  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    apollon77A
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 664.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • M
    M
    mcdance
    #940
    @lucky_esa
    Der Datenpunkt steht auf "TRUE"
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mcdance
      @lucky_esa
      L
      L
      Lucky_ESA
      #941
      @mcdance sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      @lucky_esa
      Dann funktioniert das auch nicht. Eigentlich dürfen aber auch keine Zeiten geschrieben werden. Wenn du die Zeiten änderst dann schau mal biite ins Log ob du sowas findest.
      Automatic mowing plan active! Times cannot be changed.
      Ich habe weiter oben beschrieben das eine Zeitenänderung bei automatischen Mähplan nicht möglich ist. Da die APP dann diese Zeiten wieder überschreibt.
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        @lucky_esa
        Gruß//Lucky
        M
        M
        mcdance
        schrieb am zuletzt editiert von mcdance
        #942
        @lucky_esa
        Okay, ich habe jetzt folgendes gemacht:
        • Worx Adapter entfernt
        • Scripte gestopt
        • Vergewissert das keine Datenpunkte mehr existieren
        • in der App alle pläne entfernt (gelöscht)
        • IOB neu gestartet
        • Adapter neu Installiert und angemeldet
        • vergewissert das worx.0.xxx.rawMqtt.auto_schedule auf "false" steht
        • Händisch den Datenpunkt für heute auf eine Uhrzeit und eine dauer angegeben
        Jetzt bleibt die Zeit aber der Mäher bleibt im Stall.
        das Script aktiviert und folgende Meldung erhalten:
        web.0 (3261123) States user redis pmessage javascript.0.Rasemmaeher.03_Mittwoch_Endzeit/javascript.0.Rasemmaeher.03_Mittwoch_Endzeit:{"val":"18:50","ack":false,"ts":1684945820881,"q":0,"c":"script.js.Scripte.Aussenanlage.Rasenmäher.Landroid","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1684945820881}
        und die Eingestellte Zeit über VIS war wieder weg.
        ich hoffe du kannst damit was anfangen.
        Micha
        • M mcdance
          @lucky_esa
          • Scripte gestopt
          • IOB neu gestartet
          Micha
          L
          L
          Lucky_ESA
          #943
          @mcdance
          Micha
          Wie weiter oben von mir beschrieben funktionieren alle Blocklys aus diesem Forum nicht mehr.
          Dieses sollte funktionieren
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            @mcdance
            Micha
            Gruß//Lucky
            M
            M
            mcdance
            #944
            @lucky_esa
            Du meinst deinen Post, oder?
            https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/542
            grüße
            • S
              S
              Sushibomba
              #945
              Gestern ist die neue Firmware raus gekommen. Hat sie schon jemand getestet und kann berichten?
              @Lucky_ESA läuft die neue Firmware auch mit deinem Skript noch?
              • S Sushibomba
                L
                L
                Lucky_ESA
                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                #946
                @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                Ja funktioniert. In der APP findet man nun unter Einstellungen "logging" was man deaktivieren kann. Allerdings geht das nicht per Adapter.
                Angeblich soll die neue Keeper Funktion default false haben. Wer das nicht möchte, kann dass per Adapter unter areas.zoneKeeper wieder aktivieren. Soll angeblich bei engen Zonenzugänge nun nicht mehr ausbüchsen.
                grüße
                Ja
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  grüße
                  Ja
                  Gruß//Lucky
                  S
                  S
                  Sushibomba
                  schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                  #947
                  @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                  Aber hier muss ich nichts aktivieren oder deaktivieren oder?
                  Also würdest du diese Keeper Funktion aktivieren oder deaktivieren? Ich habe nur eine Zone aktuell.
                  grüße
                  Ja
                  Gruß//Lucky
                  Achso und kann ich wie bei den anderen Firmwares auch wieder einfach zurück wenn ich per USB wieder eine ältere Firmware aufspielen möchte?
                  • S Sushibomba
                    grüße
                    Ja
                    Gruß//Lucky
                    L
                    L
                    Lucky_ESA
                    #948
                    Aber hier muss ich nichts aktivieren oder deaktivieren oder? -> Musst du für dich selber entscheiden. Ich lass es aktiviert da mir egal ist das China meine Daten bekommt
                    Also würdest du diese Keeper Funktion aktivieren oder deaktivieren? Ich habe nur eine Zone aktuell. -> Ja, aber Antwort hast du ja im roboter-forum bekommen
                    grüße
                    Ja
                    Gruß//Lucky
                    Achso und kann ich wie bei den anderen Firmwares auch wieder einfach zurück wenn ich per USB wieder eine ältere Firmware aufspielen möchte? -> Ja, aber Antwort hast du ja im roboter-forum bekommen
                    • L Lucky_ESA
                      grüße
                      Ja
                      Gruß//Lucky
                      S
                      S
                      Sushibomba
                      #949
                      @lucky_esa
                      Ja danke. Konnte nicht warten mit dem Update :-p deswegen schnell im Roboter-Forum nachgeschaut. Da sind sie auch deutlich aktiver als hier :)
                      • S Sushibomba
                        @lucky_esa
                        L
                        L
                        Lucky_ESA
                        #950
                        @lucky_esa
                        Du bist mit deinen Fragen da auch genau richtig. Hier geht es um den Adapter und nicht um die Firmware 3.30 oder zonenKeeper Fragen.
                        Gruß//Lucky
                        • M
                          M
                          mcdance
                          #951
                          lässt sich über den Adapter der Automatische Zeitplan ein/aus schalten? wenn ja, finde ich den Datenpunkt nicht
                          Falls nein, kommt es noch?
                          Micha
                          • B
                            B
                            Bill S. Preston
                            #952
                            Moin,
                            der Adapter funktioniert soweit super. Habe aber das Problem, dass wenn ich in den Datenpunkten der Wochentage die Zeiten eintrage, dann ändert sich in der App nichts. Die Zeiten springen in den Datenpunkten dann auch wieder auf die von der APP eingestellten zurück. Andersherum funktioniert es d.h. wenn ich in der APP Zeiten ändere, dann sehe ich es kuze Zeit später auch in den Datenpunkten. Mit der Desktopp APP funktioniert es auch. Da werden geänderte Zeiten auch in der APP geändert.
                            Kann mir hier Jemand auf die Sprünge helfen?
                            • B Bill S. Preston
                              Moin,
                              L
                              L
                              Lucky_ESA
                              #953
                              @bill-s-preston sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                              Moin,
                              Bitte einfach ca. 30 posts höher einen Beitrag von mir suchen wo ich es genau beschrieben habe. Hier ein Link
                              Micha
                              Das sind Einstellungen der APP und können nicht vom Adapter geändert werden. Einen automatischen Mähplan kann man nur per Blockly selber erstellen.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                Moin,
                                Micha
                                Gruß//Lucky
                                B
                                B
                                Bill S. Preston
                                #954
                                *@lucky_esa said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                Bitte einfach ca. 30 posts höher einen Beitrag von mir suchen wo ich es genau beschrieben habe. Hier ein Link*
                                Verstehe ich das richtig, dass ich die Zeiten in die wochentagname/startTime etc. Objekte schreiben muss (Mit eigenem Blocklyscript)
                                Diese werden dann in worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend geschrieben und dann muss noch der
                                worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_sendto ausgelößt werden um die werte in die App zu übertagen?
                                Dachte das macht der Adapter à la "plug and play".
                                • B Bill S. Preston
                                  L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  #955
                                  Du hast es richtig erkannt. Das wurde wegen einer 24h Sperre geändert (zu viele Request).
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    B
                                    B
                                    Bill S. Preston
                                    #956
                                    @lucky_esa
                                    Jetzt funktioniert alles perfekt.
                                    Super, vielen Dank!
                                    agreenA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B Bill S. Preston
                                      @lucky_esa
                                      Super, vielen Dank!
                                      agreenA
                                      agreenA
                                      agreen
                                      #957
                                      funktioniert jeder Worx Mähroboter mit diesem Adaptor?
                                      ich würde mir gerne den S300 holen (da ich eine sehr kleine Fläche habe, reicht er mir aus)
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • agreenA agreen
                                        F
                                        F
                                        falkomfs
                                        #958
                                        @agreen sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                        S300
                                        Der S300 hat doch kein WiFi, somit kann er doch nicht mit dem Adapter Kommunizieren.
                                        • F falkomfs
                                          S300
                                          agreenA
                                          agreenA
                                          agreen
                                          #959
                                          @falkomfs
                                          ah, das klingt logisch :-)
                                          83.9k
