  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.4k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @mcdance sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    @lucky_esa
    Der Datenpunkt steht auf "TRUE"
    Dann funktioniert das auch nicht. Eigentlich dürfen aber auch keine Zeiten geschrieben werden. Wenn du die Zeiten änderst dann schau mal biite ins Log ob du sowas findest.
    Automatic mowing plan active! Times cannot be changed.
    Ich habe weiter oben beschrieben das eine Zeitenänderung bei automatischen Mähplan nicht möglich ist. Da die APP dann diese Zeiten wieder überschreibt.
    Gruß//Lucky
    mcdance
    schrieb am zuletzt editiert von mcdance
    #942
    @lucky_esa
    Okay, ich habe jetzt folgendes gemacht:
    • Worx Adapter entfernt
    • Scripte gestopt
    • Vergewissert das keine Datenpunkte mehr existieren
    • in der App alle pläne entfernt (gelöscht)
    • IOB neu gestartet
    • Adapter neu Installiert und angemeldet
    • vergewissert das worx.0.xxx.rawMqtt.auto_schedule auf "false" steht
    • Händisch den Datenpunkt für heute auf eine Uhrzeit und eine dauer angegeben
    Jetzt bleibt die Zeit aber der Mäher bleibt im Stall.
    das Script aktiviert und folgende Meldung erhalten:
    web.0 (3261123) States user redis pmessage javascript.0.Rasemmaeher.03_Mittwoch_Endzeit/javascript.0.Rasemmaeher.03_Mittwoch_Endzeit:{"val":"18:50","ack":false,"ts":1684945820881,"q":0,"c":"script.js.Scripte.Aussenanlage.Rasenmäher.Landroid","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1684945820881}
    und die Eingestellte Zeit über VIS war wieder weg.
    ich hoffe du kannst damit was anfangen.
    Micha
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mcdance
      @lucky_esa
      • Scripte gestopt
      • IOB neu gestartet
      Micha
      Lucky_ESA
      #943
      @mcdance
      Micha
      Wie weiter oben von mir beschrieben funktionieren alle Blocklys aus diesem Forum nicht mehr.
      Dieses sollte funktionieren
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        @mcdance
        Micha
        Gruß//Lucky
        mcdance
        #944
        @lucky_esa
        Du meinst deinen Post, oder?
        https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/542
        grüße
          Sushibomba
          #945
          Gestern ist die neue Firmware raus gekommen. Hat sie schon jemand getestet und kann berichten?
          @Lucky_ESA läuft die neue Firmware auch mit deinem Skript noch?
          • S Sushibomba
            Lucky_ESA
            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
            #946
            @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
            Ja funktioniert. In der APP findet man nun unter Einstellungen "logging" was man deaktivieren kann. Allerdings geht das nicht per Adapter.
            Angeblich soll die neue Keeper Funktion default false haben. Wer das nicht möchte, kann dass per Adapter unter areas.zoneKeeper wieder aktivieren. Soll angeblich bei engen Zonenzugänge nun nicht mehr ausbüchsen.
            grüße
            Ja
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              grüße
              Ja
              Gruß//Lucky
              Sushibomba
              schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
              #947
              @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
              Aber hier muss ich nichts aktivieren oder deaktivieren oder?
              Also würdest du diese Keeper Funktion aktivieren oder deaktivieren? Ich habe nur eine Zone aktuell.
              grüße
              Ja
              Gruß//Lucky
              Achso und kann ich wie bei den anderen Firmwares auch wieder einfach zurück wenn ich per USB wieder eine ältere Firmware aufspielen möchte?
              • S Sushibomba
                grüße
                Ja
                Gruß//Lucky
                Lucky_ESA
                #948
                Aber hier muss ich nichts aktivieren oder deaktivieren oder? -> Musst du für dich selber entscheiden. Ich lass es aktiviert da mir egal ist das China meine Daten bekommt
                Also würdest du diese Keeper Funktion aktivieren oder deaktivieren? Ich habe nur eine Zone aktuell. -> Ja, aber Antwort hast du ja im roboter-forum bekommen
                grüße
                Ja
                Gruß//Lucky
                Achso und kann ich wie bei den anderen Firmwares auch wieder einfach zurück wenn ich per USB wieder eine ältere Firmware aufspielen möchte? -> Ja, aber Antwort hast du ja im roboter-forum bekommen
                • L Lucky_ESA
                  grüße
                  Ja
                  Gruß//Lucky
                  Sushibomba
                  #949
                  @lucky_esa
                  Ja danke. Konnte nicht warten mit dem Update :-p deswegen schnell im Roboter-Forum nachgeschaut. Da sind sie auch deutlich aktiver als hier :)
                  • S Sushibomba
                    @lucky_esa
                    Lucky_ESA
                    #950
                    @lucky_esa
                    Du bist mit deinen Fragen da auch genau richtig. Hier geht es um den Adapter und nicht um die Firmware 3.30 oder zonenKeeper Fragen.
                    Gruß//Lucky
                      mcdance
                      #951
                      lässt sich über den Adapter der Automatische Zeitplan ein/aus schalten? wenn ja, finde ich den Datenpunkt nicht
                      Falls nein, kommt es noch?
                      Micha
                        Bill S. Preston
                        #952
                        Moin,
                        der Adapter funktioniert soweit super. Habe aber das Problem, dass wenn ich in den Datenpunkten der Wochentage die Zeiten eintrage, dann ändert sich in der App nichts. Die Zeiten springen in den Datenpunkten dann auch wieder auf die von der APP eingestellten zurück. Andersherum funktioniert es d.h. wenn ich in der APP Zeiten ändere, dann sehe ich es kuze Zeit später auch in den Datenpunkten. Mit der Desktopp APP funktioniert es auch. Da werden geänderte Zeiten auch in der APP geändert.
                        Kann mir hier Jemand auf die Sprünge helfen?
                        • B Bill S. Preston
                          Moin,
                          Lucky_ESA
                          #953
                          @bill-s-preston sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                          Moin,
                          Bitte einfach ca. 30 posts höher einen Beitrag von mir suchen wo ich es genau beschrieben habe. Hier ein Link
                          Micha
                          Das sind Einstellungen der APP und können nicht vom Adapter geändert werden. Einen automatischen Mähplan kann man nur per Blockly selber erstellen.
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Moin,
                            Micha
                            Gruß//Lucky
                            Bill S. Preston
                            #954
                            *@lucky_esa said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                            Bitte einfach ca. 30 posts höher einen Beitrag von mir suchen wo ich es genau beschrieben habe. Hier ein Link*
                            Verstehe ich das richtig, dass ich die Zeiten in die wochentagname/startTime etc. Objekte schreiben muss (Mit eigenem Blocklyscript)
                            Diese werden dann in worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend geschrieben und dann muss noch der
                            worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_sendto ausgelößt werden um die werte in die App zu übertagen?
                            Dachte das macht der Adapter à la "plug and play".
                            • B Bill S. Preston
                              Lucky_ESA
                              #955
                              Du hast es richtig erkannt. Das wurde wegen einer 24h Sperre geändert (zu viele Request).
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                Bill S. Preston
                                #956
                                @lucky_esa
                                Jetzt funktioniert alles perfekt.
                                Super, vielen Dank!
                                agreenA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B Bill S. Preston
                                  @lucky_esa
                                  Super, vielen Dank!
                                  agreenA Offline
                                  agreenA Offline
                                  agreen
                                  #957
                                  funktioniert jeder Worx Mähroboter mit diesem Adaptor?
                                  ich würde mir gerne den S300 holen (da ich eine sehr kleine Fläche habe, reicht er mir aus)
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • agreenA agreen
                                    falkomfs
                                    #958
                                    @agreen sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                    S300
                                    Der S300 hat doch kein WiFi, somit kann er doch nicht mit dem Adapter Kommunizieren.
                                    • F falkomfs
                                      S300
                                      agreenA Offline
                                      agreenA Offline
                                      agreen
                                      #959
                                      @falkomfs
                                      ah, das klingt logisch :-)
                                      • GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #960
                                        Wo finde ich denn die Keep Zone Einstellung in dem Adapter ?
                                        Ich habe gelesen unter Objekten Areas, da ist aber nichts zu finden.
                                        Adapter Version 2.1.3. Worx Version 3.3
                                        • GarganoG Gargano
                                          Lucky_ESA
                                          #961
                                          @gargano sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                          Unter worx.0.xxx.areas oder hast du einen Vision?
                                          Gruß//Lucky
                                          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
