  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.4k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @sushibomba So ist es. Erstelle per APP eine Zone ab wann er starten soll und setze 100%. Das kannst du natürlich wie oben beschrieben auch machen aber da kommen wir zu den Fehlermeldungen startSequence. Beschreibst du diesen Datenpunkt bekommst du Warnmeldungen im Log (wird aber trotzdem ausgeführt). Allerdings wird der Worx immer kurz nach links ausscheren.
    Mit dem DP MQTT_Update kannst du dir Daten von Worx holen. Dazu kann man ein Blockly schreiben was kurz vor der Endzeit minütlich die Daten abfragt.
    Gruß//Lucky
    Sushibomba
    schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
    #911
    @lucky_esa
    OK. Das heißt ich muss in der App Multi-Zone aktivieren und da ich nur eine Zone habe muss ich diese nur in der App markieren und diese Zone dann auf 100% stellen korrekt?
    Muss ich dann dein Skript in irgendeiner Form anpassen?
    Und da du ja der absolute Blockly Crack bist und bestimmt ein Blockly für diese Aktualisierungen hast, wärst du so nett mir das zur Verfügung zu stellen?
    PS: Nachdem ich alle 14 Tage in deinem Skript angepasst habe, passen nun auch die "Dauer" Berechnungen 👍🏻
    Vielen Dank und einen schönen Start in die neue Woche.
    • L Lucky_ESA
      @ilovegym sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      github@luckyskills.de
      Email mit Debuglog ist raus
      Gruss
      Bernd
      Habe dir bereits geantwortet.
      Alle die einen Vision haben sollten den Adapter nur zum auslesen verwenden und nicht zum steuern!
      Gruß//Lucky
      Coffeelover
      #912
      @lucky_esa
      Warum sollte ich den Vision lediglich anzeigen? Im Prinzip hätte ich nur gerne die Möglichkeit, händisch zu starten oder zu stoppen.
      Ist das ein permanentes oder ein dauerhaftes Thema?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Coffeelover
        @lucky_esa
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        #913
        @coffeelover sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
        @lucky_esa
        Du kannst gerne diese Datenpunkte testen.
        worx.0.xxx.mower.waitRain
        worx.0.xxx.mower.torque
        worx.0.xxx.mower.state
        worx.0.xxx.mower.sendCommand (aber nicht alles)
        worx.0.xxx.mower.pause
        worx.0.xxx.mower.AutoLockTimer
        Alle anderen werden nicht funktionieren und die Datenpunkte werden auch nicht vollständig aktualisiert.
        Wir werden den Vision implementieren wenn die Firmware nicht mehr den Status Beta hat. Derzeit wüsste ich nicht wie ich die Mäher unterscheiden könnte da die SN in den MQTT Daten fehlen. Vielleicht könnte ich noch die MAC oder UUID nehmen....
        Gruß//Lucky
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          @lucky_esa
          Gruß//Lucky
          Coffeelover
          #914
          @lucky_esa Einige der Infos passen ja in der App selbst auch (noch) nicht. Deswegen kann ich dein Ansinnen gut nachvollziehen. Ich würde auch warten. Ich check die DP gerne mal durch, sobald es hier nicht mehr regnet.
          Naive Lösung, aber warum nicht nen Schalter auf Instanzenebene, bei dem der Nutzer einstellen kann, dass es ein Vision ist?
          ? hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Coffeelover
            #915
            Das mit dem Schalter wird nicht gehen, da alles in einem Account ist. Hab den WR143 seit 2 Jahren und den Vision seit ner Woche zum testen, alles in einem Account und alles in einer App. Wenn ich den Vision behalte (zur Zeit siehts so aus, sofern ich noch die nächsten 5 Wochen so geduldig bin wie jetzt..kann auch passieren, dass der ganz schnell zum Mondrover wird) dann verkauf ich den alten und habe damit wieder nur einen im Account. Aber es wird immer wieder User geben, die mehrere Mower im Account haben..
            @Lucky_ESA
            Die Datenpunkte funktionieren bei mir soweit.
              @Lucky_ESA
              Coffeelover
              #916
              Kann es eigentlich sein, dass der Adapter keine Umlaute im Passwort akzeptiert?
              @ilovegym ok, leuchtet ein. Mal beobachten, was Worx da noch alles ändert und fixt.
              OT: bei mir ist es ein WR105SI.1 der während des Beta Test gerade Pause hat. Ein Mal werde ich mir den Spaß gönnen und David und Goliath gleichzeitig starten. 😏
              • C Coffeelover
                #917
                @coffeelover ich verwende keine Umlaute in den Passwoertern, da ich nur mit englischen Keyboards arbeite..
                • C Coffeelover
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinme
                  schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                  #918
                  Vielleicht bieten sich zum Test auf Vision einige API-Felder an, z.B.
                  • Enthält das Array capabilities ein Element vision?
                  • Enthält der String features.chassis einen Substring vision?
                  • L Lucky_ESA
                    @michaelf sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                    Ich hätte zwei, drei kurze Fragen vielleicht kann mir einer Helfen.
                    Was ist der Datenpunkt Torque ? -> Drehmoment
                    Wo finde ich den Datenpunkt ob der Mäher sein Tagesausflug erfolgreich beendet hat, hatte das in einer vis hier gesehen finde aber leider den Beitrag nicht mehr. -> Link
                    Gibt es die Möglichkeit über einen Datenpunkt den Mäher in eine andere Zone zu schicken? -> Das geht während des Mähvorganges nicht. Du kannst über den DP areas.startSequence die nächste Fahrt dort anfangen lassen.
                    Grüsse
                    Gruß//Lucky
                    MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    #919
                    @lucky_esa
                    @lucky_esa said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                    Grüsse
                    Gruß//Lucky
                    Danke für die schnelle Antwort, ich denke ich werde einiges adaptieren 🙂.
                    Kann es sein das nicht alle Datenpunkte aktualisiert werden, zum Beispiel die Mähzeit und das Drehmoment fehlt bei mir. Ich haben ein WR167E.
                    Grüsse
                    frana120500F L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MichaelFM MichaelF
                      @lucky_esa
                      Grüsse
                      Gruß//Lucky
                      Grüsse
                      frana120500F Offline
                      frana120500
                      #920
                      Ich bekomme keine Zeiten mehr übertragen an den Robbi. Wenn ich die Anleitung richtig gelesen habe, müsste es so gehen wie auf dem Screenshot zu sehen. Sobald die Einschaltzeit erreicht ist und die Funktion auslöst, sende ich ein true an den worx.0.xxx.calendar.calJson_sendto Datenpunkt.
                      Wo liegt mein Fehler? Danke für die Hilfe
                      L E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • frana120500F frana120500
                        Lucky_ESA
                        #921
                        @frana120500 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                        Die alten Scripte hier im Forum werden nicht mehr funktionieren. Du musst leider mehr ändern als diesen Datenpunkt zu beschreiben. Versuche mal vor dem "Steuere" Element eine Pause von 5 Sekunden hinzu zu fügen.
                        Gruß//Lucky
                        frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                          @lucky_esa
                          Grüsse
                          Gruß//Lucky
                          Grüsse
                          Lucky_ESA
                          #922
                          @michaelf
                          Grüsse
                          Entweder dein Geräte hat diese Funktionen nicht oder deine Firmware ist veraltet.
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            frana120500
                            #923
                            @lucky_esa ich teste es
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              frana120500
                              #924
                              Gruß//Lucky
                              funktioniert leider nicht. Gibt es denn hier im Thread ein funktionierendes Script mit 2 Mähzeiten?
                                E Online
                                E Online
                                emil70
                                schrieb am zuletzt editiert von emil70
                                #925
                                Habe mein script für die Mähzeiten so angepasst und funktioniert. Hie rmal der Montag
                                gruss emil70
                                iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Gruß//Lucky
                                  Lucky_ESA
                                  #926
                                  @frana120500
                                  Link zu den Blocklys, VIS und IQontrol
                                  • L Offline
                                    Lucky_ESA
                                    #927
                                    auf dem GIT gibt Anpassungen die ich hier kurz beschreiben möchte.
                                    1. Firmware wird als Nummer formatiert (aktuelles Problem bei Vision)
                                    2. Bei worx.0.xxx.mower.oneTimeStart muss worx.0.xxx.mower.oneTimeWorkTime > 0 sein
                                    3. Bei worx.0.xxx.mower.oneTimeJson muss wtm > 0 sein
                                    4. Type vom Datenpunkt areas.startSequence wurde geändert. Wer diesen auswertet muss seine Blocklys ändern und den Inhalt zu JSON konvertieren. Beim schreiben dann wieder von JSON zu Objekt.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      frana120500
                                      #928
                                      @lucky_esa Danke dir. Ich schaue mir das mal an
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #929
                                        @Sushibomba
                                        Natürlich der Vorführeffekt.
                                        Hab ihn paar Mal in den letzten Tagen einfach wahllos losgeschickt , die Geschichte mit dem Rolltor hat ausnahmslos funktioniert.
                                        Aber ich werde das definitiv weiter beobachten!
                                        • E emil70
                                          frana120500
                                          #930
                                          @emil70 Das funktioniert bei mir leider nicht. Keine Ahnung warum
