  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    apollon77A
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 671.0k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @frana120500
    funktioniert leider nicht. Gibt es denn hier im Thread ein funktionierendes Script mit 2 Mähzeiten?
    Link zu den Blocklys, VIS und IQontrol
    frana120500F
    frana120500F
    frana120500
    schrieb am zuletzt editiert von frana120500
    #932
    @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    @frana120500
    Im Endeffekt sind ja eigentlich nur die beiden Stellen hier wichtig zu ändern, oder?
    Der ganze Zauber in deinem Script drum herum brauch ich garnicht und die VIS bekomme ich auch nicht so importiert, dass sie ansehnlich ist. Ich brauche aber auch garnicht so viel.
    In dem unteren Block versteh ich nicht so ganz was du mit dem request machst. Reicht das nicht, wenn man ein "true" in den DP schreibt?
    Ist vielleicht noch die Übertragung der Stunden und Minuten, die du aufgeteilt hast wichtig?
    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      @frana120500
      frana120500F
      frana120500F
      frana120500
      #933
      Ich bekomme es nicht hin. Mein Robbi will sich einfach nicht mehr über den IoBroker starten lassen. Manuell geht das aber nicht per Zeitplan.
      Ich bin ratlos.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Ich bin ratlos.
        L
        L
        Lucky_ESA
        #934
        @frana120500
        Ich bin ratlos.
        Wenn du Fragen zu den Blockly hast dann wechsel bitte den Thread.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          @frana120500
          Ich bin ratlos.
          Gruß//Lucky
          haselchenH
          haselchenH
          haselchen
          #935
          @Sushibomba
          Nach x Fahrten ist es dann heute Abend wieder schiefgegangen.
          Ich muss mir da definitiv was überlegen 🤔
          • L
            L
            Lucky_ESA
            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
            #936
            Hallo Vision Nutzer,
            eigentlich wollten wir warten bis die Beta Phase von der Worx APP und Firmware Vision in Stable wechselt. Aber wir haben uns aufgrund vieler Fehlermeldung im Log und mögliche falsche Rquests zum MQTT Server anders entschieden.
            Wer einen Vision hat kann nun vom GIT die aktuelle Version laden und testen.
            BITTE ALLE MOWER OBJEKTBÄUME EINMALIG HÄNDISCH LÖSCHEN!!! JA, AUCH WORX WIRE!!!
            Wird bei einer neuen Revision automatisch gemacht.
            Was derzeit nicht funktioniert:
            areas/zonen: Habe niemanden der mir Daten zur Verfügung stellen kann. Soll angeblich sowieso noch nicht funktionieren
            PartyMode: Habe ich fertig und werde bald ein Update senden
            log_pictures: Soll mit der nächsten Firmware kommen. Derzeit sendet ihr Bilder von eurem Garten an irgendjemanden. User berichten von 8GB täglich!
            Status: Hier ist mir nicht bekannt welchen Status es gibt (habe die von Worx Wire genommen). Hier müsst ihr mal schauen und im Forum melden
            Error: Hier ist mir nicht bekannt welche Fehler es gibt (habe die von Worx Wire genommen). Bei Kabelfehler ist es wohl zu dunkel. Hier müsst ihr mal schauen und im Forum melden
            sendCommand: Habe erst mal nur 3 Auswahlmöglichkeiten gegeben. Bei Worx Wire sind es 9 Commands.
            Was ihr nun testen könnt
            worx.0.xxx.activityLog.manuell_update: Aktualisiert die Eventlogs
            worx.0.xxx.calendar: Funktioniert wie beim Worx Wire. Erst alle Daten ohne Timeout/Pause schreiben und nach 1,1 Sekunden (eins komma eins) worx.0.xxx.calendar.calJson_sendto auf true setzen
            worx.0.xxx.modules: Alle Module
            worx.0.xxx.modules.DF.OLMSwitch_Cutting: Module Off Limit???? Scheint ein Fehler in der APP zu sein
            worx.0.xxx.modules.DF.OLMSwitch_FastHoming: Module Off Limit???? Scheint ein Fehler in der APP zu sein
            worx.0.xxx.mower.AutoLock: Autolock
            worx.0.xxx.mower.AutoLockTimer: Zeit Autolock
            worx.0.xxx.mower.edgecut: Funktioniert wohl mit der aktuellen Firmware nicht
            worx.0.xxx.mower.log_improvement: Infos zur Verbesserung an irgendjemand senden. Wenn ihr das über iobroker ändert werden diese Änderungen nicht in der APP übernommen. Scheint ein Fehler der APP zu sein.
            worx.0.xxx.mower.log_troubleshooting: Infos bei Fehler an irgendjemand senden. Wenn ihr das über iobroker ändert werden diese Änderungen nicht in der APP übernommen. Scheint ein Fehler der APP zu sein.
            worx.0.xxx.mower.mowerActive: Mähzeiten aktivieren/deaktivieren
            worx.0.xxx.mower.mqtt_update: Aktuelle Daten vom Mäher holen
            worx.0.xxx.mower.oneTimeJson: Einmalig starten als JSON (Mähzeit und Edgecut)
            worx.0.xxx.mower.oneTimeWorkTime: Zeitangabe für einmaliges Mähen
            worx.0.xxx.mower.oneTimeWithBorder: Edgecut für einmaliges Mähen
            worx.0.xxx.mower.oneTimeStart: Mähen mit den Daten oneTimeWorkTime und oneTimeWithBorder starten
            worx.0.xxx.mower.partyModus: Kommt wahrscheinlich erst morgen
            worx.0.xxx.mower.pause: Pause/Start
            worx.0.xxx.mower.sendCommand: Erst mal nur 3 Commands. Ihr könnt aber bitte selber die Zahlen 4-9 testen und das Resultat hier posten
            worx.0.xxx.mower.state: Start/Stopp
            worx.0.xxx.mower.torque: Drehmoment
            worx.0.xxx.mower.waitRain: Regenpause
            Hoffentlich habe ich nichts vergessen :-)
            Viel Spaß beim testen!
            Nach dem speichern habe ich erfahren, dass es wohl ein Firmware Update gab. Es gibt nun eine neue Einstellung...Vermutlich ist es log_pictures...
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              #937
              @lucky_esa
              Perseverance Day 15:
              Nachdem gestern das Update der App auf 2.2.19 kam, war er auf einmal offline, mähte aber fleißig weiter..
              Nachdem er auf der Ladestation stand, den Akku raus, wieder rein, er bootete, machte das sofort das Firmware update auf 1.2.7+2 und 3.30.0+2 und fuhr danach gleich los..
              was sofort auffiel, er versuchte gleich hinter der Ladestation zu mähen, was ihn bisher nicht im geringsten interessierte, nur ist dort bei mir die Gardena Bewaesserungssteckdose, wo er mit dem Rad drüberfuhr und sich abschaltete, weil er in der Luft hing. Also Magnetband hingelegt, er soll Eck bitte in Ruhe lassen und drum rum fahren..
              Soweit die Theorie.. hab ihn gedreht und wieder gestartet, er hat dann sich dann wieder rumgedreht und fuhr gerade wieder mit dem Rad auf die Steckdose(ich hab den Schlauch in einem Kabelkanal, da kann nix passieren.. ) ok.. also Lernresistent.. hab dann das Magnetband etwas weiter weg gelegt... dann gings.. mir kam es vor, als würde er jetzt wieder das Gelände neu lernen wollen.. aber dann wurde es dunkel und da mir die Lights noch nicht geliefert wurden, schaltet er sich dann aus..
              Mal gespannt, was er am Tag 16 so macht..
              Heute morgen dann den Adapter gestoppt, Objekte geloescht, Update von Git eingespielt, Adapter gestartet... keine Fehler im Log..
              Starten des Mowers geht..
              • M
                M
                mcdance
                #938
                ich hoffe hier eine Lösung für mein Problem zu erhalten.
                Mein Landroid soll via IoBroker und Vis gesteuert werden, das funktioniert leider nur bedingt,
                angenommen ich möchte meinen Landroid um 10 Uhr mähen lassen, werden die Zeiten 3 Minuten vor beginn in den Adapter geschrieben. Nun aber das große ABER, nach ca. 60 Sekunden werden die Werte mit den daten aus der APP überschrieben.
                Dabei spielt es keine Rolle ob Zeitplan an oder aus, egal welche Mähpausen drin stehen, die APP überschreibt es immer.
                Firmware ist die Version 3.28
                Adapter Version v2.1.3
                Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe.
                Micha
                • M mcdance
                  Micha
                  L
                  L
                  Lucky_ESA
                  #939
                  @mcdance
                  Dieses Verhalten ist wenn du in der APP den automatischen Mähplan aktiviert hast. Aber eigentlich sollte der Adapter diesen Request abfangen und gar nicht erst schreiben.
                  Was für einen Inhalt hat dieser Datenpunkt?
                  worx.0.xxx.rawMqtt.auto_schedule
                  Vielleicht hat Worx auch gerade ein Problem mit ihrer APP.
                  Gruß//Lucky
                  • M
                    M
                    mcdance
                    #940
                    @lucky_esa
                    Der Datenpunkt steht auf "TRUE"
                    • M mcdance
                      @lucky_esa
                      L
                      L
                      Lucky_ESA
                      #941
                      @mcdance sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                      @lucky_esa
                      Dann funktioniert das auch nicht. Eigentlich dürfen aber auch keine Zeiten geschrieben werden. Wenn du die Zeiten änderst dann schau mal biite ins Log ob du sowas findest.
                      Automatic mowing plan active! Times cannot be changed.
                      Ich habe weiter oben beschrieben das eine Zeitenänderung bei automatischen Mähplan nicht möglich ist. Da die APP dann diese Zeiten wieder überschreibt.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        @lucky_esa
                        Gruß//Lucky
                        M
                        M
                        mcdance
                        schrieb am zuletzt editiert von mcdance
                        #942
                        @lucky_esa
                        Okay, ich habe jetzt folgendes gemacht:
                        • Worx Adapter entfernt
                        • Scripte gestopt
                        • Vergewissert das keine Datenpunkte mehr existieren
                        • in der App alle pläne entfernt (gelöscht)
                        • IOB neu gestartet
                        • Adapter neu Installiert und angemeldet
                        • vergewissert das worx.0.xxx.rawMqtt.auto_schedule auf "false" steht
                        • Händisch den Datenpunkt für heute auf eine Uhrzeit und eine dauer angegeben
                        Jetzt bleibt die Zeit aber der Mäher bleibt im Stall.
                        das Script aktiviert und folgende Meldung erhalten:
                        web.0 (3261123) States user redis pmessage javascript.0.Rasemmaeher.03_Mittwoch_Endzeit/javascript.0.Rasemmaeher.03_Mittwoch_Endzeit:{"val":"18:50","ack":false,"ts":1684945820881,"q":0,"c":"script.js.Scripte.Aussenanlage.Rasenmäher.Landroid","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1684945820881}
                        und die Eingestellte Zeit über VIS war wieder weg.
                        ich hoffe du kannst damit was anfangen.
                        Micha
                        • M mcdance
                          @lucky_esa
                          • Scripte gestopt
                          • IOB neu gestartet
                          Micha
                          L
                          L
                          Lucky_ESA
                          #943
                          @mcdance
                          Micha
                          Wie weiter oben von mir beschrieben funktionieren alle Blocklys aus diesem Forum nicht mehr.
                          Dieses sollte funktionieren
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            @mcdance
                            Micha
                            Gruß//Lucky
                            M
                            M
                            mcdance
                            #944
                            @lucky_esa
                            Du meinst deinen Post, oder?
                            https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/542
                            grüße
                            • S
                              S
                              Sushibomba
                              #945
                              Gestern ist die neue Firmware raus gekommen. Hat sie schon jemand getestet und kann berichten?
                              @Lucky_ESA läuft die neue Firmware auch mit deinem Skript noch?
                              • S Sushibomba
                                L
                                L
                                Lucky_ESA
                                #946
                                @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                Ja funktioniert. In der APP findet man nun unter Einstellungen "logging" was man deaktivieren kann. Allerdings geht das nicht per Adapter.
                                Angeblich soll die neue Keeper Funktion default false haben. Wer das nicht möchte, kann dass per Adapter unter areas.zoneKeeper wieder aktivieren. Soll angeblich bei engen Zonenzugänge nun nicht mehr ausbüchsen.
                                grüße
                                Ja
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  grüße
                                  Ja
                                  Gruß//Lucky
                                  S
                                  S
                                  Sushibomba
                                  schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                                  #947
                                  Aber hier muss ich nichts aktivieren oder deaktivieren oder?
                                  Also würdest du diese Keeper Funktion aktivieren oder deaktivieren? Ich habe nur eine Zone aktuell.
                                  grüße
                                  Ja
                                  Gruß//Lucky
                                  Achso und kann ich wie bei den anderen Firmwares auch wieder einfach zurück wenn ich per USB wieder eine ältere Firmware aufspielen möchte?
                                  • S Sushibomba
                                    grüße
                                    Ja
                                    Gruß//Lucky
                                    L
                                    L
                                    Lucky_ESA
                                    #948
                                    Aber hier muss ich nichts aktivieren oder deaktivieren oder? -> Musst du für dich selber entscheiden. Ich lass es aktiviert da mir egal ist das China meine Daten bekommt
                                    Also würdest du diese Keeper Funktion aktivieren oder deaktivieren? Ich habe nur eine Zone aktuell. -> Ja, aber Antwort hast du ja im roboter-forum bekommen
                                    grüße
                                    Ja
                                    Gruß//Lucky
                                    Achso und kann ich wie bei den anderen Firmwares auch wieder einfach zurück wenn ich per USB wieder eine ältere Firmware aufspielen möchte? -> Ja, aber Antwort hast du ja im roboter-forum bekommen
                                    • L Lucky_ESA
                                      grüße
                                      Ja
                                      Gruß//Lucky
                                      S
                                      S
                                      Sushibomba
                                      #949
                                      @lucky_esa
                                      Ja danke. Konnte nicht warten mit dem Update :-p deswegen schnell im Roboter-Forum nachgeschaut. Da sind sie auch deutlich aktiver als hier :)
                                      • S Sushibomba
                                        @lucky_esa
                                        L
                                        L
                                        Lucky_ESA
                                        #950
                                        @lucky_esa
                                        Du bist mit deinen Fragen da auch genau richtig. Hier geht es um den Adapter und nicht um die Firmware 3.30 oder zonenKeeper Fragen.
                                        Gruß//Lucky
                                        • M
                                          M
                                          mcdance
                                          #951
                                          lässt sich über den Adapter der Automatische Zeitplan ein/aus schalten? wenn ja, finde ich den Datenpunkt nicht
                                          Falls nein, kommt es noch?
                                          Micha
                                          83.9k
