  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @thilo-frank Nein das bringt nichts. Zeig bitte mal die Einstellungen unter "Berechnungen".
    thilo.frank
    #215
    @rene55 Bitteschön:
    Ich habe von dem Adapter 5 Instanzen laufen, die Berechnung derzeit aber derzeit nur bei einem eingetragen.
    • T thilo.frank
      @rene55 Bitteschön:
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #216
      @thilo-frank Danke. Da müssen wir erst einmal meinen Fehler korrigieren. Der Faktor muss "0" sein.
      Weiterhin gehe ich davon aus, dass es die Datenpunkte 'DV1' und 'DC1' auch gibt.
      T T 2 Antworten Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        thilo.frank
        #217
        @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
        Ähm ja... also nein... ohwiepeinlich...
        Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen: Ich hab ohne Nachzudenken nur die Berechnung eingefügt. Das der Adapter natürlich erstmal die Datenpunkte dafür braucht, kam mir wohl nicht in den Sinn... 😲
        Ich werde das jetzt mal nachholen.
        • Rene55R Rene55
          twi-virtual
          #218
          @rene55 Hi,
          bin seit gestern erst mit iobroker unterwegs und bin super dankbar über Deinen Deye Adapter...
          Ich habe das gleiche Problem mit den Compute Werten.
          Sie sind als Datenpunkte eingebunden
          und analog bei compute:
          werden aber im Baum auch nach Restart des Adaptersbzw. des gesamten Docker Containers nicht angezeigt.
          Auch die Idee von @Haushaltswaren führte nicht dazu das DP1 und DP2 im Baum erscheinen. Mit "abonieren" meintest Du eintragen bei Spulen, oder?
          Und dann gleich noch ne zweite Frage: In meiner MYSQL Datenbank erscheinen die Einträge mit einem UNIX Timestamp + drei weiteren Zahlen, was hat es mit diesen auf sich?
          Wäre für Hilfe dankbar....vielleicht ist ja auch nur ein Typo, weil die Zeit schon sehr fortgeschritten ist ;-)
          • T twi-virtual
            @rene55 Hi,
            twi-virtual
            #219
            @Rene55 OK, der erste Punkt hat sich geklärt, die DP1 und DP2 Datapoints erscheinen erst, nachdem das erste Mal Daten vom WR geholt worden sind....Was um 2:99 Uhr Nachts wohl nicht ging ;-)
            Bleibt nur noch die 2te Frage: Was bedeuten die letzten 3 Zahlen beim Timestamp in der ts_number Tabelle?
            • F Offline
              Fefi
              #220
              Ein super Adapter, funktioniert bisher ohne Probleme.
              Was mir nur aufgefallen ist, im Adapter habe ich 20 Sekunden als Update intervall eingestellt. Laut wechselrichter macht er nur aller 5 Minuten.
              Teilweise bekomm ich nach 20 Sekunden neue Werte und Teilweise erst später, aber spätestens nach 5 Minuten.
              • F Fefi
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #221
                @fefi Das Intervall kleiner als 5 Minuten (vor allem nicht im 20-Sekunden-Bereich) bringt nichts, da das Update-Intervall des integrierten Loggers bei den Meisten auf 5 Minuten steht.
                Je nachdem, wann Daten abgeholt werden bekommt man natürlich andere Werte. Ich habs noch nicht geschafft, aktuelle Daten in kürzeren Intervallen zu bekommen.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene55R Rene55
                  Fefi
                  #222
                  @rene55 Ahhhh, habs mir nochmal genauer angesehen in der Tabelle, im Diagramm war das nicht so ersichtlich.
                  • F Fefi
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #223
                    @fefi So ähnlich sieht das bei mir auch aus. Ich hab in meinem Entwicklungssytem das Intervall auf 60 Sekkunden stehen. Da bekomme ich auch 5-6 mal die gleichen Werte. Solange das dup5.png weiter auf 5 Minuten steht wird es nicht besser!
                      sonystar
                      schrieb am zuletzt editiert von sonystar
                      #224
                      Moin, was bedeutet diese Fehlermeldung? Bekomme keine Daten rein und hab dazu auch nichts gefunden.
                      Hab die Version 0.0.6.
                      deyeidc.0 2023-05-27 15:29:30.525	error	Error: Offset Time is invalid
                      • S sonystar
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #225
                        @sonystar Das bedeutet, dass wohl intern die Uhrzeit nicht stimmt. Das reguliert sich normal nach 2 - 3 Abfragen.
                        Ist dein Inverter im Internet?
                        • Rene55R Rene55
                          sonystar
                          #226
                          @rene55
                          Mhm, hab es schon eine weile am laufen, da kommt nix.
                          Nein der Inverter ist nicht im Internet. Soll auch möglichst so bleiben.
                          • S sonystar
                            @rene55
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #227
                            @sonystar Ja wenn das soooo ist. Nimm bitte mal die Version 0.0.7 und berichte, ob es damit geht.
                            • Rene55R Rene55
                              sonystar
                              #228
                              @rene55
                              Mit der 0.0.7 geht es. War ich wohl etwas zu schnell 😉
                              Dankeschön!
                              • S sonystar
                                @rene55
                                Dankeschön!
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #229
                                @sonystar Nee, lag an mir. Ich hatte diese "NoInternetOption" wieder deaktiviert. Jetzt weiß ich, dass ich die wohl besser drin lassen sollte - oder ich finde noch ne andere Lösung.
                                • P Offline
                                  pupsi
                                  #230
                                  Hallo zusammen
                                  Der Adapter funktioniert super
                                  Aber gibt es auch die Möglichkeit eine dyndns Adresse anzu geben statt die IP Adresse?
                                  Da ich gerne eine Anlage abfragen möchte die nicht in meinem Netzwerk ist
                                  Aber es kommt immer die Fehlermeldung IP Adresse nicht vorhanden.
                                  Habe diverse portfreigaben schon ausprobiert.
                                  Aber es scheitert schon an der adresse
                                  Z. B. Muster.spdns.de
                                  Diese wird nicht angenommen
                                  Gibt es eine Möglichkeit ohne zusätzliche Hardware im anderen Netzwerk, das ich die Daten aus dem Wechselrichter bekomme?
                                  • P pupsi
                                    Hallo zusammen
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #231
                                    @pupsi Vorgesehen ist, dass der Adapter im eigenen Netz betrieben wird und die Daten dort local abholt. Mit dynDNS und Port ist das schon so eine Sache, die nicht vorgesehen war und ich auch nicht testen kann.
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Rene55R Rene55
                                      pupsi
                                      #232
                                      @rene55 danke für die info
                                      Gibt es eine Möglichkeit, einen Wechselrichter aus der fehrne auszulesen?
                                      Habe jetzt ein Skript(holt sich die Werte aus der HTML Seite) gefunden aber da sind ja nicht mal annähernd so viele Werte wie bei diesem genialen Adapter.
                                      Wenn es nicht anders geht, werde ich wohl mit dem Skript arbeiten müssen
                                      Und über die cloud (solarman Adapter) möchte ich nicht gehen
                                      • P pupsi
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #233
                                        @pupsi Das wäre der andere Vorschlag gewesen - aber wenn kein CN gewünscht ist, sehe ich keine andere Möglichkeit.
                                        • F Offline
                                          Fefi
                                          #234
                                          Aktuell bleibt ja der letzte Wert der erzeugten Watt bestehen. Könnte man hier nicht sagen wenn unter x Watt und kein Kontakt zum WR, dann Resette Ampere und Watt. X könnte man frei anpassbar machen oder auch nur bei keine Verbindung zum WR alles resetten. Sowie alles hier genannte optional.
