  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    Gestern ist die neue Firmware raus gekommen. Hat sie schon jemand getestet und kann berichten?
    @Lucky_ESA läuft die neue Firmware auch mit deinem Skript noch?
    Ja funktioniert. In der APP findet man nun unter Einstellungen "logging" was man deaktivieren kann. Allerdings geht das nicht per Adapter.
    Aber hier muss ich nichts aktivieren oder deaktivieren oder? -> Musst du für dich selber entscheiden. Ich lass es aktiviert da mir egal ist das China meine Daten bekommt
    Angeblich soll die neue Keeper Funktion default false haben. Wer das nicht möchte, kann dass per Adapter unter areas.zoneKeeper wieder aktivieren. Soll angeblich bei engen Zonenzugänge nun nicht mehr ausbüchsen.
    Also würdest du diese Keeper Funktion aktivieren oder deaktivieren? Ich habe nur eine Zone aktuell. -> Ja, aber Antwort hast du ja im roboter-forum bekommen
    @mcdance sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    Du meinst deinen Post, oder?
    https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/542
    grüße
    Ja
    Gruß//Lucky
    Achso und kann ich wie bei den anderen Firmwares auch wieder einfach zurück wenn ich per USB wieder eine ältere Firmware aufspielen möchte? -> Ja, aber Antwort hast du ja im roboter-forum bekommen
    Sushibomba
    schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
    #949
    @lucky_esa
    Ja danke. Konnte nicht warten mit dem Update :-p deswegen schnell im Roboter-Forum nachgeschaut. Da sind sie auch deutlich aktiver als hier :)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sushibomba
      @lucky_esa
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #950
      @lucky_esa
      Du bist mit deinen Fragen da auch genau richtig. Hier geht es um den Adapter und nicht um die Firmware 3.30 oder zonenKeeper Fragen.
      Gruß//Lucky
        mcdance
        #951
        lässt sich über den Adapter der Automatische Zeitplan ein/aus schalten? wenn ja, finde ich den Datenpunkt nicht
        Falls nein, kommt es noch?
        Micha
          Bill S. Preston
          #952
          Moin,
          der Adapter funktioniert soweit super. Habe aber das Problem, dass wenn ich in den Datenpunkten der Wochentage die Zeiten eintrage, dann ändert sich in der App nichts. Die Zeiten springen in den Datenpunkten dann auch wieder auf die von der APP eingestellten zurück. Andersherum funktioniert es d.h. wenn ich in der APP Zeiten ändere, dann sehe ich es kuze Zeit später auch in den Datenpunkten. Mit der Desktopp APP funktioniert es auch. Da werden geänderte Zeiten auch in der APP geändert.
          Kann mir hier Jemand auf die Sprünge helfen?
          • B Bill S. Preston
            Moin,
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
            #953
            @bill-s-preston sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
            Moin,
            Bitte einfach ca. 30 posts höher einen Beitrag von mir suchen wo ich es genau beschrieben habe. Hier ein Link
            Micha
            Das sind Einstellungen der APP und können nicht vom Adapter geändert werden. Einen automatischen Mähplan kann man nur per Blockly selber erstellen.
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Moin,
              Micha
              Gruß//Lucky
              Bill S. Preston
              #954
              *@lucky_esa said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
              Bitte einfach ca. 30 posts höher einen Beitrag von mir suchen wo ich es genau beschrieben habe. Hier ein Link*
              Verstehe ich das richtig, dass ich die Zeiten in die wochentagname/startTime etc. Objekte schreiben muss (Mit eigenem Blocklyscript)
              Diese werden dann in worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend geschrieben und dann muss noch der
              worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_sendto ausgelößt werden um die werte in die App zu übertagen?
              Dachte das macht der Adapter à la "plug and play".
              • B Bill S. Preston
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #955
                Du hast es richtig erkannt. Das wurde wegen einer 24h Sperre geändert (zu viele Request).
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  Bill S. Preston
                  #956
                  @lucky_esa
                  Jetzt funktioniert alles perfekt.
                  Super, vielen Dank!
                  agreenA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B Bill S. Preston
                    @lucky_esa
                    Super, vielen Dank!
                    agreenA Offline
                    agreenA Offline
                    agreen
                    #957
                    funktioniert jeder Worx Mähroboter mit diesem Adaptor?
                    ich würde mir gerne den S300 holen (da ich eine sehr kleine Fläche habe, reicht er mir aus)
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • agreenA agreen
                      falkomfs
                      #958
                      @agreen sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                      S300
                      Der S300 hat doch kein WiFi, somit kann er doch nicht mit dem Adapter Kommunizieren.
                      • F falkomfs
                        S300
                        agreenA Offline
                        agreenA Offline
                        agreen
                        #959
                        @falkomfs
                        ah, das klingt logisch :-)
                        • GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #960
                          Wo finde ich denn die Keep Zone Einstellung in dem Adapter ?
                          Ich habe gelesen unter Objekten Areas, da ist aber nichts zu finden.
                          Adapter Version 2.1.3. Worx Version 3.3
                          • GarganoG Gargano
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #961
                            @gargano sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                            Unter worx.0.xxx.areas oder hast du einen Vision?
                            Gruß//Lucky
                            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #962
                              Vision habe ich nicht sondern den M500 Plus WR165E
                              Unter worx.0.xxx.areas ist leider nichts.
                              Ich habe auch schon mal alle Objects gelöscht und neu anlegen lassen.
                              Hier der Debug Log :
                              worx_debug.txt
                              • GarganoG Gargano
                                worx_debug.txt
                                D Nicht stören
                                D Nicht stören
                                dirkhe
                                #963
                                @gargano da sollten sie sein. Werden denn die in deiner app angezeigt?
                                • D dirkhe
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #964
                                  @dirkhe in der App habe ich sie auch nicht gefunden
                                  D L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GarganoG Gargano
                                    D Nicht stören
                                    D Nicht stören
                                    dirkhe
                                    #965
                                    @gargano dann musst du sie wohl neu eingeben.
                                    • GarganoG Gargano
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #966
                                      Den ZoneKeeper habe ich erst vor kurzem hinzugefügt und ist daher nur in der aktuellen GIT Version verfügbar. Wenn du diesen haben möchtest, dann musst du vom GIT installieren.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #967
                                        Hab ich gemacht und siehe da : Zone Keeper Object ist vorhanden und eingeschaltet.
                                        Danke.
                                        Nach Auskunft von Roboter Forum ist der Zone keeper noch nicht in den App implementiert.
                                        Die Zonenerkennung ist nicht so gut wie bei der 3.26.
                                        Jetzt muß ich nur schauen, ob ich da etwas an der Kabelführung an der Zonenbegrenzung optimieren kann.
                                        Sonst muß ich wieder zurück auf 3.26, da funktioniert es bestens.
                                        Wäre aber schade, da mir das Kurvenverhalten bei der 3.3 besser gefällt.
                                        • GarganoG Gargano
                                          Danke.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #968
                                          worx.0	2023-06-30 19:19:19.265	info	Reconnect since adapter start: 164
                                          worx.0	2023-06-30 19:19:19.264	info	MQTT reconnect: 0
                                          Neueste Beta ....bis wohin wird gezählt und ist das richtig so? 🤔
                                          @Lucky_ESA
