  4. Adapter: SMA SEMP
Adapter: SMA SEMP
264 Beiträge 30 Kommentatoren 98.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @webwanze sagte in Adapter: SMA SEMP:
    Macht natürlich keinen Unterschied.
    für o.g. Problem macht es keinen Unterschied, funktionell ist das wichtig.
    W
    W
    Webwanze
    schrieb am zuletzt editiert von Webwanze
    #154
    @rene_hm
    Ich habe noch etwas herumgespielt und auch was herausgefunden:
    Adapter installieren
    Device anlegen
    -> kein Update State
    Host neu starten
    State von Hand oder Script ändern
    -> Fehler verschwunden, allerdings wird mein String "test" nicht upgedated
    -> ich nehme an, weil sich der State für die Instanz nicht geändert hat, erfolgt kein Update. OK.
    Instanz neu starten
    -> Alles i.O.
    -> State wird auf "on" gesetzt.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Webwanze
      @rene_hm
      Device anlegen
      Host neu starten
      Instanz neu starten
      -> Alles i.O.
      W
      W
      Webwanze
      #155
      Wenn ich nun ein weiteres Device hinzufüge, wird der State ebenfalls nicht upgedated.
      State von Hand auf z.B. "off" setzen.
      Instanz neu starten
      funktioniert.
      Die Were für "Changed" und "RecommendedState" werden übrigens nicht gesetzt. Evtl. wird das auch nicht von der Instanz versucht ...
      Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Webwanze
        Instanz neu starten
        funktioniert.
        Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        #156
        Die Werte für "Changed" und "RecommendedState" werden übrigens nicht gesetzt
        Die werden erst gesetzt, wenn eine Energieanforderung vom SHM beantwortet wurde. Solange du dein Gerät auf "immer an" hast und keine Energieanforderung stellst, reagiert der SHM nicht. Das Gerät wird dann nur im Portal dargestellt und zur Berechnung der Prognose herangezogen...
        • W Webwanze
          Instanz neu starten
          funktioniert.
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #157
          Instanz neu starten
          funktioniert.
          Habe die Reihenfolge des startups vom Adapter geändert. Außerdem schreibe ich jetzt default-Werte auf die DP. Hoffe, das löst das Problem...
          • Rene_HMR Rene_HM
            Instanz neu starten
            funktioniert.
            W
            W
            Webwanze
            #158
            @rene_hm
            Scheint jetzt zu funkionieren:
            2023-03-11 14:33:46.618 - info: host.ioBroker "system.adapter.semp.0" enabled
            2023-03-11 14:33:46.650 - info: host.ioBroker instance system.adapter.semp.0 started with pid 4472
            2023-03-11 14:33:47.283 - debug: semp.0 (4472) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2023-03-11 14:33:47.302 - debug: semp.0 (4472) Objects client ready ... initialize now
            2023-03-11 14:33:47.303 - debug: semp.0 (4472) Objects create System PubSub Client
            2023-03-11 14:33:47.304 - debug: semp.0 (4472) Objects create User PubSub Client
            2023-03-11 14:33:47.317 - debug: semp.0 (4472) Objects client initialize lua scripts
            2023-03-11 14:33:47.321 - debug: semp.0 (4472) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2023-03-11 14:33:47.332 - debug: semp.0 (4472) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2023-03-11 14:33:47.337 - debug: semp.0 (4472) States create System PubSub Client
            2023-03-11 14:33:47.338 - debug: semp.0 (4472) States create User PubSub Client
            2023-03-11 14:33:47.347 - debug: semp.0 (4472) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2023-03-11 14:33:47.370 - debug: semp.0 (4472) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2023-03-11 14:33:47.546 - info: semp.0 (4472) starting. Version 0.3.1 (non-npm: rg-engineering/ioBroker.semp#ba417263657375badc4c456e5859f8b0e308da66) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-03-11 14:33:47.563 - debug: semp.0 (4472) SSDPServer created: http://192.168.1.2:9765/description.xml 58ee6313-b746-46aa-aae2-954018429865
            2023-03-11 14:33:47.568 - debug: semp.0 (4472) SEMPServer created
            2023-03-11 14:33:47.568 - debug: semp.0 (4472) gateway created...
            2023-03-11 14:33:47.571 - debug: semp.0 (4472) SEMP server listening on 9765
            2023-03-11 14:33:47.574 - debug: semp.0 (4472) SSDPServer started
            2023-03-11 14:33:47.574 - debug: semp.0 (4472) gateway started...
            2023-03-11 14:33:47.574 - debug: semp.0 (4472) Started all!
            2023-03-11 14:33:47.575 - debug: semp.0 (4472) add device {"IsActive":true,"ID":"F-12345678-123456789012-12","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Dryer","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}]}
            2023-03-11 14:33:47.575 - debug: semp.0 (4472) add device F-12345678-123456789012-12
            2023-03-11 14:33:47.576 - debug: semp.0 (4472) can use optional energy: false
            2023-03-11 14:33:47.577 - info: semp.0 (4472) device created F-12345678-123456789012-12 newDevice0
            2023-03-11 14:33:47.577 - debug: semp.0 (4472) set device
            2023-03-11 14:33:47.577 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 setState On
            2023-03-11 14:33:47.578 - debug: semp.0 (4472) UpdateData
            2023-03-11 14:33:47.579 - debug: semp.0 (4472) device {"IsActive":true,"ID":"F-12345678-123456789012-12","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Dryer","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false}
            2023-03-11 14:33:47.579 - debug: semp.0 (4472) result [{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}]
            2023-03-11 14:33:47.579 - debug: semp.0 (4472) result [{"IsActive":true,"ID":"F-12345678-123456789012-12","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Dryer","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false}]
            2023-03-11 14:33:47.593 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 got {"val":"on","ack":true,"ts":1678541192446,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1678541192446} from Devices.newDevice0.State
            2023-03-11 14:33:47.597 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 got object {"type":"state","common":{"name":"recommended state from SHM","type":"boolean","role":"state","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","ts":1678541192445,"_id":"semp.0.Devices.newDevice0.RecommendedState","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}} for Devices.newDevice0.RecommendedState
            2023-03-11 14:33:47.649 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 got object {"type":"state","common":{"name":"last time recommendation changed","type":"string","role":"value.time","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","ts":1678541192499,"_id":"semp.0.Devices.newDevice0.Changed","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}} for Devices.newDevice0.Changed
            2023-03-11 14:33:47.650 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 got object {"type":"state","common":{"name":"current State","type":"string","role":"state","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","ts":1678541192505,"_id":"semp.0.Devices.newDevice0.State","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}} for Devices.newDevice0.State
            2023-03-11 14:33:47.652 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 got object {"type":"state","common":{"name":"Energy used","type":"number","unit":"Wh","role":"value","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","ts":1678541192509,"_id":"semp.0.Devices.newDevice0.Energy","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}} for Devices.newDevice0.Energy
            2023-03-11 14:33:47.655 - debug: semp.0 (4472) subscribe OID_Power 0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P
            2023-03-11 14:33:47.657 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
            2023-03-11 14:33:47.681 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 got {"val":"on","ack":true,"ts":1678541192446,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1678541192446} from Devices.newDevice0.State
            2023-03-11 14:33:50.632 - debug: semp.0 (4472) SHM requested description
            2023-03-11 14:33:50.632 - info: semp.0 (4472) adapter discovered by SHM
            2023-03-11 14:33:56.466 - debug: semp.0 (4472) SHM requested all devices. /semp/ ::ffff:192.168.0.49 http
            2023-03-11 14:33:56.466 - debug: semp.0 (4472) get all devices
            2023-03-11 14:33:56.467 - debug: semp.0 (4472) get all devices [{"deviceInfo":{"Identification":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","DeviceName":"newDevice0","DeviceType":"Dryer","DeviceSerial":"1234","DeviceVendor":"ACME"},"Characteristics":{"MaxPowerConsumption":"1000"},"Capabilities":{"CurrentPower":{"Method":"Measurement"},"Timestamps":{"AbsoluteTimestamps":false},"Interruptions":{"InterruptionsAllowed":false},"Requests":{"OptionalEnergy":false}}},"deviceStatus":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","EMSignalsAccepted":true,"Status":"On","PowerConsumption":{"PowerInfo":[{"AveragePower":33,"Timestamp":0,"AveragingInterval":60}]}},"planningRequest":{"Timeframe":[]}}]
            2023-03-11 14:33:56.469 - debug: semp.0 (4472) response xml
            newDevice0
            Dryer
            1234
            ACME
            1000
            Measurement
            false
            false
            false
            true
            On
            33
            2023-03-11 14:33:56.470 - debug: semp.0 (4472) response sent
            2023-03-11 14:33:56.627 - debug: semp.0 (4472) SHM requested all devices. /semp/ ::ffff:192.168.0.49 http
            2023-03-11 14:33:56.627 - debug: semp.0 (4472) get all devices
            2023-03-11 14:33:56.627 - debug: semp.0 (4472) get all devices [{"deviceInfo":{"Identification":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","DeviceName":"newDevice0","DeviceType":"Dryer","DeviceSerial":"1234","DeviceVendor":"ACME"},"Characteristics":{"MaxPowerConsumption":"1000"},"Capabilities":{"CurrentPower":{"Method":"Measurement"},"Timestamps":{"AbsoluteTimestamps":false},"Interruptions":{"InterruptionsAllowed":false},"Requests":{"OptionalEnergy":false}}},"deviceStatus":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","EMSignalsAccepted":true,"Status":"On","PowerConsumption":{"PowerInfo":[{"AveragePower":33,"Timestamp":0,"AveragingInterval":60}]}},"planningRequest":{"Timeframe":[]}}]
            2023-03-11 14:33:56.628 - debug: semp.0 (4472) response xml
            newDevice0
            Dryer
            1234
            ACME
            1000
            Measurement
            false
            false
            false
            true
            On
            33
            2023-03-11 14:33:56.629 - debug: semp.0 (4472) response sent
            2023-03-11 14:33:56.727 - debug: semp.0 (4472) SHM requested all devices. /semp/ ::ffff:192.168.0.49 http
            2023-03-11 14:33:56.727 - debug: semp.0 (4472) get all devices
            2023-03-11 14:33:56.727 - debug: semp.0 (4472) get all devices [{"deviceInfo":{"Identification":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","DeviceName":"newDevice0","DeviceType":"Dryer","DeviceSerial":"1234","DeviceVendor":"ACME"},"Characteristics":{"MaxPowerConsumption":"1000"},"Capabilities":{"CurrentPower":{"Method":"Measurement"},"Timestamps":{"AbsoluteTimestamps":false},"Interruptions":{"InterruptionsAllowed":false},"Requests":{"OptionalEnergy":false}}},"deviceStatus":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","EMSignalsAccepted":true,"Status":"On","PowerConsumption":{"PowerInfo":[{"AveragePower":33,"Timestamp":0,"AveragingInterval":60}]}},"planningRequest":{"Timeframe":[]}}]
            2023-03-11 14:33:56.728 - debug: semp.0 (4472) response xml
            newDevice0
            Dryer
            1234
            ACME
            1000
            Measurement
            false
            false
            false
            true
            On
            33
            2023-03-11 14:33:56.728 - debug: semp.0 (4472) response sent
            2023-03-11 14:34:00.048 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
            2023-03-11 14:34:00.048 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 calc energy 33 1678541627657 = 0.11358416666666667Wh
            2023-03-11 14:34:07.617 - debug: semp.0 (4472) SHM requested description
            2023-03-11 14:34:15.008 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
            2023-03-11 14:34:15.008 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 calc energy 33 1678541640048 = 0.2507175Wh
            2023-03-11 14:34:27.620 - debug: semp.0 (4472) SHM requested description
            2023-03-11 14:34:30.026 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
            2023-03-11 14:34:30.027 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 calc energy 33 1678541655008 = 0.3883916666666667Wh
            2023-03-11 14:34:41.757 - debug: semp.0 (4472) SHM requested description
            2023-03-11 14:34:41.795 - debug: semp.0 (4472) SHM requested description
            2023-03-11 14:34:45.008 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
            2023-03-11 14:34:45.008 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 calc energy 33 1678541670027 = 0.5257175000000001Wh
            2023-03-11 14:34:47.615 - debug: semp.0 (4472) SHM requested description
            2023-03-11 14:34:56.905 - debug: semp.0 (4472) SHM requested all devices. /semp/ ::ffff:192.168.0.49 http
            2023-03-11 14:34:56.905 - debug: semp.0 (4472) get all devices
            2023-03-11 14:34:56.906 - debug: semp.0 (4472) get all devices [{"deviceInfo":{"Identification":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","DeviceName":"newDevice0","DeviceType":"Dryer","DeviceSerial":"1234","DeviceVendor":"ACME"},"Characteristics":{"MaxPowerConsumption":"1000"},"Capabilities":{"CurrentPower":{"Method":"Measurement"},"Timestamps":{"AbsoluteTimestamps":false},"Interruptions":{"InterruptionsAllowed":false},"Requests":{"OptionalEnergy":false}}},"deviceStatus":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","EMSignalsAccepted":true,"Status":"On","PowerConsumption":{"PowerInfo":[{"AveragePower":33,"Timestamp":0,"AveragingInterval":60}]}},"planningRequest":{"Timeframe":[]}}]
            2023-03-11 14:34:56.907 - debug: semp.0 (4472) response xml
            newDevice0
            Dryer
            1234
            ACME
            1000
            Measurement
            false
            false
            false
            true
            On
            33
            2023-03-11 14:34:56.909 - debug: semp.0 (4472) response sent
            2023-03-11 14:34:57.093 - debug: semp.0 (4472) SHM requested all devices. /semp/ ::ffff:192.168.0.49 http
            2023-03-11 14:34:57.093 - debug: semp.0 (4472) get all devices
            2023-03-11 14:34:57.094 - debug: semp.0 (4472) get all devices [{"deviceInfo":{"Identification":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","DeviceName":"newDevice0","DeviceType":"Dryer","DeviceSerial":"1234","DeviceVendor":"ACME"},"Characteristics":{"MaxPowerConsumption":"1000"},"Capabilities":{"CurrentPower":{"Method":"Measurement"},"Timestamps":{"AbsoluteTimestamps":false},"Interruptions":{"InterruptionsAllowed":false},"Requests":{"OptionalEnergy":false}}},"deviceStatus":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","EMSignalsAccepted":true,"Status":"On","PowerConsumption":{"PowerInfo":[{"AveragePower":33,"Timestamp":0,"AveragingInterval":60}]}},"planningRequest":{"Timeframe":[]}}]
            2023-03-11 14:34:57.094 - debug: semp.0 (4472) response xml
            newDevice0
            Dryer
            1234
            ACME
            1000
            Measurement
            false
            false
            false
            true
            On
            33
            2023-03-11 14:34:57.095 - debug: semp.0 (4472) response sent
            2023-03-11 14:34:57.185 - debug: semp.0 (4472) SHM requested all devices. /semp/ ::ffff:192.168.0.49 http
            2023-03-11 14:34:57.186 - debug: semp.0 (4472) get all devices
            2023-03-11 14:34:57.186 - debug: semp.0 (4472) get all devices [{"deviceInfo":{"Identification":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","DeviceName":"newDevice0","DeviceType":"Dryer","DeviceSerial":"1234","DeviceVendor":"ACME"},"Characteristics":{"MaxPowerConsumption":"1000"},"Capabilities":{"CurrentPower":{"Method":"Measurement"},"Timestamps":{"AbsoluteTimestamps":false},"Interruptions":{"InterruptionsAllowed":false},"Requests":{"OptionalEnergy":false}}},"deviceStatus":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","EMSignalsAccepted":true,"Status":"On","PowerConsumption":{"PowerInfo":[{"AveragePower":33,"Timestamp":0,"AveragingInterval":60}]}},"planningRequest":{"Timeframe":[]}}]
            2023-03-11 14:34:57.186 - debug: semp.0 (4472) response xml
            newDevice0
            Dryer
            1234
            ACME
            1000
            Measurement
            false
            false
            false
            true
            On
            33
            2023-03-11 14:34:57.187 - debug: semp.0 (4472) response sent
            2023-03-11 14:35:00.013 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
            2023-03-11 14:35:00.014 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 calc energy 33 1678541685008 = 0.6632633333333334Wh
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Webwanze
              @rene_hm
              newDevice0
              Dryer
              1234
              ACME
              1000
              Measurement
              false
              false
              false
              true
              On
              33
              newDevice0
              Dryer
              1234
              ACME
              1000
              Measurement
              false
              false
              false
              true
              On
              33
              newDevice0
              Dryer
              1234
              ACME
              1000
              Measurement
              false
              false
              false
              true
              On
              33
              newDevice0
              Dryer
              1234
              ACME
              1000
              Measurement
              false
              false
              false
              true
              On
              33
              newDevice0
              Dryer
              1234
              ACME
              1000
              Measurement
              false
              false
              false
              true
              On
              33
              newDevice0
              Dryer
              1234
              ACME
              1000
              Measurement
              false
              false
              false
              true
              On
              33
              C
              C
              cb187
              #159
              Nutzt hier noch keiner die PV Überschussladen Funktion mit automatischer Phasenumschaltung?
              • C cb187
                C
                C
                cb187
                #160
                Hab jetzt mal zwei Wallbox hinzugefügt, schade er lässt nicht beide gleichzeitig laden und teilt sich das auf.Schaltet nur zwischen beiden Boxen immer um.
                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                • C cb187
                  Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  #161
                  @cb187 reicht PV - Leistung nicht für beide?
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    C
                    C
                    cb187
                    #162
                    @rene_hm für beide hätte es gereicht wenn es aufgeteilt wäre.Aber ka wie sma das handhabt bzw ist die frage ob das bei den überhaupt geht.
                    • C cb187
                      C
                      C
                      cb187
                      #163
                      @Rene_HM Was ich nicht verstehe beobachte ich gerade wieder wenn zb die WP eingeplant ist und genügend PV Überschusss da ist bricht immer Wallbox nach kurzer Zeit ab.Wenn die nicht existiert dann funzt das top.Ich glaub wir müssen uns mal über anydesk verbinden.Damit du da mal life siehst und besser interpretieren kannst.
                      • C cb187
                        C
                        C
                        cb187
                        #164
                        Besser machts der Evcc usw auch nicht.
                        • B
                          B
                          beender
                          #165
                          ich verstehe das Verhalten von dem Plugin oder SMA nicht, oder ich habe etwas komplett falsch konfiguriert.
                          Aktuell habe ich einen Überschuss von ca. 6000W und die Empfehlung vom Home Manager sind 0 W:
                          Ich versuche damit meine Wallbox zu steuern. Für eine halbe Stunde hat diese auch geladen, dann wurde diese gestoppt.
                          Die Wallbox ist recht minimal konfiguriert:
                          Philipp
                          • B beender
                            Philipp
                            C
                            C
                            cb187
                            schrieb am zuletzt editiert von cb187
                            #166
                            @beender hey stell mal min energy und max energy auf 0 ein.Und dann sollte reiner PV Überschuss direkt gehen.
                            Wenn du ne 11kw Wallbox hast solltest du dann auch bei max power 11020 einstellen.Bildschirm­foto 2023-04-03 um 12.00.18.png Bildschirm­foto 2023-04-03 um 12.00.47.png
                            beim go musste ich noch drei script hinzufügen.
                            • C cb187
                              B
                              B
                              beender
                              schrieb am zuletzt editiert von beender
                              #167
                              @cb187
                              Ich habe noch eine Vermutung. Ich lese die Daten per Modbus von meiner ABB Terra AC aus, bekomme aber gefühlt nicht den korrekten State für "Plug Connected" raus. Das ist vermutlich auch der Grund für den Abbruch.
                              Die 3800 W sind eher auf mein Hybrid-Auto bezogen, da dieses nur 1-phasig laden kann. Ich habe es trotzdem mal auf die 11kW gesetzt.
                              Ich werde noch probieren den Plug Connected Status konstant auf true zu setzen. Von mir aus kann der SHM die Wallbox dauerhaft überwachen / kontrollieren. Vermutlich geht das meiste eh über die genutzte Charge Power.
                              • B beender
                                @cb187
                                C
                                C
                                cb187
                                #168
                                Ok probier mal aus.ist ja schnell gemacht plug connect zuerstellen.
                                @beender said in Adapter: SMA SEMP:
                                @cb187
                                • Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #169
                                  Ich habe die Version 1.2.0 des Adapters released.
                                  Folgende Änderungen sind enthalten:
                                  • man kann eine URL anstatt eines einfachen Datenpunktes für die Konfiguration der Schnittstelle der wallbox verwenden
                                  • bug fix: ein Gerät, welches aufgrund einer Energeianforderung durch den SHM eingeschaltet wird, wird am Ende der maximalen Einschaltdauer oder am Ende des timeframes automatisch ausgeschaltet. Die Optio diesbezüglich wurde entfernt
                                  • arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    #170
                                    @rene_hm
                                    bei mir will der Adapter auch nicht so ganz
                                    seh ich aber bekomme keine Geräte geladen auf der Übersicht...
                                    der response sieht eigentlich gut aus würde ich sagen..
                                    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Device2EM xmlns="http://www.sma.de/communication/schema/SEMP/v1"> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-7.442202-000000000001-00</DeviceId> <DeviceName>Waschmaschiene</DeviceName> <DeviceType>WashingMachine</DeviceType> <DeviceSerial>111111111111</DeviceSerial> <DeviceVendor>Siemens</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>false</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-7.442202-000000000002-00</DeviceId> <DeviceName>Hundi-Waschmaschiene</DeviceName> <DeviceType>WashingMachine</DeviceType> <DeviceSerial>2222222222</DeviceSerial> <DeviceVendor>Samsung</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>false</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceStatus> <DeviceId>F-7.442202-000000000001-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> <DeviceStatus> <DeviceId>F-7.442202-000000000002-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> </Device2EM>
                                    ausserdem bekomme ich die csv nicht geschrieben..
                                    mit welchen rechten versuchst du die zu schreiben
                                    master semp.0: exception in WriteCSVLog [Error: ENOENT: no such file or directory, open '']
                                    04 Jun 2023 19:47:11.466
                                     master semp.0: exception in CreateFilename [Error: ENOENT: no such file or directory, stat 'home/iobroker/semp.csv']
                                    egal welchen Ordner ich nehme..
                                    04 Jun 2023 19:48:03.482
                                    04 Jun 2023 19:48:03.286
                                    04 Jun 2023 19:48:03.261
                                    master semp.0: exception in CreateFilename [Error: ENOENT: no such file or directory, stat '/home/iobroker/javascript/semp.csv']
                                    hier /home/iobroker/javascript darf der iobroker user 100% schreiben da ich eine kopie meiner Script da ablege ..
                                    • arteckA arteck
                                      @rene_hm
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #171
                                      @arteck
                                      ich denke, hier fehlt der führende "/" also
                                      /home/iobroker/semp.csv
                                      und die DeviceID würde ich ohne Punkt versuchen
                                      also anstatt
                                      besser
                                      F-74422020-000000000001-00
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        @arteck
                                        also anstatt
                                        besser
                                        arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        #172
                                        @rene_hm
                                        nene
                                        04 Jun 2023 20:20:35.164
                                         master semp.0: exception in CreateFilename [Error: ENOENT: no such file or directory, stat '/home/iobroker/semp.csv']
                                        und mit dem . oder ohne.. auch nicht
                                        <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Device2EM xmlns="http://www.sma.de/communication/schema/SEMP/v1"> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-7442202-000000000001-00</DeviceId> <DeviceName>Waschmaschiene</DeviceName> <DeviceType>WashingMachine</DeviceType> <DeviceSerial>111111111111</DeviceSerial> <DeviceVendor>Siemens</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>false</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceInfo> <Identification> <DeviceId>F-7442202-000000000002-00</DeviceId> <DeviceName>Hundi_Waschmaschiene</DeviceName> <DeviceType>WashingMachine</DeviceType> <DeviceSerial>2222222222</DeviceSerial> <DeviceVendor>Samsung</DeviceVendor> </Identification> <Characteristics> <MaxPowerConsumption>3500</MaxPowerConsumption> </Characteristics> <Capabilities> <CurrentPower> <Method>Measurement</Method> </CurrentPower> <Timestamps> <AbsoluteTimestamps>false</AbsoluteTimestamps> </Timestamps> <Interruptions> <InterruptionsAllowed>false</InterruptionsAllowed> </Interruptions> <Requests> <OptionalEnergy>false</OptionalEnergy> </Requests> </Capabilities> </DeviceInfo> <DeviceStatus> <DeviceId>F-7442202-000000000001-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> <DeviceStatus> <DeviceId>F-7442202-000000000002-00</DeviceId> <EMSignalsAccepted>true</EMSignalsAccepted> <Status>On</Status> <PowerConsumption> <PowerInfo> <AveragePower>0</AveragePower> <Timestamp>0</Timestamp> <AveragingInterval>60</AveragingInterval> </PowerInfo> </PowerConsumption> </DeviceStatus> </Device2EM>
                                        • arteckA arteck
                                          @rene_hm
                                          nene
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #173
                                          @arteck versuche es mal ohne Angaber der csv-Datei, einfach nur /home/iobroker. Die csv legt der Adapter selbst an.
                                          und bzgl. Device-ID: wenn du den Punkt weglässt, musst du noch ein Zeichen hinzufügen. Dieser Teil der DeviceID muss 8 Zeichen lang sein.
                                          Hat der Adapter die BaseID mit dem Punkt selbst generiert? Wenn ja, muss ich das noch beheben...
                                          33.2k
                                          84.3k
