  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.6k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @frana120500 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    Ich bekomme keine Zeiten mehr übertragen an den Robbi. Wenn ich die Anleitung richtig gelesen habe, müsste es so gehen wie auf dem Screenshot zu sehen. Sobald die Einschaltzeit erreicht ist und die Funktion auslöst, sende ich ein true an den worx.0.xxx.calendar.calJson_sendto Datenpunkt.
    Wo liegt mein Fehler? Danke für die Hilfe
    Die alten Scripte hier im Forum werden nicht mehr funktionieren. Du musst leider mehr ändern als diesen Datenpunkt zu beschreiben. Versuche mal vor dem "Steuere" Element eine Pause von 5 Sekunden hinzu zu fügen.
    Gruß//Lucky
    frana120500F Offline
    frana120500
    #924
    @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    Gruß//Lucky
    funktioniert leider nicht. Gibt es denn hier im Thread ein funktionierendes Script mit 2 Mähzeiten?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      E Online
      E Online
      emil70
      schrieb am zuletzt editiert von emil70
      #925
      Habe mein script für die Mähzeiten so angepasst und funktioniert. Hie rmal der Montag
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        Gruß//Lucky
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #926
        @frana120500
        Link zu den Blocklys, VIS und IQontrol
        • L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #927
          auf dem GIT gibt Anpassungen die ich hier kurz beschreiben möchte.
          1. Firmware wird als Nummer formatiert (aktuelles Problem bei Vision)
          2. Bei worx.0.xxx.mower.oneTimeStart muss worx.0.xxx.mower.oneTimeWorkTime > 0 sein
          3. Bei worx.0.xxx.mower.oneTimeJson muss wtm > 0 sein
          4. Type vom Datenpunkt areas.startSequence wurde geändert. Wer diesen auswertet muss seine Blocklys ändern und den Inhalt zu JSON konvertieren. Beim schreiben dann wieder von JSON zu Objekt.
          Gruß//Lucky
          frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            frana120500
            #928
            @lucky_esa Danke dir. Ich schaue mir das mal an
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #929
              @Sushibomba
              Natürlich der Vorführeffekt.
              Hab ihn paar Mal in den letzten Tagen einfach wahllos losgeschickt , die Geschichte mit dem Rolltor hat ausnahmslos funktioniert.
              Aber ich werde das definitiv weiter beobachten!
              • E emil70
                frana120500
                #930
                @emil70 Das funktioniert bei mir leider nicht. Keine Ahnung warum
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  frana120500
                  #931
                  Gruß//Lucky
                  so, auch das habe ich versucht umzusetzen, ohne Erfolg
                  1. für meinen M500+ nicht relevant
                  2. Ist größer 0, allerdings beschreibe ich den DP nicht selber mit meinem Script, von daher keine Ahnung woher da die 60 kommt die drin steht.
                  3. wtm ist 60, müsste also so stimmen
                  4. Den werte ich nicht aus.
                  Dann arbeite ich mich mal oben durch die Scripte die du da angegeben hast. mal schauen
                  • L Lucky_ESA
                    @frana120500
                    frana120500
                    schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                    #932
                    @frana120500
                    Im Endeffekt sind ja eigentlich nur die beiden Stellen hier wichtig zu ändern, oder?
                    Der ganze Zauber in deinem Script drum herum brauch ich garnicht und die VIS bekomme ich auch nicht so importiert, dass sie ansehnlich ist. Ich brauche aber auch garnicht so viel.
                    In dem unteren Block versteh ich nicht so ganz was du mit dem request machst. Reicht das nicht, wenn man ein "true" in den DP schreibt?
                    Ist vielleicht noch die Übertragung der Stunden und Minuten, die du aufgeteilt hast wichtig?
                      @frana120500
                      frana120500
                      #933
                      Ich bekomme es nicht hin. Mein Robbi will sich einfach nicht mehr über den IoBroker starten lassen. Manuell geht das aber nicht per Zeitplan.
                      Ich bin ratlos.
                        Ich bin ratlos.
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #934
                        @frana120500
                        Ich bin ratlos.
                        Wenn du Fragen zu den Blockly hast dann wechsel bitte den Thread.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          @frana120500
                          Ich bin ratlos.
                          Gruß//Lucky
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #935
                          @Sushibomba
                          Nach x Fahrten ist es dann heute Abend wieder schiefgegangen.
                          Ich muss mir da definitiv was überlegen 🤔
                          • L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                            #936
                            Hallo Vision Nutzer,
                            eigentlich wollten wir warten bis die Beta Phase von der Worx APP und Firmware Vision in Stable wechselt. Aber wir haben uns aufgrund vieler Fehlermeldung im Log und mögliche falsche Rquests zum MQTT Server anders entschieden.
                            Wer einen Vision hat kann nun vom GIT die aktuelle Version laden und testen.
                            BITTE ALLE MOWER OBJEKTBÄUME EINMALIG HÄNDISCH LÖSCHEN!!! JA, AUCH WORX WIRE!!!
                            Wird bei einer neuen Revision automatisch gemacht.
                            Was derzeit nicht funktioniert:
                            areas/zonen: Habe niemanden der mir Daten zur Verfügung stellen kann. Soll angeblich sowieso noch nicht funktionieren
                            PartyMode: Habe ich fertig und werde bald ein Update senden
                            log_pictures: Soll mit der nächsten Firmware kommen. Derzeit sendet ihr Bilder von eurem Garten an irgendjemanden. User berichten von 8GB täglich!
                            Status: Hier ist mir nicht bekannt welchen Status es gibt (habe die von Worx Wire genommen). Hier müsst ihr mal schauen und im Forum melden
                            Error: Hier ist mir nicht bekannt welche Fehler es gibt (habe die von Worx Wire genommen). Bei Kabelfehler ist es wohl zu dunkel. Hier müsst ihr mal schauen und im Forum melden
                            sendCommand: Habe erst mal nur 3 Auswahlmöglichkeiten gegeben. Bei Worx Wire sind es 9 Commands.
                            Was ihr nun testen könnt
                            worx.0.xxx.activityLog.manuell_update: Aktualisiert die Eventlogs
                            worx.0.xxx.calendar: Funktioniert wie beim Worx Wire. Erst alle Daten ohne Timeout/Pause schreiben und nach 1,1 Sekunden (eins komma eins) worx.0.xxx.calendar.calJson_sendto auf true setzen
                            worx.0.xxx.modules: Alle Module
                            worx.0.xxx.modules.DF.OLMSwitch_Cutting: Module Off Limit???? Scheint ein Fehler in der APP zu sein
                            worx.0.xxx.modules.DF.OLMSwitch_FastHoming: Module Off Limit???? Scheint ein Fehler in der APP zu sein
                            worx.0.xxx.mower.AutoLock: Autolock
                            worx.0.xxx.mower.AutoLockTimer: Zeit Autolock
                            worx.0.xxx.mower.edgecut: Funktioniert wohl mit der aktuellen Firmware nicht
                            worx.0.xxx.mower.log_improvement: Infos zur Verbesserung an irgendjemand senden. Wenn ihr das über iobroker ändert werden diese Änderungen nicht in der APP übernommen. Scheint ein Fehler der APP zu sein.
                            worx.0.xxx.mower.log_troubleshooting: Infos bei Fehler an irgendjemand senden. Wenn ihr das über iobroker ändert werden diese Änderungen nicht in der APP übernommen. Scheint ein Fehler der APP zu sein.
                            worx.0.xxx.mower.mowerActive: Mähzeiten aktivieren/deaktivieren
                            worx.0.xxx.mower.mqtt_update: Aktuelle Daten vom Mäher holen
                            worx.0.xxx.mower.oneTimeJson: Einmalig starten als JSON (Mähzeit und Edgecut)
                            worx.0.xxx.mower.oneTimeWorkTime: Zeitangabe für einmaliges Mähen
                            worx.0.xxx.mower.oneTimeWithBorder: Edgecut für einmaliges Mähen
                            worx.0.xxx.mower.oneTimeStart: Mähen mit den Daten oneTimeWorkTime und oneTimeWithBorder starten
                            worx.0.xxx.mower.partyModus: Kommt wahrscheinlich erst morgen
                            worx.0.xxx.mower.pause: Pause/Start
                            worx.0.xxx.mower.sendCommand: Erst mal nur 3 Commands. Ihr könnt aber bitte selber die Zahlen 4-9 testen und das Resultat hier posten
                            worx.0.xxx.mower.state: Start/Stopp
                            worx.0.xxx.mower.torque: Drehmoment
                            worx.0.xxx.mower.waitRain: Regenpause
                            Hoffentlich habe ich nichts vergessen :-)
                            Viel Spaß beim testen!
                            Nach dem speichern habe ich erfahren, dass es wohl ein Firmware Update gab. Es gibt nun eine neue Einstellung...Vermutlich ist es log_pictures...
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              #937
                              @lucky_esa
                              Perseverance Day 15:
                              Nachdem gestern das Update der App auf 2.2.19 kam, war er auf einmal offline, mähte aber fleißig weiter..
                              Nachdem er auf der Ladestation stand, den Akku raus, wieder rein, er bootete, machte das sofort das Firmware update auf 1.2.7+2 und 3.30.0+2 und fuhr danach gleich los..
                              was sofort auffiel, er versuchte gleich hinter der Ladestation zu mähen, was ihn bisher nicht im geringsten interessierte, nur ist dort bei mir die Gardena Bewaesserungssteckdose, wo er mit dem Rad drüberfuhr und sich abschaltete, weil er in der Luft hing. Also Magnetband hingelegt, er soll Eck bitte in Ruhe lassen und drum rum fahren..
                              Soweit die Theorie.. hab ihn gedreht und wieder gestartet, er hat dann sich dann wieder rumgedreht und fuhr gerade wieder mit dem Rad auf die Steckdose(ich hab den Schlauch in einem Kabelkanal, da kann nix passieren.. ) ok.. also Lernresistent.. hab dann das Magnetband etwas weiter weg gelegt... dann gings.. mir kam es vor, als würde er jetzt wieder das Gelände neu lernen wollen.. aber dann wurde es dunkel und da mir die Lights noch nicht geliefert wurden, schaltet er sich dann aus..
                              Mal gespannt, was er am Tag 16 so macht..
                              Heute morgen dann den Adapter gestoppt, Objekte geloescht, Update von Git eingespielt, Adapter gestartet... keine Fehler im Log..
                              Starten des Mowers geht..
                                mcdance
                                #938
                                ich hoffe hier eine Lösung für mein Problem zu erhalten.
                                Mein Landroid soll via IoBroker und Vis gesteuert werden, das funktioniert leider nur bedingt,
                                angenommen ich möchte meinen Landroid um 10 Uhr mähen lassen, werden die Zeiten 3 Minuten vor beginn in den Adapter geschrieben. Nun aber das große ABER, nach ca. 60 Sekunden werden die Werte mit den daten aus der APP überschrieben.
                                Dabei spielt es keine Rolle ob Zeitplan an oder aus, egal welche Mähpausen drin stehen, die APP überschreibt es immer.
                                Firmware ist die Version 3.28
                                Adapter Version v2.1.3
                                Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe.
                                Micha
                                • M mcdance
                                  Micha
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #939
                                  @mcdance
                                  Dieses Verhalten ist wenn du in der APP den automatischen Mähplan aktiviert hast. Aber eigentlich sollte der Adapter diesen Request abfangen und gar nicht erst schreiben.
                                  Was für einen Inhalt hat dieser Datenpunkt?
                                  worx.0.xxx.rawMqtt.auto_schedule
                                  Vielleicht hat Worx auch gerade ein Problem mit ihrer APP.
                                  Gruß//Lucky
                                    mcdance
                                    #940
                                    @lucky_esa
                                    Der Datenpunkt steht auf "TRUE"
                                    • M mcdance
                                      @lucky_esa
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #941
                                      @mcdance sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                      @lucky_esa
                                      Dann funktioniert das auch nicht. Eigentlich dürfen aber auch keine Zeiten geschrieben werden. Wenn du die Zeiten änderst dann schau mal biite ins Log ob du sowas findest.
                                      Automatic mowing plan active! Times cannot be changed.
                                      Ich habe weiter oben beschrieben das eine Zeitenänderung bei automatischen Mähplan nicht möglich ist. Da die APP dann diese Zeiten wieder überschreibt.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        @lucky_esa
                                        Gruß//Lucky
                                        mcdance
                                        schrieb am zuletzt editiert von mcdance
                                        #942
                                        @lucky_esa
                                        Okay, ich habe jetzt folgendes gemacht:
                                        • Worx Adapter entfernt
                                        • Scripte gestopt
                                        • Vergewissert das keine Datenpunkte mehr existieren
                                        • in der App alle pläne entfernt (gelöscht)
                                        • IOB neu gestartet
                                        • Adapter neu Installiert und angemeldet
                                        • vergewissert das worx.0.xxx.rawMqtt.auto_schedule auf "false" steht
                                        • Händisch den Datenpunkt für heute auf eine Uhrzeit und eine dauer angegeben
                                        Jetzt bleibt die Zeit aber der Mäher bleibt im Stall.
                                        das Script aktiviert und folgende Meldung erhalten:
                                        web.0 (3261123) States user redis pmessage javascript.0.Rasemmaeher.03_Mittwoch_Endzeit/javascript.0.Rasemmaeher.03_Mittwoch_Endzeit:{"val":"18:50","ack":false,"ts":1684945820881,"q":0,"c":"script.js.Scripte.Aussenanlage.Rasenmäher.Landroid","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1684945820881}
                                        und die Eingestellte Zeit über VIS war wieder weg.
                                        ich hoffe du kannst damit was anfangen.
                                        Micha
                                        • M mcdance
                                          @lucky_esa
                                          • Scripte gestopt
                                          • IOB neu gestartet
                                          Micha
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #943
                                          @mcdance
                                          Micha
                                          Wie weiter oben von mir beschrieben funktionieren alle Blocklys aus diesem Forum nicht mehr.
                                          Dieses sollte funktionieren
                                          Gruß//Lucky
