  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @schmattek sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    awtrix2_upgrade_firmware.bin
    Ist die falsche Firmware.
    Ich habe gestern Abend direkt über die Uhr ein Update gefahren. Gar kein Ding.
    Schmattek
    #244
    @thomas-braun said in Test Adapter Awtrix-Light:
    Und welche Datei ist dann die richtige? Gibt doch nur zwei .bin Files.
    https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.68
    • S Schmattek
      haus-automatisierungH Offline
      #245
      Gar nix manuell laden und manuell hochladen! Direkt über das Menu der Uhr ein Update anstoßen (mittleren button gedrückt halten und dann zu "update" navigieren) oder über den Datenpunkt im ioBroker das Update starten!
      📚 Meine Dokumentation
      S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        Schmattek
        #246
        @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
        Danke, so hab ich es noch nicht probiert. Funktioniert nur leider auch nicht. Ich bekomme eine Prozentanzeige und einen Balken. Der läuft durch, Uhr startet neu, Version 0.67.
        Thomas BraunT Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Schmattek
          #247
          Wer weiß was du dir da jetzt alles mit den diversen Versuchen mit der falschen Firmware draufgebügelt hast.
          Versuch nochmal über den Webflash mit vorheriger Löschung der alten Firmware drauf zu kommen.
          • S Schmattek
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #248
            @schmattek @haus-automatisierung
            Bei Versionen (Button an der Uhr & Update im Adapter)funktionieren bei mir.
            Allerdings wie @Schmattek schreibt, startet die Uhr mit dem Schriftzug 0,67 Neu.
            In den Metadaten steht auch weiterhin diese Version drin.
            • Ben1983B Ben1983
              #249
              @ben1983
              Hier wird 0.68 überall gemeldet.
                Schmattek
                #250
                Wieso falsche Firmware? Ich habe diverse Male über den Webflasher, auch mit "erase device" versucht die Firmware zu flashen. Auch dort läuft alles bis 100%, die Uhr startet neu und es bleibt bei 0.67.
                Und da es den Punkt Update in der Weboberfläche gibt, habe ich halt versucht dort mithilfe des .bin-Files ein Upgrade zu machen. Das war aber nachdem ich es bestimmt 5 Mal mit dem Webflasher probiert habe.
                • S Schmattek
                  #251
                  Weil awtrix2_upgrade_firmware.bin halt die falsche Firmware für die Ulanzi-Kiste ist.
                    #252
                    Meine Uhr macht allerdings nach ein paar (3-4) Stunden die Grätsche, wenn ich das Display ausgeschaltet habe. (Mach ich, wenn niemand da ist oder wenn 'Nachtruhe' ist).
                    Kann es sein, dass hier die Werte vom Balkonkraftwerk (alle 5 Sekunden) die Kiste zum Absturz bringt?
                    • v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      #253
                      Bei mir steht auch nach dem Update auf 0.68 weiterhin die 0.67 im Startscreen.
                      Gruß Chris
                        @ben1983
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #254
                        @thomas-braun schon klar, aber ich führe ein Update durch, die Uhr startet mit 0.67 und das steht bei Adapter Neustart im Log:
                        awtrix-light.0 2023-06-06 10:23:09.673	warn	You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.68 (or later). Your current version is 0.67
                        awtrix-light.0 2023-06-06 10:23:09.524	info	starting. Version 0.0.8 (non-npm: klein0r/ioBroker.awtrix-light) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          marlan99
                          #255
                          Bei mir bleibt die Version ebenfalls auf 0.67. Update wird via Adapter ausgeführt, bleibt aber danach bei 0.67
                          Weiss jemand was beim Adapter im mitgelieferten Blockly die Option "Stapeln" und "Aufwecken" bedeutet, respektive wann diese zur Anwendung kommen sollte ?
                          Display FW 0.67
                          Adapter V 0.0.8
                          Ben1983B haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            marlan99
                            #256
                            Anschlussfrage:
                            Kann man irgendwo den Akkustand des Display anzeigen/abfragen?
                            Habe auf Anhieb nichts gefunden
                            • M marlan99
                              Display FW 0.67
                              Adapter V 0.0.8
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              #257
                              @marlan99 Stapeln => Die Notifications werden hintereinander ausgeführt.
                              Wakeup => Bei ausgeschaltetem Display, wird dies für die Zeit der Nachricht aktiviert.
                              • M marlan99
                                Anschlussfrage:
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #258
                                @marlan99 Die App Bat zeigt diesen an.
                                • M marlan99
                                  Display FW 0.67
                                  Adapter V 0.0.8
                                  #259
                                  @marlan99 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Doku: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/api?id=json-properties
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    marlan99
                                    #260
                                    @ben1983 hatte mich unklar ausgedrückt.
                                    Im ioBroker habe ich keinen Datenpunkt für den Akkustand gefunden.
                                    Kann man den in einer künftigen Version evtl. ebenfalls generieren?
                                    Die Option "hold" gemäss Doku wünschte ich mir noch für das blockly Modul
                                    Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M marlan99
                                      #261
                                      Das dürfte eher ein Wunsch an awtrix light sein, das muss über deren API verfügbar gemacht werden.
                                        marlan99
                                        #262
                                        @thomas-braun danke. Habe dann mal in github ein feature request dafür aufgemacht
                                        • M marlan99
                                          #263
                                          Hab ich gerade schon eingebaut
