  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • F Fefi
    @rene55 Ahhhh, habs mir nochmal genauer angesehen in der Tabelle, im Diagramm war das nicht so ersichtlich.
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #223
    @fefi So ähnlich sieht das bei mir auch aus. Ich hab in meinem Entwicklungssytem das Intervall auf 60 Sekkunden stehen. Da bekomme ich auch 5-6 mal die gleichen Werte. Solange das dup5.png weiter auf 5 Minuten steht wird es nicht besser!
      sonystar
      schrieb am zuletzt editiert von sonystar
      #224
      Moin, was bedeutet diese Fehlermeldung? Bekomme keine Daten rein und hab dazu auch nichts gefunden.
      Hab die Version 0.0.6.
      deyeidc.0 2023-05-27 15:29:30.525	error	Error: Offset Time is invalid
      • S sonystar
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        #225
        @sonystar Das bedeutet, dass wohl intern die Uhrzeit nicht stimmt. Das reguliert sich normal nach 2 - 3 Abfragen.
        Ist dein Inverter im Internet?
        • Rene55R Rene55
          sonystar
          #226
          @rene55
          Mhm, hab es schon eine weile am laufen, da kommt nix.
          Nein der Inverter ist nicht im Internet. Soll auch möglichst so bleiben.
          • S sonystar
            @rene55
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            #227
            @sonystar Ja wenn das soooo ist. Nimm bitte mal die Version 0.0.7 und berichte, ob es damit geht.
            • Rene55R Rene55
              sonystar
              #228
              @rene55
              Mit der 0.0.7 geht es. War ich wohl etwas zu schnell 😉
              Dankeschön!
              • S sonystar
                @rene55
                Dankeschön!
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #229
                @sonystar Nee, lag an mir. Ich hatte diese "NoInternetOption" wieder deaktiviert. Jetzt weiß ich, dass ich die wohl besser drin lassen sollte - oder ich finde noch ne andere Lösung.
                • P Offline
                  pupsi
                  #230
                  Hallo zusammen
                  Der Adapter funktioniert super
                  Aber gibt es auch die Möglichkeit eine dyndns Adresse anzu geben statt die IP Adresse?
                  Da ich gerne eine Anlage abfragen möchte die nicht in meinem Netzwerk ist
                  Aber es kommt immer die Fehlermeldung IP Adresse nicht vorhanden.
                  Habe diverse portfreigaben schon ausprobiert.
                  Aber es scheitert schon an der adresse
                  Z. B. Muster.spdns.de
                  Diese wird nicht angenommen
                  Gibt es eine Möglichkeit ohne zusätzliche Hardware im anderen Netzwerk, das ich die Daten aus dem Wechselrichter bekomme?
                  • P pupsi
                    Hallo zusammen
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    #231
                    @pupsi Vorgesehen ist, dass der Adapter im eigenen Netz betrieben wird und die Daten dort local abholt. Mit dynDNS und Port ist das schon so eine Sache, die nicht vorgesehen war und ich auch nicht testen kann.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Rene55R Rene55
                      pupsi
                      #232
                      @rene55 danke für die info
                      Gibt es eine Möglichkeit, einen Wechselrichter aus der fehrne auszulesen?
                      Habe jetzt ein Skript(holt sich die Werte aus der HTML Seite) gefunden aber da sind ja nicht mal annähernd so viele Werte wie bei diesem genialen Adapter.
                      Wenn es nicht anders geht, werde ich wohl mit dem Skript arbeiten müssen
                      Und über die cloud (solarman Adapter) möchte ich nicht gehen
                      • P pupsi
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #233
                        @pupsi Das wäre der andere Vorschlag gewesen - aber wenn kein CN gewünscht ist, sehe ich keine andere Möglichkeit.
                        • F Offline
                          Fefi
                          #234
                          Aktuell bleibt ja der letzte Wert der erzeugten Watt bestehen. Könnte man hier nicht sagen wenn unter x Watt und kein Kontakt zum WR, dann Resette Ampere und Watt. X könnte man frei anpassbar machen oder auch nur bei keine Verbindung zum WR alles resetten. Sowie alles hier genannte optional.
                          • crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #235
                            der Adapter läuft super und ließt meinen Deye SUN600G3-EU-230 zuverlässig aus.
                            Gute Arbeit!
                            Internetzugriff für den Wechselrichter habe ich im Router geblockt, da ich meine Daten gerne lokal bei mir behalte.
                            Was mir aufgefallen ist:
                            Der erste Verbindungsversuch zum Wechselrichter beim Adapterstart klappt bei mir nie und führt immer zu einem Timeout.
                            Nach der eingestellten Wartezeit (Abfragerate) wird die Verbindung dann zuverlässig hergestellt und die Abfragen laufen problemlos.
                            Log:
                            2023-05-31 09:29:44.157  - info: deyeidc.0 (18504) starting. Version 0.0.7 (non-npm: raschy/ioBroker.deyeidc#ed5723b86f0332e667c00aff8fa9504893cb6219) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v16.15.0, js-controller: 4.0.23
                            2023-05-31 09:29:44.197  - debug: deyeidc.0 (18504) IP address [192.168.***] seems to be valid.
                            2023-05-31 09:29:44.199  - info: deyeidc.0 (18504) Sync time set to 300000 ms
                            2023-05-31 09:29:44.200  - debug: deyeidc.0 (18504) checkUserData is ready
                            2023-05-31 09:30:03.415  - debug: deyeidc.0 (18504) timeout
                            2023-05-31 09:34:44.203  - debug: deyeidc.0 (18504) try to connect . . .
                            2023-05-31 09:34:44.228  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to Power_Set
                            2023-05-31 09:34:44.229  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DV1
                            2023-05-31 09:34:44.230  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DC1
                            2023-05-31 09:34:44.231  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DV2
                            2023-05-31 09:34:44.234  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DC2
                            2023-05-31 09:34:59.664  - debug: deyeidc.0 (18504) connected
                            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
                            • F Fefi
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #236
                              @fefi Sowas in der Art ist vorgesehen, ist aber noch nicht ganz implementiert. Problem ist nur, dass die Werte im Inverter nicht auf Null gesetzt werden.
                              • crycodeC crycode
                                Gute Arbeit!
                                Log:
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #237
                                @crycode Ich schau mir dazu auch mal meine Logs an. Ist das nur beim Neustart des Adapters oder jeden Morgen, wenn der Inverter anfängt zu arbeiten?
                                crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Rene55R Rene55
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #238
                                  @rene55 Den Timeout bringt er nur beim Adapterstart. Heute Morgen hat er sich offenbar direkt connected.
                                  • F Offline
                                    Fichte
                                    #239
                                    Hallo zusammen
                                    Ich habe seid keine ahnung Wochen diesen fehler "[initializeStation] error: ECONNABORTED"
                                    Ich ignoriere es und dachte am anfang es hat damit zutun das ich meine 600W auf 800W geupdatet habe.
                                    Gibt es hierzu ne Lösung oder liegt es an der verbindung.?
                                    LG Fichte
                                    • F Fichte
                                      Hallo zusammen
                                      LG Fichte
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                      #240
                                      @fichte Wann genau kommt diese Meldung?
                                      Zusatzfrage: wie hast du auf 800W geupdatet? Interessiert mich sehr.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Rene55R Rene55
                                        Fichte
                                        #241
                                        @rene55 Hier ist die meldung
                                        • F Offline
                                          Fichte
                                          schrieb am zuletzt editiert von Fichte
                                          #242
                                          Zum Thema Wechselrichter 600W Grenze aufheben
                                          Hier die Kurz Fassung für Windows:
                                          • Den Source Code oder auch das compilierte Binary
                                            https://github.com/s10l/deye-logger-at-cmd/files/10733878/main.exe.2Rename.txt
                                            Umbenennen in Main.exe (die zeichen .2Rename.txt löschen)
                                          • [Windows Taste] + R > cmd
                                            Dann in das Verzeichniss wechseln wo die main.exe liegt
                                          • IP Adresse deines Wechselrichters ersetzen und auf der Kommandozeile ausführen
                                          • Anzeigen der aktuellen Leistung
                                            main -t 1.2.3.4:48899 -xmb 00280001
                                            Der hintere Teil 78 ist Hex und umgerechnet Dezimal 120 %.
                                            Der hintere Teil 64 ist Hex und umgerechnet Dezimal 100 % (standard)
                                          • Auf 120 % setzen also 800 Watt
                                            main -t Deine IP:48899 -xmbw 00280001020078
                                          • Prüfe ob es geklappt hat
                                            main -t Deine IP:48899 -xmb 00280001
                                          Orginal Seite von der ich die Infos und Einstellungen habe.
                                          Und hier gibt es Infos zu AT Befehle sowie Lese/Schreib Infos
                                          Alles andere Entnehmt bitte der oben genahnten Orginalseite.
                                          Liebe Grüße Fichte
