  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    apollon77A
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 683.3k Aufrufe 64 Beobachtet
  • S Sushibomba
    Gestern ist die neue Firmware raus gekommen. Hat sie schon jemand getestet und kann berichten?
    @Lucky_ESA läuft die neue Firmware auch mit deinem Skript noch?
    L
    L
    Lucky_ESA
    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
    #946
    @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    Ja funktioniert. In der APP findet man nun unter Einstellungen "logging" was man deaktivieren kann. Allerdings geht das nicht per Adapter.
    Angeblich soll die neue Keeper Funktion default false haben. Wer das nicht möchte, kann dass per Adapter unter areas.zoneKeeper wieder aktivieren. Soll angeblich bei engen Zonenzugänge nun nicht mehr ausbüchsen.
    @mcdance sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    Du meinst deinen Post, oder?
    https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/542
    grüße
    Ja
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      grüße
      Ja
      Gruß//Lucky
      S
      S
      Sushibomba
      schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
      #947
      @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      Aber hier muss ich nichts aktivieren oder deaktivieren oder?
      Also würdest du diese Keeper Funktion aktivieren oder deaktivieren? Ich habe nur eine Zone aktuell.
      grüße
      Ja
      Gruß//Lucky
      Achso und kann ich wie bei den anderen Firmwares auch wieder einfach zurück wenn ich per USB wieder eine ältere Firmware aufspielen möchte?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sushibomba
        grüße
        Ja
        Gruß//Lucky
        L
        L
        Lucky_ESA
        #948
        Aber hier muss ich nichts aktivieren oder deaktivieren oder? -> Musst du für dich selber entscheiden. Ich lass es aktiviert da mir egal ist das China meine Daten bekommt
        Also würdest du diese Keeper Funktion aktivieren oder deaktivieren? Ich habe nur eine Zone aktuell. -> Ja, aber Antwort hast du ja im roboter-forum bekommen
        grüße
        Ja
        Gruß//Lucky
        Achso und kann ich wie bei den anderen Firmwares auch wieder einfach zurück wenn ich per USB wieder eine ältere Firmware aufspielen möchte? -> Ja, aber Antwort hast du ja im roboter-forum bekommen
        • L Lucky_ESA
          grüße
          Ja
          Gruß//Lucky
          S
          S
          Sushibomba
          #949
          @lucky_esa
          Ja danke. Konnte nicht warten mit dem Update :-p deswegen schnell im Roboter-Forum nachgeschaut. Da sind sie auch deutlich aktiver als hier :)
          • S Sushibomba
            @lucky_esa
            L
            L
            Lucky_ESA
            #950
            @lucky_esa
            Du bist mit deinen Fragen da auch genau richtig. Hier geht es um den Adapter und nicht um die Firmware 3.30 oder zonenKeeper Fragen.
            Gruß//Lucky
            • M
              M
              mcdance
              #951
              lässt sich über den Adapter der Automatische Zeitplan ein/aus schalten? wenn ja, finde ich den Datenpunkt nicht
              Falls nein, kommt es noch?
              Micha
              • B
                B
                Bill S. Preston
                #952
                Moin,
                der Adapter funktioniert soweit super. Habe aber das Problem, dass wenn ich in den Datenpunkten der Wochentage die Zeiten eintrage, dann ändert sich in der App nichts. Die Zeiten springen in den Datenpunkten dann auch wieder auf die von der APP eingestellten zurück. Andersherum funktioniert es d.h. wenn ich in der APP Zeiten ändere, dann sehe ich es kuze Zeit später auch in den Datenpunkten. Mit der Desktopp APP funktioniert es auch. Da werden geänderte Zeiten auch in der APP geändert.
                Kann mir hier Jemand auf die Sprünge helfen?
                • B Bill S. Preston
                  Moin,
                  L
                  L
                  Lucky_ESA
                  #953
                  @bill-s-preston sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                  Moin,
                  Bitte einfach ca. 30 posts höher einen Beitrag von mir suchen wo ich es genau beschrieben habe. Hier ein Link
                  Micha
                  Das sind Einstellungen der APP und können nicht vom Adapter geändert werden. Einen automatischen Mähplan kann man nur per Blockly selber erstellen.
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    Moin,
                    Micha
                    Gruß//Lucky
                    B
                    B
                    Bill S. Preston
                    #954
                    *@lucky_esa said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                    Bitte einfach ca. 30 posts höher einen Beitrag von mir suchen wo ich es genau beschrieben habe. Hier ein Link*
                    Verstehe ich das richtig, dass ich die Zeiten in die wochentagname/startTime etc. Objekte schreiben muss (Mit eigenem Blocklyscript)
                    Diese werden dann in worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend geschrieben und dann muss noch der
                    worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_sendto ausgelößt werden um die werte in die App zu übertagen?
                    Dachte das macht der Adapter à la "plug and play".
                    • B Bill S. Preston
                      L
                      L
                      Lucky_ESA
                      #955
                      Du hast es richtig erkannt. Das wurde wegen einer 24h Sperre geändert (zu viele Request).
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        B
                        B
                        Bill S. Preston
                        #956
                        @lucky_esa
                        Jetzt funktioniert alles perfekt.
                        Super, vielen Dank!
                        agreenA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B Bill S. Preston
                          @lucky_esa
                          Super, vielen Dank!
                          agreenA
                          agreenA
                          agreen
                          #957
                          funktioniert jeder Worx Mähroboter mit diesem Adaptor?
                          ich würde mir gerne den S300 holen (da ich eine sehr kleine Fläche habe, reicht er mir aus)
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • agreenA agreen
                            F
                            F
                            falkomfs
                            #958
                            @agreen sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                            S300
                            Der S300 hat doch kein WiFi, somit kann er doch nicht mit dem Adapter Kommunizieren.
                            • F falkomfs
                              S300
                              agreenA
                              agreenA
                              agreen
                              #959
                              @falkomfs
                              ah, das klingt logisch :-)
                              • GarganoG
                                GarganoG
                                Gargano
                                #960
                                Wo finde ich denn die Keep Zone Einstellung in dem Adapter ?
                                Ich habe gelesen unter Objekten Areas, da ist aber nichts zu finden.
                                Adapter Version 2.1.3. Worx Version 3.3
                                • GarganoG Gargano
                                  L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  #961
                                  @gargano sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                  Unter worx.0.xxx.areas oder hast du einen Vision?
                                  Gruß//Lucky
                                  GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    GarganoG
                                    GarganoG
                                    Gargano
                                    #962
                                    Vision habe ich nicht sondern den M500 Plus WR165E
                                    Unter worx.0.xxx.areas ist leider nichts.
                                    Ich habe auch schon mal alle Objects gelöscht und neu anlegen lassen.
                                    Hier der Debug Log :
                                    worx_debug.txt
                                    • GarganoG Gargano
                                      worx_debug.txt
                                      D
                                      D
                                      dirkhe
                                      #963
                                      @gargano da sollten sie sein. Werden denn die in deiner app angezeigt?
                                      • D dirkhe
                                        GarganoG
                                        GarganoG
                                        Gargano
                                        #964
                                        @dirkhe in der App habe ich sie auch nicht gefunden
                                        D L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • GarganoG Gargano
                                          D
                                          D
                                          dirkhe
                                          #965
                                          @gargano dann musst du sie wohl neu eingeben.
                                          84.0k
