  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • S steffus
    Nach einem Reboot waren die Boolean-Werte wieder auf true gesetzt. Habe sie dann wieder auf false gesetzt und die Apps wurden nicht mehr angezeigt. Nach einem erneuten Reboot werden die Apps wieder angezeigt, aber die Boolean Werte bleiben auf false stehen. Erst wenn ich sie wieder auf true setze und danach auf false, verschwinden die Apps wieder. Vielleicht noch ein kleiner Bug.
    bishop
    #226
    @steffus sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Ist mir auch schon aufgefallen! Vermute auch ein Bug.
    S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bishop
      steffus
      #227
      Gibt es auch die Möglichkeit die custom apps zu deaktivieren und wieder zu aktiveren? Ich möchte gerne von meiner PV-Anlage den Ladezustand meiner Batterie anzeigen. Wenn sie geladen wird, dann würde ich gerne ein grünes Batterie Icon anzeigen lassen, wenn sie entladen wird, ein rotes. Ich könnte hierfür zwei customs apps anlegen und jeweils aktivieren bzw. deaktivieren.
      • B bishop
        #228
        Im Moment kommt von meinem Balkonkraftwerk 0W an, die Null wird aber nicht dargestellt, es ist nur blank. Kann man irgendwie die Anzeige der 0 erzwingen?
        -1
        • AtomicIXA Online
          AtomicIXA Online
          AtomicIX
          #229
          Ich habe heute auch mal bisschen mit dem Display rumgespielt. Mit der v0.67 hatte ich Probleme, das das Display manchmal stehen geblieben ist. Wenn es jemand interessieren sollte, von ca 1h ist die v0.68 erschien, die läuft aktuell besser bei mir.
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #230
            @thomas-braun bei mir auch so mit den „0 W“
            Es wird nur „ W“ angezeigt.
            • AtomicIXA AtomicIX
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              #231
              @atomicix so wie ich das sehe ist es mit der 0.68 möglich temperaturoffset ein zu tragen.
              @haus-automatisierung wäre das nicht auch ne Idee für die APP? Dann wäre der Interne Sersor doch eventuell nutzbar.
              • Ben1983B Ben1983
                #232
                @ben1983
                Da müsste aber auch regelmäßig der Offset neu berechnet werden, der dürfte zu sehr schwanken.
                Da kannste aber dann auch gleich die Temperatur von einem externen Sensor darstellen.
                  @ben1983
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  #233
                  @thomas-braun naja wäre zumindest ne Idee.
                  • Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    #234
                    Was ist überhaupt die "Moonlight" Funktion?
                    Egal was ich da eintrage, sobald eine Brightnes != 0 drin steht und ich es aktiviere, ist das Displayeinfach immer nur komplett rot.
                    Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ben1983B Ben1983
                      #235
                      @ben1983
                      Moodlight? Kann als farbige Beleuchtung eingesetzt werden. Sollte man aber lt. Anleitung nicht dauerhaft machen.
                      • Ben1983B Ben1983
                        haus-automatisierungH Offline
                        #236
                        @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Nicht moon - mood :) Halt n "Stimmungslicht"
                        📚 Meine Dokumentation
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          #237
                          @haus-automatisierung ach so :-)
                          Trotzdem wird das immer nur knall rot.
                          • Ben1983B Ben1983
                            #238
                            Du kannst die Farbe doch einstellen
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                              #239
                              @haus-automatisierung Ja, aber egal was ich einstelle, es wird immer rot.
                              Jetzt geht es. Seltsam
                              • Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #240
                                @haus-automatisierung Ich habe wie gesagt auf einer App die PV-Leistung liegen.
                                Jetzt bekomme ich die Alle 2s. Natürlich sendet er Adapter dann auch alle 2s einen Request an die Uhr.
                                Sollte man die Zeit Verzögern (extra DPs dafür erzeugen),oder vielleicht eine Zeit in den Adapter einfließen lassen, in der er nur Aktualisierungen macht, oder was wäre eine gute Lösung?
                                Natürlich kann er auch dauerhaft aktualisieren, aber ist dass Sinnvoll?
                                  Schmattek
                                  #241
                                  Gibt es einen Trick beim Upgrade auf Firmware 0.68? Der Web-Flasher sagt mir, dass er 0.68 flashen möchte, die Uhr startet aber wieder mit 0.67 und wenn ich die Uhr versuche mit der "awtrix2_upgrade_firmware.bin
                                  " von Github über die Weboberfläche zu flashen, passiert erst mal nichts und nach kurzer Zeit startet die Uhr wieder mit 0.67
                                  Mache ich was falsch? Die 0.68 ist laut Matthias ja die neue empfohlene Firmware.
                                  • S Schmattek
                                    #242
                                    @schmattek sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Ist die falsche Firmware.
                                    Ich habe gestern Abend direkt über die Uhr ein Update gefahren. Gar kein Ding.
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      #243
                                      Ja, ich wollte erstmal die Auswirkungen anschauen ob die Uhr das verträgt. Ansonsten müsste man die Anzahl der Requests limitieren. Es ist jetzt schon so, dass der gleiche Wert nicht nochmal gesendet wird. Aber leichte Abweichungen würden natürlich ständig gesendet.
                                      @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Genau, habe ich bei jeder Version bisher so gemacht und funktioniert reibungslos. Einfach den update datenpunkt im ioBroker triggern und fertig.
                                        Schmattek
                                        #244
                                        @thomas-braun said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Und welche Datei ist dann die richtige? Gibt doch nur zwei .bin Files.
                                        https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.68
                                        • S Schmattek
                                          #245
                                          Gar nix manuell laden und manuell hochladen! Direkt über das Menu der Uhr ein Update anstoßen (mittleren button gedrückt halten und dann zu "update" navigieren) oder über den Datenpunkt im ioBroker das Update starten!
