  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @fefi Das Intervall kleiner als 5 Minuten (vor allem nicht im 20-Sekunden-Bereich) bringt nichts, da das Update-Intervall des integrierten Loggers bei den Meisten auf 5 Minuten steht.
    Je nachdem, wann Daten abgeholt werden bekommt man natürlich andere Werte. Ich habs noch nicht geschafft, aktuelle Daten in kürzeren Intervallen zu bekommen.
    Fefi
    #222
    @rene55 Ahhhh, habs mir nochmal genauer angesehen in der Tabelle, im Diagramm war das nicht so ersichtlich.
    • F Fefi
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #223
      @fefi So ähnlich sieht das bei mir auch aus. Ich hab in meinem Entwicklungssytem das Intervall auf 60 Sekkunden stehen. Da bekomme ich auch 5-6 mal die gleichen Werte. Solange das dup5.png weiter auf 5 Minuten steht wird es nicht besser!
        sonystar
        schrieb am zuletzt editiert von sonystar
        #224
        Moin, was bedeutet diese Fehlermeldung? Bekomme keine Daten rein und hab dazu auch nichts gefunden.
        Hab die Version 0.0.6.
        deyeidc.0 2023-05-27 15:29:30.525	error	Error: Offset Time is invalid
        • S sonystar
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #225
          @sonystar Das bedeutet, dass wohl intern die Uhrzeit nicht stimmt. Das reguliert sich normal nach 2 - 3 Abfragen.
          Ist dein Inverter im Internet?
          • Rene55R Rene55
            sonystar
            #226
            @rene55
            Mhm, hab es schon eine weile am laufen, da kommt nix.
            Nein der Inverter ist nicht im Internet. Soll auch möglichst so bleiben.
            • S sonystar
              @rene55
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #227
              @sonystar Ja wenn das soooo ist. Nimm bitte mal die Version 0.0.7 und berichte, ob es damit geht.
              • Rene55R Rene55
                sonystar
                #228
                @rene55
                Mit der 0.0.7 geht es. War ich wohl etwas zu schnell 😉
                Dankeschön!
                • S sonystar
                  @rene55
                  Dankeschön!
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #229
                  @sonystar Nee, lag an mir. Ich hatte diese "NoInternetOption" wieder deaktiviert. Jetzt weiß ich, dass ich die wohl besser drin lassen sollte - oder ich finde noch ne andere Lösung.
                  • P Offline
                    pupsi
                    #230
                    Hallo zusammen
                    Der Adapter funktioniert super
                    Aber gibt es auch die Möglichkeit eine dyndns Adresse anzu geben statt die IP Adresse?
                    Da ich gerne eine Anlage abfragen möchte die nicht in meinem Netzwerk ist
                    Aber es kommt immer die Fehlermeldung IP Adresse nicht vorhanden.
                    Habe diverse portfreigaben schon ausprobiert.
                    Aber es scheitert schon an der adresse
                    Z. B. Muster.spdns.de
                    Diese wird nicht angenommen
                    Gibt es eine Möglichkeit ohne zusätzliche Hardware im anderen Netzwerk, das ich die Daten aus dem Wechselrichter bekomme?
                    • P pupsi
                      Hallo zusammen
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #231
                      @pupsi Vorgesehen ist, dass der Adapter im eigenen Netz betrieben wird und die Daten dort local abholt. Mit dynDNS und Port ist das schon so eine Sache, die nicht vorgesehen war und ich auch nicht testen kann.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Rene55R Rene55
                        pupsi
                        #232
                        @rene55 danke für die info
                        Gibt es eine Möglichkeit, einen Wechselrichter aus der fehrne auszulesen?
                        Habe jetzt ein Skript(holt sich die Werte aus der HTML Seite) gefunden aber da sind ja nicht mal annähernd so viele Werte wie bei diesem genialen Adapter.
                        Wenn es nicht anders geht, werde ich wohl mit dem Skript arbeiten müssen
                        Und über die cloud (solarman Adapter) möchte ich nicht gehen
                        • P pupsi
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #233
                          @pupsi Das wäre der andere Vorschlag gewesen - aber wenn kein CN gewünscht ist, sehe ich keine andere Möglichkeit.
                          • F Offline
                            Fefi
                            #234
                            Aktuell bleibt ja der letzte Wert der erzeugten Watt bestehen. Könnte man hier nicht sagen wenn unter x Watt und kein Kontakt zum WR, dann Resette Ampere und Watt. X könnte man frei anpassbar machen oder auch nur bei keine Verbindung zum WR alles resetten. Sowie alles hier genannte optional.
                            • crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              #235
                              der Adapter läuft super und ließt meinen Deye SUN600G3-EU-230 zuverlässig aus.
                              Gute Arbeit!
                              Internetzugriff für den Wechselrichter habe ich im Router geblockt, da ich meine Daten gerne lokal bei mir behalte.
                              Was mir aufgefallen ist:
                              Der erste Verbindungsversuch zum Wechselrichter beim Adapterstart klappt bei mir nie und führt immer zu einem Timeout.
                              Nach der eingestellten Wartezeit (Abfragerate) wird die Verbindung dann zuverlässig hergestellt und die Abfragen laufen problemlos.
                              Log:
                              2023-05-31 09:29:44.157  - info: deyeidc.0 (18504) starting. Version 0.0.7 (non-npm: raschy/ioBroker.deyeidc#ed5723b86f0332e667c00aff8fa9504893cb6219) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v16.15.0, js-controller: 4.0.23
                              2023-05-31 09:29:44.197  - debug: deyeidc.0 (18504) IP address [192.168.***] seems to be valid.
                              2023-05-31 09:29:44.199  - info: deyeidc.0 (18504) Sync time set to 300000 ms
                              2023-05-31 09:29:44.200  - debug: deyeidc.0 (18504) checkUserData is ready
                              2023-05-31 09:30:03.415  - debug: deyeidc.0 (18504) timeout
                              2023-05-31 09:34:44.203  - debug: deyeidc.0 (18504) try to connect . . .
                              2023-05-31 09:34:44.228  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to Power_Set
                              2023-05-31 09:34:44.229  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DV1
                              2023-05-31 09:34:44.230  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DC1
                              2023-05-31 09:34:44.231  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DV2
                              2023-05-31 09:34:44.234  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DC2
                              2023-05-31 09:34:59.664  - debug: deyeidc.0 (18504) connected
                              Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
                              • F Fefi
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #236
                                @fefi Sowas in der Art ist vorgesehen, ist aber noch nicht ganz implementiert. Problem ist nur, dass die Werte im Inverter nicht auf Null gesetzt werden.
                                • crycodeC crycode
                                  Gute Arbeit!
                                  Log:
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #237
                                  @crycode Ich schau mir dazu auch mal meine Logs an. Ist das nur beim Neustart des Adapters oder jeden Morgen, wenn der Inverter anfängt zu arbeiten?
                                  crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Rene55R Rene55
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #238
                                    @rene55 Den Timeout bringt er nur beim Adapterstart. Heute Morgen hat er sich offenbar direkt connected.
                                    • F Offline
                                      Fichte
                                      #239
                                      Hallo zusammen
                                      Ich habe seid keine ahnung Wochen diesen fehler "[initializeStation] error: ECONNABORTED"
                                      Ich ignoriere es und dachte am anfang es hat damit zutun das ich meine 600W auf 800W geupdatet habe.
                                      Gibt es hierzu ne Lösung oder liegt es an der verbindung.?
                                      LG Fichte
                                      • F Fichte
                                        Hallo zusammen
                                        LG Fichte
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                        #240
                                        @fichte Wann genau kommt diese Meldung?
                                        Zusatzfrage: wie hast du auf 800W geupdatet? Interessiert mich sehr.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Rene55R Rene55
                                          Fichte
                                          #241
                                          @rene55 Hier ist die meldung
