  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @bill-s-preston sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    *@lucky_esa said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    Bitte einfach ca. 30 posts höher einen Beitrag von mir suchen wo ich es genau beschrieben habe. Hier ein Link*
    Verstehe ich das richtig, dass ich die Zeiten in die wochentagname/startTime etc. Objekte schreiben muss (Mit eigenem Blocklyscript)
    Diese werden dann in worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend geschrieben und dann muss noch der
    worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_sendto ausgelößt werden um die werte in die App zu übertagen?
    Dachte das macht der Adapter à la "plug and play".
    Du hast es richtig erkannt. Das wurde wegen einer 24h Sperre geändert (zu viele Request).
    Gruß//Lucky
    Bill S. Preston
    #956
    @lucky_esa
    Jetzt funktioniert alles perfekt.
    Super, vielen Dank!
    agreenA 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Bill S. Preston
      @lucky_esa
      Super, vielen Dank!
      agreenA Offline
      agreenA Offline
      agreen
      #957
      funktioniert jeder Worx Mähroboter mit diesem Adaptor?
      ich würde mir gerne den S300 holen (da ich eine sehr kleine Fläche habe, reicht er mir aus)
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • agreenA agreen
        falkomfs
        #958
        @agreen sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
        S300
        Der S300 hat doch kein WiFi, somit kann er doch nicht mit dem Adapter Kommunizieren.
        • F falkomfs
          S300
          agreenA Offline
          agreenA Offline
          agreen
          #959
          @falkomfs
          ah, das klingt logisch :-)
          • GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #960
            Wo finde ich denn die Keep Zone Einstellung in dem Adapter ?
            Ich habe gelesen unter Objekten Areas, da ist aber nichts zu finden.
            Adapter Version 2.1.3. Worx Version 3.3
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • GarganoG Gargano
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #961
              @gargano sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
              Unter worx.0.xxx.areas oder hast du einen Vision?
              Gruß//Lucky
              GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #962
                @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                Vision habe ich nicht sondern den M500 Plus WR165E
                Unter worx.0.xxx.areas ist leider nichts.
                Ich habe auch schon mal alle Objects gelöscht und neu anlegen lassen.
                Hier der Debug Log :
                worx_debug.txt
                • GarganoG Gargano
                  worx_debug.txt
                  D Nicht stören
                  D Nicht stören
                  dirkhe
                  #963
                  @gargano da sollten sie sein. Werden denn die in deiner app angezeigt?
                  • D dirkhe
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #964
                    @dirkhe in der App habe ich sie auch nicht gefunden
                    D L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GarganoG Gargano
                      D Nicht stören
                      D Nicht stören
                      dirkhe
                      #965
                      @gargano dann musst du sie wohl neu eingeben.
                      • GarganoG Gargano
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #966
                        Den ZoneKeeper habe ich erst vor kurzem hinzugefügt und ist daher nur in der aktuellen GIT Version verfügbar. Wenn du diesen haben möchtest, dann musst du vom GIT installieren.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #967
                          Hab ich gemacht und siehe da : Zone Keeper Object ist vorhanden und eingeschaltet.
                          Danke.
                          Nach Auskunft von Roboter Forum ist der Zone keeper noch nicht in den App implementiert.
                          Die Zonenerkennung ist nicht so gut wie bei der 3.26.
                          Jetzt muß ich nur schauen, ob ich da etwas an der Kabelführung an der Zonenbegrenzung optimieren kann.
                          Sonst muß ich wieder zurück auf 3.26, da funktioniert es bestens.
                          Wäre aber schade, da mir das Kurvenverhalten bei der 3.3 besser gefällt.
                          • GarganoG Gargano
                            Danke.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #968
                            worx.0	2023-06-30 19:19:19.265	info	Reconnect since adapter start: 164
                            worx.0	2023-06-30 19:19:19.264	info	MQTT reconnect: 0
                            Neueste Beta ....bis wohin wird gezählt und ist das richtig so? 🤔
                            @Lucky_ESA
                            • haselchenH haselchen
                              @Lucky_ESA
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #969
                              @haselchen sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                              @Lucky_ESA
                              Leider ja, warum auch immer wird die Verbindung jede 10-15 Minuten getrennt und reconnected. Dieses dauert derzeit dummerweise 8 Sekunden (können wir auf 1 Sek. reduzieren).
                              Wir haben die Mqtt-Verbindung geändert das dieser Umstand nicht mehr vorkommt. Momentan läuft die Verbindung bei mir im Live System stabil. Irgendwann pushen wir die neue Verbindung und dann müsst ihr diese testen.
                              Dazu benötige ich auch dringend jemanden der 2 Mäher in seinem Account hat.
                              Gruß//Lucky
                              • L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #970
                                hat jemand einen Worx und nicht die Firmware 3.30 installiert?
                                Wenn ja, sieht man in der APP die Verfügbarkeit der neuen Firmware 3,30?
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #971
                                  @lucky_esa ich hab am Wochenende auf die 3.30 aktualisiert. Im Menü Firmware wurde mir angezeigt, dass die 3.30 zur Verfügung stand.
                                  • FeuersturmF Feuersturm
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #972
                                    @feuersturm sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                    Steht da, wie damals, jetzt die 3.30 und verfübarer 3.30?
                                    Ich bekomme keine Daten mehr per Adapter. D. h. die Datenpunkte .mower.firmware_available, .firmware_available_date und .firmware_available_all werden nicht mehr aktualisiert.
                                    Gruß//Lucky
                                    Merlin123M FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #973
                                      @lucky_esa Hab die 3.30 drauf und der Adapter sagt 3.28 verfügbar, 3.30 installiert.... Firmware available date ist "2022-09-01 06:25:16" Passt nicht wirklich zusammen
                                      Beta-Tester
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #974
                                        Ja in der App stand sinngemäß 3.28 ist installiert und 3.30 steht zur Verfügung.
                                        RoboCopR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          RoboCopR Offline
                                          RoboCopR Offline
                                          RoboCop
                                          schrieb am zuletzt editiert von RoboCop
                                          #975
                                          jetzt muss ich doch mal Fragen: Habe eine WR141E aus 2019 und habe hier aus dem Forum eine VIS für mich angepasst und auch ein Script dazu installiert .. soweit so gut habe ihn im Frühjahr wieder in Betrieb genommen und die in der VIS eingestellten Zeiten wurden nicht mehr angenommen.
                                          Habe dann die Zeiten in der App eingetragen und er mähte.
                                          Da ich nicht viel an den Zeiten ändern musste ..ALLES GUT" nur es nervt mich wenn meine VIS zwar gut aussieht aber nicht das macht was es soll.
                                          Die Adapter Worx Version im IOB war 2.1.3 und habe heute auf 2.2.0 upgedatet aber auch nichts geholfen... oder welche Version geht noch...
                                          hier die VIS als Bild
                                          das Script
                                          WorxScript.txt
                                          und meine Javascripteinträge
                                          Bin nicht ganz so Fit im Blockly wenn es um Fehlesuche in Fremden Sripten und deren Anpassung geht.
                                          Würde mich über Hilfe freuen,
                                          Grüße Robbie
