  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #191
    @haus-automatisierung kannst du mal bitte schauen ob nach dem reboot die Datenpunkte von den standart apps wieder auf true wandern
    ich nutze die nicht und irgendwie stellen die sich um.. konnte aber es nur mit einem reboot in zusammenhang bringen
    • arteckA arteck
      @thomas-braun hab mich auch gewundert
      haus-automatisierungH Offline
      #192
      @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Zoll zahlt mittlerweile Aliexpress. Sollte auch im Bestellverlauf ausgewiesen sein. Gab es doch eine Änderung vor 1-2 Jahren um diese ganzen Importe ohne Einfuhrumsatzsteuer zu unterbinden.
      📚 Meine Dokumentation
      • D DocGame
        @haus-automatisierung Nicht der Adapter ist Rot.....Der läuft.
        Nach einamligem Umstellen des DP der Schriftfarbe im Settingsordner lässt sich die Farbe nicht mehr ändern. Log kann ich hierfür ja nicht posten
        #193
        @docgame sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Ich warte einfach weiter auf ein Log im Debug-Loglevel von Dir. Bis dahin kann ich nicht helfen. Da würde man dann genau sehen welcher Request zum Gerät geschickt wird und was diese antwortet. Bis dahin können die anderen ja weiter raten :)
          DocGame
          schrieb am zuletzt editiert von DocGame
          #194
          @haus-automatisierung Kannst du hiermit was anfangen?:
          awtrix-light.0 2023-06-05 15:25:24.306	debug	received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":false,"BRI":120,"ATRANS":true,"TCOL":63488,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0}
          awtrix-light.0 2023-06-05 15:25:24.080	debug	sending "GET" request to "/api/settings" without data
          awtrix-light.0 2023-06-05 15:25:24.011	debug	received 200 response from "/api/settings" with content: "OK"
          awtrix-light.0 2023-06-05 15:25:23.931	debug	sending "POST" request to "/api/settings" with data: {"TCOL":"#FF0000"}
          awtrix-light.0 2023-06-05 15:25:23.867	debug	changing setting settings.textColor power to #FF0000
          awtrix-light.0 2023-06-05 15:25:23.867	debug	state settings.textColor changed: #FF0000
          Sieht so aus als würde er anstatt der angegebenen "#FFFFFF" "#FF0000" übertragen. Dann wäre ja was mit der eingabe, da ja die "#FF0000" übermittelt werden und somit auch korrekt Rot angezeigt wird. Die Were, die eingegeben werden, wurden nicht an den Adapter übergeben.
            @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Was kann man denn alles per custom App machen, bzw. Wie erzeugt man eine?
            Die Idee ist (damit habe ich schon angefangen), dass man in den Instanzeinstellungen mehrere Apps anlegen kann und dazu Objekte auswählt. Das wird dann dargestellt und wenn sich ein State aktualisiert wird automatisch auch die Darstellung auf der Ulanzi angepasst.
            Bitte noch etwas Geduld.
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #195
            @haus-automatisierung Die Idee klingt gut. Habe ich gerade beim implementieren der Außentemperatur gemerkt.
            Jetzt ist nur die Frage, wenn sich ein mal öffter ändert. (habe ich bei der Temp, wenn Die Sonne ungünstig steht, ändert sich der wert schon mal alle paar Sekunden .... springt dann die TC001 immer wieder auf die App?
            • Ben1983B Ben1983
              #196
              Sieht im Log auch so aus, als ob Du #FF0000 gesetzt hättest :D
              • H Offline
                hahne
                #197
                Was noch toll wäre wenn in den den Adapter Einstellungen bei den Custom Apps gleich eine "Aufrundung-Abrundung" mit Implementiert werden würde. :)
                Sonst funktioniert er bis jetzt wunderbar.
                • H hahne
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #198
                  @hahne sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  ? Was soll denn da gerundet werden ?
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    #199
                    @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Numerische Werte nehme ich an.
                    H Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      hahne
                      #200
                      Ja genau,
                      Hab's nicht deutlich genug geschrieben.
                      Ja fände ich ganz sinnvoll. Gerade bei Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Watt usw.
                      • H hahne
                        Ja genau,
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #201
                        @hahne Aber am Besten mit angabe der Nachkommastellen ;-)
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          #202
                          @haus-automatisierung Glaube die Antwort war nicht auf meine Frage gemünzt ;-)
                          Was meinst Du denn zu meiner Frage?
                            #203
                            Die custom apps sind genial, da kann ich mein zusammengeklöppeltes Skript direkt schon wieder einmotten. Als Ergänzung vielleicht auch noch Notifications in ähnlicher Weise anlegen? Dann könnte man z. B. Anrufer aus der Fritzbox anzeigen. Oder sonst irgendwas für sofortige Anzeige.
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              #204
                              @thomas-braun Sind die in der 0.07 drin?
                              Wie sieht das denn aus?
                              Wie gesagt, habe ja jetzt bspw. jede Minute die PV Energy und die Außentemperatur.
                              Da könnte man ja eine PV App und eine Temp-Extern App machen.
                              Kann man auch Texte bzw. mehrere Werte pro App vergeben?
                              • Ben1983B Ben1983
                                #205
                                @ben1983
                                  @ben1983
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  #206
                                  @thomas-braun Cool. Aber ist nicht direkt in der Github Version drin, oder?
                                  Muss ich die Benutzerdefiniert machen, oder geht es direkt von Github Installieren?
                                  Ps. Aber wenn sich mein Wert ändert nimmt er es sofort und aktiviert die App, oder?
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    #207
                                    @ben1983
                                    Ist in der GitHub-Version drin.
                                    Die App wird in den App-Zyklus eingereiht. Dann natürlich mit dem jeweiligen Wert, der auch gerade im Datenpunkt steht.
                                      @ben1983
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      #208
                                      @thomas-braun Versuche ich mal.
                                      %u ist die Unit und %s ??
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        #209
                                        @ben1983 %s ist der Wert, %u die Einheit.
                                        Ben1983B haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          bishop
                                          #210
                                          Ist es richtig die Textfarbe der BatteryApp zu ändern so zumindest in der Doku "BAT_COL" . Würde aber gerne den Wert in iobroker habe, ist das evtl. möglich?
