  4. Adapter: SMA SEMP
Adapter: SMA SEMP
264 Beiträge 30 Kommentatoren 99.2k Aufrufe 28 Beobachtet
  • C cb187
    Hab jetzt mal zwei Wallbox hinzugefügt, schade er lässt nicht beide gleichzeitig laden und teilt sich das auf.Schaltet nur zwischen beiden Boxen immer um.
    Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    #161
    @cb187 reicht PV - Leistung nicht für beide?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      C
      C
      cb187
      #162
      @rene_hm für beide hätte es gereicht wenn es aufgeteilt wäre.Aber ka wie sma das handhabt bzw ist die frage ob das bei den überhaupt geht.
      • C cb187
        C
        C
        cb187
        #163
        @Rene_HM Was ich nicht verstehe beobachte ich gerade wieder wenn zb die WP eingeplant ist und genügend PV Überschusss da ist bricht immer Wallbox nach kurzer Zeit ab.Wenn die nicht existiert dann funzt das top.Ich glaub wir müssen uns mal über anydesk verbinden.Damit du da mal life siehst und besser interpretieren kannst.
        • C cb187
          C
          C
          cb187
          #164
          Besser machts der Evcc usw auch nicht.
          • B
            B
            beender
            #165
            ich verstehe das Verhalten von dem Plugin oder SMA nicht, oder ich habe etwas komplett falsch konfiguriert.
            Aktuell habe ich einen Überschuss von ca. 6000W und die Empfehlung vom Home Manager sind 0 W:
            Ich versuche damit meine Wallbox zu steuern. Für eine halbe Stunde hat diese auch geladen, dann wurde diese gestoppt.
            Die Wallbox ist recht minimal konfiguriert:
            Philipp
            • B beender
              Philipp
              C
              C
              cb187
              schrieb am zuletzt editiert von cb187
              #166
              @beender hey stell mal min energy und max energy auf 0 ein.Und dann sollte reiner PV Überschuss direkt gehen.
              Wenn du ne 11kw Wallbox hast solltest du dann auch bei max power 11020 einstellen.Bildschirm­foto 2023-04-03 um 12.00.18.png Bildschirm­foto 2023-04-03 um 12.00.47.png
              beim go musste ich noch drei script hinzufügen.
              • C cb187
                B
                B
                beender
                schrieb am zuletzt editiert von beender
                #167
                @cb187
                Ich habe noch eine Vermutung. Ich lese die Daten per Modbus von meiner ABB Terra AC aus, bekomme aber gefühlt nicht den korrekten State für "Plug Connected" raus. Das ist vermutlich auch der Grund für den Abbruch.
                Die 3800 W sind eher auf mein Hybrid-Auto bezogen, da dieses nur 1-phasig laden kann. Ich habe es trotzdem mal auf die 11kW gesetzt.
                Ich werde noch probieren den Plug Connected Status konstant auf true zu setzen. Von mir aus kann der SHM die Wallbox dauerhaft überwachen / kontrollieren. Vermutlich geht das meiste eh über die genutzte Charge Power.
                • B beender
                  @cb187
                  C
                  C
                  cb187
                  #168
                  Ok probier mal aus.ist ja schnell gemacht plug connect zuerstellen.
                  @beender said in Adapter: SMA SEMP:
                  @cb187
                  • Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #169
                    Ich habe die Version 1.2.0 des Adapters released.
                    Folgende Änderungen sind enthalten:
                    • man kann eine URL anstatt eines einfachen Datenpunktes für die Konfiguration der Schnittstelle der wallbox verwenden
                    • bug fix: ein Gerät, welches aufgrund einer Energeianforderung durch den SHM eingeschaltet wird, wird am Ende der maximalen Einschaltdauer oder am Ende des timeframes automatisch ausgeschaltet. Die Optio diesbezüglich wurde entfernt
                    • arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      #170
                      @rene_hm
                      bei mir will der Adapter auch nicht so ganz
                      seh ich aber bekomme keine Geräte geladen auf der Übersicht...
                      der response sieht eigentlich gut aus würde ich sagen..
                      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Device2EM xmlns="http://www.sma.de/communication/schema/SEMP/v1"> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-7.442202-000000000001-00</DeviceId> <DeviceName>Waschmaschiene</DeviceName> <DeviceType>WashingMachine</DeviceType> <DeviceSerial>111111111111</DeviceSerial> <DeviceVendor>Siemens</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>false</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-7.442202-000000000002-00</DeviceId> <DeviceName>Hundi-Waschmaschiene</DeviceName> <DeviceType>WashingMachine</DeviceType> <DeviceSerial>2222222222</DeviceSerial> <DeviceVendor>Samsung</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>false</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceStatus> <DeviceId>F-7.442202-000000000001-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> <DeviceStatus> <DeviceId>F-7.442202-000000000002-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> </Device2EM>
                      ausserdem bekomme ich die csv nicht geschrieben..
                      mit welchen rechten versuchst du die zu schreiben
                      master semp.0: exception in WriteCSVLog [Error: ENOENT: no such file or directory, open '']
                      04 Jun 2023 19:47:11.466
                       master semp.0: exception in CreateFilename [Error: ENOENT: no such file or directory, stat 'home/iobroker/semp.csv']
                      egal welchen Ordner ich nehme..
                      04 Jun 2023 19:48:03.482
                      04 Jun 2023 19:48:03.286
                      04 Jun 2023 19:48:03.261
                      master semp.0: exception in CreateFilename [Error: ENOENT: no such file or directory, stat '/home/iobroker/javascript/semp.csv']
                      hier /home/iobroker/javascript darf der iobroker user 100% schreiben da ich eine kopie meiner Script da ablege ..
                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        @rene_hm
                        Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #171
                        @arteck
                        ich denke, hier fehlt der führende "/" also
                        /home/iobroker/semp.csv
                        und die DeviceID würde ich ohne Punkt versuchen
                        also anstatt
                        besser
                        F-74422020-000000000001-00
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          @arteck
                          also anstatt
                          besser
                          arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          #172
                          @rene_hm
                          nene
                          04 Jun 2023 20:20:35.164
                           master semp.0: exception in CreateFilename [Error: ENOENT: no such file or directory, stat '/home/iobroker/semp.csv']
                          und mit dem . oder ohne.. auch nicht
                          <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Device2EM xmlns="http://www.sma.de/communication/schema/SEMP/v1"> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-7442202-000000000001-00</DeviceId> <DeviceName>Waschmaschiene</DeviceName> <DeviceType>WashingMachine</DeviceType> <DeviceSerial>111111111111</DeviceSerial> <DeviceVendor>Siemens</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>false</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-7442202-000000000002-00</DeviceId> <DeviceName>Hundi_Waschmaschiene</DeviceName> <DeviceType>WashingMachine</DeviceType> <DeviceSerial>2222222222</DeviceSerial> <DeviceVendor>Samsung</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>false</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceStatus> <DeviceId>F-7442202-000000000001-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> <DeviceStatus> <DeviceId>F-7442202-000000000002-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> </Device2EM>
                          • arteckA arteck
                            @rene_hm
                            nene
                            Rene_HMR
                            Rene_HMR
                            Rene_HM
                            #173
                            @arteck versuche es mal ohne Angaber der csv-Datei, einfach nur /home/iobroker. Die csv legt der Adapter selbst an.
                            und bzgl. Device-ID: wenn du den Punkt weglässt, musst du noch ein Zeichen hinzufügen. Dieser Teil der DeviceID muss 8 Zeichen lang sein.
                            Hat der Adapter die BaseID mit dem Punkt selbst generiert? Wenn ja, muss ich das noch beheben...
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #174
                              @rene_hm sagte in Adapter: SMA SEMP:
                              jo hat der
                              ahhh ok dann schau ich mal...
                              mist hast recht ..muss ich schauen .. ich habs nur gelöscht
                              mit der Datei check ich auch.. das hab ich nicht gemacht..
                              NAchtrag : jo gehts.. mit ohne angabe der csv also nur mit /home/iobroker gehts..
                              und mit den 8 Stelligen kennung ..hab ich die Geräte jetzt auch im sunny Portal
                              • Stefan GönczyS
                                Stefan GönczyS
                                Stefan Gönczy
                                #175
                                Moin,
                                ich habe mal eine Frage : Ich versuche seit einer Woche einen Verbraucher als KANN Verbraucher einzurichten .
                                Ich möchte eine Pumpe bei Solar-Überschuss vom Home Manager einschalten lassen und wieder aus ...
                                Ich habe jetzt das Gerät so Konfiguriert :
                                Min-Leistung : 100 W Max : 5000 W
                                Energieanfragen : Timer aktiv - Täglich 08:00 - 20:00 - Min-Lauf 00:05 Max-Lauf 02:00
                                trotz dem schaltet der HomeManager das Gerät dauerhaft von 8-20 Uhr an ( egal ob überschuss oder nicht ) ...
                                Was habe ich falsch gemacht ?
                                Gruß Stefan
                                • Stefan GönczyS Stefan Gönczy
                                  Moin,
                                  Gruß Stefan
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #176
                                  @stefan-gönczy Im SunnyPortal wird die "verbrauchte" Energie auch angezeigt?
                                  wie hier für den Kühlschrank?
                                  Stefan GönczyS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Stefan GönczyS
                                    Stefan GönczyS
                                    Stefan Gönczy
                                    #177
                                    @rene_hm nein - da wird nichts angezeigt ...
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #178
                                      @stefan-gönczy Wie hast du die "Messung" konfiguriert?
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        Stefan GönczyS
                                        Stefan GönczyS
                                        Stefan Gönczy
                                        #179
                                        @rene_hm Einschätzung - bei der Steckdose gibt es keine Messung ...
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #180
                                          @stefan-gönczy und wie ist der nächste tab konfiguriert?
                                          33.2k
                                          84.4k
