  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • D DocGame
    @haus-automatisierung Nicht der Adapter ist Rot.....Der läuft.
    Nach einamligem Umstellen des DP der Schriftfarbe im Settingsordner lässt sich die Farbe nicht mehr ändern. Log kann ich hierfür ja nicht posten
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #180
    @docgame nochmal die Frage welche Version Du installiert hast
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      DocGame
      #181
      @djmarc75 Vom Adapter die v0.0.7 und in der Uhr die V0.67
      • D DocGame
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #182
        @docgame sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        hmmm... dito aber bei mir läuft das ohne Problemchen. Kann es sein dass Du den Wert "bestätigt" setzt ?
          DocGame
          #183
          @djmarc75 egal ob mit oder ohne "bestätigt" ich komme nicht mehr auf eine andere Farbe 🙄
          • D DocGame
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #184
            das ist eben nicht egal... Datenpunkte in einem Adapter setzt man prinzipiell unbestätigt.
            Ich würde ja mal das Gerät rebooten und den Adapter neu starten.
            Wie genau setzt Du den Wert ? Zeig mal bitte :)
              DocGame
              schrieb am zuletzt editiert von DocGame
              #185
              @djmarc75 ich habe auch nicht geschrieben, dass es egal ist ob "bestätigt" gesetzt ist. Ich habe geschrieben, dass das aktuelle Ergebnis gleich ist "egal" ob der Flag gesetzt ist oder nicht...
              Danach immer noch:
              in diesem Datenpunkt ist die Rolle "State" und bei den anderen Farbeinstellungen "level.color.rgb". Das wird aber vermutlich korrekt sein denke ich.
              • D DocGame
                Danach immer noch:
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #186
                @docgame mir stellt sich jetzt noch die Frage ob das Gerät auch auf der "alten" Farbe bleibt oder dies nur im DP nicht geändert wird !?
                Wie schon geschrieben: Gerät rebooten, Adapter neu starten und vll auch nochmal per GitHubLink drüber installieren.
                Mehr fällt mir da grad net ein 🤔
                • H Online
                  H Online
                  holgerwolf
                  schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                  #187
                  Mal was zur Lieferung. Da sich mein Display laut Sendungsverfolgung noch im "Import" steckt, habt ihr eigentlich Zoll zahlen müssen? Hab ja auf der "deutschen" Webseite gekauft, Lieferung trotzdem aus China.
                  • H holgerwolf
                    #188
                    @holgerwolf
                    Nein, Zoll fiel nicht an.
                      @holgerwolf
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #189
                      @thomas-braun hab mich auch gewundert
                      DJMarc75D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #190
                        @arteck dito, aber als ich den Absender gelesen habe war mir das schon klar - Absender war ein Unternehmen aus Bremerhaven ... ergo machen die das da irgendwie am Hafen mit dem Zoll fix ( hafen stop - hafen fix - hafen start) :)
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #191
                          @haus-automatisierung kannst du mal bitte schauen ob nach dem reboot die Datenpunkte von den standart apps wieder auf true wandern
                          ich nutze die nicht und irgendwie stellen die sich um.. konnte aber es nur mit einem reboot in zusammenhang bringen
                          • arteckA arteck
                            haus-automatisierungH Offline
                            #192
                            @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Zoll zahlt mittlerweile Aliexpress. Sollte auch im Bestellverlauf ausgewiesen sein. Gab es doch eine Änderung vor 1-2 Jahren um diese ganzen Importe ohne Einfuhrumsatzsteuer zu unterbinden.
                            📚 Meine Dokumentation
                            • D DocGame
                              #193
                              Ich warte einfach weiter auf ein Log im Debug-Loglevel von Dir. Bis dahin kann ich nicht helfen. Da würde man dann genau sehen welcher Request zum Gerät geschickt wird und was diese antwortet. Bis dahin können die anderen ja weiter raten :)
                                DocGame
                                #194
                                @haus-automatisierung Kannst du hiermit was anfangen?:
                                awtrix-light.0 2023-06-05 15:25:24.306	debug	received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":false,"BRI":120,"ATRANS":true,"TCOL":63488,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0}
                                awtrix-light.0 2023-06-05 15:25:24.080	debug	sending "GET" request to "/api/settings" without data
                                awtrix-light.0 2023-06-05 15:25:24.011	debug	received 200 response from "/api/settings" with content: "OK"
                                awtrix-light.0 2023-06-05 15:25:23.931	debug	sending "POST" request to "/api/settings" with data: {"TCOL":"#FF0000"}
                                awtrix-light.0 2023-06-05 15:25:23.867	debug	changing setting settings.textColor power to #FF0000
                                awtrix-light.0 2023-06-05 15:25:23.867	debug	state settings.textColor changed: #FF0000
                                Sieht so aus als würde er anstatt der angegebenen "#FFFFFF" "#FF0000" übertragen. Dann wäre ja was mit der eingabe, da ja die "#FF0000" übermittelt werden und somit auch korrekt Rot angezeigt wird. Die Were, die eingegeben werden, wurden nicht an den Adapter übergeben.
                                  @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Was kann man denn alles per custom App machen, bzw. Wie erzeugt man eine?
                                  Die Idee ist (damit habe ich schon angefangen), dass man in den Instanzeinstellungen mehrere Apps anlegen kann und dazu Objekte auswählt. Das wird dann dargestellt und wenn sich ein State aktualisiert wird automatisch auch die Darstellung auf der Ulanzi angepasst.
                                  Bitte noch etwas Geduld.
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  #195
                                  @haus-automatisierung Die Idee klingt gut. Habe ich gerade beim implementieren der Außentemperatur gemerkt.
                                  Jetzt ist nur die Frage, wenn sich ein mal öffter ändert. (habe ich bei der Temp, wenn Die Sonne ungünstig steht, ändert sich der wert schon mal alle paar Sekunden .... springt dann die TC001 immer wieder auf die App?
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    #196
                                    Sieht im Log auch so aus, als ob Du #FF0000 gesetzt hättest :D
                                    • H Offline
                                      hahne
                                      #197
                                      Was noch toll wäre wenn in den den Adapter Einstellungen bei den Custom Apps gleich eine "Aufrundung-Abrundung" mit Implementiert werden würde. :)
                                      Sonst funktioniert er bis jetzt wunderbar.
                                      • H hahne
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #198
                                        @hahne sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        ? Was soll denn da gerundet werden ?
                                          #199
                                          @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Numerische Werte nehme ich an.
                                          H Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
