  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    Was ist überhaupt die "Moonlight" Funktion?
    Egal was ich da eintrage, sobald eine Brightnes != 0 drin steht und ich es aktiviere, ist das Displayeinfach immer nur komplett rot.
    haus-automatisierungH Offline
    #236
    @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Nicht moon - mood :) Halt n "Stimmungslicht"
    📚 Meine Dokumentation
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      #237
      @haus-automatisierung ach so :-)
      Trotzdem wird das immer nur knall rot.
      • Ben1983B Ben1983
        #238
        Du kannst die Farbe doch einstellen
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
          #239
          @haus-automatisierung Ja, aber egal was ich einstelle, es wird immer rot.
          Jetzt geht es. Seltsam
          • Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #240
            @haus-automatisierung Ich habe wie gesagt auf einer App die PV-Leistung liegen.
            Jetzt bekomme ich die Alle 2s. Natürlich sendet er Adapter dann auch alle 2s einen Request an die Uhr.
            Sollte man die Zeit Verzögern (extra DPs dafür erzeugen),oder vielleicht eine Zeit in den Adapter einfließen lassen, in der er nur Aktualisierungen macht, oder was wäre eine gute Lösung?
            Natürlich kann er auch dauerhaft aktualisieren, aber ist dass Sinnvoll?
              Schmattek
              #241
              Gibt es einen Trick beim Upgrade auf Firmware 0.68? Der Web-Flasher sagt mir, dass er 0.68 flashen möchte, die Uhr startet aber wieder mit 0.67 und wenn ich die Uhr versuche mit der "awtrix2_upgrade_firmware.bin
              " von Github über die Weboberfläche zu flashen, passiert erst mal nichts und nach kurzer Zeit startet die Uhr wieder mit 0.67
              Mache ich was falsch? Die 0.68 ist laut Matthias ja die neue empfohlene Firmware.
              • S Schmattek
                #242
                @schmattek sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Ist die falsche Firmware.
                Ich habe gestern Abend direkt über die Uhr ein Update gefahren. Gar kein Ding.
                • Ben1983B Ben1983
                  #243
                  Ja, ich wollte erstmal die Auswirkungen anschauen ob die Uhr das verträgt. Ansonsten müsste man die Anzahl der Requests limitieren. Es ist jetzt schon so, dass der gleiche Wert nicht nochmal gesendet wird. Aber leichte Abweichungen würden natürlich ständig gesendet.
                  @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Genau, habe ich bei jeder Version bisher so gemacht und funktioniert reibungslos. Einfach den update datenpunkt im ioBroker triggern und fertig.
                    Schmattek
                    #244
                    @thomas-braun said in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Und welche Datei ist dann die richtige? Gibt doch nur zwei .bin Files.
                    https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.68
                    • S Schmattek
                      #245
                      Gar nix manuell laden und manuell hochladen! Direkt über das Menu der Uhr ein Update anstoßen (mittleren button gedrückt halten und dann zu "update" navigieren) oder über den Datenpunkt im ioBroker das Update starten!
                      S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        Schmattek
                        #246
                        @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Danke, so hab ich es noch nicht probiert. Funktioniert nur leider auch nicht. Ich bekomme eine Prozentanzeige und einen Balken. Der läuft durch, Uhr startet neu, Version 0.67.
                        Thomas BraunT Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Schmattek
                          #247
                          Wer weiß was du dir da jetzt alles mit den diversen Versuchen mit der falschen Firmware draufgebügelt hast.
                          Versuch nochmal über den Webflash mit vorheriger Löschung der alten Firmware drauf zu kommen.
                          • S Schmattek
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            #248
                            @schmattek @haus-automatisierung
                            Bei Versionen (Button an der Uhr & Update im Adapter)funktionieren bei mir.
                            Allerdings wie @Schmattek schreibt, startet die Uhr mit dem Schriftzug 0,67 Neu.
                            In den Metadaten steht auch weiterhin diese Version drin.
                            • Ben1983B Ben1983
                              #249
                              @ben1983
                              Hier wird 0.68 überall gemeldet.
                                Schmattek
                                #250
                                Wieso falsche Firmware? Ich habe diverse Male über den Webflasher, auch mit "erase device" versucht die Firmware zu flashen. Auch dort läuft alles bis 100%, die Uhr startet neu und es bleibt bei 0.67.
                                Und da es den Punkt Update in der Weboberfläche gibt, habe ich halt versucht dort mithilfe des .bin-Files ein Upgrade zu machen. Das war aber nachdem ich es bestimmt 5 Mal mit dem Webflasher probiert habe.
                                • S Schmattek
                                  #251
                                  Weil awtrix2_upgrade_firmware.bin halt die falsche Firmware für die Ulanzi-Kiste ist.
                                    #252
                                    Meine Uhr macht allerdings nach ein paar (3-4) Stunden die Grätsche, wenn ich das Display ausgeschaltet habe. (Mach ich, wenn niemand da ist oder wenn 'Nachtruhe' ist).
                                    Kann es sein, dass hier die Werte vom Balkonkraftwerk (alle 5 Sekunden) die Kiste zum Absturz bringt?
                                    • v522533V Offline
                                      v522533V Offline
                                      v522533
                                      #253
                                      Bei mir steht auch nach dem Update auf 0.68 weiterhin die 0.67 im Startscreen.
                                      Gruß Chris
                                        @ben1983
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #254
                                        @thomas-braun schon klar, aber ich führe ein Update durch, die Uhr startet mit 0.67 und das steht bei Adapter Neustart im Log:
                                        awtrix-light.0 2023-06-06 10:23:09.673	warn	You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.68 (or later). Your current version is 0.67
                                        awtrix-light.0 2023-06-06 10:23:09.524	info	starting. Version 0.0.8 (non-npm: klein0r/ioBroker.awtrix-light) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                          marlan99
                                          #255
                                          Bei mir bleibt die Version ebenfalls auf 0.67. Update wird via Adapter ausgeführt, bleibt aber danach bei 0.67
                                          Weiss jemand was beim Adapter im mitgelieferten Blockly die Option "Stapeln" und "Aufwecken" bedeutet, respektive wann diese zur Anwendung kommen sollte ?
                                          Display FW 0.67
                                          Adapter V 0.0.8
                                          Ben1983B haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
