  4. Adapter: SMA SEMP
Adapter: SMA SEMP
264 Beiträge 30 Kommentatoren 86.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • W Webwanze
    @rene_hm
    Muss bei mir da auch 'waiting' stehen?
    Ich will ja nicht über semp steuern lassen. Also wartet bei mir auch nix - zumindest nicht auf den HM2.
    Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    #147
    @webwanze ja, da wird auch "waiting" stehen, weil das der Standard-Zustand ist.
    Ich sehe den Absturz auch im sentry (36 mal heute, 28 mal gestern, aber nur bei dir) , kann es mir aber noch nicht erklären.
    Ich habe mal eine kleine Änderung eingebaut und auf github hochgeladen. Kannst du den Adapter von https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp installieren und debug-loglevel einschalten? Vielleicht sehen wir dann etwas mehr im log...
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      W
      W
      Webwanze
      #148
      @rene_hm
      2023-03-10 20:56:58.669 - info: host.ioBroker "system.adapter.semp.0" enabled
      2023-03-10 20:56:58.704 - info: host.ioBroker instance system.adapter.semp.0 started with pid 52584
      2023-03-10 20:56:59.337 - debug: semp.0 (52584) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2023-03-10 20:56:59.359 - debug: semp.0 (52584) Objects client ready ... initialize now
      2023-03-10 20:56:59.360 - debug: semp.0 (52584) Objects create System PubSub Client
      2023-03-10 20:56:59.361 - debug: semp.0 (52584) Objects create User PubSub Client
      2023-03-10 20:56:59.375 - debug: semp.0 (52584) Objects client initialize lua scripts
      2023-03-10 20:56:59.379 - debug: semp.0 (52584) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2023-03-10 20:56:59.390 - debug: semp.0 (52584) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2023-03-10 20:56:59.395 - debug: semp.0 (52584) States create System PubSub Client
      2023-03-10 20:56:59.396 - debug: semp.0 (52584) States create User PubSub Client
      2023-03-10 20:56:59.403 - debug: semp.0 (52584) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2023-03-10 20:56:59.428 - debug: semp.0 (52584) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2023-03-10 20:56:59.609 - info: semp.0 (52584) starting. Version 0.3.1 (non-npm: rg-engineering/ioBroker.semp#dedf941c7e0615cb00f7c78d6024a7b4a006eb1a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      2023-03-10 20:56:59.627 - debug: semp.0 (52584) SSDPServer created: http://192.168.1.2:9765/description.xml e27c0561-11b3-47b8-a98a-006d408b0dd1
      2023-03-10 20:56:59.632 - debug: semp.0 (52584) SEMPServer created
      2023-03-10 20:56:59.632 - debug: semp.0 (52584) gateway created...
      2023-03-10 20:56:59.635 - debug: semp.0 (52584) SEMP server listening on 9765
      2023-03-10 20:56:59.638 - debug: semp.0 (52584) SSDPServer started
      2023-03-10 20:56:59.638 - debug: semp.0 (52584) gateway started...
      2023-03-10 20:56:59.638 - debug: semp.0 (52584) Started all!
      2023-03-10 20:56:59.638 - debug: semp.0 (52584) add device {"IsActive":true,"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}]}
      2023-03-10 20:56:59.639 - debug: semp.0 (52584) add device F-00000000-000000000001-00
      2023-03-10 20:56:59.640 - debug: semp.0 (52584) can use optional energy: false
      2023-03-10 20:56:59.640 - debug: semp.0 (52584) subscribe OID_Power 0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P
      2023-03-10 20:56:59.642 - info: semp.0 (52584) device created F-00000000-000000000001-00 newDevice0
      2023-03-10 20:56:59.643 - debug: semp.0 (52584) set device
      2023-03-10 20:56:59.643 - debug: semp.0 (52584) newDevice0 setState On
      2023-03-10 20:56:59.644 - debug: semp.0 (52584) UpdateData
      2023-03-10 20:56:59.644 - debug: semp.0 (52584) device {"IsActive":true,"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false}
      2023-03-10 20:56:59.644 - debug: semp.0 (52584) result [{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}]
      2023-03-10 20:56:59.644 - debug: semp.0 (52584) result [{"IsActive":true,"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false}]
      2023-03-10 20:56:59.655 - debug: semp.0 (52584) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
      2023-03-10 20:56:59.658 - debug: semp.0 (52584) newDevice0 got null from Devices.newDevice0.State
      2023-03-10 20:56:59.659 - error: semp.0 (52584) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2023-03-10 20:56:59.659 - error: semp.0 (52584) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
      2023-03-10 20:56:59.663 - error: semp.0 (52584) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      at Device.SetState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp/lib/semp/Device.js:1052:30)
      2023-03-10 20:56:59.663 - error: semp.0 (52584) Cannot read properties of null (reading 'val')
      2023-03-10 20:56:59.676 - debug: semp.0 (52584) newDevice0 got null from Devices.newDevice0.State
      2023-03-10 20:56:59.677 - error: semp.0 (52584) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2023-03-10 20:56:59.677 - error: semp.0 (52584) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
      2023-03-10 20:56:59.678 - error: semp.0 (52584) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
      at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
      2023-03-10 20:56:59.679 - error: semp.0 (52584) Cannot read properties of null (reading 'val')
      2023-03-10 20:56:59.683 - debug: semp.0 (52584) delete all devices
      2023-03-10 20:56:59.683 - debug: semp.0 (52584) SEMP server stopped
      2023-03-10 20:56:59.684 - info: semp.0 (52584) terminating
      2023-03-10 20:56:59.685 - debug: semp.0 (52584) Plugin sentry destroyed
      2023-03-10 20:56:59.685 - warn: semp.0 (52584) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2023-03-10 20:56:59.689 - debug: semp.0 (52584) SSDPServer stopped
      2023-03-10 20:56:59.689 - debug: semp.0 (52584) gateway stopped...
      2023-03-10 20:57:00.225 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Device.SetState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp/lib/semp/Device.js:1052:30)
      2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at Device.SetState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp/lib/semp/Device.js:1052:30)
      2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
      2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
      2023-03-10 20:57:00.226 - error: host.ioBroker instance system.adapter.semp.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2023-03-10 20:57:00.226 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.semp.0 because enabled
      2023-03-10 20:57:30.259 - info: host.ioBroker instance system.adapter.semp.0 started with pid 52599
      2023-03-10 20:57:30.854 - debug: semp.0 (52599) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2023-03-10 20:57:30.877 - debug: semp.0 (52599) Objects client ready ... initialize now
      2023-03-10 20:57:30.878 - debug: semp.0 (52599) Objects create System PubSub Client
      2023-03-10 20:57:30.879 - debug: semp.0 (52599) Objects create User PubSub Client
      2023-03-10 20:57:30.895 - debug: semp.0 (52599) Objects client initialize lua scripts
      2023-03-10 20:57:30.898 - debug: semp.0 (52599) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2023-03-10 20:57:30.911 - debug: semp.0 (52599) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2023-03-10 20:57:30.916 - debug: semp.0 (52599) States create System PubSub Client
      2023-03-10 20:57:30.917 - debug: semp.0 (52599) States create User PubSub Client
      2023-03-10 20:57:30.925 - debug: semp.0 (52599) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2023-03-10 20:57:30.948 - debug: semp.0 (52599) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2023-03-10 20:57:31.103 - info: semp.0 (52599) starting. Version 0.3.1 (non-npm: rg-engineering/ioBroker.semp#dedf941c7e0615cb00f7c78d6024a7b4a006eb1a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      2023-03-10 20:57:31.121 - debug: semp.0 (52599) SSDPServer created: http://192.168.1.2:9765/description.xml e27c0561-11b3-47b8-a98a-006d408b0dd1
      2023-03-10 20:57:31.125 - debug: semp.0 (52599) SEMPServer created
      2023-03-10 20:57:31.126 - debug: semp.0 (52599) gateway created...
      2023-03-10 20:57:31.129 - debug: semp.0 (52599) SEMP server listening on 9765
      2023-03-10 20:57:31.132 - debug: semp.0 (52599) SSDPServer started
      2023-03-10 20:57:31.132 - debug: semp.0 (52599) gateway started...
      2023-03-10 20:57:31.132 - debug: semp.0 (52599) Started all!
      2023-03-10 20:57:31.132 - debug: semp.0 (52599) add device {"IsActive":true,"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}]}
      2023-03-10 20:57:31.133 - debug: semp.0 (52599) add device F-00000000-000000000001-00
      2023-03-10 20:57:31.134 - debug: semp.0 (52599) can use optional energy: false
      2023-03-10 20:57:31.134 - debug: semp.0 (52599) subscribe OID_Power 0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P
      2023-03-10 20:57:31.136 - info: semp.0 (52599) device created F-00000000-000000000001-00 newDevice0
      2023-03-10 20:57:31.137 - debug: semp.0 (52599) set device
      2023-03-10 20:57:31.137 - debug: semp.0 (52599) newDevice0 setState On
      2023-03-10 20:57:31.137 - debug: semp.0 (52599) UpdateData
      2023-03-10 20:57:31.138 - debug: semp.0 (52599) device {"IsActive":true,"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false}
      2023-03-10 20:57:31.138 - debug: semp.0 (52599) result [{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}]
      2023-03-10 20:57:31.138 - debug: semp.0 (52599) result [{"IsActive":true,"ID":"F-00000000-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false}]
      2023-03-10 20:57:31.148 - debug: semp.0 (52599) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
      2023-03-10 20:57:31.150 - debug: semp.0 (52599) newDevice0 got null from Devices.newDevice0.State
      2023-03-10 20:57:31.151 - error: semp.0 (52599) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2023-03-10 20:57:31.151 - error: semp.0 (52599) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
      2023-03-10 20:57:31.154 - error: semp.0 (52599) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      2023-03-10 20:57:31.154 - error: semp.0 (52599) Cannot read properties of null (reading 'val')
      2023-03-10 20:57:31.166 - debug: semp.0 (52599) newDevice0 got null from Devices.newDevice0.State
      2023-03-10 20:57:31.166 - error: semp.0 (52599) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2023-03-10 20:57:31.166 - error: semp.0 (52599) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
      2023-03-10 20:57:31.167 - error: semp.0 (52599) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      2023-03-10 20:57:31.168 - error: semp.0 (52599) Cannot read properties of null (reading 'val')
      2023-03-10 20:57:31.171 - debug: semp.0 (52599) delete all devices
      2023-03-10 20:57:31.171 - debug: semp.0 (52599) SEMP server stopped
      2023-03-10 20:57:31.172 - info: semp.0 (52599) terminating
      2023-03-10 20:57:31.172 - debug: semp.0 (52599) Plugin sentry destroyed
      2023-03-10 20:57:31.172 - warn: semp.0 (52599) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2023-03-10 20:57:31.175 - debug: semp.0 (52599) SSDPServer stopped
      2023-03-10 20:57:31.176 - debug: semp.0 (52599) gateway stopped...
      2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Device.SetState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp/lib/semp/Device.js:1052:30)
      2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
      2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at Device.SetState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp/lib/semp/Device.js:1052:30)
      2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
      2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
      2023-03-10 20:57:31.720 - error: host.ioBroker instance system.adapter.semp.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2023-03-10 20:57:31.721 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.semp.0 because enabled
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Webwanze
        @rene_hm
        Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        #149
        @webwanze Das log sieht eigentlich gut aus, trotzdem funktioniert das ganze bei dir nicht. :-(
        Ich habe nochmal ein paar logs hinzugefügt. Kannst du bitte nochmal von github (wie oben) installieren?
        • Rene_HMR Rene_HM
          W
          W
          Webwanze
          #150
          @rene_hm
          die Instanz wird jetzt grün:
          2023-03-11 09:55:55.393 - info: host.ioBroker "system.adapter.semp.0" enabled
          2023-03-11 09:55:55.426 - info: host.ioBroker instance system.adapter.semp.0 started with pid 53629
          2023-03-11 09:55:56.057 - debug: semp.0 (53629) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2023-03-11 09:55:56.076 - debug: semp.0 (53629) Objects client ready ... initialize now
          2023-03-11 09:55:56.078 - debug: semp.0 (53629) Objects create System PubSub Client
          2023-03-11 09:55:56.078 - debug: semp.0 (53629) Objects create User PubSub Client
          2023-03-11 09:55:56.099 - debug: semp.0 (53629) Objects client initialize lua scripts
          2023-03-11 09:55:56.103 - debug: semp.0 (53629) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2023-03-11 09:55:56.114 - debug: semp.0 (53629) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2023-03-11 09:55:56.120 - debug: semp.0 (53629) States create System PubSub Client
          2023-03-11 09:55:56.121 - debug: semp.0 (53629) States create User PubSub Client
          2023-03-11 09:55:56.128 - debug: semp.0 (53629) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2023-03-11 09:55:56.154 - debug: semp.0 (53629) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2023-03-11 09:55:56.299 - info: semp.0 (53629) starting. Version 0.3.1 (non-npm: rg-engineering/ioBroker.semp#6225ab9cb4be90b2b25f1f20179f6e884e287309) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-03-11 09:55:56.317 - debug: semp.0 (53629) SSDPServer created: http://192.168.1.2:9765/description.xml ba7895e3-74c6-47ee-a912-e544105b6f50
          2023-03-11 09:55:56.322 - debug: semp.0 (53629) SEMPServer created
          2023-03-11 09:55:56.322 - debug: semp.0 (53629) gateway created...
          2023-03-11 09:55:56.325 - debug: semp.0 (53629) SEMP server listening on 9765
          2023-03-11 09:55:56.328 - debug: semp.0 (53629) SSDPServer started
          2023-03-11 09:55:56.328 - debug: semp.0 (53629) gateway started...
          2023-03-11 09:55:56.328 - debug: semp.0 (53629) Started all!
          2023-03-11 09:55:56.328 - debug: semp.0 (53629) add device {"IsActive":true,"ID":"F-0-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}]}
          2023-03-11 09:55:56.329 - debug: semp.0 (53629) add device F-0-000000000001-00
          2023-03-11 09:55:56.330 - error: semp.0 (53629) newDevice0 wrong device id F-0-000000000001-00! must follow F-xxxxxxxx-yyyyyyyyyyyy-zz
          2023-03-11 09:55:56.330 - debug: semp.0 (53629) can use optional energy: false
          2023-03-11 09:55:56.330 - debug: semp.0 (53629) subscribe OID_Power 0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P
          2023-03-11 09:55:56.332 - info: semp.0 (53629) device created F-0-000000000001-00 newDevice0
          2023-03-11 09:55:56.333 - debug: semp.0 (53629) set device
          2023-03-11 09:55:56.333 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 setState On
          2023-03-11 09:55:56.334 - debug: semp.0 (53629) UpdateData
          2023-03-11 09:55:56.334 - debug: semp.0 (53629) device {"IsActive":true,"ID":"F-0-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false}
          2023-03-11 09:55:56.334 - debug: semp.0 (53629) result [{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}]
          2023-03-11 09:55:56.334 - debug: semp.0 (53629) result [{"IsActive":true,"ID":"F-0-000000000001-00","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Heater","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false}]
          2023-03-11 09:55:56.348 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 setLastPower 117 number AlwaysOn W
          2023-03-11 09:55:56.350 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 got null from Devices.newDevice0.State
          2023-03-11 09:55:56.351 - error: semp.0 (53629) newDevice0 could not set state waiting on Devices.newDevice0.State
          2023-03-11 09:55:56.354 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 got null from Devices.newDevice0.State
          2023-03-11 09:55:56.355 - error: semp.0 (53629) newDevice0 could not set state on on Devices.newDevice0.State
          2023-03-11 09:55:56.357 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 got object {"type":"state","common":{"name":"recommended state from SHM","type":"boolean","role":"state","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","ts":1678524926725,"_id":"semp.0.Devices.newDevice0.RecommendedState","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2023-03-11 09:55:56.381 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 got object {"type":"state","common":{"name":"last time recommendation changed","type":"string","role":"value.time","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","ts":1678524926734,"_id":"semp.0.Devices.newDevice0.Changed","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2023-03-11 09:55:56.385 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 got object {"type":"state","common":{"name":"current State","type":"string","role":"state","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","ts":1678524926738,"_id":"semp.0.Devices.newDevice0.State","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2023-03-11 09:55:56.386 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 got object {"type":"state","common":{"name":"Energy used","type":"number","unit":"Wh","role":"value","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","ts":1678524926744,"_id":"semp.0.Devices.newDevice0.Energy","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2023-03-11 09:55:59.376 - debug: semp.0 (53629) SHM requested description
          2023-03-11 09:55:59.377 - info: semp.0 (53629) adapter discovered by SHM
          2023-03-11 09:56:00.033 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 setLastPower 117 number AlwaysOn W
          2023-03-11 09:56:00.033 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 calc energy 117 1678524956349 = 0.11973000000000002Wh
          2023-03-11 09:56:15.007 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 setLastPower 117 number AlwaysOn W
          2023-03-11 09:56:15.008 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 calc energy 117 1678524960033 = 0.6064175Wh
          2023-03-11 09:56:16.376 - debug: semp.0 (53629) SHM requested description
          2023-03-11 09:56:30.009 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 setLastPower 117 number AlwaysOn W
          2023-03-11 09:56:30.009 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 calc energy 117 1678524975008 = 1.09395Wh
          2023-03-11 09:56:36.377 - debug: semp.0 (53629) SHM requested description
          2023-03-11 09:56:45.007 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 setLastPower 122 number AlwaysOn W
          2023-03-11 09:56:45.007 - debug: semp.0 (53629) newDevice0 calc energy 122 1678524990009 = 1.6022155555555555Wh
          Bei den Objekten finden sich immer noch die (null)s.
          Danke für deine Unterstützung!!!
          • W Webwanze
            @rene_hm
            Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
            #151
            @webwanze sagte in Adapter: SMA SEMP:
            Der Fehler ist noch nicht behoben, nur ignoriert. Ich schaue das log nochmal genauer an. Irgendetwas passt noch nicht...
            und den Fehler darfst du auch nicht ignorieren...
            • Rene_HMR Rene_HM
              W
              W
              Webwanze
              #152
              @rene_hm sagte in Adapter: SMA SEMP:
              Ich habe da nichts geändert. Die ID wurde beim Hinzufügen des Devices automatisch generiert. Habe es aber jetzt mal geändert. Macht natürlich keinen Unterschied.
              Über Java-Script
              setState("semp.0.Devices.newDevice0.State", "test")
              kann ich den State übrigens ändern.
              • W Webwanze
                Über Java-Script
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #153
                für o.g. Problem macht es keinen Unterschied, funktionell ist das wichtig.
                • Rene_HMR Rene_HM
                  W
                  W
                  Webwanze
                  schrieb am zuletzt editiert von Webwanze
                  #154
                  @rene_hm
                  Ich habe noch etwas herumgespielt und auch was herausgefunden:
                  Adapter installieren
                  Device anlegen
                  -> kein Update State
                  Host neu starten
                  State von Hand oder Script ändern
                  -> Fehler verschwunden, allerdings wird mein String "test" nicht upgedated
                  -> ich nehme an, weil sich der State für die Instanz nicht geändert hat, erfolgt kein Update. OK.
                  Instanz neu starten
                  -> Alles i.O.
                  -> State wird auf "on" gesetzt.
                  • W Webwanze
                    @rene_hm
                    Device anlegen
                    Host neu starten
                    Instanz neu starten
                    -> Alles i.O.
                    W
                    W
                    Webwanze
                    #155
                    Wenn ich nun ein weiteres Device hinzufüge, wird der State ebenfalls nicht upgedated.
                    State von Hand auf z.B. "off" setzen.
                    Instanz neu starten
                    funktioniert.
                    Die Were für "Changed" und "RecommendedState" werden übrigens nicht gesetzt. Evtl. wird das auch nicht von der Instanz versucht ...
                    Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W Webwanze
                      Instanz neu starten
                      funktioniert.
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #156
                      Die Werte für "Changed" und "RecommendedState" werden übrigens nicht gesetzt
                      Die werden erst gesetzt, wenn eine Energieanforderung vom SHM beantwortet wurde. Solange du dein Gerät auf "immer an" hast und keine Energieanforderung stellst, reagiert der SHM nicht. Das Gerät wird dann nur im Portal dargestellt und zur Berechnung der Prognose herangezogen...
                      • W Webwanze
                        Instanz neu starten
                        funktioniert.
                        Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #157
                        Instanz neu starten
                        funktioniert.
                        Habe die Reihenfolge des startups vom Adapter geändert. Außerdem schreibe ich jetzt default-Werte auf die DP. Hoffe, das löst das Problem...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Instanz neu starten
                          funktioniert.
                          W
                          W
                          Webwanze
                          #158
                          @rene_hm
                          Scheint jetzt zu funkionieren:
                          2023-03-11 14:33:46.618 - info: host.ioBroker "system.adapter.semp.0" enabled
                          2023-03-11 14:33:46.650 - info: host.ioBroker instance system.adapter.semp.0 started with pid 4472
                          2023-03-11 14:33:47.283 - debug: semp.0 (4472) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2023-03-11 14:33:47.302 - debug: semp.0 (4472) Objects client ready ... initialize now
                          2023-03-11 14:33:47.303 - debug: semp.0 (4472) Objects create System PubSub Client
                          2023-03-11 14:33:47.304 - debug: semp.0 (4472) Objects create User PubSub Client
                          2023-03-11 14:33:47.317 - debug: semp.0 (4472) Objects client initialize lua scripts
                          2023-03-11 14:33:47.321 - debug: semp.0 (4472) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2023-03-11 14:33:47.332 - debug: semp.0 (4472) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2023-03-11 14:33:47.337 - debug: semp.0 (4472) States create System PubSub Client
                          2023-03-11 14:33:47.338 - debug: semp.0 (4472) States create User PubSub Client
                          2023-03-11 14:33:47.347 - debug: semp.0 (4472) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2023-03-11 14:33:47.370 - debug: semp.0 (4472) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2023-03-11 14:33:47.546 - info: semp.0 (4472) starting. Version 0.3.1 (non-npm: rg-engineering/ioBroker.semp#ba417263657375badc4c456e5859f8b0e308da66) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.semp, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-03-11 14:33:47.563 - debug: semp.0 (4472) SSDPServer created: http://192.168.1.2:9765/description.xml 58ee6313-b746-46aa-aae2-954018429865
                          2023-03-11 14:33:47.568 - debug: semp.0 (4472) SEMPServer created
                          2023-03-11 14:33:47.568 - debug: semp.0 (4472) gateway created...
                          2023-03-11 14:33:47.571 - debug: semp.0 (4472) SEMP server listening on 9765
                          2023-03-11 14:33:47.574 - debug: semp.0 (4472) SSDPServer started
                          2023-03-11 14:33:47.574 - debug: semp.0 (4472) gateway started...
                          2023-03-11 14:33:47.574 - debug: semp.0 (4472) Started all!
                          2023-03-11 14:33:47.575 - debug: semp.0 (4472) add device {"IsActive":true,"ID":"F-12345678-123456789012-12","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Dryer","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}]}
                          2023-03-11 14:33:47.575 - debug: semp.0 (4472) add device F-12345678-123456789012-12
                          2023-03-11 14:33:47.576 - debug: semp.0 (4472) can use optional energy: false
                          2023-03-11 14:33:47.577 - info: semp.0 (4472) device created F-12345678-123456789012-12 newDevice0
                          2023-03-11 14:33:47.577 - debug: semp.0 (4472) set device
                          2023-03-11 14:33:47.577 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 setState On
                          2023-03-11 14:33:47.578 - debug: semp.0 (4472) UpdateData
                          2023-03-11 14:33:47.579 - debug: semp.0 (4472) device {"IsActive":true,"ID":"F-12345678-123456789012-12","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Dryer","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false}
                          2023-03-11 14:33:47.579 - debug: semp.0 (4472) result [{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}]
                          2023-03-11 14:33:47.579 - debug: semp.0 (4472) result [{"IsActive":true,"ID":"F-12345678-123456789012-12","Name":"newDevice0","Vendor":"ACME","Type":"Dryer","SerialNr":"1234","MaxPower":"1000","MinPower":"0","InterruptionsAllowed":false,"MinOnTime":"","MaxOnTime":"","MinOffTime":"","MaxOffTime":"","MeasurementMethod":"Measurement","OID_Power":"0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P","MeasurementUnit":"W","BatteryCapacity":"","WallboxHas3phaseEnabler":false,"StatusDetection":"AlwaysOn","StatusDetectionLimit":0,"StatusDetectionLimitTimeOn":0,"StatusDetectionLimitTimeOff":0,"StatusDetectionMinRunTime":0,"OID_Status":"","HasOIDSwitch":false,"OID_Switch":"","SwitchOffAtEndOfTimer":false,"TimerActive":false,"TimerCancelIfNotOn":false,"TimerCancelIfNotOnTime":0,"EnergyRequestPeriods":[{"ID":"1","Days":"","EarliestStartTime":"","LatestEndTime":"","MinRunTime":"","MaxRunTime":""}],"WallboxOIDs":[{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDPlugConnected","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsCharging","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDIsError","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":true,"must":"obligatorisch","Name":"DeviceOIDChargePower","OID":"","Type":"Number","SetValue":"0"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStartCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"},{"active":false,"must":"optional","Name":"DeviceOIDStopCharge","OID":"","Type":"Boolean","SetValue":"true"}],"OptionalEnergy":false}]
                          2023-03-11 14:33:47.593 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 got {"val":"on","ack":true,"ts":1678541192446,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1678541192446} from Devices.newDevice0.State
                          2023-03-11 14:33:47.597 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 got object {"type":"state","common":{"name":"recommended state from SHM","type":"boolean","role":"state","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","ts":1678541192445,"_id":"semp.0.Devices.newDevice0.RecommendedState","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}} for Devices.newDevice0.RecommendedState
                          2023-03-11 14:33:47.649 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 got object {"type":"state","common":{"name":"last time recommendation changed","type":"string","role":"value.time","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","ts":1678541192499,"_id":"semp.0.Devices.newDevice0.Changed","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}} for Devices.newDevice0.Changed
                          2023-03-11 14:33:47.650 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 got object {"type":"state","common":{"name":"current State","type":"string","role":"state","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","ts":1678541192505,"_id":"semp.0.Devices.newDevice0.State","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}} for Devices.newDevice0.State
                          2023-03-11 14:33:47.652 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 got object {"type":"state","common":{"name":"Energy used","type":"number","unit":"Wh","role":"value","read":true,"write":false},"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","ts":1678541192509,"_id":"semp.0.Devices.newDevice0.Energy","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}} for Devices.newDevice0.Energy
                          2023-03-11 14:33:47.655 - debug: semp.0 (4472) subscribe OID_Power 0_userdata.0.DEVICES.ECENTRALHEATING_P
                          2023-03-11 14:33:47.657 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
                          2023-03-11 14:33:47.681 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 got {"val":"on","ack":true,"ts":1678541192446,"q":0,"from":"system.adapter.semp.0","user":"system.user.admin","lc":1678541192446} from Devices.newDevice0.State
                          2023-03-11 14:33:50.632 - debug: semp.0 (4472) SHM requested description
                          2023-03-11 14:33:50.632 - info: semp.0 (4472) adapter discovered by SHM
                          2023-03-11 14:33:56.466 - debug: semp.0 (4472) SHM requested all devices. /semp/ ::ffff:192.168.0.49 http
                          2023-03-11 14:33:56.466 - debug: semp.0 (4472) get all devices
                          2023-03-11 14:33:56.467 - debug: semp.0 (4472) get all devices [{"deviceInfo":{"Identification":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","DeviceName":"newDevice0","DeviceType":"Dryer","DeviceSerial":"1234","DeviceVendor":"ACME"},"Characteristics":{"MaxPowerConsumption":"1000"},"Capabilities":{"CurrentPower":{"Method":"Measurement"},"Timestamps":{"AbsoluteTimestamps":false},"Interruptions":{"InterruptionsAllowed":false},"Requests":{"OptionalEnergy":false}}},"deviceStatus":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","EMSignalsAccepted":true,"Status":"On","PowerConsumption":{"PowerInfo":[{"AveragePower":33,"Timestamp":0,"AveragingInterval":60}]}},"planningRequest":{"Timeframe":[]}}]
                          2023-03-11 14:33:56.469 - debug: semp.0 (4472) response xml
                          newDevice0
                          Dryer
                          1234
                          ACME
                          1000
                          Measurement
                          false
                          false
                          false
                          true
                          On
                          33
                          2023-03-11 14:33:56.470 - debug: semp.0 (4472) response sent
                          2023-03-11 14:33:56.627 - debug: semp.0 (4472) SHM requested all devices. /semp/ ::ffff:192.168.0.49 http
                          2023-03-11 14:33:56.627 - debug: semp.0 (4472) get all devices
                          2023-03-11 14:33:56.627 - debug: semp.0 (4472) get all devices [{"deviceInfo":{"Identification":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","DeviceName":"newDevice0","DeviceType":"Dryer","DeviceSerial":"1234","DeviceVendor":"ACME"},"Characteristics":{"MaxPowerConsumption":"1000"},"Capabilities":{"CurrentPower":{"Method":"Measurement"},"Timestamps":{"AbsoluteTimestamps":false},"Interruptions":{"InterruptionsAllowed":false},"Requests":{"OptionalEnergy":false}}},"deviceStatus":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","EMSignalsAccepted":true,"Status":"On","PowerConsumption":{"PowerInfo":[{"AveragePower":33,"Timestamp":0,"AveragingInterval":60}]}},"planningRequest":{"Timeframe":[]}}]
                          2023-03-11 14:33:56.628 - debug: semp.0 (4472) response xml
                          newDevice0
                          Dryer
                          1234
                          ACME
                          1000
                          Measurement
                          false
                          false
                          false
                          true
                          On
                          33
                          2023-03-11 14:33:56.629 - debug: semp.0 (4472) response sent
                          2023-03-11 14:33:56.727 - debug: semp.0 (4472) SHM requested all devices. /semp/ ::ffff:192.168.0.49 http
                          2023-03-11 14:33:56.727 - debug: semp.0 (4472) get all devices
                          2023-03-11 14:33:56.727 - debug: semp.0 (4472) get all devices [{"deviceInfo":{"Identification":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","DeviceName":"newDevice0","DeviceType":"Dryer","DeviceSerial":"1234","DeviceVendor":"ACME"},"Characteristics":{"MaxPowerConsumption":"1000"},"Capabilities":{"CurrentPower":{"Method":"Measurement"},"Timestamps":{"AbsoluteTimestamps":false},"Interruptions":{"InterruptionsAllowed":false},"Requests":{"OptionalEnergy":false}}},"deviceStatus":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","EMSignalsAccepted":true,"Status":"On","PowerConsumption":{"PowerInfo":[{"AveragePower":33,"Timestamp":0,"AveragingInterval":60}]}},"planningRequest":{"Timeframe":[]}}]
                          2023-03-11 14:33:56.728 - debug: semp.0 (4472) response xml
                          newDevice0
                          Dryer
                          1234
                          ACME
                          1000
                          Measurement
                          false
                          false
                          false
                          true
                          On
                          33
                          2023-03-11 14:33:56.728 - debug: semp.0 (4472) response sent
                          2023-03-11 14:34:00.048 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
                          2023-03-11 14:34:00.048 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 calc energy 33 1678541627657 = 0.11358416666666667Wh
                          2023-03-11 14:34:07.617 - debug: semp.0 (4472) SHM requested description
                          2023-03-11 14:34:15.008 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
                          2023-03-11 14:34:15.008 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 calc energy 33 1678541640048 = 0.2507175Wh
                          2023-03-11 14:34:27.620 - debug: semp.0 (4472) SHM requested description
                          2023-03-11 14:34:30.026 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
                          2023-03-11 14:34:30.027 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 calc energy 33 1678541655008 = 0.3883916666666667Wh
                          2023-03-11 14:34:41.757 - debug: semp.0 (4472) SHM requested description
                          2023-03-11 14:34:41.795 - debug: semp.0 (4472) SHM requested description
                          2023-03-11 14:34:45.008 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
                          2023-03-11 14:34:45.008 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 calc energy 33 1678541670027 = 0.5257175000000001Wh
                          2023-03-11 14:34:47.615 - debug: semp.0 (4472) SHM requested description
                          2023-03-11 14:34:56.905 - debug: semp.0 (4472) SHM requested all devices. /semp/ ::ffff:192.168.0.49 http
                          2023-03-11 14:34:56.905 - debug: semp.0 (4472) get all devices
                          2023-03-11 14:34:56.906 - debug: semp.0 (4472) get all devices [{"deviceInfo":{"Identification":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","DeviceName":"newDevice0","DeviceType":"Dryer","DeviceSerial":"1234","DeviceVendor":"ACME"},"Characteristics":{"MaxPowerConsumption":"1000"},"Capabilities":{"CurrentPower":{"Method":"Measurement"},"Timestamps":{"AbsoluteTimestamps":false},"Interruptions":{"InterruptionsAllowed":false},"Requests":{"OptionalEnergy":false}}},"deviceStatus":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","EMSignalsAccepted":true,"Status":"On","PowerConsumption":{"PowerInfo":[{"AveragePower":33,"Timestamp":0,"AveragingInterval":60}]}},"planningRequest":{"Timeframe":[]}}]
                          2023-03-11 14:34:56.907 - debug: semp.0 (4472) response xml
                          newDevice0
                          Dryer
                          1234
                          ACME
                          1000
                          Measurement
                          false
                          false
                          false
                          true
                          On
                          33
                          2023-03-11 14:34:56.909 - debug: semp.0 (4472) response sent
                          2023-03-11 14:34:57.093 - debug: semp.0 (4472) SHM requested all devices. /semp/ ::ffff:192.168.0.49 http
                          2023-03-11 14:34:57.093 - debug: semp.0 (4472) get all devices
                          2023-03-11 14:34:57.094 - debug: semp.0 (4472) get all devices [{"deviceInfo":{"Identification":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","DeviceName":"newDevice0","DeviceType":"Dryer","DeviceSerial":"1234","DeviceVendor":"ACME"},"Characteristics":{"MaxPowerConsumption":"1000"},"Capabilities":{"CurrentPower":{"Method":"Measurement"},"Timestamps":{"AbsoluteTimestamps":false},"Interruptions":{"InterruptionsAllowed":false},"Requests":{"OptionalEnergy":false}}},"deviceStatus":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","EMSignalsAccepted":true,"Status":"On","PowerConsumption":{"PowerInfo":[{"AveragePower":33,"Timestamp":0,"AveragingInterval":60}]}},"planningRequest":{"Timeframe":[]}}]
                          2023-03-11 14:34:57.094 - debug: semp.0 (4472) response xml
                          newDevice0
                          Dryer
                          1234
                          ACME
                          1000
                          Measurement
                          false
                          false
                          false
                          true
                          On
                          33
                          2023-03-11 14:34:57.095 - debug: semp.0 (4472) response sent
                          2023-03-11 14:34:57.185 - debug: semp.0 (4472) SHM requested all devices. /semp/ ::ffff:192.168.0.49 http
                          2023-03-11 14:34:57.186 - debug: semp.0 (4472) get all devices
                          2023-03-11 14:34:57.186 - debug: semp.0 (4472) get all devices [{"deviceInfo":{"Identification":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","DeviceName":"newDevice0","DeviceType":"Dryer","DeviceSerial":"1234","DeviceVendor":"ACME"},"Characteristics":{"MaxPowerConsumption":"1000"},"Capabilities":{"CurrentPower":{"Method":"Measurement"},"Timestamps":{"AbsoluteTimestamps":false},"Interruptions":{"InterruptionsAllowed":false},"Requests":{"OptionalEnergy":false}}},"deviceStatus":{"DeviceId":"F-12345678-123456789012-12","EMSignalsAccepted":true,"Status":"On","PowerConsumption":{"PowerInfo":[{"AveragePower":33,"Timestamp":0,"AveragingInterval":60}]}},"planningRequest":{"Timeframe":[]}}]
                          2023-03-11 14:34:57.186 - debug: semp.0 (4472) response xml
                          newDevice0
                          Dryer
                          1234
                          ACME
                          1000
                          Measurement
                          false
                          false
                          false
                          true
                          On
                          33
                          2023-03-11 14:34:57.187 - debug: semp.0 (4472) response sent
                          2023-03-11 14:35:00.013 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 setLastPower 33 number AlwaysOn W
                          2023-03-11 14:35:00.014 - debug: semp.0 (4472) newDevice0 calc energy 33 1678541685008 = 0.6632633333333334Wh
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W Webwanze
                            @rene_hm
                            newDevice0
                            Dryer
                            1234
                            ACME
                            1000
                            Measurement
                            false
                            false
                            false
                            true
                            On
                            33
                            newDevice0
                            Dryer
                            1234
                            ACME
                            1000
                            Measurement
                            false
                            false
                            false
                            true
                            On
                            33
                            newDevice0
                            Dryer
                            1234
                            ACME
                            1000
                            Measurement
                            false
                            false
                            false
                            true
                            On
                            33
                            newDevice0
                            Dryer
                            1234
                            ACME
                            1000
                            Measurement
                            false
                            false
                            false
                            true
                            On
                            33
                            newDevice0
                            Dryer
                            1234
                            ACME
                            1000
                            Measurement
                            false
                            false
                            false
                            true
                            On
                            33
                            newDevice0
                            Dryer
                            1234
                            ACME
                            1000
                            Measurement
                            false
                            false
                            false
                            true
                            On
                            33
                            C
                            C
                            cb187
                            #159
                            Nutzt hier noch keiner die PV Überschussladen Funktion mit automatischer Phasenumschaltung?
                            • C cb187
                              C
                              C
                              cb187
                              #160
                              Hab jetzt mal zwei Wallbox hinzugefügt, schade er lässt nicht beide gleichzeitig laden und teilt sich das auf.Schaltet nur zwischen beiden Boxen immer um.
                              • C cb187
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #161
                                @cb187 reicht PV - Leistung nicht für beide?
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  C
                                  C
                                  cb187
                                  #162
                                  @rene_hm für beide hätte es gereicht wenn es aufgeteilt wäre.Aber ka wie sma das handhabt bzw ist die frage ob das bei den überhaupt geht.
                                  • C cb187
                                    C
                                    C
                                    cb187
                                    #163
                                    @Rene_HM Was ich nicht verstehe beobachte ich gerade wieder wenn zb die WP eingeplant ist und genügend PV Überschusss da ist bricht immer Wallbox nach kurzer Zeit ab.Wenn die nicht existiert dann funzt das top.Ich glaub wir müssen uns mal über anydesk verbinden.Damit du da mal life siehst und besser interpretieren kannst.
                                    • C cb187
                                      C
                                      C
                                      cb187
                                      #164
                                      Besser machts der Evcc usw auch nicht.
                                      • B
                                        B
                                        beender
                                        #165
                                        ich verstehe das Verhalten von dem Plugin oder SMA nicht, oder ich habe etwas komplett falsch konfiguriert.
                                        Aktuell habe ich einen Überschuss von ca. 6000W und die Empfehlung vom Home Manager sind 0 W:
                                        Ich versuche damit meine Wallbox zu steuern. Für eine halbe Stunde hat diese auch geladen, dann wurde diese gestoppt.
                                        Die Wallbox ist recht minimal konfiguriert:
                                        Philipp
                                        • B beender
                                          Philipp
                                          C
                                          C
                                          cb187
                                          schrieb am zuletzt editiert von cb187
                                          #166
                                          @beender hey stell mal min energy und max energy auf 0 ein.Und dann sollte reiner PV Überschuss direkt gehen.
                                          Wenn du ne 11kw Wallbox hast solltest du dann auch bei max power 11020 einstellen.Bildschirm­foto 2023-04-03 um 12.00.18.png Bildschirm­foto 2023-04-03 um 12.00.47.png
                                          beim go musste ich noch drei script hinzufügen.
                                          84.1k
