  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • BravestarrB Offline
    BravestarrB Offline
    Bravestarr
    schrieb am zuletzt editiert von Bravestarr
    #567
    Hi, super Tipp mit Node-RED. Damit kommt nun über den Alexa-Home Node im Debug-Node true oder false an, wenn ich über die Alexa-App den Device ein- oder ausschalte oder es ihr sage.
    Leider bekomme ich es nicht hin, eine iobroker scene zu steuern. Siehe hier mein Aufbau der mit "vis" wunderbar funktioniert. Da steuere ich per radio-button direkt die Scene "allrolls" und alles läuft. Was mache ich falsch? Ich bin sooooo dicht dran!
    Screen Shot 2020-07-18 at 14.36.52.png Screen Shot 2020-07-18 at 14.36.26.png
    Egal ob ich "command" oder "value" nehme im iobroker out: es tut sich nix bei der Scene "allrolls" die man über vis normal schalten kann. Ich habe mal sen Flow exportiert.
    flows (1).json
    • E Offline
      extbingh
      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
      #568
      Gibt es hier auch jemand der gleichzeitig Pi-Hole am Laufen hat in Verbindung mit ioBroker und dem gleichen Gerät/Raspberry?
      Da Pi-Hole Port 80 nutzt und der Alexa Adapter hier in Node-Red ebenfalls, kommen die sich ja in die Quere und deshalb habe ich den Port 80 weitergeleitet zu 8083 damit der Adapter hier funktioniert.
      Ich habe jedoch vor einigen Tagen PI-Hole geupdatet und seitdem konnte ich dann nicht mehr auf die Oberfläche von Pi-Hole zugreifen. Ich musste erst die komplette Portweiterleitung entfernen bzw. löschen.
      Gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Ist ja ziemlich umständlich und ich weiß nicht ob es auch so Komplikationen gibt.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        BravestarrB Offline
        Bravestarr
        #569
        Ich habe mir meine Fragen nun selber beantwortet. Ich habe auch eine Anleitung für Vollidioten wie mich für ioBroker mit Node-RED und Alexa geschrieben: https://marc.tv/synology-iobroker-per-docker-installieren-und-mit-alexa-steuern/
        • BravestarrB Bravestarr
          K1ngLear
          #570
          Hallo Zusammen,
          ich habe aktuell folgendes Problem meine Alexa Geräte befinden sich aktuell im Vlan 1 während das NAS samt IO Broker sich im Vlan 2 befindet. Dummerweise erkennt jetzt Alexa die Geräte nicht mehr die ich im Node Red angelegt habe bzw. anlege. Hat jemand eine Lösung für unterschiedliche Vlans? (Firewall Rules erlauben Traffic zwischen den beiden, ich kann also ohne Problem von Netz 1 nach 2 pingen und umgekehrt.)
          • U Offline
            U Offline
            Udo_E
            #571
            Der Thread ist ja schon etwas älter, aber ich stehe als absoluter Neuling vor einem kleinen Problem und brauch eure Auskunft.
            Es wird beschrieben, dass bei dieser Variante Philips Hue Geräte emuliert werden. Dazu brauche ich doch dann aber auch einen Echo mit integriertem Hue-Hub oder selbigen separat. Liege ich da richtig? Oder hat jemand das ganze ans Laufen bekommen ohne Hub?
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • U Udo_E
              V Offline
              V Offline
              vikk88
              #572
              @Udo_E nein ein hub wird nicht benötigt. Alexa erkennt die Geräte so
              • U Offline
                U Offline
                Udo_E
                schrieb am zuletzt editiert von Udo_E
                #573
                Erstmal Danke an @vikk88 für die Info.
                Nach dieser Info, dass man keinen Hub benötigt, habe ich mich daran gegeben und versucht das Ganze ans laufen zu bringen. Ich habe einen Flow erstellt und diesen über deploy veröffentlicht. Leider findet die Alexa-App aber keine neuen Geräte.
                Hier meine Konfiguration:
                Raspberry-Pi 4 (4GB)
                js-controller 3.1.6
                node.js 12.19.0
                npm 6.14.8
                node-red 1.17.2
                Echo (Generation 2)
                Echo Show (Generation 1)
                • U Udo_E
                  js-controller 3.1.6
                  node.js 12.19.0
                  npm 6.14.8
                  node-red 1.17.2
                  Echo (Generation 2)
                  V Offline
                  V Offline
                  vikk88
                  schrieb am zuletzt editiert von vikk88
                  #574
                  @Udo_E mach mal doppelklick auf amazon echo hub
                  ist bei dir der haken bei Device Discovery drin?
                  • V vikk88
                    U Offline
                    U Offline
                    Udo_E
                    #575
                    @vikk88 ich hab aber nen alexa-local Node 🤔
                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • U Udo_E
                      Jan1
                      #576
                      @Udo_E
                      die ist tot ;)
                      Du muss schon die Amazo Echo Hub Node dazu verwenden, sonst wird das nix und die muss erst nachinstalliert werden.
                      V U 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @Udo_E
                        die ist tot ;)
                        V Offline
                        V Offline
                        vikk88
                        #577
                        @Jan1 genau das wollte ich auch gerade schreiben😊
                        • U Udo_E
                          Jan1
                          #578
                          @Udo_E
                          und hier gleich der Link zur Antwort auf die nächste Frage :)
                          • J Jan1
                            @Udo_E
                            die ist tot ;)
                            U Offline
                            U Offline
                            Udo_E
                            #579
                            @Jan1 fast richtig. 😉 aber über den Schritt bin ich hinweg. In welchem von den ganzen Paletten finde ich den Amazon Echo Hub Node denn?
                            auf die hier bin ich bei der Suche gestoßen:
                            • node-red-contrib-amazon-echo
                            • node-red-contrib-amazon-echo-aller
                            • node-red-contrib-amazon-echo-ext
                            • node-red-contrib-local-alexa-devices
                            • U Udo_E
                              Jan1
                              #580
                              @Udo_E
                              Eben nicht, denn die Hub Node muss erst installiert werden. Gib hier einfach mal Amazon ein, dann kommt auch die richtige Auswahl zum Installieren.
                              Ich bin blind ok, nimm mal die erste.
                              Wenn es installiert ist, sieh es so aus:
                              • J Jan1
                                @Udo_E
                                U Offline
                                U Offline
                                Udo_E
                                #581
                                @Jan1 du hättest auch einfach sagen können: Die befindet sich in "node-red-contrib-amazon-echo" 😉
                                Danke für die Hilfe. Ich werde mein Glück neu versuchen.
                                • U Udo_E
                                  Jan1
                                  #582
                                  @Udo_E
                                  Bilder sagen mehr als Worte ;)
                                  Wenn es bereits installiert ist, sieht das eben bisschen anders aus und ist auch schon ein paar tage her, dass ich das installiert hatte.
                                  • E extbingh
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Udo_E
                                    #583
                                    @Marceel ich habe das selbe Problem gehabt und diesen Workaround zum Ändern des Ports innerhalb von Pi-Hole gefunden.
                                    Jörg H.J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • U Udo_E
                                      Jörg H.J Offline
                                      Jörg H.J Offline
                                      Jörg H.
                                      #584
                                      ich greife den Beitrag nochmal auf. Habe jetzt frisch meinen IoT in den Ruhestand geschickt und die Anbindung über Node Red ( node-red-contrib-amazon-echo) zusammengebastelt (das trifft es wohl ganz gut). Soweit klappt auch alles, Rolladensteuerung, Licht an/aus/dimmen/rgb... wo ich allerdings noch einige Fragezeichen überm Kopf baumeln habe, ist die Steuerung der Farbtemperatur meiner Zigbee-Leuchten über Alexa. Kann ich diese auch mit dem Echo Hub realisiert werden? Wenn ja, hat jemand ein Beispiel?
                                      Schöne Grüße
                                      • Jörg H.J Jörg H.
                                        Schöne Grüße
                                        stefande
                                        schrieb am zuletzt editiert von stefande
                                        #585
                                        @Jörg-H sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                                        Schöne Grüße
                                        Ich schlag mich gerade auch mit dem Thema rum.
                                        Versuchs mal so:
                                                "id": "804753c8.c0fb28",
                                                "type": "ioBroker out",
                                                "z": "46211cd8.4a2d0c",
                                                "name": "Switch state",
                                                "topic": "zigbee.0.0017880108555183.state",
                                                "ack": "false",
                                                "autoCreate": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 650.2000122070312,
                                                "y": 483.20001220703125,
                                                "wires": []
                                                "id": "f5d66ee0.1f1168",
                                                "type": "range",
                                                "minin": "0",
                                                "maxin": "255",
                                                "minout": "0",
                                                "maxout": "100",
                                                "action": "scale",
                                                "round": true,
                                                "property": "payload",
                                                "name": "",
                                                "x": 830.3889770507812,
                                                "y": 447.7333984375,
                                                "wires": [
                                                        "c014f691.f4bec"
                                                "id": "69d7bd94.0147ac",
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "move",
                                                        "p": "bri",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 657.1389770507812,
                                                "y": 448.050048828125,
                                                "wires": [
                                                        "f5d66ee0.1f1168"
                                                "id": "6928fd4.5f12784",
                                                "type": "amazon-echo-device",
                                                "name": "Nachttisch 1",
                                                "topic": "",
                                                "x": 173.7777862548828,
                                                "y": 407.6722412109375,
                                                "wires": [
                                                        "eaa65c88.aca24",
                                                        "d3cd2f5b.62549"
                                                "id": "eaa65c88.aca24",
                                                "type": "switch",
                                                "name": "an/aus",
                                                "propertyType": "msg",
                                                "rules": [
                                                        "t": "eq",
                                                        "v": "on",
                                                        "vt": "str"
                                                        "t": "eq",
                                                        "v": "off",
                                                        "vt": "str"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 2,
                                                "x": 315.716552734375,
                                                "y": 454.51104736328125,
                                                "wires": [
                                                        "c817d297.f489e8"
                                                        "1c01feb0.00b2c9"
                                                "id": "c817d297.f489e8",
                                                "type": "function",
                                                "name": "true",
                                                "func": "msg.payload = true\nreturn msg;",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "x": 443.3831787109375,
                                                "y": 448.80560302734375,
                                                "wires": [
                                                        "804753c8.c0fb28",
                                                        "69d7bd94.0147ac",
                                                        "6181b6b7.960c3"
                                                "id": "1c01feb0.00b2c9",
                                                "type": "function",
                                                "name": "false",
                                                "func": "msg.payload = false\nreturn msg;",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "x": 442.6331787109375,
                                                "y": 484.80560302734375,
                                                "wires": [
                                                        "804753c8.c0fb28"
                                                "id": "8da356bd.e5b57",
                                                "type": "change",
                                                "name": "msg.rgb",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "rgb",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 333.10003662109375,
                                                "y": 552.583251953125,
                                                "wires": [
                                                        "a37306a4.97f918"
                                                "id": "d2478935.fd846",
                                                "name": "Color",
                                                "topic": "zigbee.0.0017880108555183.color",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 684.1000366210938,
                                                "y": 550.5832214355469,
                                                "wires": []
                                                "id": "a37306a4.97f918",
                                                "type": "color-convert",
                                                "input": "rgb",
                                                "output": "hex",
                                                "outputType": "string",
                                                "scaleInput": false,
                                                "x": 520.1000061035156,
                                                "y": 551.5832214355469,
                                                "wires": [
                                                        "d2478935.fd846"
                                                "id": "c014f691.f4bec",
                                                "name": "Brightness level",
                                                "topic": "zigbee.0.0017880108555183.brightness",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1000,
                                                "y": 448.1666259765625,
                                                "wires": []
                                                "id": "d3cd2f5b.62549",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "true",
                                                "targetType": "full",
                                                "statusVal": "",
                                                "statusType": "auto",
                                                "x": 503.99998474121094,
                                                "y": 405.59999084472656,
                                                "wires": []
                                                "id": "4533d7cb.a65878",
                                                "type": "change",
                                                "name": "msg.ct",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "ct",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 325.1999816894531,
                                                "y": 595.199951171875,
                                                "wires": [
                                                        "98f2a5aa.7a4d4"
                                                "id": "6181b6b7.960c3",
                                                "type": "switch",
                                                "name": "if hs/ct",
                                                "property": "colormode",
                                                "rules": [
                                                        "t": "eq",
                                                        "v": "hs",
                                                        "vt": "str"
                                                        "t": "eq",
                                                        "v": "ct",
                                                        "vt": "str"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 2,
                                                "x": 181.20001220703125,
                                                "y": 559.2000122070312,
                                                "wires": [
                                                        "8da356bd.e5b57"
                                                        "4533d7cb.a65878"
                                                "id": "98f2a5aa.7a4d4",
                                                "name": "Color temperature",
                                                "topic": "zigbee.0.0017880108555183.colortemp",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 514.2000732421875,
                                                "y": 594.1999206542969,
                                                "wires": []
                                        • S stefande
                                          Schöne Grüße
                                          Versuchs mal so:
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "wires": []
                                                  "type": "range",
                                                  "minin": "0",
                                                  "maxin": "255",
                                                  "minout": "0",
                                                  "maxout": "100",
                                                  "action": "scale",
                                                  "round": true,
                                                  "name": "",
                                                  "wires": [
                                                          "c014f691.f4bec"
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "move",
                                                          "p": "bri",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "wires": [
                                                          "f5d66ee0.1f1168"
                                                  "topic": "",
                                                  "wires": [
                                                          "eaa65c88.aca24",
                                                          "d3cd2f5b.62549"
                                                  "type": "switch",
                                                  "name": "an/aus",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "eq",
                                                          "v": "on",
                                                          "vt": "str"
                                                          "t": "eq",
                                                          "v": "off",
                                                          "vt": "str"
                                                  "checkall": "true",
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 2,
                                                  "wires": [
                                                          "c817d297.f489e8"
                                                          "1c01feb0.00b2c9"
                                                  "type": "function",
                                                  "name": "true",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "noerr": 0,
                                                  "wires": [
                                                          "804753c8.c0fb28",
                                                          "69d7bd94.0147ac",
                                                          "6181b6b7.960c3"
                                                  "type": "function",
                                                  "name": "false",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "noerr": 0,
                                                  "wires": [
                                                          "804753c8.c0fb28"
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "msg.rgb",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "rgb",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "wires": [
                                                          "a37306a4.97f918"
                                                  "name": "Color",
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "wires": []
                                                  "input": "rgb",
                                                  "output": "hex",
                                                  "wires": [
                                                          "d2478935.fd846"
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 1000,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "complete": "true",
                                                  "statusVal": "",
                                                  "wires": []
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "msg.ct",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "ct",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "wires": [
                                                          "98f2a5aa.7a4d4"
                                                  "type": "switch",
                                                  "name": "if hs/ct",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "eq",
                                                          "v": "hs",
                                                          "vt": "str"
                                                          "t": "eq",
                                                          "v": "ct",
                                                          "vt": "str"
                                                  "checkall": "true",
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 2,
                                                  "wires": [
                                                          "8da356bd.e5b57"
                                                          "4533d7cb.a65878"
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "wires": []
                                          Jörg H.J Offline
                                          Jörg H.J Offline
                                          Jörg H.
                                          #586
                                          @stefande das schau' ich mir nachher mal an, danke. :-)
                                          TeNNo2k5T 1 Antwort Letzte Antwort
