  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @thilo-frank Danke. Da müssen wir erst einmal meinen Fehler korrigieren. Der Faktor muss "0" sein.
    Weiterhin gehe ich davon aus, dass es die Datenpunkte 'DV1' und 'DC1' auch gibt.
    twi-virtual
    #218
    @rene55 Hi,
    bin seit gestern erst mit iobroker unterwegs und bin super dankbar über Deinen Deye Adapter...
    Ich habe das gleiche Problem mit den Compute Werten.
    Sie sind als Datenpunkte eingebunden
    und analog bei compute:
    werden aber im Baum auch nach Restart des Adaptersbzw. des gesamten Docker Containers nicht angezeigt.
    Auch die Idee von @Haushaltswaren führte nicht dazu das DP1 und DP2 im Baum erscheinen. Mit "abonieren" meintest Du eintragen bei Spulen, oder?
    Und dann gleich noch ne zweite Frage: In meiner MYSQL Datenbank erscheinen die Einträge mit einem UNIX Timestamp + drei weiteren Zahlen, was hat es mit diesen auf sich?
    Wäre für Hilfe dankbar....vielleicht ist ja auch nur ein Typo, weil die Zeit schon sehr fortgeschritten ist ;-)
    • T twi-virtual
      @rene55 Hi,
      twi-virtual
      #219
      @Rene55 OK, der erste Punkt hat sich geklärt, die DP1 und DP2 Datapoints erscheinen erst, nachdem das erste Mal Daten vom WR geholt worden sind....Was um 2:99 Uhr Nachts wohl nicht ging ;-)
      Bleibt nur noch die 2te Frage: Was bedeuten die letzten 3 Zahlen beim Timestamp in der ts_number Tabelle?
      • F Offline
        Fefi
        #220
        Ein super Adapter, funktioniert bisher ohne Probleme.
        Was mir nur aufgefallen ist, im Adapter habe ich 20 Sekunden als Update intervall eingestellt. Laut wechselrichter macht er nur aller 5 Minuten.
        Teilweise bekomm ich nach 20 Sekunden neue Werte und Teilweise erst später, aber spätestens nach 5 Minuten.
        • F Fefi
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #221
          @fefi Das Intervall kleiner als 5 Minuten (vor allem nicht im 20-Sekunden-Bereich) bringt nichts, da das Update-Intervall des integrierten Loggers bei den Meisten auf 5 Minuten steht.
          Je nachdem, wann Daten abgeholt werden bekommt man natürlich andere Werte. Ich habs noch nicht geschafft, aktuelle Daten in kürzeren Intervallen zu bekommen.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene55R Rene55
            Fefi
            #222
            @rene55 Ahhhh, habs mir nochmal genauer angesehen in der Tabelle, im Diagramm war das nicht so ersichtlich.
            • F Fefi
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #223
              @fefi So ähnlich sieht das bei mir auch aus. Ich hab in meinem Entwicklungssytem das Intervall auf 60 Sekkunden stehen. Da bekomme ich auch 5-6 mal die gleichen Werte. Solange das dup5.png weiter auf 5 Minuten steht wird es nicht besser!
                sonystar
                schrieb am zuletzt editiert von sonystar
                #224
                Moin, was bedeutet diese Fehlermeldung? Bekomme keine Daten rein und hab dazu auch nichts gefunden.
                Hab die Version 0.0.6.
                deyeidc.0 2023-05-27 15:29:30.525	error	Error: Offset Time is invalid
                • S sonystar
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #225
                  @sonystar Das bedeutet, dass wohl intern die Uhrzeit nicht stimmt. Das reguliert sich normal nach 2 - 3 Abfragen.
                  Ist dein Inverter im Internet?
                  • Rene55R Rene55
                    sonystar
                    #226
                    @rene55
                    Mhm, hab es schon eine weile am laufen, da kommt nix.
                    Nein der Inverter ist nicht im Internet. Soll auch möglichst so bleiben.
                    • S sonystar
                      @rene55
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #227
                      @sonystar Ja wenn das soooo ist. Nimm bitte mal die Version 0.0.7 und berichte, ob es damit geht.
                      • Rene55R Rene55
                        sonystar
                        #228
                        @rene55
                        Mit der 0.0.7 geht es. War ich wohl etwas zu schnell 😉
                        Dankeschön!
                        • S sonystar
                          @rene55
                          Dankeschön!
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #229
                          @sonystar Nee, lag an mir. Ich hatte diese "NoInternetOption" wieder deaktiviert. Jetzt weiß ich, dass ich die wohl besser drin lassen sollte - oder ich finde noch ne andere Lösung.
                          • P Offline
                            pupsi
                            #230
                            Hallo zusammen
                            Der Adapter funktioniert super
                            Aber gibt es auch die Möglichkeit eine dyndns Adresse anzu geben statt die IP Adresse?
                            Da ich gerne eine Anlage abfragen möchte die nicht in meinem Netzwerk ist
                            Aber es kommt immer die Fehlermeldung IP Adresse nicht vorhanden.
                            Habe diverse portfreigaben schon ausprobiert.
                            Aber es scheitert schon an der adresse
                            Z. B. Muster.spdns.de
                            Diese wird nicht angenommen
                            Gibt es eine Möglichkeit ohne zusätzliche Hardware im anderen Netzwerk, das ich die Daten aus dem Wechselrichter bekomme?
                            • P pupsi
                              Hallo zusammen
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #231
                              @pupsi Vorgesehen ist, dass der Adapter im eigenen Netz betrieben wird und die Daten dort local abholt. Mit dynDNS und Port ist das schon so eine Sache, die nicht vorgesehen war und ich auch nicht testen kann.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Rene55R Rene55
                                pupsi
                                #232
                                @rene55 danke für die info
                                Gibt es eine Möglichkeit, einen Wechselrichter aus der fehrne auszulesen?
                                Habe jetzt ein Skript(holt sich die Werte aus der HTML Seite) gefunden aber da sind ja nicht mal annähernd so viele Werte wie bei diesem genialen Adapter.
                                Wenn es nicht anders geht, werde ich wohl mit dem Skript arbeiten müssen
                                Und über die cloud (solarman Adapter) möchte ich nicht gehen
                                • P pupsi
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #233
                                  @pupsi Das wäre der andere Vorschlag gewesen - aber wenn kein CN gewünscht ist, sehe ich keine andere Möglichkeit.
                                  • F Offline
                                    Fefi
                                    #234
                                    Aktuell bleibt ja der letzte Wert der erzeugten Watt bestehen. Könnte man hier nicht sagen wenn unter x Watt und kein Kontakt zum WR, dann Resette Ampere und Watt. X könnte man frei anpassbar machen oder auch nur bei keine Verbindung zum WR alles resetten. Sowie alles hier genannte optional.
                                    • crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      #235
                                      der Adapter läuft super und ließt meinen Deye SUN600G3-EU-230 zuverlässig aus.
                                      Gute Arbeit!
                                      Internetzugriff für den Wechselrichter habe ich im Router geblockt, da ich meine Daten gerne lokal bei mir behalte.
                                      Was mir aufgefallen ist:
                                      Der erste Verbindungsversuch zum Wechselrichter beim Adapterstart klappt bei mir nie und führt immer zu einem Timeout.
                                      Nach der eingestellten Wartezeit (Abfragerate) wird die Verbindung dann zuverlässig hergestellt und die Abfragen laufen problemlos.
                                      Log:
                                      2023-05-31 09:29:44.157  - info: deyeidc.0 (18504) starting. Version 0.0.7 (non-npm: raschy/ioBroker.deyeidc#ed5723b86f0332e667c00aff8fa9504893cb6219) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v16.15.0, js-controller: 4.0.23
                                      2023-05-31 09:29:44.197  - debug: deyeidc.0 (18504) IP address [192.168.***] seems to be valid.
                                      2023-05-31 09:29:44.199  - info: deyeidc.0 (18504) Sync time set to 300000 ms
                                      2023-05-31 09:29:44.200  - debug: deyeidc.0 (18504) checkUserData is ready
                                      2023-05-31 09:30:03.415  - debug: deyeidc.0 (18504) timeout
                                      2023-05-31 09:34:44.203  - debug: deyeidc.0 (18504) try to connect . . .
                                      2023-05-31 09:34:44.228  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to Power_Set
                                      2023-05-31 09:34:44.229  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DV1
                                      2023-05-31 09:34:44.230  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DC1
                                      2023-05-31 09:34:44.231  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DV2
                                      2023-05-31 09:34:44.234  - debug: deyeidc.0 (18504) [watchStates] set to DC2
                                      2023-05-31 09:34:59.664  - debug: deyeidc.0 (18504) connected
                                      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
                                      • F Fefi
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #236
                                        @fefi Sowas in der Art ist vorgesehen, ist aber noch nicht ganz implementiert. Problem ist nur, dass die Werte im Inverter nicht auf Null gesetzt werden.
                                        • crycodeC crycode
                                          Gute Arbeit!
                                          Log:
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #237
                                          @crycode Ich schau mir dazu auch mal meine Logs an. Ist das nur beim Neustart des Adapters oder jeden Morgen, wenn der Inverter anfängt zu arbeiten?
                                          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
