  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.1k Aufrufe 49 Beobachtet
    stenmic
    schrieb am zuletzt editiert von stenmic
    #93
    hallo, wenn ich auf 1.8.10 aktualisiere gehen meine 3 hue wandmodule nicht mehr. sie sind in der Übersicht und auf der Netzwerkkarte zwar eingebunden reagieren aber leider nicht mehr. Zum neu anlernen fehlt mir aktuell die Zeit ( müssen ausgebaut werden). Zurück auf die alte Version 1.7.6 und alles ist gut.
    • D DocGame
      Seit die "brightness_move" Funktion eingebaut wurde nutze ich diese mit diversen Leuchtmitteln was auch gut funktioniert.
      An einer Stelle komme ich allerdings nicht weiter. Ich habe ein Seilsystem mit "normalen" GU5.4 die ich mit einem Dimmbaren Netzteil betreibe. Davor habe ich einen Zigbeedimmer hängen QS-Zigbee-D02-TRIAC-2C-LN.
      Der Datenpunkt ist zwar da (in zigbee2mqtt.io auch beschrieben) lässt sich aber über "brightness_move" nicht ansprechen. Über VIS oder Datenpunkte kann ich level.dimmer ändern.
      Geht im Adapter brightness_move nur mit Leichtmitteln und nicht mit Dimmern?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #94
      @docgame sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
      jep genau so
      @stenmic sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
      und was ist mit der GIT version.. geht die ?? vor allem warum willst du die neu anlernen ?? wenn du neue Version einspielt
      probier die GIT version
      • David G.D David G.
        @docgame
        Dimmer vor Dimmer?
        Glaube nicht, dass das geht.
        DocGame
        #95
        @david-g Doch nicht Dimmer vor Dimmer... Hinter dem Dimmer ist ein Dimmbares Netzteil.
        Als Schalter ist z.B. ein "Ikea STYRBAR", Oppl oder ähnliches. Habe auch einen 220v Zigbee-Dimmer(BSEED) hier. Wenn ich den in die Dose bekommen würde könnte ich den "level-dimmer" Wert von diesem direkt in den anderen Dimmer schreiben. Da der aber so groß ist bekomme ich ihn aber auch mit wegspitzen nicht in die Dose, da der Kabelstrang an der Dose seitlich rauskommt.
        @arteck Dachte weil es in der Datenpunktebeschreibung von zigbee2mqtt drin steht( QS-Zigbee-D02-TRIAC-2C-LN müsste es vielleicht doch möglich sein, da es von der Routiene ja eigentlich auch nichts anderes ist.
        • D DocGame
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #96
          ach wenn du wüsstest .... :-)
          • arteckA arteck
            jep genau so
            stenmic
            #97
            @arteck ich will ja nix neu anlernen. Die Module gehen halt nach dem Update nicht mehr. Früher hat ein erneutes Anlernen geholfen. Ich hoffe aber, dass es mit einem Update wird ohne geht.
            • S stenmic
              maxpd
              #98
              Ich hatte über Woche 16 Bulbs vom Strom nehmen müssen. Jetzt wieder am Strom, gehen alle standardmäßig an, aber reagieren nicht. Ich habe nach mehreren Stunden die Bulbs in den Anlernmodus gebracht und in Zigbee Adapter die Kopplung gestartet.
              Das Bild was sich ergibt ist kurios:
              2 Bulbs funktionieren und sind nach wie vor gelistet
              1 Bulb funktioniert, hat aber ihren Namen verloren
              2 Bulbs haben keine Funktionalität und sind nicht mit Bild in den Devices hinterlegt, sondern mit Fragezeichen
              11 Bulbs fehlen komplett
              Wie bekomme ich die Bulbs wieder ins System und connected? Von mir aus bename ich sie auch nochmal neu. In den Anlernmodus kann ich sie nur gleichzeitig bringen. Einzeln nur mit viel Aufwand, da nicht so einfach erreichbar.
              maxpd
              • M maxpd
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #99
                @maxpd hättest nur den adapter neu starten sollen.. und WARTEN.. wichtig ..Warten.. das Netz muss sich erst wiederfinden..jetzt kein plan was du da fabriziert hast..
                im schlimsten fall alles neu anlernen
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  maxpd
                  #100
                  @arteck ich hatte gewartet, allerdings ohne den Adapter neu zu starten :( Sollte ich in einem alten Image noch die Datenbank finden, kann ich die einfach austauschen? Wie würde die Datei und der Pfad heißen?
                  maxpd
                  • M maxpd
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #101
                    @maxpd ob das jetzt noch funktionieren wird..bezweifel ich
                    die ist unter /opt/iobroker/iobroker-data\zigbee_0\
                    nimm die nvbackup und die shpherd
                    • arteckA arteck
                      maxpd
                      #102
                      @arteck Habe eine Datenbank aus Februar genommen, in der noch alle Bulbs gelistet waren.
                      Habe iobroker gestoppt. Datenbanken ausgetauscht. Bulbs mit Strom versorgt. Iobroker gestartet. 10 von 16 hat er nun wieder erkannt. Zwar nicht mit Namen, aber das ist halb so schlimm. Die anderen 6 wollen nicht connecten, werden im Adapter aber gelistet. Wartezeit aktuell 5h. Jetzt Adapter noch einmal neu gestartet. Die Bulbs haben jeweils einen Abstand von 180cm zueinander mit freiem Sichtkontakt.
                      maxpd
                      • M maxpd
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #103
                        @maxpd sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                        dann must du die nochmal anlernen
                        • arteckA arteck
                          maxpd
                          #104
                          @arteck ok, muss ich dann wohl machen. Aber eine Idee warum es für 10 klappt, aber für 6 nicht? Die Datenbank sieht für alle 16 identisch aus.
                          maxpd
                          • M maxpd
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #105
                            @maxpd nö kein plan was du da angestellt hast.. es geht nicht nur um die Datenbank sonder auch wie jetzt der Coordinator die Geräte angebunden hat .. das ist immer ein zusammenspiel..
                            • arteckA arteck
                              maxpd
                              #106
                              @arteck dem coordinator kann ich seinen Stand von damals, zu dem Zeitpunkt zu dem jetzt die Datenbanken her sind, nicht mitgeben?
                              maxpd
                              • M maxpd
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #107
                                @maxpd doch nur wenn du den neu flasht.. dann brauchst du auch die nvbackup
                                danach adapter starten..und WARTEN das dauert
                                M XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  maxpd
                                  #108
                                  @arteck war sowieso mal Zeit neu zu flashen, da die alte Firmware 2 Jahre alt war. Habe auch die nvbackup aus Januar reingeschoben. dort kommen auch 20 bulbs drin vor. Dennoch ist das Bild exakt wie vorher: 10 klappen, 6 nicht.
                                  sieht jeweils so aus:
                                        "nwk_address": "2123",
                                        "ieee_address": "842e14fffasd5303",
                                        "is_child": false,
                                        "link_key": {
                                          "key": "4ff433a0sd34cfg3b0158e8311a3b5bccc",
                                          "rx_counter": 0,
                                          "tx_counter": 812
                                  Beim Flashen ist mir aufgefallen, dass mein Gehäuse des CC26X2R1 Platz für ein CC1352P hat. Ich habe aber nicht genau rausgefunden, was das CC1352P exakt ist (Angeblich Reichweitenerweiterung auf 1,5km und Bluetooth und Wlan Modul?) und auch nicht erkannt, wie man dieses anzulöten hätte.
                                  maxpd
                                    DavidR
                                    #109
                                    @arteck Ich kann so gar keine Anzeichen der 1.8.11 am Horizont erkennen. Gibt es ein aktuell ein Problem, dass den Release verhindert? Soweit ich es überblicke, haben sich doch ne Menge Bugfixes akkumuliert?
                                    • arteckA arteck
                                      XsevX Offline
                                      XsevX Offline
                                      Xsev
                                      #110
                                      Ich habe seit ein paar Tagen immer wieder Abstürze vom Zigbee Adapter (Version 1.8.10).
                                      Ich hab heute mal ein auffälliges Log gesehen und wollte mal fragen ob es damit zusammenhängt. Der Fehler beginnt anscheinend beim ansprechen einer Philips Hue Lampe.
                                      zigbee.0
                                      2023-06-25 06:47:43.768	info	Currently 75 devices are joined:
                                      zigbee.0
                                      2023-06-25 06:47:43.657	info	--> transmitPower : high+
                                      zigbee.0
                                      2023-06-25 06:47:43.618	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                      zigbee.0
                                      2023-06-25 06:47:43.609	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                                      zigbee.0
                                      2023-06-25 06:47:43.348	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                                      zigbee.0
                                      2023-06-25 06:47:41.903	info	Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0
                                      2023-06-25 06:47:41.898	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                      zigbee.0
                                      2023-06-25 06:47:41.630	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                      zigbee.0
                                      2023-06-25 06:47:01.775	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      zigbee.0
                                      2023-06-25 06:47:01.772	info	terminating
                                      zigbee.0
                                      2023-06-25 06:47:01.719	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                      zigbee.0
                                      2023-06-25 06:47:00.964	info	cleaned everything up...
                                      zigbee.0
                                      2023-06-25 06:47:00.858	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                      zigbee.0
                                      2023-06-25 06:47:00.858	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:699:22
                                      zigbee.0
                                      2023-06-25 06:47:00.809	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                      zigbee.0
                                      2023-06-25 06:47:00.808	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      zigbee.0
                                      2023-06-25 06:47:00.803	error	Send command to 0x001788010333e08a failed with no error code (Timeout - 53693 - 11 - 14 - 6 - 11 after 10000ms)
                                      Evtl. ist meine Firmware auf dem Stick auch zu alt mittlerweile?
                                      • XsevX Xsev
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        #111
                                        @xsev
                                        Hast du den js-Controller 5.x Beta am laufen, da gibts n issue mit sentry und der Version 1.8.10 vom zigbee…?…
                                        N paar mehr Infos wären nützlich..
                                        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @xsev
                                          XsevX Offline
                                          XsevX Offline
                                          Xsev
                                          #112
                                          @ilovegym
                                          Nein ich habe den js-controller: 4.0.24 im Betrieb.
                                          Node.js: v18.16.1
                                          NPM: 9.5.1
                                          Das ganze läuft auf einem Slavesystem (Rasbi) falls das einen Unterschied macht.
