  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @haus-automatisierung Die Idee klingt gut. Habe ich gerade beim implementieren der Außentemperatur gemerkt.
    Jetzt ist nur die Frage, wenn sich ein mal öffter ändert. (habe ich bei der Temp, wenn Die Sonne ungünstig steht, ändert sich der wert schon mal alle paar Sekunden .... springt dann die TC001 immer wieder auf die App?
    haus-automatisierungH Offline
    #196
    @docgame sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Sieht so aus als würde er anstatt der angegebenen "#FFFFFF" "#FF0000" übertragen.
    Sieht im Log auch so aus, als ob Du #FF0000 gesetzt hättest :D
    📚 Meine Dokumentation
    • H Offline
      hahne
      #197
      Was noch toll wäre wenn in den den Adapter Einstellungen bei den Custom Apps gleich eine "Aufrundung-Abrundung" mit Implementiert werden würde. :)
      Sonst funktioniert er bis jetzt wunderbar.
      • H hahne
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #198
        @hahne sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        ? Was soll denn da gerundet werden ?
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          #199
          @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Numerische Werte nehme ich an.
          H Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            hahne
            #200
            Ja genau,
            Hab's nicht deutlich genug geschrieben.
            Ja fände ich ganz sinnvoll. Gerade bei Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Watt usw.
            • H hahne
              Ja genau,
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              #201
              @hahne Aber am Besten mit angabe der Nachkommastellen ;-)
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                #202
                @haus-automatisierung Glaube die Antwort war nicht auf meine Frage gemünzt ;-)
                Was meinst Du denn zu meiner Frage?
                  #203
                  Die custom apps sind genial, da kann ich mein zusammengeklöppeltes Skript direkt schon wieder einmotten. Als Ergänzung vielleicht auch noch Notifications in ähnlicher Weise anlegen? Dann könnte man z. B. Anrufer aus der Fritzbox anzeigen. Oder sonst irgendwas für sofortige Anzeige.
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    #204
                    @thomas-braun Sind die in der 0.07 drin?
                    Wie sieht das denn aus?
                    Wie gesagt, habe ja jetzt bspw. jede Minute die PV Energy und die Außentemperatur.
                    Da könnte man ja eine PV App und eine Temp-Extern App machen.
                    Kann man auch Texte bzw. mehrere Werte pro App vergeben?
                    • Ben1983B Ben1983
                      #205
                      @ben1983
                        @ben1983
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #206
                        @thomas-braun Cool. Aber ist nicht direkt in der Github Version drin, oder?
                        Muss ich die Benutzerdefiniert machen, oder geht es direkt von Github Installieren?
                        Ps. Aber wenn sich mein Wert ändert nimmt er es sofort und aktiviert die App, oder?
                        • Ben1983B Ben1983
                          #207
                          @ben1983
                          Ist in der GitHub-Version drin.
                          Die App wird in den App-Zyklus eingereiht. Dann natürlich mit dem jeweiligen Wert, der auch gerade im Datenpunkt steht.
                            @ben1983
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            #208
                            @thomas-braun Versuche ich mal.
                            %u ist die Unit und %s ??
                            • Ben1983B Ben1983
                              #209
                              @ben1983 %s ist der Wert, %u die Einheit.
                              Ben1983B haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                bishop
                                #210
                                Ist es richtig die Textfarbe der BatteryApp zu ändern so zumindest in der Doku "BAT_COL" . Würde aber gerne den Wert in iobroker habe, ist das evtl. möglich?
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  #211
                                  @thomas-braun OK Danke.
                                  Schade dass man nicht mehrere Symbole vergeben kann. habe gerade bei meinem Stromspeicher anhand des SOC 5 geplant :-)
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    #212
                                    @ben1983
                                    Wozu mehrer Symbole? Soooo viel Platz ist doch auf dem Display nun auch nicht.
                                      #213
                                      @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Genau, habe mich da an die Parameter in Text2Command angelehnt. Muss man ja nicht ständig überall anders machen :)
                                      • B bishop
                                        #214
                                        @bishop sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Ja, habe noch nicht alle Settings in den Adapter übernommen. Ist Fleißarbeit und da bin ich schwer für zu motivieren :)
                                          @ben1983
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #215
                                          @thomas-braun Abhängig vom SOC bspw. Also bei 100% ein anderes Symbol als bei 20 Bspw.
