "name": "Color",
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "wires": []
                            "input": "rgb",
                            "output": "hex",
                            "wires": [
                                    "d2478935.fd846"
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1000,
                            "wires": []
                            "type": "debug",
                            "name": "",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "true",
                            "statusVal": "",
                            "wires": []
                            "type": "change",
                            "name": "msg.ct",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "ct",
                                    "tot": "msg"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "wires": [
                                    "98f2a5aa.7a4d4"
                            "type": "switch",
                            "name": "if hs/ct",
                            "rules": [
                                    "t": "eq",
                                    "v": "hs",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "ct",
                                    "vt": "str"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 2,
                            "wires": [
                                    "8da356bd.e5b57"
                                    "4533d7cb.a65878"
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "wires": []
                    Jörg H.J Offline
                    Jörg H.J Offline
                    Jörg H.
                    #586
                    @stefande das schau' ich mir nachher mal an, danke. :-)
                    TeNNo2k5T 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Jörg H.J Jörg H.
                      TeNNo2k5T Offline
                      TeNNo2k5T Offline
                      TeNNo2k5
                      #587
                      ich habe mir jetzt auch mal so eine Amazon Wanze gegönnt, und auch erfolgreich über Node-Red und „node-red-contrib-amazon-echo“ eingebunden.
                      Eine Lampe ein und aus schalten funktioniert wunderbar, allerdings wird der aktuelle Zustand (on/off) nicht an Alexa übermittelt.
                      Meine Lampe wird per Switch mit true/false gesteuert und ich verwende wie im Forum beschrieben, eine Switch Node für die Übersetzung:
                      Ich habe jetzt schon etliche Versuche unternommen den Status zurückzugeben mit dem „On output“ und co. aber irgendwo stehe ich auf der Leitung und komme nicht weiter.
                      TeNNo2k5
                      Proxmox VE 7.4 [Shuttle DH310V2] = LXC [Ubuntu 22.04]
                      ioBroker – Pi-hole – InfluxDB – Grafana – WireGuard – Ansible - Mosquitto - Zigbee2MQTT
                      • TeNNo2k5T TeNNo2k5
                        TeNNo2k5
                        Jan1
                        #588
                        @TeNNo2k5
                        Das ist auch sehr seltsam aufgebaut. Du brauchst doch nur den Wandler, der aus on/off 0 und 1 macht.
                        Rückkanal ist glaube ich eh nicht drin, wenn Du das Ding noch manuell schaltest.
                        -1
                        • J Jan1
                          @TeNNo2k5
                          TeNNo2k5T Offline
                          TeNNo2k5T Offline
                          TeNNo2k5
                          #589
                          @Jan1 sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                          @TeNNo2k5
                          Den "seltsamen Aufbau" habe ich wie gesagt aus dem Beispiel im Forum übernommen, aber ich gebe dir recht mit einem Change ist das ganze einfacher.
                          Also heißt das jetzt es gibt allgemein keine Möglichkeit den Status zu aktualisieren wenn Alexa das Gerät nicht selbst geschalten hat.
                            @TeNNo2k5
                            Jan1
                            #590
                            @TeNNo2k5
                            Rückkanal ist wohl nicht, dass müsstest über Umwege des Alexa Adapter machen. Bin mir da aber nicht sicher da ich nur sehr wenig über Nod-Red schalte und das meiste davon auch ausschließlich über Alexa.
                            • J Jan1
                              @TeNNo2k5
                              TeNNo2k5T Offline
                              TeNNo2k5T Offline
                              TeNNo2k5
                              #591
                              @Jan1
                              So hab es jetzt hinbekommen, in dem Issue in Github ist es gut beschrieben wie man die Rückgabe realisiert.
                              https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/issues/138
                              P S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Jan1
                                peterfido
                                #592
                                Rückkanal / Istzustand an Amazon melden habe ich bei mir schon vor Ewigkeiten "eingebaut". Weiß allerdings nicht, wie man dann vorgehen muss, damit es mit dem Palettenmanager von Node Red "normal" installiert werden kann. Ich tausche jetzt jedesmal die von mir geänderten Dateien aus.
                                Peterfido
                                  @Jan1
                                  stefande
                                  #593
                                  @TeNNo2k5 @peterfido
                                  Ich hab das jetzt mit der Rückmeldung auch mal aufgegriffen, bin aber Erbarmungslos gescheitert. Vielleicht liegt es auch an meinen bescheidenen Englisch Kentnissen.
                                  Hat einer von Euch eine Idee was ich falsch mache, bzw. kann mir mal bitte auf die Sprünge helfen?
                                  • S stefande
                                    TeNNo2k5T Offline
                                    TeNNo2k5T Offline
                                    TeNNo2k5
                                    #594
                                    @stefande
                                    1.) Dein Amazon Echo Device auswählen, Menü (oben rechts) -> Export -> „id:“ notieren
                                    2.) In der function die Nummer der "nodeid" gegen die Notierte "id" austauschen
                                    3.) gegebenenfalls den Code der function anpassen:
                                    Bei meiner Lampe musste das "msg.payload" auf true und false geändert werden, bei meinem Staubsauger Roboter habe ich es mit (msg.payload == "5") und (msg.payload !== "5") angepasst.
                                    var nodeid="3ce06eec.152a92";
                                    if (msg.payload == "true"){
                                        msg.payload = {
                                            on: true,
                                            nodeid: nodeid
                                    } else if(msg.payload == "false"){
                                        msg.payload = {
                                            on: false,
                                            nodeid: nodeid
                                    return msg;
                                    TeNNo2k5
                                    • Daniel NeimsD Offline
                                      Daniel Neims
                                      #595
                                      Ich bin ein ziemlicher Neuling auf dem Gebiet iobroker und ganz besonders in node.
                                      Ich habe mir die Anleitung auf der ersten Seite durchgelesen und danach alles installiert. Kurz gesagt war ich super froh das alles so einfach war und froh das es so eine Lösung gibt.
                                      Danach folgte die Ernüchterung das es mit der Methode nicht mehr funktioniert.
                                      Kurz gefragt gibt es irgendwo eine Übersicht / Anleitung was aktuell jetzt geht, welche Palette die richtige ist oder was bewirkt?
                                      Ich habe mich jetzt mal über die 500 Beiträge gelesen und bin mit meinen wenigen Kenntnissen echt überfordert.
                                      Da steht was von nem Skill, nem fix, irgendwann tauchen dann die neuen Adapter auf aber alles nicht so richtig übersichtlich und erklärt für Dumme wie mich.
                                      Was benötige ich zum Beispiel für die einfache Steuerung von Lampen ein/aus.
                                      Das die Palette nicht mehr da ist und ich es über die Konsole installiere ist das eine, aber was ist wofür und kann was?
                                      Sorry aber sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                      Viele Grüße
                                      -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Daniel NeimsD Daniel Neims
                                        Viele Grüße
                                        -cs-- Offline
                                        -cs-- Offline
                                        -cs-
                                        schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                                        #596
                                        @Daniel-Neims mir geht's grad genauso, hast Du was rausgefunden?
                                        Edith sagt: Hat sich nach mehreren Neustarts erledigt.
                                        Aber andere Frage:
                                        Der neue Echo 4 (nicht DOT) soll doch "lokale Sprachsteuerung" unterstützen, da er ja den Echo Plus ablösen soll?
                                        Währ es dann möglich diesen an einem Standort ohne Internetanschluss mit ein paar wenigen Befehlen mit ioBroker zu verbinden und zu betreiben?
                                        (Ich hätte ein Vorhaben an dem ich keinen stabilen Internetanschluss habe, aber Sprachsteuerung mit ca. 10-15 Befehlen sehr hilfreich währe)
                                        • Hant0rH Offline
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0r
                                          schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                                          #597
                                          Mal eine Frage in die Runde. Kann ich auch mittels ioBroker (auf Docker) und Node-Red die Alexa lokal nutzen, auch wenn ich keinen Echo Dot etc. habe?
                                          Ich habe einige Sonos Lautsprecher, über die ich Alexa Befehle absenden kann, und über ioBroker.iot klappt das auch super eigene Geräte anzubinden.
                                          Ich würde dies aber auch gerne lokal machen. Also habe ich node-red installiert und Alexa Node installiert (verschiedene).
                                          Aber egal welche ich nutze, Alexa findet diese nicht als "neue" Geräte. Ich weiß nicht was ich falsch mache, oder ob mir einfach ein Echo (o. ä.) fehlt.
